Igazából mindegy. Akár maradhat is az 1 pF. De az igaz, hogy nem annyi lesz a végén. De nagyjából 1 MHz körül lesz a vége.
Az már nem rossz...
![]() Bár mondjuk már 500kHz-el is elégedett lennék!
Ha jól rémlik a sajátomba 100 pF van, annak kb 990 kHz a vége.
És így mennyire stabil neked?
Hát azért nem egy drága laborműszer, de használható.
Gondoltam!
![]() Nekem főként HF célra,kellene. Abban a tartományban gondolom rendben van!
Persze! Most kíváncsiságból ránéztem, 500 KHz felett már nem nagyon lehet ráismerni a négyszögjelre, de 100 kHz körül még szépek a jelalakok.
A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2015
Ezzel az 1pF kondival nagyon ingadozó lesz a frekvencia.
100pF megy majd bele valószínűleg. De még az is lehet, hogy kihagyom. Ha nagyon torz a jel akkor nem érne sokat. Ha a HF tartomány jó akkor nekem már tökéletes!
Sok vizet nem zavar ha benne van, a forgókapcsolót nem kapcsolod oda max.
Mondjuk igaz...
Üdv. Ez a kapcsolásom van megépítve és az volna a kérdésem hogy a 2,2M ohm-os potméternek mindenképpen 2,2-nek kell lennie? Sajnos a környékemen lévő boltban nem lehet 1M ohm-nál nagyobb potmétert kapni,így nem tudom befejezni és dobozolni az áramkört. A segítségeteket előre is köszönöm.
Mivel nem feszültségosztó, hanem változtatható ellenállás módban van jelen, szerintem az előírt működéshez olyan kell. Lehet próbálkozni kisebbel, csak lehet nem fogja tudni kiadni a teljes frekitartományt
Ha több darabból építem fel a megközelítő értéket (2-3 potméter) akkor is jó lesz?
Hát, ha jól látom a rajzon, azt írja hogy 2M LOG, ilyet még nem csináltam. Ha logaritmikus változtatható ellenállásokat kötsz sorba, hát nem tudom.
Működni szerintem működni fog, csak furcsán fog reagálni a tekerésre.
Nem kell több poti! Lehet az fix ellenállás is kapcsolóval, több fogásból fogja ás majd a tartományt. De azt is megcsinálhatod hogy több kondit használsz, az eredmény ugyanaz lesz.
Más értékű potméterrel is megépítheted, legfeljebb több méréshatárt kell alkalmaznod, a kondik átkapcsolásával. A frekvenciát a potméter két végállása, és a kapcsolt kondenzátorok időállandója fogja meghatározni.
Rendben,köszönöm a segítségeket így már be tudom fejezni a generátort.
Akkor a kondenzátorokat kell változtatni rosszabb, esetben még egy másik értékű kondit kell berakni.
A frekvencia értékét így számolhatod ki kb.: 1/R*C*Z . R ohm és C Faradban akkor Hz -ben kapod az eredményt. A Z az egy arányossági tényező lesz. 0 < Z < valami közötti tört szám áltlában valami logaritmikus naturalis értékből eredeztetik. Mert a kondenzátorok töltése kisütése exponenciális függvénnel írható le az idő függvényében. Plusz ezt a cmos inverterek bemeneti híszterézise is módosítja. Így a kitöltési tényező se lesz éppen közel 50% szimmetrikus. Nagyságrendileg saccolható a kondi értéke is. 1KHz nél 15 K ellenállás és 33n , ebből következő kb.: 2 dekádnyi ellenállás változással 15k->150k->2,2M esetén pedig 1KHz->100Hz->10Hz kb.:2 dekádnyi frekvencia változást "igérnek" a rajzon. Ebből aránypárral megsaccolható lesz az értéke 1M esetén használandó kondenzátor értékének. Így használhatsz 1M potenciómétert is. Esetleg a jobb frekvenciaátfogás (dekádikus) érdekében több C tagot helyezel el. A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2015
Esetleg valami kiegészítéssel el tudom érni hogy nagyobb legyen a vég frekvencia (max 30mhz-ig szeretném bővíteni). Gondolom ehhez valami szorzóra van szükség.
30 milihertz? Annyit most is tud....
30Megahertz -re gondoltam.
Bár nemigazán hinném hogy lenne ehhez a célhoz könnyen járható út.
Itt egy út.
Ennyire nem szeretném bonyolultra,csak egy kisebb gépet szeretnék összerakni,nekem ennyi funkció sok is.
Hagyd ki belőle amire nincs szükséged
Ahhoz azért komolyabb kapcsolásra van szükség. Ez még 1 MHz-et sem fog tudni. Ahogy papus51 is javasolta egy MAX038 IC-vel lehet komolyabb műszert is csinálni (gugli a barátd), de az kb fényévekre van ettől a kapcsolástól.
Mivel már van egy kész verzióm,max annyit teszek hogy hagyok helyet a dobozban ,és későbbiek során beépítek egy ilyen ic-vel felépített generátort is.
![]() Mod.: Még annyi kérdésem lenne hogy a MAX038-nak a sync lába milyen feladatot lát el? A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2015
Ahogy elnéztem a max038-ast ,azért tetszett meg mert viszonylag kevés alkatrésszel egy jó stabilitású generátort kapok. Amit a max tud az épp elég nekem,az AM rámodulálást meg meg tudom oldani. Az első funkció generátor is jelenleg ugyan ezt a szerepet tölti be. Régi rádiók vételét tesztelem vele.
A CD4049 -el úgy nagyjából 8 MHz -ig fogsz tudni elmenni. A gyorsabb, TTL áramkörökkel elérheted a 10 -20 MHz -et is.
Ha ennél magasabb frekvenciákra gondolsz, más áramkörökhöz kell folyamodnod. A MAX038 -on kívül is van megoldás, pl. gyors műveleti erősítőkkel is lehet nagyobb frekvenciákat elérni, vagy akár magas határfrekvenciájú tranzisztorokkal felépített relaxációs áramkörökkel. Az adatlapban megtalálod a választ is, másik, külső áramkörökkel való szinkronozást szolgálja. 10, 14 láb.
Ó, azt sokkal egyszerűbben meg lehet oldani. Egy KF tekercsből készíthetsz középhullámú sávot végighangolni tudó oszcillátort. A tekercs cseréjével bármelyik HH, és RH sávra elkészítheted.
