Technics Sa Ax-530 erősítőhöz keresek kapcsolási rajzot. Valaki tud hozzá azt meg köszönném. Köszönöm előre is. Üdv Erik.
Köszönöm szépen.
Eddig eljutottam én is csak hogy bírom letölteni vagy valami ? Mert itt csak az első oldalt mutatja :/
Lent van egy egy aláhúzott kis szöveg rész / processing/ ezt majd meg fogod találni.Az oldal betöltése után az át fog változni Get Manual szövegre , arra kell rákattintani , és már jön is aminek jönni kell.
A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2015
Szívesen , és reméljük hasznodra válik majd a javítás során,.
Van nekem egy kapcsolásom amit kiegészítettem egy 7812 stabilizált tápegységgel, nem találtam olyan topikot ahol ezt meg lehetne kérdeznem, ezért ide írok. Valaki le tudja nekem ellenőrizni a rajzot, nem-e le maradt valami. Köszönöm előre is.
Hello! Nem találtál topikot? Ez szerinted mi? De a kapcsolást ne linkeld mert nálam az Advisor hibát jelez..
Köszönöm, sajnálom hogy ide írtam
Simán kitöröltetheted a Modival, csak egy kérés..
Valakinek esetleg lenne rajza a Mean Well SD-25A-5 tiusú DC-DC konvertehez? Az a gondom vele hogy 5V helyett 9-16V jón ki (állítható). Nem jutok vele dűlőre. köszi!
Keresek (lehetőleg PIC-es) LCD-s óra kapcsolást, amiben lehet ébresztést beállítani (egy locsolórendszert kell, hogy indítson). Nem kell semmi egyéb faxni rá... Vicsys timer kapcsolása tökéletes lenne, ha LCD-s lenne, de sajna nem az... Előre is köszi, ha valaki tud segíteni. Tele van a net mindenfélével, de vagy nem publikus a HEX, vagy 1000más dolgot is tud, ami felesleges nekem... :/
Sziasztok, sehol nem találom ennek a panelnak a kapcsolási rajzát . Légyszíves segítsetek! PR-800 Class A Class AB Professional Stage Power Amplifier Board
PR-800 A hozzászólás módosítva: Nov 15, 2015
Segítségre van szükségem. Adott pár db LED ami megfelelően meg van táplálva és éjszakai irányfényként működik a gyerkőcök szobájában. Különben nem látnak elaludni ![]() Jelenleg manuális üzemmód, van rajta egy kapcsoló. Este bekapcs, reggel kikapcs. Ezt szeretném kicsit automatizálni. 1. Bekapcs után x idő elteltével kapcsoljon ki. 2. Fényérzékelö kapcsolja. Tovább gondolt változat pl folyosóra: Mozgásérzékelő bekapcsolja (persze egy sötétségkapcsolóval kiegészítve) majd adott idő után kikapcsolja magát. Ráadásul ha lehet picike érzékelőkre volna szükség. Lehet, hogy egyszerűbb, mint gondolom csak az időzítés bekavar ![]() Illetve egy másik feladat ahol annyival bonyolultabb a dolog, hogy ott (ha van ilyen) kb 30 apró mozgásérzékelő kellene, hogy dolgoztasson 1-1 LEDet... Ez mondjuk lépcsőre menne "gyalogfénynek" Előre is köszönöm a segítséget.
Hello! Első változatra itt a megoldás. A másodikat egy mozgásérzékelő is tudja.
Helló
Keresek magnat edition 22hq 550w autós erősítő kapcsolási rajzot. Köszi a segítséget.
Sziasztok! Tud nekem valaki segíteni! Keresek kapcsolási rajzot egy battery charges- hez. Ez az akutöltő egy takarítógépen van. Az adatlapján ez található: Gyártó: MEG Mechanik Gmbh Gießübel
battry charges SML 2412-ob input 230VAC/2A/47-63 Hz primary fuse 250V4AT output 24VDC/12A Segítségeteket előre is köszönöm!
Ha valakinek meglenne a Soundlab CPA504 autós végfok kapcsolási rajza, nem kellene annyit bogarásznom Köszönöm!
