Konkrétan a Karlson dobozról nem tudok mit mondani, de az alapján amit mostanában olvasgatok, a doboznak jellemzően jelentős szerepe van. Messze többről van szó mint az "üvöltés".
Már kettő éve megvan ez a két doboz. Hallgattam róla discot rockot és még komoly zenét is . A komolyzenénél is igen szép mély hang visszaadása van a doboz rendszerének köszönhetően. Nem csak az a lényeg, hogy károsodjon az ablaküveg. Meg kell hallgatni! Ja és szép térhangzása is van.
Mindenkinek más a hallása, ja és abból főzünk amink van! A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2015
Az hihető is, hogy szépen szól belőle a 80Hz, de a többi az érdekes pláne komolyzenénél.
Nem egyenletes, es az otlet is kidolgozatlan, de ahova szantak, nagyobb terek, nagyobb tavolsagok, jo volt akkoriban.
kb. hatvanas evek? Van neten dokumentacio rola alapinfokkal.
Karlson ládák,nagyon jó mély és középátvitelben.Link
Adott egy VW Passat B3as autónak a hangrendszere. A hangszórók még eredetiek, és nem vagyok túlságosan elragadtatva a mély tartományától. Milyen hangszórót javasoltok bele? (20cm átmérő, 4Ohmos, 50W-os van most benne.)
Ha ajtóba szeretnél hangsugárzót cserélni, az nem fog neked mélyet lesugározni. Mélyládát kell beszerezned.
Az ajtóban ki van szépen alakítva a "ládája". Bassreflex doboznak nézem.
A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2015
A kozeptartomanyban sok az erosites-kioltas, mélyek egyfajta T-S arany mellett vannak.
Ha igy van, nezz beepitesi mereteket, es terfogatot, cső mereteket, es fogok tudni segiteni. Meg arkategoriat is irj kb.
Sziasztok!Nem tudna valaki egy LÁDATERVET ajánlani a következő szetthez: master audio pa-08"/8 ohm mélyközép ,adatai: RMS output power 120 watt
- Impedance 8 Ohm - Sensitivity 92 dB - Frequency response 70-8000 Hz - Magnet weight 28 oz - Voice coil diameter 38 mm. Egy piezo tölcsért kötnék rá párhuzamosan,a piezo elött egy remix 3,3uf 100 volt bipoláris kondi és egy 10watt 47 ohm ellenállás van.Úgy néz ki hogy nem kell ennél bonyolultabb hangváltó.(legalább is remélem)... Reflex csövet kell-e betenni,ezen is gondolkodom még.És ha kell tekercs a mélyközép elé akkor milyet vegyek és hol?Itt van két kép is a szettről: A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2015
Elég gáz a hangszóró, de nagyjából 35 literben 50Hz körüli hangolással valami lesz belőle. Mélyhangokra nem kell számítani, az nem lesz.
A piezóval párhuzamosan kell egy 10R 10W huzalellenállás legalább, utána lehet szűrni.
Többféle piezó magas-sugárzót vásároltam, és kaptam is ilyeneket (ajándékba). Ezek között olyan is van, ami nagyon hasonlít a képeden lévőre.
Egyértelműen iszonyatosan pocsék hangjuk van. Nincs kivétel, mind hallgathatatlan (az enyémekre vonatkozik). A végén már kínomban én is a váltóval próbáltam vacakolni, de nulla eredménnyel. 2 utas rendszerben használhatatlanok. Ha ilyenben töröd a fejed, akkor mondjuk dóm rendszerű csipogót keress, mert azzal közelebb leszel egy elfogadható eredményhez. Nem próbáltam ki, de mikor reklamáltam a minősíthetetlen hangzás miatt az eladónál, akkor azt mondták nekem, ezeket nagyobb frekvenicákra ajánlják, ami kb. 4-5 kHz fölötti értéket jelent (ez kétutas rendszerben nem érhető el). A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2015
Most miért? ...... Itt például pontosan 5-6kHz fölött kell hogy belépjen a magas. És normálisan váltva elfogadható állapotba lehet hozni. A célra megfelel. Az olcsóbb dóm magasak, az alacsony terhelhetőség és érzékenység miatt, hangoskodós célokra alkalmatlanok, nem igazán nyúzhatók. Az ide most nem jó.
