Élesztés.
Így igaz!
Ez a probléma már a Germánium félvezetők idejében is megvolt, csak éppen fordítva. A germánium alapanyagú tranzisztoroknál az N típusúak voltak nagyobb teljesítményben gyárthatók. Később közepes teljesítménytartományban már megjelent a Ge komplementer-pár is, melynek hazai reprezentánsa az AD161-162. A fejlesztéssel továbblépni azonban a sokkal kedvezőbb tulajdonságokkal rendelkező Si tranzisztorok megjelenése miatt okafogyottá vált.
Üdv mindenkinek!!
Valaki meg tudná mondani hogy csatornánként 8-FET tel milyen kimenö teljesítményt lehet elérni? 4db IRF P9240 és IRF P240?
Hali! Nincs véletlenül valakinek egy videoton ea7386s vagy ea6383s-ből kiszerelt végfok modulja? Vevő lennék egyre! Privi is jöhet! Üdv!
Ha megvan komplettem akkor ugy! Egy db kéne csak!
Sajnos csak egy lecsupaszított nyákom van itthon valahol.
szia!
az elég jó szerintem igen erőteljes túlzás a hangjára. Mondjuk talán értelmetlen ez a hozzászólásom,mivel kinek mi a jó.... Szóval szerintem nem jó, sőt egyenesen rossz a hangja. Nekem is olyan erősítőm volt régen,és utánna építettem meg első végfokomat egy QUAD405-öt és mint az álom hozzá képest a QUAD hangja. Valami brutál külöbségek vannak a két végfok között. A Quad405 mondjuk jóval több mint 1000Ft ![]() Zoli
Itt a pont, szerintem is rettenet a Vidi erősítő, bár a lapos erősítőjük már egész emberséges.
Hát nem tom.Volt nagyon sok erölködőm.Pioneer,Denon,Yamaha,Akai,Siemens,Philips,Dual,
Technics,Grundig(Fine Arts),Schneider,Videoton most csak hirtelen ennyi jut eszembe. ![]() ![]() A Visaton dómokkal pedig elég jól szólnak a hangfalak is,ahhoz hogy az itthoni igényeim kielégítsék. ![]()
sziasztok. Egy vivax tipusu erositovel kapcsolatban volna szuksegem segitsegre. A kijelzon ez jelenik meg> invalid protect. A hangero szam skalajat meg megjeleniti a poti mozgatasa kozben,de semmi masra nem reagal es hangot sem ad le. A hutobordan talalhato 3db TDA 2030A es 4db 2sc2625. teljesen atneztem a panelokat es 3db TDA2030A labainal lehet latni a forrasztas elszinezodeset a magas homerseklet miatt. S bekapcsolas utan ures bemenet es kimenet kozben is 1perc alatt forrova vallik. Nem mertem a homersekletet,de az 1perc elmultaval nagyon megsutotte az ujjaimat. Szerintetek lehet e a TDA a hiba okozoja?
Egyetértek! A lapos végfokban puffer kondi csere és műveleti erősítő csere után egy tök jó végfokot kapunk, de megjegyzem annak alapban is viszonylag jó hangja van. Zoli
Világos, amennyiben Neked tetszik, akkor semmi vész. A magam részéről én nem szeretem a (régi) Videotonok karakterét, a teteje kifejezetten reszelős, az alja meg erőtlen. Mondjuk a rádióerősítő az igazán gyatra, a "nagy" erősítő még elmegy. A Vidi hangfalakat sem szeret(t)em. Volt egy nagyon hosszan alkalmazott dómsugárzószéria, ami tulajdonképpen minden hangfalat degradált. Rettenetesen "ott volt", és műsoranyagtól függetlenül, folyamatosan sziszegett. Ki tudja milyen megfontolásból Pl. a DCR2520-ba ebből 2!!-t is raktak.
