Törés is okozhat ilyet, de a kijelző, vagy COF kábelek egyéb hiája is. A lényeg az, hogy a kijelző halott. A remegés valódi okára nemigazán sikerült rájönnöm, de lehet zavaros tápfeszültség, hibás LVDS kábel is az oka. Magán a kijelzőn lévő kondenzátorok is lehetnek már gyengék, ugyanis a kijelzőn is van DC-Dc konverter eléggé sokféle feszültséggel.
Csodás, akkor n+1 oka lehet... Szerinted megéri kicserélni benne a hozzáférhető elkókat?
Hozzám került egy LG E2241-es típusú monitor. Az előző gazdája szerint nem kapcsol be. Első körben a tápfeszeket néztem végig itt minden rendben volt és ezt követően megpróbáltam bekapcsolni és meglepődve néztem mert be is kapcsolt. Pár perc működés után viszont ismét semmi. Kis pihentetés után sem kapcsolt be viszont a tápfeszek rendben voltak. Forrasztási hibára gyanakodva első körben lehűtöttem a panelt akkor semmi változás de ha egy kis időre ráteszem a radiátorra (panelházba lakok így a radiátor csak langyos és nem forró) a Scaler panelt akkor azonnal be is kapcsol de csak pici ideig megy. Átforrasztottam rajta pár alkatrészt ami szerintem hibás forrasztású lehetett (ekkor láttam, hogy már valaki próbálkozott forrasztással) de a helyzet nem változott ezek után sem volt hajlandó bekapcsolni csak ha felmelegedett a Scaler panel. Mit érdemes átnézni?
A scaler panelen a kis kondikat, ha van szkópod mérd meg a stabilizált feszeket a processzor lábánál.
Sajnos az eprom csere nem oldotta meg, minden a régiben maradt.
Akkor a bemeneten kell keresni a hibát, szkóppal mérj rá.
Samsung 721n táphibával bíbelődöm. ![]() ![]() Hol és mit keressek tovább? A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2015
Ha led villog, akkor nem valószínű, hogy rövidzáras lenne, mert akkor a biztosíték villogna, amúgy az dióda. a két szélső lába a trafó szekundere, tehát nem csoda, ha ott rövidzára mérsz. Azt mérd, hogy a 13V vagy az 5V esik sokat.
Értem, köszönöm!
Sziasztok! AP9971GM duál N fet-et mivel lehetne helyettesíteni ami olcsóbb?
Ez egy Samsung monitor inverterében van. Ezer forint darabja az eredeti alkatrésznek. Mit javasoltok? Ez esetleg? A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2015
Szerintem mehet a IRF7341 is.
Érdeklődnék hogy szerintetek csőhiba okozhatta e ezeknek a dual feteknek a meghibásodását? A tünet az volt, hogy tiltott a táp. Emiatt a zárlatos dual fetet levettem a panelról. Ezután már elindult a monitor két fénycsővel, de pár másodpercig bírta csak a másik dual fet. Most mindkettő fetet levettem és működik háttér nélkül a monitor.
A fetek: AP9971GM. Megrendeltem a csere darabot. A fénycső tönkre tudja tenni ezeket ha az már rossz?
Nem jellemző, hogy közvetlenül a cső miatt ment szét a FET inkább a trafók menetzárlata szokott probléma lenni.
Akkor lehet mákom van és mindkét trafó egyformán rossz.
Ma kaptam egy Samsung S22A300N tipusú full HD led monitort, azzal a "hibával" hogy picit vibrál a kép. Na mire hazahoztam beüzemelni, nálam ennek nyoma sincs! Nem vibrál és teszi a dolgát szépen ahogy kell. Csak 60 Hz-et tud, de mégsem látok semmi hibát. Szerintetek akkor ez a monitor most jó vagy nem? Lehet, hogy csak videókártya problémája volt az előző tulajnak?
És mikor? Miért?
![]() ![]() Megmondom én: Tuti, hogy VGA kábel problem volt! Nemde? ![]() A hozzászólás módosítva: Dec 5, 2015
Nekem volt már ilyen hibám, és valóban a kábel is lehet rossz
A kérdéses monitor továbbra sem jó. Kicseréltem a fetet és sajnos pár másodperc után újra eldurrant az új is. A trafó menetzárlatát hogyan lehet tutira kideríteni?
Induktivitás méréssel, ezekszerint esélyes, hogy aprimeren van a rövidzár. Vagy a vezérlő hibás és valamelyik fetet csak kinyítja és kész.
A vezérlő jó, szkóppal néztem meg. A szekunder az egyiken 680ohm a másikon 674ohm.
Azon az oldalon purcant ki a dualfet ahol a kisebbik szekundert mértem. Ez lehet a gond?
Igen, lehet az a gond! Amúgy nem együtt hajtják a két trafót a fetek, hanem mindegyiknek van külön-külön FET-je?
Ezért gondoltam én is, hogy ez lehet a gond. Másik VGA kábellel nem csinálja. De jártam már úgy is, hogy LVDS kábel okozott ugyanilyen hibát, a cseréje után ott is megszűnt a probléma. Köszi!
Igen, és az egyik oldali fet "durrant" el ismét. Csak zárlatba ment és nem füstölt.
Ezek után eléggé egyértelmű a diagnózis.
Megoldottam egy univerzális inverterrel és így működik a monitor. A gyárit pedig kikötöttem.
KA78r12 festab kapcsolgatja az univerzális inverter paneljait az on/off jelét használva. Bővebben: Link
Tudom, hogy sokszor volt már a kérdés: 450V helyett be lehet tenni a monitor tápjába 400v-os nagy puffer kondit? Mivel a feszültség csak 300v körül mozog, ezért kérdezem. |
