Fórum » Grafikus LCD meghajtása
Témaindító: BeJay, idő: Dec 25, 2007
Lapozás: OK   3 / 3
(#) ktamas66 válasza edison14 hozzászólására (») Nov 24, 2015 /
Én azt választottam, hogy minden parancs kiadása előtt tesztelem a busy-t (és addig vár míg megjön), de különben semmi tapasztalatom nincs a sebességéről, én is csak most kezdem a próbálkozásokat.
LCD_teszt.mp4
(#) edison14 válasza ktamas66 hozzászólására (») Nov 24, 2015 /
Én is csak most kezdtem szórakozni vele de el is ment a kedvem
(#) ktamas66 válasza edison14 hozzászólására (») Nov 25, 2015 /
Csináltam egy egyszerű tesztet: letekertem a tápot 3,3V-ra. Persze elment a kontraszt meg a háttérvilágítás, de amint visszatekertem minden ugyanúgy visszajött, tehát a kijelző működött, nem resetelt le. Az enyém ilyen.
Most utólag azt is kipróbáltam, hogy 3,3V-on kapcsoltam be, persze semmi nem látszik, de amint feltekertem 5V köré minden működik.
(#) bbatka hozzászólása Jan 21, 2026 /
MSP3520 TFT HESTORE kijelző tápfeszültség ellátás
A fent említett kijelzőt sikerült munkára bírnom NodeMCU-32S meghajtásával, de nem mindig indul el a tápfeszültség ráadásakor. VCC=3,3V ra van kötve. Meggyőződésem a kapcsolási rajz alapján hogy VCC-t 5V-ra kell kötni abban az esetben ha J1 jumper nyitott. Ennek ellenére a neten csak arra látok példát hogy 3,3V-ról hajtják. Talán az okozza a problémát, mivel a stabilizátor IC-n is esik feszültség, tehát 3,3V-nál kisebb feszültségről üzemel a kijelző.
Bekötések:
TFT NodeMCU-32S
CS GPIO22
DC GPIO21
MOSI GPIO23
SCK GPIO18
RESET GPIO17
LED 3,3V
VCC 3,3V
Hestore cikkszám:100.418.22 MSP3520
A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2026
(#) kaqkk válasza bbatka hozzászólására (») Jan 21, 2026 /
Megpróbálnám első körben hogy a ledet késleltetve 100-300ms indítanám amikor a kijelző init már lefutott.Lehet hogy éppen ő rántja le a delejt azért nem indul a kijelző
(#) sdrlab válasza bbatka hozzászólására (») Jan 21, 2026 /
Elég egyértelműnek tűnik, hogy 3,3V esetén át kell kötni 0R vagy jumperrel a stabkockát! Az csak 5V táp esetén lehet benne a körben...
(#) Jancsika válasza bbatka hozzászólására (») Jan 21, 2026 /
Szia,
Igen.
5V-ra kell kötni, vagy 3,3V-nál rövidre kell zárni a stabkockát.
Ezt írja is a kis kínai.
(#) bbatka válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 21, 2026 /
Igen. Ezt a késleltetett indítást már olvastam valahol. Jelenleg azért van fix 3,3V-ra kötve hogy nehogy túlterheljem az ESP32 lábát.
(#) bbatka válasza sdrlab hozzászólására (») Jan 21, 2026 /
Köszönöm nektek a megerősítést. Sajnos 5V-ról se indul stabilan. Lehet szoftveres is a probléma. Ezeket a példákat használom, ha esetleg valaki biztosra akar menni....LCD-n.
Úgy látszik tényleg a LED késleltetett indítása lesz a megoldás. Jelenleg kézzel dugdosom a LED tápellátást a próbapanelon.
(#) sdrlab válasza bbatka hozzászólására (») Jan 22, 2026 /
Szerintem még a késleltetéseket nézném meg, valamint a kijelző reset-et... Ezek is tudnak bizonytalan kijelző inicializálást okozni! De azért nézd meg, biztosan indul a vezérlő panel, és nem annak bizonytalan indulása okozza a kijelző némaságát?!
(#) bbatka válasza sdrlab hozzászólására (») Jan 23, 2026 /
Most sikerült az LCD-t NodeMCU-ESP8266-al is működésre bírni. Üzembiztosan indul USB-ről is. Ezt használtam tesztelni.
Csatolmányként mellékelve egy fájl, azért hogy ne kelljen annyit gépelni.
A hozzászólás módosítva: Jan 23, 2026
Következő: »»   3 / 3