Üdv. Universum AV 4056 EQ-s erősítő kapcsolási rajzát keresném! Aki esetleg ismerni nagyon megkönnyítené vele a dolgom.
Kapcsolási rajzait keresem vészvilágítás elektronikáknak.
Általában van bennük egy 8 W-os kis fénycső, de áramszünet idejére egyből akkumulátoros üzemre váltanak át. Például egy ilyen. PALMI 10A-0224 Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Nov 29, 2015
Mire irányul a rajz kérése? Javítani kell egy hibásat, vagy magad akarsz építeni egyet?
Első esetben - nagy valószínűséggel - vissza kell rajzolni egy viszonylag egyszerű áramkört, megérteni a működését, majd megkeresni a hibát (amit sok esetben már a visszarajzoláskor meg lehet találni). Második esetben keresel egy fénycső inverter rajzot a kiválasztott akkufeszültségre és egy egyszerű tápegységgel megvalósítod az akku töltését.
Keresem a 200W Quad405 és/vagy Castone CPA400 kapcsolási rajzát!
Inkább javítani kellene. Egyszerűen nem viszi a csövet.
Érdekes, de csupán két pólussal kötődik a fénycsőhöz, tehát a gyújtószálakat egyáltalán nem terheli. Akkor viszont "nagyon feszültség" kell hozzá, hogy egyből áthúzzon az egész. Akksi nélkül azonban be sem indul a cucc ... És nem igazán tolja vissza az áramot csepptöltésben, ha éppen van áram ...
Nem oly nagy a feszültség, hanem nagyfrekvenciás - általában blocking oszcillátoros - a táp.
Általában egy kisebb teljesítmény tranzisztor nyöszörög benne, ami a kis trafóról kapja a visszacsatolást. Amíg nem gyújt a cső, addig 4-500V-os csúcsfesz is lehet a szekunderen, ettől kialakul az ív, ami beterheli az égési feszültségre, ezért nem kell fűteni. (Szakadt fűtőszálú csövekkel is használható, az épeknél előnyös rövidre zárni a két-két csapot, hogy ne az egyik végénél izzon a fűtőszál.)
Olyan kapcsolást keresek, ami két power ledet felváltva kapcsol be majd kapcsol ki, deimmelve. Tehát nekem egy sima astabil nem jó, olyan kell ami lassan felúsztatja, majd lassan le és ezt ellen fázisban teszi a két leddel. Ha nem kapcsolja ki teljesen (tehát marad rajta egy kis "előfűtés" szerű) az nem baj. Lehet PIC-es, AVR, vagy analóg, mindenre vevő vagyok, előre is köszönöm, ha valaki tud segíteni. E.
Ha AVR-t tudsz programozni akkor milyen kapcsolás kellene? Hogy az OC lábak össze vannak kötve egy, a ledekhez való tranzisztoros kimenettel? Bocs de nem értem.
A hozzászólás módosítva: Dec 2, 2015
Ha van kész doksi, össze tudom rakni, ha van HEX, be tudom égetni, de a nulláról nem tudom megoldani... Bocs, de én se értem, mit nem értesz ezen.
Ha addig nem lesz jobb ajánlat este írok egy progit, csak akkor mekkora áram folyik a ledeken, és mennyi legyen a le és felfutási idő.
Hogy mekkora áram fog folyni a ledeken, azt nem tudom, de tuti találok a fiókban otthon két IRFXXXX-fetet, ha a mikrokontroller kimenete azt hajtja, az nekem tökéletes.
Ha egy fel-le dimmelési szakasz lezajlik kb3-4másodperc alatt, az tökéletes lenne ![]() Ja és két led kell, ellen fázisban vezérelve, a rajzon, amit küldtél, csak egy led van. Köszi: E. A hozzászólás módosítva: Dec 2, 2015
Attiny2313-ra. A 15. és a 16. lábra kell kötni. Ahogy a képen van, le lett próbálva, ha mégis rosszul értettem, hogy is váltakozzon, módosítunk rajt.
köszönöm szépen
