Fórum » Riasztószerelés tapasztalatok, ötletek (kizárólag haladóknak)
Lapozás: OK   45 / 86
(#) themagickey hozzászólása Nov 9, 2015 /
egy kerdessel szeretnek Hozzatok fordulni. Paradox Evo riasztokozponthoz vasaroltam 4db 525DM vezetekes erzekelot. 4 eres kabelrendszer van a hazban. Ami nem vilagos szamomra:
A leirasaban az szerepel, hogy ha szeretnem hasznalni az Anti mask funkciot akkor az abra szerint ott is egy "to zone" felirat van. Az anti masking kulon zonat igenyel a kozponton vagy az egy zona az alap erzekelovel? Tehat gondolom eleg osszekotni az anti mask es erzekelo modul NC pontjait direktben es egy szal megy a riaszto zona pontjahoz. Eol zonak vannak es az anti tamper-t is be szeretnem kotni. Ehhez milyen bekotesi strukturat kell alkalmazni es milyen ellenallasok szuksegesek?
Elore is nagyon szepen koszonom!
(#) szabi_zoli82 hozzászólása Nov 9, 2015 /
EVO192 és PCS250G-vel kapcsolatos problémánk akadt. Eddig a távfelügyeletes cég sem tudott érdemben segíteni. Vagy nem akart, ez mindegy. (Nem lehet mindenki 100%-ban képben a rendszer programozásával szerintem) A kommunikátort megkaptuk, SP-n élesztve. EVO-n nem tudjuk regisztrálni a PCS-t. A központ nehezen találja meg, csak úgy lesz meg ha 4006-tal kerestetjük meg. A központ 2.75-ös fw-rel rendelkezik. Egy másik helyen ugyanilyen párosítással régebbi PSC fw-rel (1.33) elindult. Itt nem akar. Milyen beállításokat tudtok javasolni amit meg kellene nézni. Babyware-rel nem tudok már mást megnézni. Kezelőről vannak további lehetőségek? Vagy kezelőről valami egyéb szekciók ellenőrzése? Várhatóan több ilyen szerelés is lesz, nem kívánunk minden alkalommal napokat szenvedni egy kommunikátor felkötéssel. A másik kérdésem, hogy raktatok-e már fel EVO mellé IP150-et és PCS250-et is egyszerre? Az ügyfél szeretné ha a saját számítógépéről is tudná követni a rendszere állapotát és a ki- és belépéseket. Az eddigi próbánk sikertelen, mert elvileg a központ alapvetően IP-n akar kommunikálni, ha az nincsen akkor GPRS-en. De ez így nem jó. Érdemi megoldás ebben az esetben sem született. Köszönöm a segítséget!
(#) exorcist hozzászólása Nov 12, 2015 /
Paradox MG5050 központom van, K10 kezelővel, vezetékes és rádiós érzékelőkkel. Van arra lehetőség, hogy a jelenlegi, a belépési ponthoz tartozó vezetékes nyitásérzékelőt lecseréljem egy DCT2 rádiósra? (A nagyon csúnya kábelcsatornázást szeretném megszüntetni.)
(#) Johnycorp válasza exorcist hozzászólására (») Nov 12, 2015 /
Igen, van rá lehetőség.
1: megkeresed azt, aki a rendszert telepítette és beállította
2: van hozzáférésed (jelszó) és ismereted a központhoz
A második esetben (röviden):
- letiltod a programban azt a zónát, amelyiken a vezetékes nyitásérzékelő van
- felszereled korrekten a rádiós eszközt
- felveszed a programban a serial alapján egy új zónához
- beállítasz ugyanolyan zóna tulajdonságokat a számára, mint amilyen a vezetékesé volt
- kipróbálod, örülsz
Igen lehetne a vezetékes zóna helyére is rakni, de így elveszne egy tartalék fizikai zóna lehetőség.
Amennyiben nem ismerős a rendszer, akkor erősen ajánlott a telepítő felkeresése.
(#) zootyo hozzászólása Dec 6, 2015 /
Egy egyszerű satel ca4vp központom van. Szeretném ha távirányítóval lehetne élesíteni. Van erre lehetőség? Milyen bemenete kell hogy legyen a központnak ehhez?
(#) Johnycorp válasza zootyo hozzászólására (») Dec 6, 2015 /
Ez a központ nagyon egyszerű. Minimális a programozhatósági lehetősége. Nincs megfelelő bemenete nincs erre a funkcióra, továbbá rádiós vevőegység sem kapcsolható hozzá.
