Fórum » DCF77 óra
Témaindító: vicsys, idő: Máj 9, 2005
Lapozás: OK   8 / 12
(#) Beles hozzászólása Okt 2, 2013 /
Vettem egy Conrados DCF vevő modult. Próbaképpen rákötöttem egy LED-et, de akármit csinálok, csak össze vissza villog, másodpercenként akár többet is :S Mi lehet a baj? Zajt fog, és nem jelet?
(#) Gery78 válasza Beles hozzászólására (») Okt 2, 2013 /
Mennyiért vetted a modult? Kell rá néhány alkatrészt forrasztani, hogy jó legyen. A mule V2 cikkben benne van, hogy miket. Nézd meg légyszi.
(#) Csupasz válasza Beles hozzászólására (») Okt 2, 2013 /
Igen, valószínüleg mindent fog.....
Szigorúan nyugati (Frankfurt) irányába kell fordítani, és a vételi érzékenység nagyban függ a lakhelyedtől, illetve lehetőleg szabad legyen a "kilátás".
(#) Beles válasza Gery78 hozzászólására (») Okt 2, 2013 /
2600 HUF
Okés, kipróbálom úgy!
Budapesten lakom, Észak felé néz az ablakom, de egy lakótömb udvara felé, és a földszinten, szóval körbe házak...
A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2013
(#) Beles válasza Beles hozzászólására (») Okt 2, 2013 /
Na kint talált jelet elemről, úgyhogy minden oké
(#) Beles válasza Beles hozzászólására (») Okt 4, 2013 /
Milyen módszerrel érdemes kiolvasni a jelet PIC-el? Úgy próbáltam megoldani, hogy minden inpulzus megszakítást generál, és egy timer regiszter értékét elmentem, utána kiszámolom az eltelt időt. De valamiért nem jó. Valami más ötlet?
(#) Hp41C válasza Beles hozzászólására (») Okt 4, 2013 /
A jel zajos, ezért ez a módszer nem lesz hatékony. Az óráimban 200us -enként beolvasom a jelet, és megszámolom, hány 1 és hány 0 volt. 128 -ról indul egy számláló, ha 1 a beolvasott érték akkor növelem, ha 0, akkor csökkentem. 20 ms -enként a számláló értékét kiértékelem (7. bit), ezzel az adattal próbálom felismerni a 100ms és 200 ms alacsony szintet ill. a 900 .. 800 ms magasat valamint az 59 másodperc után kimaradó pulzust.
(#) Beles válasza Hp41C hozzászólására (») Okt 5, 2013 /
Köszi! Megpróbálom leprogramozni
(#) Beles válasza Beles hozzászólására (») Okt 7, 2013 /
Na 1ms-onként mérek bele a jelbe, de sosem kapok pontosan 100 és 200 ms-nyi időt. +-15ms, de inkább +-20ms-es eltérések vannak. Ez normális? Mert akkor belekalkulálom.
(#) brugo hozzászólása Nov 17, 2014 /
Szervusztok,
Sikerült beinditani ezt a Nagel Uwe- féle áramkört, szépen működik de mivel én kelet balkánon lakom egy órával elöbre vagyok a magyarországi időnél. Hol kéne változtassak a programba hogy a kijelző az itteni órát mutassa ( tehát 1-el többet) . Csatolom az assembler filet amit futtatok.
dcf1.asm
(#) Hp41C válasza brugo hozzászólására (») Nov 17, 2014 /
Ennél a résznél a legegyszerűbb:
  1. btfss    neusync        ; erster Impuls nach 59. Sekunde?
  2.         goto    NoNeg
  3.
  4.         clrf    dispSec
  5.         movf    dcfMin,w
  6.         movwf   dispMin
  7.         movf    dcfStd,w
  8.         movwf   dispStd
  9.         movf    dcfTag,w
  10.         movwf   dispTag
  11.         movf    dcfWtag,w
  12.         movwf   dispWtag
  13.         movf    dcfMon,w
  14.         movwf   dispMon
  15.         movf    dcfJahr,w
  16.         movwf   dispJahr
  17.         movf    dcfStat,w
  18.         movwf   dispStat
  19.
  20.         bcf     neusync
  2.         goto    NoNeg
  3.
  4.         clrf    dispSec
  5.         movf    dcfMin,w
  6.         movwf   dispMin
  7.         incf    dcfStd,w
  8.         xorlw 24
  9.         btfss STATUS,Z
  10.         incf    dcfStd,w
  11.         movwf   dispStd
  12.         movf    dcfTag,w
  13.         movwf   dispTag
  14.         movf    dcfWtag,w
  15.         movwf   dispWtag
  16.         movf    dcfMon,w
  17.         movwf   dispMon
  18.         movf    dcfJahr,w
  19.         movwf   dispJahr
  20.         movf    dcfStat,w
  21.         movwf   dispStat
  22.
  23.         bcf     neusync
(#) brugo válasza Hp41C hozzászólására (») Nov 17, 2014 /
Köszönöm szépen !
Most nem vagyok képes megemészteni mert fáradt vagyok, de majd ha kipróbáltam Írok .
(#) papus51 hozzászólása Dec 18, 2014 /
Összeraktam a Topi féle "DCF77 óra készítése egyszerűen, PIC-el" cikkben leírt órát. Működik is szépen, de nekem csak 4MHz-es kvarcom van, és ezzel bizony siet is rendesen, majd időnként helyreigazítja magát.
Az a kérdésem, hogy az asm fájlban hova és mit kell átírni, hogy minden a helyére kerüljön. Sajnos ebben nem vagyok otthon, viszont a fordítást már meg tudom csinálni.
