A példát azt rosszul írtam, de a többi a kérdéses.
Hello! Egyszerű műszereknél a pontosságot a méréshatár végértékre adják meg, nem a mért értékre.
A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2015
Ha szakadt vagy nincs bekötve a GND akkor gyakorlatilag a teljes bemenő fesz (minusz az eszköz vesztesége) megjelenik a kimeneten. A kamera-halál ilyenkor sajnos jogos.
Üdv. Már egy jóideje szórakozok ezzel, de nem tudom megoldani, nem csináltam még ilyet:
Aott egy IC, kimenetén 5V. Adott egy LED sor, ami 6Val működik. Milyen tranzisztorral tudnám megoldani, amin bemenne +12V, és kijönne csak +6V?
A stab.IC GND lábára tegyél egy-két diódát a kép szerint: KÉP Két dióda kb. 1,2 Volttal emel.
Szia! Mivel 11,5V-ot mértem rajta úgy gondoltam, hogy már fel van. Nem így van?
Köszi a segítséget. Hol találtad, hogy mennyit tud leadni? És a csavarbehajtónak vajon mennyi kéne? Talán futok még egy kört. Hátha másodikra megfelelő akupacket szerzek hozzá.
Ha vennék még egy ilyen packet és úgy ahogy van sorba kötöm ezzel (nem szívesen belezném szét, ha nem szükséges bár biztosan érdekes
) , akkor is még kell hozzá 30A es védelem? Nem is gondoltam, hogy ennyi kell a motornak induláskor. Az jó soknak tűnik nekem. 10db sorbe kötött NiCd ennyivel többet tud leadni?
Itt van. Amugy az akos furok inditásnál kb 8-10A vessz fel ha terheled akkor akár 30A is lehet. Ebbe az akku pakba meg olyan akkuk vannak mint a telefonba. Eléggé gagyik.
Én ilyet raktam be 2db-t párhuzamosan plussz egy kis elektronika ami figyeli a pak feszültségét. De csak közelitöleg. Figyelni azért neked kell. Vagy veszel ilyet vagy ilyet vagy ilyet.Az első kettö még nekem is uton van. Ezek kimondottan furoakksi védök. A harmadik meg még teszt alatt van.
A 10db 1.2V-os akksival sorosan nincs védelem, ezért megy vele a fúró.
Nem sorosan, mindenképpen párhuzamosan kell kötni, így egy cellának fele akkora áramot kell leadnia, jobban ki lesz kímélve. A töltő elektronika maradhat, amit kaptál hozzá, dupla annyi ideig tart a töltés. Egyszerűen csak minden cellával párhuzamosan kell egyet rakni. Egyébként kipróbálhatod, hogy védelem nélkül mit csinál. Leégni nem fog semmi elvileg, de nézni kellene, hogy teljesen feltöltött akkupakknál mennyit esik vissza a feszültség, mikor forog a fúró, és amikor normálisan használod, akkor is. Ha ez az érték nem túlságosan nagy, tehát pl. (3db 4V-os cella=) 12V-ról 10V-ra esik le induláskor, normál használatkor is 10.5V körül van, akkor védelem nélkül is használhatod. Viszont ha biztosra akarsz venni, vegyél hozzá való védelmet. Ez egy sokváltozó probléma, milyen erősek az akksik, mennyi a belső ellenállásuk, a motor mennyi áramot kíván, stb.
Urak. Elnèzèst ha rossz helyen van, de nem igazán tudom eldönteni hova kène berakni.
Èrdekes kis videó, várok tippeket, vagy megfejtèst. https://youtu.be/Q4BTpJv6hoo
Ha megnezted volna a rakovetkezo masodik videot
itt leirja. Irigylem az idejet.
Szép napot!
Segítséget kérnék, hogy hogyan tudnám követni a lányom okos telefonját egy asztali gépről. Van benne Google térkép és GPS is. Nem találtam topikot az oldalon , ezert ide tettem fel a kérdést , remélem nem tévedtem. Köszönöm!
Egyszeru a valasz: sehogy.
