Fórum » WiFi / WLAN alapkérdések
Témaindító: Tomszy, idő: Aug 11, 2006
Lapozás: OK   34 / 65
(#) Kari55 válasza uniman hozzászólására (») Jún 4, 2015 /
A Pc lan portjába van a modembe csatlakozó kábel másik fele ugye?
(#) uniman válasza Kari55 hozzászólására (») Jún 4, 2015 /
„"Pc lan portjába"”
Hány darab ilyen van a PC-dben? Ha már az egyik LAN-portba csatlakoztattad a routert.
Sajnos kevered a fogalmakat! A Dlink modemmel most még ne foglalkozzunk!
És írd már le végre saját szavaiddal, hogy a "reszet"-et hogy csinálod ! (Még csak 3X kérdem!)
A hozzászólás módosítva: Jún 4, 2015
MŰKÖDIK!!!
Nem is kellett a reszet.
Rosszul csatlakoztattam a kábeleket: A számítógépből a router wan portba ment eddig, most a LAN portba dugtam.
A WAN portból pedig a modembe van dugva, és így szépen beléptem a router menübe, és a leírás alapján beállítottam.
Köszönöm a segítségeteket, örök hála..
No ugye! Így most már akár a setup-menüből is "reszettelheted" a routeredet...
Namost csak az a kérdésem, hogyan lehet kilépni a routerből, csak simán bezárom az oldalt ?
Ha állítgattál valamit, akkor "reboot" a menüjéből...
(#) Szabi1 hozzászólása Jún 29, 2015 /
Sziasztok! Volna 1 pár kérdésem: Adott egy hálózat világoskékkel a képen. Nos az a hálózat 2 antennás repaterrel (Bővebben: Link) van erősítve, a wifi hálózat neve pedig Edimax. A jelmérés abban a pontban van készítve ahol a legjobban vehető kültéren a benti telekom hálózat. Az edimax repeater pedig egy másik helyiségbe van, s arra gondoltam ha készítenék egy antennát vagy lecsavarnám az egyik jelenlegit és elvezetném jó minőségű kábellel addig a pontig ahol a legjobban vehető a telekom hálózat akkor gyorsabb volna-e az internet abban a helységben ahol az edimax repeater van?
(#) Tomi94 hozzászólása Júl 3, 2015 /
A következő témában kérnék segítséget, ill. inkább már csak megerősítést/javítást, mielőtt rendelek..
Adott egy vidéki ház, ahol nincs saját internet-előfizetésünk, eddig a régi szomszédainktól (a havidíjat felezve) UTP-kábelen kaptuk a jelet, azt pedig a saját WiFis routerünkkel osztottuk el a két számítógép részére a házban. Költözés után az új lakókkal ebben nem sikerült megegyeznünk, viszont mivel csak évi pár hónapban vagyunk ott, állandó szerződést nem nagyon akartunk kötni..
Megoldásként az adódott, hogy a másik szomszédunkkal sikerült hasonló megegyezést kötni - viszont ők csak wifin (WPA) keresztül tudják továbbadni a jelet. A jelerősség az ő házukra néző ablakból kb. 2-esnek mérhető, viszont mivel ez régi vályogépítésű ház, a vastag falak miatt a belsőbb helységekben egyáltalán nincs térerősség. Így viszont csak a konyhába kipakolt laptoppal értékelhető a kapcsolat..
Utánanéztem a weben, és elvileg erre a problémára WiFi repeater eszközt szoktak ajánlani, amely alkalmas helyen csatlakozik a forrás hálózatra, majd továbbsugározza a kapcsolatot egy új SSID-val. Nagyon sokat nem szeretnék rá költeni, nagy terhelésre nem is számítunk igazából, gyakorlatilag 1 laptop+1 asztali gép csatlakozna rá, nagyrészt böngészés-zenehallgatás céljából (játék/livestream nem várható).
Kérdésem tehát: a fenti célra megfelelhet ez az eszköz? Illetve, esetleg milyen további paramétereket kellhet figyelembe venni?
(#) 1984white hozzászólása Okt 15, 2015 /
Azzal a kérdéssel fordulnék hozzátok, hogy mekkora jelszintre kell törekedni 5ghz pont-pont wifinél?
A link adatai: r52hn - r52hn 2darab seltech 23dbi (5ghz-5520mhz) panelantennákkal.