(#) zootyo válasza Johnycorp hozzászólására (») Dec 6, 2015 /
Köszönöm. Gondoltam, hogy ez lesz. Mellesleg nagyon stabil jó kis központ ez. 3 helység védelmére tökéletes. Akár valami kis módosítástól sem ijednék meg, hogy alkalmas legyen rádiós távirányítás hozzákapcsolására, de gondolom, ez nem olyan egyszerű. Jó lenne, ha a kezelőn lenne valami pont, amivel aktiválni lehetne az élesítést és a deaktiválást.
(#) Gránátalma válasza zootyo hozzászólására (») Dec 6, 2015 /
Ha a kezelőn lenne egy pont amivel egyszerüen,lehet ki-bekapcsolni, akkor ami értelme lenne a jelazavas védelemnek? Simán levenném a kezelőt és kikapcsolnám bármikor...
(#) zootyo válasza Gránátalma hozzászólására (») Dec 6, 2015 /
igaz....
(#) Johnycorp válasza zootyo hozzászólására (») Dec 7, 2015 /
Maximum, ha lenne a kezelőn úgynevezett egy gombos gyors élesítés (egy adott gomb hosszan nyomva tartására élesedik a rendszer), akkor a távoli élesítést éppen megoldható lenne.
Persze tekintsünk el most a megoldás "messze nem szép" elvétől
(#) monxla hozzászólása Jan 9, 2016 /
Üdv mindenkinek,
Kérnék egy kis segítséget, egy Paradox 728 ultra v4.40 risztóhoz milyen GSM hívó modult lehet bekötni?
pl. ezt be lehet kötni?
Ill. létezik olyan GSM modul ami szervízeseményekkor is küld üzenetet, pl. gyenge akku feszülstség stb. (amiket egy távfelügyeletnek küld)
előre is köszi
(#) aroxol válasza monxla hozzászólására (») Jan 9, 2016 /
Mi ezt használjuk évek óta: www.sefa.hu
Mivel két bemenete van ezért az egyiket a sziréna indítóra kötjük, a másik mehet PGM-re.
A pgm kimenetet meg fel tudod programozni "szervizeseményre".
Az általad linkelt készülék nem továbbítja az sms-eket, ami elég kínos ha lejár a kártya, ill. nincs relé kimenete. Ezt a relét szoktuk kulcsos kapcsolóként is használni.
(#) Gránátalma válasza monxla hozzászólására (») Jan 9, 2016 /
A tell GSM-ek közt is van ami tudja a szerviz üzeneteket is küldeni.
A riasztást leveszed a bell-ről, a hibákat meg leveszed egy PGM-ről.
Viszont az nem 15k, hanem vagy 25-30k
Compact gsmIIa neve.
A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2016
(#) aroxol válasza Gránátalma hozzászólására (») Jan 9, 2016 /
Ja végül-is.... Bár ennyiért 2 SEFA kapható.
(#) Gránátalma válasza aroxol hozzászólására (») Jan 9, 2016 /
Nem azt mondtam, hogy vegye azt. Csak leírtam, hogy ilyen is van.
Amúgy meg a katasztrófavédelemnek szereltünk a beépített tűzjelzőkhöz telles dual sim kommunikátort, tehát nem egy alja kategória...
Ezért is kerül ennyibe.
Tell tényleg jó, bár elég drága. Mint tudjuk mindegyikben kb. ugyanolyan gsm modul van, ami meghatározza megbízhatóságot. A SEFA nem a alja kategória.
Telepítettünk mi is TELL-t, hát mit ne mondjak, rengeteg felesleges funkcióval rendelkezik, ami csak bonyolítja a telepítést. Ezekre az extra funkciókra speciális esetekben lehet szükség.
Állami szervezet jó "vevő" ott nem számít a pénz.
