Fórum » SMD, mi a típusa?
Témaindító: Thomas10100, idő: Máj 26, 2006
Na jó , de hogy mérted így ahogy benne van ?
Szia, 17x-re FET et találtam, ami a panelt nézve elképzelhető, de a helyén nem tudod kimérni, csak szkóppal, kivéve alkatrész-teszterrel, vagy tesztpanelben.
A képen látható a kék drót mellett egy SOT-23 valami. Sajnos zárlatos. Az van ráírva, hogy 22N 6Z, vagy 22N Z9. Valaki tudja hogy mivel lehet helyettesíteni? Vizes proci hűtő szivattyújához tartozik az áramkör, innen megy a ventillátorhoz tovább az áram (valószínűleg ez vezérli a sebességét). Köszönöm. A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2015
Szia, 22- szintén J-FET nagy valószínűséggel.
Meglehet.Nem könnyű eligazodni a rengeteg gyártó, saját jelölésén...
Köszönöm szépen a segítséget!
A DMN2230U valószínűbb, mert 100-200 mA is folyik arra. Valami ötletetek van, hogy mivel lehetne helyettesíteni? SN7002N vagy BSS 123 megfelelő lenne a feladatra? (ez a kettő féle van a boltban)
Nem hiszem, hogy ezek jók lennének, inkább valami IRLML2502, SI2306 vagy hasonló. (Nem tudom melyik boltról van szó
Szia, Ez jó kis oldal, elmentettem. Köszi!
Üdv: Mike
Sziasztok! A rossz időre való tekintettel nekiálltam szortírozni a volt munkahelyemről bontott SMD alkatrészeket. Van egy csomó 5 lábú SOT-23-as tokozású "valamim". Előkerestem a cégnél gyártott gépek kapcsolási és beültetési rajzait, és ott egy ilyen alkatrészt találtam, CEB9 SMD kóddal, a pozicíószám alapján ez egy MCP6001-es tipusú műveleti erősítő, viszont a dobozban levő alkatrészeken AN1A SMD kód szerepel. Kicsit zavarosra sikerült a leírás szóval röviden tömören a kérdés: az AN1A kód milyen alkatrészt takar?
A CE tényleg MCP6001R, de az AN rengeteg minden lehet ( a space a számok után van).
Szia! Az általad linkelt listában megtaláltam az AN1N kódot ami LMP2011 műveleti erősítőt ír, közben felhívtam a volt kollégámat, Ő is átnézte a cégtől mentett papírokat, és talált egy olyan megjegyzést, hogy a 3.2-es verzió után az MCP6001-et leváltották LMP2011-el, szóval sikerült beazonosítani a sok kis fekete hangyát
A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2016
Tudna valaki segíteni? Egy diódát keresek amire ez van írva: EF4. A tokozása pedig DO-214AC. Előre is köszönöm a segítséget.
Ez így nagyon kevés infó, de ezekből válogass: A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2016
Inkább azt írd le milyen készülékben van ez , hátha könnyebben meg lehet találni azáltal.
Köszönöm mind kettőtöknek.
Megpróbálok csinálni róla egy fotót. Ez egy akkutöltőben van méghozzá a FET meghajtó körben.
Gyártó: Signet Sistems Inc
Típus: HB500-24 24V 18A-es akkutöltő.
Csatoltam a képet a diódákról és a töltő előlapjáról.
Mind a 6db egyforma. Az egyiken talán még olvasható is a felirat.
A FET , ami benne van az véletlenül nem IRF260 as ?
Ezzel most megfogtál. Már össze raktam így nem tudom megnézni, de találkoztam már 24N50 és IRFP460-nal is.
Értem , mert ha IRF260as van benne , akkor annak a meghajtója 2N3904 es tranzisztor.
Ennek megkeresed az smd változatát , és már cserélheted is ki a rosszat.
Ebben KTN2907-es tranzisztorok vannak. Nekem a mellette lévő diódák lennének érdekesek.
Ja bocs tényleg nem is tranzisztor.De van itt neked valami .
Remélem tudtam segíteni , és sok sikert a javításhoz.