7dbm adásteljesítmény mellett -59dbm a vételi oldalakon a jelszint és 50db az snr.
A kártya -74dbm-nél tudja a 150mbit/s -t.
1km a link távolsága.
Jó így a jelszint és nem lépi túl az engedélyezett keretet (30dbm)?
(#) kendre256 válasza 1984white hozzászólására (») Okt 15, 2015 / 1
Jó ez a jelszint ekkora adásteljesítménnyel.
Az elméletből -53 dBm jönne ki, kábel és csatlakozó nélkül.
-106 dB (szabadtéri csillapítás) + 2*23 dB (antennanyereségek) + 7 dBm (adóteljesítmény) = -53 dBm.
Nem írtad, milyen hosszú, milyen típusú kábel köti össze az antennákat a kártyákkal. A kábeleknek és a csatlakozóknak a csillapítása még levonódik az előbbi szintből, az simán lehet még 6 dB, ezért jónak tűnik a -59 dBm.
A jelszint biztosan nem lépi túl a 30 dBm-et, mert a +7 dBm +23 dBi = 30 dBm, de ezt csökkenti a kártya és az antenna közé tett kábel a csatlakozókkal. A mérésed alapján az kb. 3 dB lehet (6 dB a két antennán együtt), vagyis elméletileg 27 dBm lehet a ténylegesen kisugárzott jel.
(#) dcsk hozzászólása Nov 4, 2015 /
Következő a probléma:
Feltöltőkártyás Internetet (havidíjas) akarunk legalább 20mbps letöltési sebességgel.
Egyszerűen nincs beltéri térerő és a kültéri is nagyon gyenge az épület
(panzió) teljes oldalában (ill. hosszában).
Lényegében egy vastag falú régi építésű panzió, és mi ennek teljesen "leárnyákolt alsó szintjén" tudtunk kibérelni egy szobát, ahol lakunk.
Az épület falai vastagok (kb.-40-50 cm), oldalai: a: 25, b: 50 m.
Ez nem lenne baj, ha lenne kábel bevezetve a faluba, de nincs.
Az ablak előtt egészen a panzió fala mentén a sarokig nagyon gyenge a térerő,
viszont a saroktól jóval erősödik.
Azonban ez azt jelenti, hogy az ablaktól kb. 20m-re kell
elvinni a Wifi-Router-t és az odakint lenne. -Abnormális.
Onnan már a laptop nem érzékeli a vezetéknélküli hálózatot.
(Sok román lakik itt, Ők úgy oldották meg a problémát, hogy a szobájuk fölé a tetőtérre egy parabola antennát szereltek, és be van nekik állítva.
Innen koaxkábel megy le a szobájukba.
Megj: Az én szobámba is jön koaxkábel, nézték korábban a TV-t az előző lakók.)
Jelen esetben a térerő gyengesége miatt sem telefonálni, sem internetezni nem lehet,
Az amúgy is nagyon gyenge kültéri térerő sokszor ingadozik, és teljesen megszűnik.
A mobilt csak úgy lehet használni, ha kimegyek az épületből.
Vettem egy TP-LINk Wifi Routert 4G/LTE + SIM-kártyát.
Típus: TP-Link M7350 4G LTE wifi router Sim kártya foglalattal (DC-HSPA+/HSPA/UMTS), 2.4/5GHz.
A készülék időnként a 3G-re, máskor 4G-re áll, de a 4G-t szinte soha nem érzékeli, vagy
nagyon gyenge, a 2-es már csoda.
Feltöltöttem az itteni havi csomaggal-megj: nem volt olcsó!-, ami
elméletileg: 30mbps letöltési, és 10mbps letöltési sebességet biztosít.
Gondolom így is van abban a városban, ami hozzánk a legközelebb van. (kb. 20 km-re)
Sajnos ez a mi lakásunkban használva az internetet a 0-3mbps között állandóan (folyamatosan)váltakozik.
Az ablakot kinyitom, és kitettem a router-t és ide-oda forgatom, így sem jobb, akkor
a wifi-router és a laptop között gyenge a vétel.
Csakhogy ne nézzetek túlságosan "ostobának":
Mielőtt megvettem a készüléket és a SIM-kártyát-drei.at szolgáltóról van szó-, tájékozódtam
annak lefedettségről, és teljes lefedettséget mutatott ott is, ahol lakunk.