És azért valljuk be nem azért kerül valami sokba mert hú de szuper. Ki mennyit ad érte. Pl. a németeknél 300 EURO. Bővebben: Link
(#) Syn7h37ic válasza monxla hozzászólására (») Jan 9, 2016 /
Én inkább a Satel GPRS-T1 modult javasolnám. A riasztó kommunikátorát használja, és a szabvány CID kódokat átalakítja SMS-re. Mindent képes átküldeni, a zónánkénti riasztásokon át, a hibáig mindent, szabadon konfigurálható. És nem csak két állapotot, amiről szinte semmit sem tud a hívott fél, csak azt, hogy valami riasztott, vagy valami egyéb esemény történt. De hogy mi???? Az csak a helyszínen derül ki (vagy nem)
http://www.riasztobolt.info/vv13.satel-gprs-t1-kommunikator.reszletes.html
(#) Syn7h37ic válasza aroxol hozzászólására (») Jan 9, 2016 /
Ez egy kisipari holmi, ami nem rossz, de ennyiért kompletten dobozolt holmi is kapható, ami ráadásul 9-30 V között bármivel táplálható.
http://www.riasztobolt.info/vv5760.apollo-gsm-modul-mini.reszletes.html
(#) mag-net hozzászólása Jan 21, 2016 /
Szervusztok! Harcolok egy K32LX (ver:1.1 ENG de a HUN sem ment) kezelővel, második hónapja. A kezelő zónabemenetét nem sikerül működésre bírni. SP7000 (ver 4.94)- re van kötve. Kezelő bemenet állandóan nyitva van, sem Babyware-l sem Winload-al nem tudom programozni.Egy nyitás érzékelő van rajta EOL-el. Azt hittem, hibás.Szerviz letesztelte, szerintük nem hibás ,visszaadta , minden ugyanaz. Van mellette egy K32LCD aminek jól működik a zónája, minden rendben programozható, hozzárendelem a 17. zónához , és kész. Valami összeférhetetlenség lenne a központtal? Együtt vettem, kittben. Van tapasztalatok a LX kezelővel, hogyan tudnék rájönni mitől nem megy? Software hiba , vagy én vagyok a gyenge? Üdvözlettel mindnyájatoknak.
(#) Syn7h37ic válasza mag-net hozzászólására (») Jan 22, 2016 /
DEOL-ba kell kötni a zónát.
Babyware-ben pedig látod a kezelők sorozatszámát, ami alapján pontosan be tudod azonosítani a kezelőt, hogy melyiken akarod a zóna bementet használni.
A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2016
(#) kovadrian hozzászólása Jan 22, 2016 /
Segítségetket szeretném kérni. Satel Versa 10-hez kellene nekem letöltő kábel. Egy ilyen kábel már rendelkezésemre áll : http://www.konigelectronic.com/de_de/678851 PL2303TA chip van benne. Ha jól értettem ez már kezeli a TTL jelszintet. Megcsináltam az alábbi kábelt hozzá: http://www.kamsys.pl/625-thickbox/db9f-rj-kpl-kabel-rs-232-do-progr...el.jpg
Ez így működőképes hozzá? Vagy ha van ötletek, hogy hogyan lehetne megoldani - azt megköszönném!
(#) Syn7h37ic válasza kovadrian hozzászólására (») Jan 22, 2016 /
Mivel TTL szint kell a Versa panelekhez, a Konig adatkábel csak közvetve jó hozzá. Mivel az RS232 szinten dolgozik. Kell még hozzá egy szintillesztő modul, pl. egy MAX232.
Egyszerűbb közvetlen USB-TTL rs232 kábelt szerezned pl. ilyent:Bővebben: Link Az ára is vicces (500 HUF) Van olcsóbb is 250HUF áron, de ahhoz már nincs tokozás és kábel, szerintem ezzel kényelmesebb. Én is ebből zsákoltam be, az összes TTL-t használó riasztókhoz.
Az általad linkelt kábel az integrákhoz lesz csak jó, azon van RS232 port, ez nem fog működni a Versákkal, és még veszélyezteted is vele a portot.
A linkelt USB-TTL kábellel tökéletesen megy.
Az adatportokat Versán egyszerű kimérni az RJ csatlakozón, Az 5V feszültségűek az Rx-Tx TTL pontok, és kell még a GND hozzá. A negyedik az vagy 12V táp, vagy nincs is bekötve, nem rémlik. Tehát neked elég az Rx-Tx és a GND. Ha elsőre nincs kommunikáció, akkor az Rx és TX pontokat cseréld fel. Vigyázva mérd a csatlakozót, véletlen se zárj rövidre semmit, mert ugrik a port melegebb éghajlatra.