A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2015
Hallottam már olyan wharfedale gyári dobozt amiben piezo volt, de nem mondtam volna meg a hangja alapján. Ezeknek az olcsó kínaiaknak a 90% valóban borzalmas, de van köztük is viszonylag értemesre hangolható, viszont nem úgy kell megcsinálni a váltót, mint a többihez.
Az én kétutas építésemnél 3 kHz körül volt a gyártói ajánlás a keresztezési frekvenciára. Elviselhetetlenül rosszul szólt. Dómra cserélve lényegesen jobb lett.
Gyártói ajánlás?
Jaj. Mit tud erről a gyártó? Költői kérdés volt. Semmit.
Igen, ráadásul 40cm-es PA mélyközéppel, tehát jó alacsonyra kellett mennie.
Köszönöm a tanácsot!Lehet,hogy gáz a hangszóró,de a következő kategória a Monacor lenne de az minimum kétszer ennyibe kerül.(kb. 11-14e ft bolttól függően).Ládának egyelőre megpróbálok szerezni egy "videoton saphir 1" dobozt, ezt a jófogáson találtam 1500 ft-ért.Csak sajnos ez kevesebb mint 35 liter,úgyhogy majd építeni kell egy nagyobbat, de az asztalos munkához most várok árajánlatot.
Ez a piezo egészen elviselhető hangot ad ki ezzel a váltóval.De elvileg nem somogyi,viszont nem tudom milyen márkájú,talán DAP audio.A piramis hangtechnikánál vettem Pesten , egy ezresért hozzám vágták,utolsó darab volt a boltban.
Leírtam,de akkor még egyszer a kedvedért: (sorban) remix 3,3uf 100 volt bipoláris kondi és egy 10watt 47 Ω ellenállás .Egyébként nekem gyanús,hogy ilyen szépen szól ahogyan,mert én is rühellem a piezo hangját.
Pedig így mindkettő nagyjából hatástalan, mintha ott sem lennének egy piezo magassal.
Én 1x vettem piezot, kb. 6KHz fölött használtam, egész jó volt a hangja, mellé egy 20cm-es hangsugárzó, kicsit középhiányos volt a rendszer, de ott pont jól jött a loudness, puffogott, cincegett. Az a baj, hogy találkoztam olyan magassugárzóval, ami 16-17Khz fölött elkezdett már halkulni. Na az szörnyű. A piezo ezeket legalább le tudta sugározni. Nem high-end, belátom. De 900Ft-ért nem is vártam mást.
Szia Laci! Ne haragudj de nem értettem amit a múltkor írtál nekem.
Túl sejtelmes volt és nem tudom hova tenni. Üdv!
Üdv mindenkinek!
Azzal a kérdéssel fordulnék hozzátok, hogy építeni szeretnék egy hangfalat*. A méretei megvannak már, de ezek nem számított értékek, hanem szimpla méretek. Van hozzá reflex csövem, érdemes belerakni, vagy inkább hagyjam lezárva, ha nincs kiszámolva? Sárga mező fent! Elolvasni, értelmezni, használni kéretik. A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2015
Ennek annyi értelme van, mintha azt mondanám, hogy van egy autóm és kell-e 5. sebesség a váltóba.. Ha azt sem tudjuk, hogy milyen hangszóró van benne, akkor ezt elég nehéz megmondani.
Ilyen hangszórója van valakinek? Volt már ilyennel dolga valakinek?
Milyen T/S paraméterei vannak? Honnan tudnék szerezni ilyet? ( 1 vagy 2 párat )
TS paraméter mellékelve. Beszerzésben BEMcorp kolega talán tud segíteni.