TEHÁT:
Olyan megoldás kellene, ami
-viszonylag költségkimélő,
-Megoldja a térerő problémát, azaz felerősíti a jelet és azt a Wifi-router-nek erősítve
továbbítja olyan módon, hogy az időjárási anomáliák ellenére is normális jelerősség legyen.
(szél, eső, köd, borus ég, hó)
Konrét megoldást keresek, ami azt jelenti, ha már egyszer szerelni kell (pl. antennát), akkor
konkrét paramétereket megadva, milyen egységeket, alkatrészeket kell beszereznem, és hogyan szereljük össze.
Mi lenne a megoldás, várom a konkrét ötleteket, javaslatokat, véleményeteket (előre is köszönettel):
pl. irányított adó-vevő (egység) antenna?-(Megj: nem nagyon értek a témához.)
Nem megoldások, hogy:
-kiteszem a wifi router-t a szabadba, az ablak elé (márcsak az időjárás miatt sem, és azért sem, mivel lemerül az akku).
-elköltözni másik helyre
-eőfizetéses internet (szerződéskötés +kábel)
A hely adottságai/sajátosságai:
-Egy kicsi osztrák település (inkább: falu)
1. domborzati viszonyok:
nem hegyen, nem völgyben van a falu.
Az épület körül több régi és magasabb építésű mezőgazdasági épület áll (fából, téglából, kőből összetákolt vastag falakkal),
köztük egy templom is kb. 20 m-re attól a lakástól, amit bérelek (földszinti szoba).
Ezeken kívűl már csak mezőgazdasági földek.
A templom olyan irányban fekszik, ha nézzük "légvonalban" pontosan a tőlünk 20 km-re lévő város és így a mi lakásunk között van.
A településtől nem messze (1500m) van egy felüljáró, alatta megy az autópálya (Passau-Linz).
Tehát: nem magasan, nem völgyben!
A mögöttünk lévő, következő kis faluban már néhány ház a hegyoldalba épült.
Itt úgy oldották meg a problémát, hogy egy adó-vevő antennát szereltek fel, és
kb. 20-25m magasra tették, az autópálya irányába (vagy a város) állítva.
(#) bta válasza dcsk hozzászólására (») Nov 4, 2015 /
Stabil kapcsolathoz mindenképpen külső (magasra szerelt!) antennára lesz szükséged.
A hélixantenna ilyen méretben házilag egyszerűen és gyorsan elkészíthető. 10-12 menettel kb. azt a nyereséget tudja, mint a kisebb parabolák. Bővebben: Link
(#) Bakman válasza dcsk hozzászólására (») Nov 4, 2015 / 1
Ha a padlástérben jó a mobil térerő, akkor ott kell elhelyezni a mobilnetes Router-t (és árammal ellátni), onnan pedig egy irányított antennával a szobára irányítani a Wifi jelét. A szobába olyan Router kell (már ha a laptop Wifi antennája gyenge lenne), aminek a Wifi portját lehet WAN portként üzemeltetni. Így lesz vetékes net a szobában, igaz, mobil térerő nem. A második Wifi Router helyett lehet használni Access Point-ot is, de azoknak általában csak egy LAN csatlakozójuk van.
Ami még megoldás lehet, hogy másik szolgáltatónál fizetsz be (A1, T-Mobile), hátha annak jobb a lefedettsége. Ezt egyébként mindig a szabadban mérik kivéve az olyan épületeket, ahol belső antennarendszer van.
(#) Joe_001 válasza dcsk hozzászólására (») Nov 5, 2015 /
Bakman megoldását javaslom, ha nincs a padláson 230V akkor Poe-n viheted fel a routerhez a tápot a CAt 5 ön (1 kábel elég), egy 5mm vastag kábelt eldugni nem nehéz talán- Mindenképp próbáld ki előtte, ha nem OK akkor másik szolgáltató, vagy s.állás. (Sajnos)
(#) Inhouse válasza dcsk hozzászólására (») Nov 5, 2015 / 1
Szerintem nem kellett volna ennek is új topicot nyitni.
Valamint nem jó készüléket vettél. Ez városi viszonyokra lehet jó.