Általában magas, közép, és hangváltó
![]() Mindettől függetlenül, akkoriban ( a 80-as években ) mindenki örült, ha volt vagy egy Videoton vagy egy Orion erősítője a hozzá tartozó hangfalakkal (bár keveseknek adatott meg). Az utóbbi véleményem szerint sokkal jobb mind minőségre mind pedig hangra mint az előző testvére, bár nekem csak a Vidivel volt közelebbi kapcsolatom. Zoli
Nem csodalom, hogy sziszegos volt a DCR2520. Csatoltam az atvitelet amit a megboldogult HFM-ben keszitettek. Nagyon durva a kiemeles a magasabb frekvenciakon. Ahhoz kepest, hogy ezek gyari hangsugarzok voltak ettol azert en is jobbat tudok kesziteni, pedig en meg sehol sem vagyok a hangsugarzo tervezes/keszites vilagaban. A sajat 2 utas reflex dobozom atvitelet is csatoltam, ami onmagaban nem tulsagosan szep, mert ahogy irtam en meg kezdo vagyok a temaban, raadasul amator eszkozokkel nem labor korulmenyek kozott merek, stb. Pl. a szoba reflexioi nagyon erosen lathatoak a 2-300Hz alatti tartomanyban, de meg igy is a kozeperteknek szamito 90dB-s hangnyomastol max +-6dB az elteres 45Hz - 20kHz kozott!!! Ezt a vidinek vhogy meg az 50Hz - 12.5kHz kozotti savban sem sikerult teljesitenie. Nala -10, +15dB-s az elteres
![]() Hal'istennek nekem Orion hangsugarziom voltak gyerekkoromban, aztan egy rovid ideig eltem vidikkel egyutt is utana eladtam minden cuccomat. Gyari erositom soha eletemben nem volt. Vagy faterom csinalt (amikor en meg nem tudtam) vagy en ![]()
milyen mérő programot használsz? A grafikonon ha jól olvastam Izp LAB ..? Csak semmit nem találtam róla a gugliban. Szeretnék valami hasonló mérő berendezést mint a DLSA pro, csak olcsóbban vagy egy olyat olcsón ![]() Ha bárki tud ajánlani valami jó progit amit használható, nem profi célokra, mert ugye még süketszobám sincs, akkor azt megköszönném.
Hát, ez nem az igazi, de a semminél jobb.
Udv,
LspLab a neve annak a programnak amit hasznalok, de ez elvileg nem ingyenes. Viszont van ingyenes is es Speaker Workshop neven fut. Neha ezt is hasznalom. Meg annyit a korabbi hangsugarzo frekvenciamenetekhez, hogy azok alapjan hangminoseget megitelni kisse felelotlen dolog, de azert azt el lehet mondani, hogy minel nagyobb az elteres az egyenletes atviteltol annal szinezettebb hangot hallhat az ember. A kiemeles magasfrekin sziszegeskent jelentkezhet (altalaban, nem minding), alacsony frekvencian inkabb brummogaskent, kozepfrekiken pedig ugy tunik mintha kukorekolna a doboz. Persze ezen tul szamos egyeb dolog is beleszol a hangsugarzok hangjaba es iszonyatosan sokat szamit a helyiseg akusztikaja is ahol az adott hangsugarzot hallgatjuk. Jujj, de ez mar nagyon OFF topik, elnezest, itt nem hangfalazok tovabb ![]()
Üdv!!!
Nekem az lenne a kérdésem hogy ismeri-e valaki az A6-erösítöt és esetleg megépítette e valaki? Az adatlap 4vagy2ohm os terhelhetöség mellet 2x500W ot ir ha jól tudom de a hidkapcsolásrol semmit sem ir,egyáltalán lehet hidalni?és igy mekkora teljesítmény nyerhető ki? Elöre is köszönöm a válaszokat!! Üdv mindenkinek!!
