Fórum » Keverőpult építése, javítása
Még mindig jobb mint a zaj, de a kollégának szerintem inkább illesztési és szintezési gondjai vannak, ennyire nem szoktak ezek a kis pultok zajongani ( nekem is van egy ilyen kis pultom, igaz nem a Behringertöl) az teljesen csendes.
A gugli helyett egy elektronikai kézikönyvet kéne forgatnod..... Sajnos nem vagy egyedül, akik a guglitol a sült galambot várják....
nekem a könyvek túl szakirodalom,a megmagyarázós,megmutogatós gyakorlati feladatok segítenek,ha csak elolvasom akkor csak be és kifolyik az info.
Már pedig azt nem fogod meguszni. Az internetet nem arra találták ki.....
tiszta sor hogy könyv nélkül nem megy,csak nem találok embert akivel össze tudok ülni,ésátbeszélni egy két dolgot
Érdekes, hogy embert nem találsz, de hieroglifákat meg egyébb ismeretlen alkatrészrajzot sikerült összeharácsolnod. Esetleg azzal kellene kezdeni, hogy megtanulod az alaktrészek rajzait és utánna tisztességes rajzokat keresel. A szakkönyvekböl ( elektrotechnikai alapismeretek) megtanulod pl. az ellenállás hálozatok számitását. Az az alap minden keveröhöz. Utánna meg már sokan fognak segiteni.
A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2015
nem keverőt akarok csak jel közösítőt
Akkor meg meg egyszerübb, csak 2 ellenállást kell kiszámolni...
oké
Hello! Ha lehetne, tisztelj meg bennünket azzal, hogy mondat elején nagybetűt, végén írásjelet használsz.. Köszi!
Rendben.
Egy ilyenből szeretnék keverőt készíteni, persze négy egységet építenék: Ennek a kimeneteit egy összegzőre ha rákötöm akkor jó lesz szerintetek? Valaki berajzolná nekem a kapcsolási rajzra Bővebben: Linkha szépen megkérem, hogy az összegző milyen legyen? Köszönöm.
Szia,
Nem vagyok nagy szakértő, de próbálok segíteni. Ha hülyeséget írnék kérem valaki javítson ki. Ha 4 ilyen blokkot akarsz, azaz 4 mikrofon + vonalbemenetet blokkonként egy hangszínszabályzóval, akkor szerintem TL 07x IC-vel sávonként közösítheted. Akár invertáló kapcsolás egyszeres erősítéssel, akár nem invertáló (de ez esetben a bejövő jelet oszd le az erősítéssel, szóval ha 2x-es erősítés esetén felezd le a jelszintet egy feszültségosztóval). De ha mást szeretnél, pl. n db mikrofont és m db vonaljelet keverni egy közös hangszínszabályzóval, akkor a bal oldalon a TL072-esek előtti részt elég sokszoroznod. Viszont lenne nekem is egy kérdésem: táplálni mivel akarod?
A megépítendő kapcsolásod elején találsz összegző erősítőt, mivel ez egy két csatornás keverő. De a Google is rögtön az elsők között hozza, csak rá kell keresni.
Azt addig értem, de azt honnan nyered? Van ilyen tápod, vagy azt is építeni akarsz? Ha igen, akkor van-e hozzá kapcsolásod? (Nyilván van itt rá topic, de remélem ennyi off elfér.)
Szia! Ezt alaposan át kell nézni, a nyilaim elég kétségbeejtő hibákra mutatnak.
Pótoltam a nyilak helyéről hiányzó ellenállásokat és berajzoltam a keverőt.
Javaslom a balanszot a rajz szerint módosítsd, az IC kimenet 100 ohm 1µF lezárása a szélső állásban nem szerencsés. A balansz poti sztereó, lineáris és keresztben szabályoz, tehát egy irányban egyik halkít, másik hangosít. Mivel a nyilak helyéről hiányzó ellenállások nélkül ez a kapcsolás nem működik, Te leszel az első aki ezt a gyakorlatban is kipróbálja. Remélem jó lesz, ha mégsem, majd tökéletesítünk rajta. A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2015
Itt a nyákterv a /"mixer"/ beraktam a 2db 100k, akkor ebből még ki kéne bányászni a balansz potit, igaz?
Balance poti így jó lenne?? /"balance" board/
Az elv helyes. Minden csatornának külön balanszot szeretnél?
Közben lerajzoltam a bementi részt kicsit rendezettebb áramköri megoldással.
Igen az nem lenne rossz, a mikrofonok szempontjából!
Meg talán a mostani nyákot is át tudnám alakítani hozzá!
A főhangerőt is levettem a csatorna rajzáról, de igény szerint meg is hagyhatod.
Akkor holnap hozzá is fogok a panel véglegesítéséhez!
![]() Majd felrakom ide, hogy jó lesz-e! Köszi a segítséget!!!
Van egy Dynacord Powermate 600 keveroerositom,a vegfoka meghibasodott,kicsereltem a vegtranzisztorokat es a leeget nagytelyesitmenyu ellenalasokat,a problema az ,hogy a hanszorovedelem nem kapcsolja rea a hangszorokat az erositore,lemertem mind a ket kimenetelt,nincs rajtuk egyenaram,rea kotottem egyenesben a hangszorot,ugy mukodik,de a vedelem nem kapcsol be.Ha valaki tudna segiteni egy rajzal ? Koszonom elore is
A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2016
Meg kellene nézni a kimeneteken (a védelem reléje előtt) az egyenfeszültségeket, mV nagyságrendben. Pl. 2V -os műszer-méréshatárban. Remélem, az "egyenáram" csak elírás volt... Milyen feszültségek vannak a végfokok kimenetein?