Neked olyan 4G router kellett volna, amin van LAN (RJ45 aljzat) és mellé egy wifis AP is kellene. A 4G-set feltetted volna egy olyan helyre, ahol van rendes mobil térerő, egy UTP kábellel leviszed a helység egy olyan központi pontjára, ahova az AP-t felszerelve az biztosítani tudja a wifit a kívánt helyeken.
A mobil antenna + kábel több veszteség is lehet, mint magában a készülék, főleg nehéz, hogyha nincs is rajta bemenet. Még wifi antennája sincs csak beépített...nem kellett volna hinni annak aki eladta ezekre a körülményekre.
(#) bta válasza Joe_001 hozzászólására (») Nov 5, 2015 /
Látatlanban én nem kardoskodnék egyik megoldás mellett sem.
Pl. télen nagyszerű dolog fűtetlen padlásra mászkálni, ha éppen resetelni kell a routert És ne tessék csodálkozni, ha a nyári kánikulában, egy 50++ fokos tetőtérben tönkremegy...
(#) Inhouse válasza bta hozzászólására (») Nov 5, 2015 /
„Látatlanban én nem kardoskodnék egyik megoldás mellett sem.”
Ezért jó, ha megnézed miről van szó és akkor láthatod, hogy nincs ezen a készüléken külső antennának lehetőség, tehát az már biztosan nem jó.
(#) Joe_001 válasza bta hozzászólására (») Nov 5, 2015 /
Ja valamit valamiért, a pince mégse ideális hely az antennának.
(#) dcsk válasza Bakman hozzászólására (») Nov 5, 2015 /
"Ha a padlástérben jó a mobil térerő, akkor ott kell elhelyezni a
onnan pedig egy irányított antennával a szobára irányítani a Wifi jelét."
-Ezt csak a következők akadályozzák:
1. A padlástérben sem jó a térerő a házon belül, mivel a falak vastagok,
és a szobám elég távol lenne tőle.
2. A tetőtér még nincs beépítve, olyan állapotok uralkodnak, mint
régen a falusi házakban a "padláson", csak a gerendák (tetőcseréppel), és
beépített nyílszárok vannak.
Tehát nincs csatlakozó aljzat és áram ott.
A kinti folyosóról kellene egy kb. 10 m-es hosszabbítót bevezetni a padlástérbe, hogy
a router-t OTT helyezzem el, de ismétlem ez nem jöhet szóba, hiszen ott építkeznek, átalakítás alatt van.
A padlásteret a tulaj be akarja építeni, hogy ott is szobák legyenek, mint alatta (és bérbe kiadni).
4. Mégha minden más tényező nem is akadályozná, a Router-t akkor sem
érzékelné a laptopom, olyan távolságra lenne a géptől.
Ugyanakkor-ahogy előreláthatólag gondoltad-igen, gyenge amúgy is a vétel 2 eszköz között, mivel a laptopban
nem elég erős a wifi-jel antenna.
A másik megoldás: Tetőtéri antenna felszerelése-majdnem kizárható.
-Miért?>
Kültérben a ház falain kívűl a homlokzatra felszerelve kb.25 m lenne a távolság
az antenna és a szobám ablaka között.
(Hogyan jött ez ki?
Hát úgy, hogy a említettem, hogy a szoba-amit bérlek-pontosan ellentétes irányban, balra van az
az épület oldala mentén, az épület azon sarkától, jobb oldali, ahol a vétel már jó.
Azonban ez a távolság kb.18m.
Ha figyelembe vesszük azt, hogy az épület jobb sarka felett lévő padlástérből kinézve az épület külső homlokzatára
szerelek egy tetőtéri antennát, akkor ezzel a magassággal is kalkulálni kell.
Tételezzük fel, hogy a tulaj megengedi, hogy
a panzió tetejére, külső homlokzatára szerelek egy antennát,
aztán még azt is, hogy onnan ahhoz, hogy a padlástérbe behozhassuk átfúrjuk a falat.
Akkor is a szobámba, amig a fentről-leveztő lépcső mellett lehozom a kábelt,
legalább 35m hosszú kábel kellene. És úgye azt senki nem gondolja, hogy mindezt meg is engedi, hogy ilyen
módon átalakítsam a panzióját?!)
Ha a kábelt kint levezetem a panzió fala mentén a szobám ablakáig, akkor
még be is kell vinni a szobába.