(#) brugo válasza Hp41C hozzászólására (») Jan 12, 2015 /
Az ünnepek alatt sikerült kipróbálnom az ajállot módositásodat, tökéletesen működik ! KIRÁLY vagy Hp41C !
Köszönöm szépen.
A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2015
(#) brugo hozzászólása Jan 22, 2015 /
Sajnos ez az óra egyáltalán nem megbízható ma reggel 8 kor 3 órát mutatott aztán jött 9 kor egy frissítés és helyrejött.
A melette levő 1000 Ft os dcf óra tökéletesen ment és megy már legalább 20 éve. Boldog vóltam mert rá szerettem vólna kötni ezt azt hogy beindítson meg leállítson mint egy pontos időalapra . Biztos program a hibás habár visszatettem a Nagel Uve eredeti programját és az is érdekes hogy a percek másodpercek tökéletesek maradtak szinkrónbam a mellette levő üzleti órával .
(#) Macsek71 hozzászólása Nov 9, 2015 /
Sziasztok !
Segítséget, magyarázatot kérnék a következő "rejtélyre" : Gyári rádióvezérelt órám a legutóbbi téli óraállítást még szépen "megcsinálta". Azóta kétszer (pár nap eltéréssel) reggel azzal "fogadott" hogy ~ 40 percet siet..?. majd valamikor délelőtt koorigált. Ma reggel ismét a 40 perces sietés volt a műsor, majd 9 óra magasságában sípszó -reset- . Délben adtam neki új elemeket azóta számolja a perceket, de még nem talált szinkront .
Zavar támadt az erőben, vagy el fog halálozni az óra ?
Az antennajelet villogtatja majd nem, aztán megint.... Sajna már az idő homályába vész a kezelési útmutató ...
(#) Bakman válasza Macsek71 hozzászólására (») Nov 9, 2015 /
Lehetséges, hogy keletkezett egy zavarforrás a közelben. Nekem is volt ilyen órám, amíg ki nem vágtam. Az udvaron tökéletesen működött, a házban már nem vagy csak néha talált jelet, a számítógép közelében, éppen ott, ahol használni szerettem volna, soha...
(#) Macsek71 válasza Bakman hozzászólására (») Nov 9, 2015 /
Tizenéve üzemel a gépem tetején . Párszor előfordult már hogy nehezen talált jelet, de idáig működött. ez a +40 perces eltérés nem fér a fejembe.
(#) Csupasz válasza Macsek71 hozzászólására (») Nov 9, 2015 /
Valami kapcsitápos cuccot nem tettél mellé?
A keletkezettet úgy értettem, ahogy. Rakd át másik helységbe próbaképp. Lehet, hogy valamelyik tápegység egy hajszállal zajosabb lett, ez viszont már eléri az óra ingerküszöbét.
Köszi, hogy foglalkozol vele .
Utána kurkásztam, elég necces helyen lakom vételi szempontból. Megpróbálom átrakni más helyre ( esetleg megsétáltatom, mint ismerősöm a régi óráját )
Bár akkor sem fér a fejembe a 40 perces elállítódás, elméletileg egy relatíve pontos óraelektronika lakik a dobozban .
(#) papus51 válasza Macsek71 hozzászólására (») Nov 9, 2015 /
Nálunk egy rádiós óra fészkelt egy időben a régi TV-énk tetején. Egyszer csak elkezdett sietni, nem keveset. Azután kiderült, hogy a TV-ben haldoklott valami kapcsolóüzemű egység és az szórta meg.
Áttelepítve a szoba másik felébe, majd később a TV-t kidobva a hibajelenség megszűnt.
Javaslom valamit kidobni, előbb utóbb nálad is rendbe jönnek a dolgok.
(#) kaqkk válasza papus51 hozzászólására (») Nov 9, 2015 / 1
„Javaslom valamit kidobni, előbb utóbb nálad is rendbe jönnek a dolgok.”
Én az anyóssal kezdeném, mindig ő az elsődleges zavarforrás
A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2015
(#) papus51 válasza kaqkk hozzászólására (») Nov 9, 2015 /
Koromnál fogva nálam már csak a TV volt kéznél
(#) proba válasza Macsek71 hozzászólására (») Nov 9, 2015 /
Környékben égőcsere, bármilyen adapter töltő, set top box csere? Azok is tudnak szép dolgokat csinálni.
(#) Macsek71 válasza papus51 hozzászólására (») Nov 10, 2015 /
Kb. mekkora távolság legyen a környék ?
Egyébként még mindig nem talált hálózatot, csendesen számolja az elemcsere óta eltelt perceket ...
(#) pucuka válasza Macsek71 hozzászólására (») Nov 10, 2015 /
Sokat lendítene a helyzeten, ha kiraknád egy nyugat felé néző ablakba. (átmenetileg)
A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2015
(#) sooty válasza Macsek71 hozzászólására (») Nov 10, 2015 /
A gyári órák általában induláskor (elemcsere) és hajnalban szinkronizálnak amikor amúgyis a dcf adó teljesítményét megnövelik. Sanszos hogy elromlott ha azóta se talált szinkront. Nyugati tájolás elem ki/be. Reggelre mennie kelle... (ha azóta se tudod melyik gombot kell rajta megnyomni a szinkronizáláshoz)
(#) helektro hozzászólása Nov 10, 2015 /
Ha már így feljött a téma.
Nem tudja esetleg valaki, hol lehetne gyárilag hangolt nagyobb nyereségű antennát venni DCF vevőhöz? Külföldi cikkekben azt olvastam, hogy a 100mm-es ferrites antenna a kapható 30-40mm-esekhez képest jelentősen növeli a vétel eredményességét és tistább jelalakot ad.
(#) sooty válasza helektro hozzászólására (») Nov 11, 2015 /
Például itt.
A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2015
Következő: »»   8 / 12