Hellosztok
Mostmár folytatom az autós erősítőmet, amit réges rég félbehagytam. Mivel már az egész erősítőröl szó van ezért ebbe a topikba írok. Ami most kérdésem lenne az az hogy: Járattam rendesen 4ohmos terheléssel (az erősítő st151) és nagyon melegedett. A tápba a fetek eléggé, a trafó is egy kicsit, viszont az st tranyói nagyon. Jó meleg volt a borda is és a tranyókhoz hozányulni se tudtam már. Bár kb2óráig ment és bírta azért én raknék 2 ventilátort a dobozba. ( a bordák a dobozon kívül vannak, tehát magába a dobozba keringetné a levegőt) Namost egy pár dolog eszembe jutot. -Csinálok egy venti szabályzót pl ez egész barátságosnak néz ki. De úgykéne megcsinálni, mivel nem egy bordán vann a táp és a végfok hogy két hömérő ellenállás kéne vagy valahogy megoldani hogy két részen mérjen -Gondoltam még arra is hogy a kocsiba amúgyis meleg van meg legalább olcsóbb is hogy a ventik alapbol járnának márha bevan kapcsolva az erölködő. -esetleg még arra gondoltam hogy a relé nem a ventit kapcsolná, hanem beállítani, hogyha túlmelegszik a remote-t kapcsolja, mert az tuti megvédi. (Utobbira akkor gondoltam, mikor ráköttöttem egy nemtúl jó akura és alapjáratba leesett a fesz 6V-ra és enyhe füst szált fel. Gyors kikapcsoltam úgyhogy túlélte) Mitgondoltok?
Hello!aZt szeretném megérdeklödni , hogy az általam belinkelt erösitö kapcsoláshoz mit szóltok.Szeretnék énis egy erösitöt megépiteni és erre gondoltam,de mivel nem sok mindent értek még hozzá ezért kérdezlek titeket , hogy érdemes e belefognom a cuccba.Kösz!
http://mpopovics.atw.hu/erositocikk.htm
Ha nem nagyon ertesz az elektronikahoz/erositoepiteshez, akkor sztem egy egyszeru ICs kapcsolassal probalkozz. Mondjuk a sokat emlegetett TDA2030-al. Olcso, egyszeru, elso erositonek kivalo es nincs annyi hibalehetoseg mint egy diszkret tranzisztorosnal. Javaslom, hogy KIT formajaban vasarold meg, mert ugy meg a NYAKot sem ronthatod el. Ha minden alkatresz jol ultetsz be, akkor az erosito azonnal mukodokepes lesz igy garantalt a siker.
Sziasztok! Remélem tudtok segiteni nekem! Van egy technics SU-V6X erősitőm! Sajnos az jobb oldala végfokos lett! Végtranyok már kicseréltem de még kell hogy cseréljek pár zenert és ezt a FET REGULÁTORT: 2SK34! Az a probléma hogy sehol nemtalálok ilyet! Esetleg kapok én ehhez valami helyettesitőt? A kapcsolási rajz letölthető innen!
Ha valaki tud pls segitsen! Nem akarom kidobni!
Hasonlót találtam a HQ Videonál! link Majd a nálam okosabb emberek megmondják hogy jó-e bele. ![]() Üdv!
Nem jó helyette. Teljesen más.
2sk34 : TRANSISTOR JFET N-CHAN AF AMP CHOPPER 2sk2134 : V-Mos-N-FET ...talán ez jó: J310
Bocsánat
Már látom csak én 2sk343 írtam a keresőbe.
sziasztok. TDA 2030A vivax tipusu erositoben forrosodik. +- 34 V-ot kap. A hangszoro kimenetnel 15 V-ot mertem. Muszerrel mertem az ic-t de nemtudom,hogy mit kell,hogy mutasson... Van valakinek tapasztalata ezzel az ic vel?
Sziasztok! van egykis problémám a Technics erősitővel! Van két dióda de sehogy nemjövök rá hogy mik lehetnek azok, és mivel lehetne helyettesiteni! Átlátszos és egy fekete vonal van a végén! De szám vagy valami irás sehol sincs rajta! Mellékelek egy képet hogy miről is beszélek!
Ez a kettö rossz, és amásik oldalon is megtalálhatoak ezek az alkatrészek a panelon! Ezt mértem a jo diódákon: 326! Dióda álásban volt a mérő! (azért irom le mert nemvagyok egy szakember, igazábol kezdő vagyok benne ![]() " target="_blank">Kép: Hivatkozás |