Illetve ha o is beleegyezik, akkor a telefonra irni kell egy appot, ami folyamatosan (mondjuk 5 percenkent) kuld egy sms-t a GPS koordinatakkal. A telefonnak ilyenkor folyamatosan mukodnie kell.
A telefont én vettem neki, és egyelőre kiskorú, én döntök
Valamikor olvastam valahol hogy "sharelni" kell a benne levő helymeghatározást és akkor lehet követni. Nem találom azóta.
Átnéztem több linket, de ezek nem jók nekem: 1- nekem nincs okos telefonom , nem is kell. 2- havonta egyszer vagy kétszer van szükség rá , például ha megkerüljük egymást és a gyerek nem tudja leírni pontosan hol van, esetleg elmennek csoportos kirándulásra és varjuk a buszt órákon keresztül és a gyerek nem tudja elmondani hol van mikor érkezik , mennyit kell várni a hidegbe rá.
Olyanra gondoltam , ami ingyenes , nem kell meg egy kütyüt hordoznia, és asztali gépről működik. Hasonlót láttam a "google earth" gépi alkalmazáson ahol hajók,stb gps jele látható , éppen merre jár.
Azt nem tudom, hogy minden okostelefonnál van-e, de a Microsoft (Nokia) Lumia telefonoknál létezik nyomonkövetési funkció, sőt interneten keresztül lehet zárolni, törölni a készülék memóriát.
Ugyan nem gyerekkövetési céllal, hanem biztonsági okból, a készülék elvesztése, ellopása esetére.
Hello az LM317-est mely IC-kel tudom kiváltani? Ez a fajta LM 317 !
A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2015
Kicsit bővebben, ha lehetne. Miért, és mit szeretnél kiváltani?
Az LM117/317 az egy állítható feszültségű szabályozó család. Többféle tokozásban létezik, ennek megfelelő a disszipációja is, a hozzá tartozó max árammal. Annyira általános, hogy kaphatók is többféle változatban. Az LM117 az széles hőmérséklet tartományban működőképes, nem valószínű, hogy szükséged lesz rá. Drága is, meg a többi áramkörödnek is ilyen széles hőmérséklet tartományúnak kell lenni, különben semmi értelme. A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2015
Számomra a 1.5- 10v-os határon lenne rá szükségem maximálisan 0.3A terhelés esne rá!
Van az Eset-nek egy ingyenes mobil alkalmazása. Ez igazából vírusvédelmi szoftver (ami különben sem árt...), de van egy lopásvédelem funkciója is. Egy SMS "kérdés" hatására válaszol, és SMS-ben küldi a telefon GPS adatait. Ha lenne okostelefonod, akkor azon rögtön meg is lehetne nézi a pozíciót. Ha nincs, akkor marad a kézi begépelés az asztali gép térképszoftverébe. Nekem okostelefonnal így működik, hasonló okok miatt kell, ha "elveszne" a gyerek.
Van olyan szolgáltatása is, ahol egy webhelyen lehet figyelni a készülék aktivitását és térképen megnézni a helyét. Ezt a funkcióját nem próbáltam, mert nekem akkor van rá szükségem, amikor én is mozgásban vagyok. Szerk: Bocsánat, most utánaolvastam, a webhelyen figyelés csak a fizetős verzióban van. Az SMS-es az működik az ingyenesen is. A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2015
Ez nem olyan, mint egy tranzisztort, hogy kb. 1000 másikkal lehet helyettesíteni. Az LM317 egy integrált áramkör, speciális belső kapcsolással. Ezt csak másik LM317-tel lehet helyettesíteni, vagy ha kiméred, mekkora feszültségre stabilizál, akkor ha szerencséd van, másik stabilizátorral helyettesíthető. De ha ez így lenne, akkor a gyártó is másik IC-t használt volna LM317 helyett!
Szia! Jó lehet pl. az AMS1117 ADJ, vagy hasonló típus.
Miből gondolod, hogy van ilyen otthon a fiókjában?
Azt én nem tudhatom, de nem is azt kérdezte, hogy mi van a fiókjában.
Mert, hogy az a gondja, hogy nincs otthon az LM317. Ha az sincs, akkor honnét veszed, hogy egy drágább típus van?
Én