Egyébként ez a gyári kábel hozzá:Bővebben: Link
(#) mag-net hozzászólása Jan 22, 2016 /
Szn7h37ic köszönöm, hogy írtál, továbbra sem sikerült. Szétszedtem az egészet és összeraktam egy zöldséges dobozba. Központnak nyomtam resetet, kezelőt 955-el töröltem, csak a K32LX van rajta egyedül (lehet ezt is resetelni?), csinálom amit tanácsolsz. Nekem így sem ment. Talátam egy táblázatot:
Próbálom mellékelni. Keressek egy 4.7-s firmware-t? üdvözlettel, mjanos
Mennie kellene azzal a firmware-el, 4.7-től felfelé biztosan. Raktam már én is K32LX-et, pont azért, mert utólag kellett később rádiós eszköz is a rendszerbe a plusz kezelőn kívül.
Lehet triviális kérdés, de a zóna bemenet és a negatív közé kötöd az érzékelőt ugye? Véletlen sem a PGM kimenetre?
A sorkapcsok:
Z, PGM, RED, BLK, GRN, YEL,
A zóna a "Z" és a "BLK" között van igaz?
Syn7h37ic-hez, igen , ott van.
Ha pl. Winload-al hozzá akarom rendelni a 17. zónához ilyen piros marad akkor is ha már átküldtem a beállítást a központnak.
Ha a BabyWare-el próbálom akkor meg, ugye mielőtt hozzárendeled ott van,hogy "Nem használt". Kijelölöd a kezelőt, ok-t nyomsz és nem jelenik meg felül a "küldés" pirosan. Nem akarja átküldeni a központ felé. A K32LCD -vel meg minden ok. Megy EOL-el vagy nélküle, ha akarom törlöm a zóna hozzárendelést, vagy másikat írok bele. Megy.
Köszi a türelmed.
Érdekes.
Esetleg próbáld újra a kezelő firmware-t beleírni.
Küldöm mellékletként a kezelő magyar firmware-t
(#) mag-net hozzászólása Jan 26, 2016 /
Szia Syn7h37ic! Leírom mire jutottam, hátha hasznos lehet. Firmware-t újra írtam, semmi változás. Kipróbáltam egy másik ver. BAbyWare-l , minden ugyanaz. Felprogramoztam kezelőről, próbálgatom és működik! Ezt a felcímzett központ állapotot a központról átmentettem a WinLoadba. Itt már látni is lehetett, hogy kapcsol minden rendesen. Betettem a második kezelőt,-kezelőről- kezelő zónabeállítás -és itt is ok.Megy min a kettő. Winload lekapcs , Babyware be. Már nem látni a LX-t csak az LCD-t. Pedig semmi transzfer nem volt. Zóna 17 -nem használt! Hozzárendeltem az LX-t ahogy kell. Átküldeni a központnak nem lehet.Megnézem a kezelőn a zónáját, és 00 -n áll.
A kezelőn beállított zónát a Babyware bármilyen más akár egy másik zóna - pl.PIR-s zóna tulajdonságának -megváltoztatása is 00 -ra állítja. Winloaddal sem lehet programozni de kezelőröl beállítva legalább látni hogy működik. BW-el még csak nem is látszik , hogy ott van. Következetesen ezt csinálja. Lehet ez software hiba vagy további kompatibilitási probléma. Szóval nem lehet hinni innentől a softwarrel felcímzett rendszernek? Vagy csak a K32LX ilyen problémás?
üdvözlettel,mj
(#) Syn7h37ic válasza mag-net hozzászólására (») Jan 26, 2016 /
Ez Babyware hiba lehet. Melyik verziókat próbáltad?
Nekem is több van.
Egyszer egy régebbi 2.0.31
A legújabb hivatalos 2.31.4
És egy nem hivatalos változat, az már nem elérhető 2.9.9 (ezt használom egyébként) Egy darabig a Power oldalán volt fenn.
Sokan mondták egyébként, ameddig csak lehet, inkább Winload-ot kell használni.
A bökkenő ott van, hogy azt már nem fogják tovább fejleszteni, ezért nincs benne pl. az új Digiplex EvoHD sem.
Azért ez így elég szívás.
(#) mag-net hozzászólása Jan 27, 2016 /
A 2.9.9 -t meg most már kipróbáltam a korábbi verziókkal is. Mind ugyan ezt teszi. Olvasgattam korábbi véleményeket , sokan szidták a BW-t. Azért is elkeserítő mert még is egy meghatározó cég terméke. És ha a kezelője ilyen bug-os akkor akár a firmware is lehet az és ez még sem a szórakoztató elektronika műfaj.
Következő: »»   45 / 86