Ekkor 2 lehetőség jönne szóba:
-átfúrni a falat, -na ekkor a tulaj megőrülne, és azonnal kidobna
úgyhogy a szabad ég alatt nyugodtan a fejemre szerelve az antennát,
oda állhatnék, ahol legjobb a vétel,
-az ablakon hozom be, -ez sem jó, mert nem lehet becsukni.
(Télen azért nem éppen jó ötlet.)
Szóval sztem ez így nem éppen megvalósítható, de azért köszönöm az ötletet.
-Szerződéses Internet kizárva, egyébként a T-mobil-nak és a többi szolgáltatónak sem jobb a jelerőségge. --Túl magas épületek rossz elrendezése, doborzati viszonyok okolhatóak emiatt.
Olyan megoldáson gondolkoztam, hogy
USB kábellel összekötöm a Wifi-routert, így a két eszköz között viszonylag kevés a jel-továbbítás miatt a veszteség,
és ekkor már csak a térerő-problémára kell koncentrálnom.
Ezt pedig valahogy úgy oldanám meg, hogy van a ház jobb sarkától (ahol már jó a térerő), onnan kb. 3m-re,
így már a szobámtól összeségében kb.21 m-re egy földbe levert vassín. Ez kb. 3m-el kiemelkedik a földből, mint
egy antenna. Erre szerelnék egy jelerősítő és irányított antennát, amit a ház fala mentén-ahol gyenge a jel-visszafelé sugároznék (balra) az ablakok mentén,
köztük az enyém előtt is..
Nem tudom, hogy ez működne-e így, és ha igen, akkor, hogyan csináljam meg.
Vélemény?
(#) dcsk válasza bta hozzászólására (») Nov 5, 2015 /
Ezt Én is így gondolom: külső antenna kell, ami összegyűjti, felerősíti a jelet, majd azt sugároznám azon területre-a falnak azon felszíne, ill. hossza mentén (így az erre a falsíkre nyíló ablakok felé), ahol nincs vagy nagyon gyenge a térerő, a magas építmény fekvéséből adódóan, ami leárnyékol.
-Ez most működne úgy, hogy a ház jobb sarkától kb. 3 m-re lévő -földbe szúrt-vassínre (kb.2.5-3m magas) felszerelem ezt a fajta antennát, aztán a jelet, rásugárzom arra a területre, ami "le van árnyékolva".
-Ekkor kellene egy irányított antenna is?
-Házilag összerakható, mint látom viszonylag egyszerűen, de magyar nyelvű leírásod nincs?--El tudom olvsni és lefordítani, de most nincs hozzá türelmem, hogy műszaki dolgokat fordítsak, és bizonyos dolgokat félre is érthetnék.-Köszi
(#) Bakman válasza dcsk hozzászólására (») Nov 5, 2015 /
A mobiltelefon hálózat (térerő) erősítését házi módszerekkel/eszközökkel nem lehet megoldani. Nem nehéz, egyszerűen nem lehet. Irányítás még talán kivitelezhető, de többe kerülne, mint 10 évi mobilelőfizetés.
Írtad, hogy van ott egy templom. Abban nincs szolgáltató? Mert ha van, akkor nálad a földszinten, de még a pincében is jól tudod majd használni.
(#) pucuka válasza dcsk hozzászólására (») Nov 5, 2015 / 1
Egy ilyen antennával próbálkozhatsz, (leírásod alapján nem sok reményt fűznék hozzá) de ehhez is olyan mobil router szükséges, aminek van GSM antenna bemenete, és UTP kimenete. Az UTP -ről távtáplálhatod. (gondolom némi átalakítás után)
"Írtad, hogy van ott egy templom. Abban nincs szolgáltató? "
A templom, ha kinézek az ablakon, akkor tőlem balra van. kb. 40m-re.
Az, hogy ott van-e szolgáltatás, nem tudom, itt régi templomok vannak, mániájuk a római-kat.vallásnak megfelelően díszitett falak.-de ez már nem ide tartozik. Max. a pap szolgáltat ott néha-néha, amikor feladja az utolós kenetet, vagy gyerekeket keresztel.
-Szereljek a kupola tetejére antennát?
