Fórum » DCF77 óra Nixie-csövekkel
Az Emule Philips RC5 kódolást használ, csak az ilyenparancsokat hajtja végre. Próbálhatod 100 félével is, ha nem ilyen a kódolása. Megjegyzem, a legtöbb távirányító egyik-másik parancskódja megegyezik az RC5-tel. Van az órának egy olyan menüje, ahol kiírja a vett parancsok kódját, ott tudod tesztelni a távkapcsot.
A cikkben lévőt, a pic-et most frissítettem a 2.46-os (pcf8583)verzióra.
Tudom, a tesztelő menü nem megy, mert a kódokra lennék kíváncsi.
Amennyiben ez a Mule-2 óra: Philips RC5 kódot érti csak. A beállítási lehetőségeket ld itt.
De a "teszt" menü, ahol kiírja a távirányító kódjait, az megy mással is nem?
Akkor egy szó mint száz, csak philips rc5 kódolású távirányítót tudok hozzá lőni. Én értettem félre alapjában a dolgot, de semmi gond, szerzek egy ilyen távirányítót, köszöntem a segítséget!
Nem, csak az RC5-öt érti az is. A különböző kódokat lehet a megfelelő parancsokhoz párosítani a segítségével.
6 csöves nixie csöves órát építenék! IN-14-es csöveim vannak, külső kapcsolóüzemű tápos, PIC vezérelt, RGB LED-es távirányítós csővilágítással rendelkező megoldáson gondolkodom. Ha van aki tud nekem segíteni ezzel kapcsolatban, kérem jelezze. A panelt-paneleket nem tudom elkészíteni, és PIC programozóm sincs! A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2015
Még egy kérdés:
Tudja valaki, hogy az IN-14-es csöveknek mennyi az élettartama?
A leírásában minden adatot megtalálsz. Amit leírtál, azok után elég nehéz lesz segíteni is.
Van többféle nixieóra is az oldalakon, keress rá (pl. Mule, vicsys....) Persze nem IN-14-el, azt át kell alakítani.
A csöveket, hogy tudom a legegyszerűbben letesztelni, hogy jók e?
A fűtésre kapcsolj egy tápegységet és szép lassan emeld a feszültséget addig, amíg a fűtés enyhén izzani nem kezd (kb. 3 V lesz a jó feszültségérték). A rácsra és valamelyik szegmensre pedig kapcsolj 30 - 40 V-ot úgy, hogy a 30 - 40 V negatívja a fűtőszál egyik kivezetése legyen. Figyelj arra, hogy ez a 30-40 V ne jusson a fűtésre, mert azonnal elégeti azt.
Egyébként a nixi csövek elektromos adatai között ninc nagy különbség. Nem ez lesz a megépítés akadálya.
Amit leírtál az a VFD cső (kijelző) ,a nixie csöveknek kb 140-170 voltot kell adni hogy működjenek, és nincs bennük fűtés.
Én is elkezdtem megépíteni a Mule v2-t. De elakadtam ott, ahol ez van írva az alkatrész listában: kerámia 100pF (1000V !) 1. A kérdésem, hogy 1000V-os névleges feszültségű kondit kell vennem? A Conrad-nál találtam. 1 db:19 000 Ft. Illetve nem találtam se a HEstore-ban, se Conrad-on 1k-s LDR-t
Most már néztem
Köszönöm!LDR-t viszont ott se találok
Pedig ott vannak LDR-ek és az Elektrokontha-ban is! ![]() Üdv.: Laci
Nem feltétlen! Kérdés pontosan mire kell! Én is szoktam használni őket és eléggé széles határok között és legfőképpen a megvilágítástól is nagyban függ, hogy megfelel-e a célra.
Kondiból 500V-os is elég. Lomex-nél van egyébként 1kV-os, 10 Ft . Az LRD-t én kivettem az enyémből, mert egyszerűen képtelen voltam normálisan beállítani. Sötétbe kioltotta a csöveket, világosba meg túlhajtotta. Bár lehet, hogy én sem a megfelelő értékűt vettem bele.
Ha az LDR lényegesen eltér a megadottól, nem fog jól működni a fényerőszabályzás. Az eredeti ötlet, hogy a nixik fényerejét az anódfeszültség módosításával lehesen szabályozni nem igazán vált be, abból a szempontból, hogy nehéz beállítani, hogy jól működjön. A szoftverből a nixik nappali és éjszakai fénye beállítható, ha ez elegendő az ldr elhagyható de helyette 1k ellenállást be kell építeni.
Ha jól emlékszem az LDR-rel párhuzamba van kötve egy 1k-s ellenállás.
Elég ez vagy az LDR helyére is rakjak be egyet?
Az ldr helyére is kell, akkor ha találsz megfelelő ldr-t utólag beteheted az ellenállás helyett.(Természetesen ha csak 1 ellenállást teszel bele a 2 párhuzamos helyett, akkor az eredő értéknek megfelelőt tedd bele)
Ezekért érdemes régi TV-kat boncolni.
A hozzászólás módosítva: Dec 7, 2015
Üdv Petya
Bonts TV-ből , a sorkimenőkörül ( kutyaól ) lehetséges , és 1 Kv felirattal . Üdv |
Jogos, összekevertem.