Mobiltelefonos társagágoknak dolgozik a cégünk. Azt kell mondjam, kevés az a templom, amelyikben nincs mobilszolgáltató, nem viccelni akartam.
Szerezz kölcsönbe A1-es vagy T-Mobile-os telefont, esetleg hívd oda az ismerősöd és nézzétek meg, van-e térerő a szobában.
Ne haragudj, nem azért vicceltem, mert "nem vettem volna komolyan", csak ITT ez a helyzet.
A1 és T-mobile hasonló térerőt produkál, mint a többi (Vectone, drei)
Sztem ebből kísérletezés lesz, és elektronika, fizika tanulás.
-Ha csinálok hélixet,
-a rézdrót vastagságától, és a tekercsek számától függ a jelvevő-képessége és frekvenciája, vagy mástól is?
Mikre kell figyelnem a megépítése során, hogy ne okozzak kárt?
Továbbá ezzel tudom egy adott irányba pl. egy akár 100 m hosszú és meghatározott sugarú körben előre vagy hátra sugározni a jelet, ugye?-amit olvasgattam, jól értettem?
Nem tanácsolnám, hogy ebben a helyzetben magad készíts antennát. Az azért nem annyira egyszerű. Nem tudhatod, hogy csak az antenna nem sikerült, vagy egyáltalán nincs is mit venni. Egy jó antenna elkészítéséhez tudás, (nem kevés) tapasztalat, és műszerek kellenek. Legfeljebb lemásolhatsz egy jó gyárit. Még akkor is lehetnek problémák.
Bőven elég, ha veszel egy gyárit, és megpróbálsz vele boldogulni. Még gaz sem biztos, hogy ha találsz jónak tűnő vételi helyet, a visszirány megfelelő lesz.
Az általad említett 20 km távolság nagysebességű adatátvitelhez még rálátás esetén is necces.
A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2015
„USB kábellel összekötöm a Wifi-routert, így a két eszköz között viszonylag kevés a jel-továbbítás miatt a veszteség,
Vélemény?”
1. Mivel kötöd össze USB-n a Wifi routert?
2. Mire építesz antenná(ka)t, wifire, vagy mobilnetre?
3. Hova csatlakoztatod az antennát?
Ami leírtam működne, a többi...hát...lehet gyakorolni.
(#) Joe_001 válasza pucuka hozzászólására (») Nov 6, 2015 /
Nekem, ahol lakok, Szeged frekventált helye. a nagyszoba közepe egy luk a GSM szempontjából. A T anno felajánlotta, hogy tesz fel antennát. (Most mit ajánlana fel nem tudom, már nincs antenna kivezetés a készülékeken. Megköszöntem, vezetékesem már van.) Viszont a szolgáltató support lehet segít, ha nem kérdezel nem segít. Másik. Kérdezd meg a szomszédod melyik szolgáltatót használja azt vedd te is. (Pl Szeged-Csongrád úton használhatatlan a T ezért többen adták vissza a T szerződést hűségidő alatt mert sz.. az ellátottság. Simán visszavették.
(#) proba válasza dcsk hozzászólására (») Nov 6, 2015 / 1
Keress olyat akinek van netje a közelben, egyezkedj vele, hogy kábelen, vagy wifin ossza meg. Bárhova telepítesz bármit, oda áram kell, kültéri eszköz kell,lehet tulajdonjogokról vitázni... Vannak olyan AP pontok, amik több Km-ről is működnek, kültériek nem is túl drágák. A mobilnetet meg felejtsd el.
(#) pucuka válasza Joe_001 hozzászólására (») Nov 6, 2015 /
Nemigazán miért nekem címezted válaszod.
Soha, semilyen szolgáltató nem vállal felelőséget beltéri ellátottságért. Ennek kemény műszaki oka van. Ha valamilyen okból mégis szükséges beltéri ellátottság, ennek is van műszaki megoldása, csak ez igen drága játék. A szórakozó helyek, éttermek, bevásárló központok, repterek esetében ahol várhatóan a nagy forgalom növekedés gazdasságossá teheti, ott alkalmazható. Magánszemélyeknek ilyet nem szoktak ajánlani, de alkottunk már ilyen "passzív átjátszós" dolgokat is, csak ennek is elég sok feltétele van.
Aktív koromban küzdöttem eleget ilyen esetekben a beruházókkal.
Következő: »»   34 / 65
