Sőt, az akksikra konkrétan 1,2V van írva, de ezt se hagyd, hogy megtévesszen, aki látott már autóakksit, arra is 12V van írva... de aki azt hiszi, hogyha 12V-ot mér az autóakksin, akkor azzal az autó biztosan be is indul, akkor az lehet ilyennel nem próbálkozott még
![]() Szóval az okát nem tudom annak, hogy ez a "névleges feszültség" akksiknál mért ennyi, és mért ezt tüntetik fel, és nem a feltöltött feszültséget az jó kérdés, de pl a lítium akksikon is 3,6 vagy 3,7V van, és nem a 4,2 vagy 4,3V ami a feltöltött feszültségük... Lehet sokan ezt tényleg az önkisüléssel keverik, ahol a régebbi ceruzaakksiknál tényleg nem kell sok idő a töltés után, hogy a felirat igazzá váljon
Nincs, de meg kell nézni, hogy a töltő hány voltot ad és a készülék mennyit kíván, továbbá a töltő tud-e akkora árammal szolgálni, mint amekkora a készüléknek kell.
Az 1-2 V eltérés relatív. Ha az eszköz 3 V-ról üzemel, akkor 2 V eltérés 66 %, ha az eszköz 24 V-ról üzemel, akkor az eltérés már csak 1,1 %. Ha van otthon egy felesleges tápegység (telefon töltő), akkor pénzkidobás akkukat venni (és hozzá egy jó töltőt).
Ahogy írták, az elemes táplálású készülékek nem fogják szeretni a sima dugasztápot. +/-10%-on belül kellene tartani a feszültséget, és iszonyatosan megszűrni.
Én egy időjárás állomást adapteresítettem, elsőre még az LCD kijelző is vibrált. Aztán kapott 2 lépcsős szűrést, akkor jó lett a kijelzés, de nem fogadta a külső érzékelő jelét, aztán még kapott egy ferritgyűrűt és soros ellenállást, így már megy, de pl. áramszünet után nehezen kapja el a sugárzott pontos időt.
220v-ból szeretnék 2 darab sorba kötött CR2032-es elemnek megfelelő áramforrást készíteni. Egy 6 voltos DC adapterre gondoltam. Emellett gondolom figyelnem kellene arra is, hogy hány amperrel üzemel a fogyasztó. Ezt hogyan derítem ki multiméterrel, illetve mi másra kellene még figyelnem az áramellátás során. A fogyasztó egy elemes FM rádiófrekvenciát használó bébiőr. Előre is köszönöm a válaszokat.
Az elozo kérdésemhez: kb 8mA a fogyasztó
A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2015
Egy stabilizált 6V-os hálózati adaptert szerezz be, az áramfelvétellel ne törődj.
Nem az áramfelvétellel lesz a gáz, az az elemek méretéből adódóan kicsi, bármelyik adapter tudja. A gond az lesz, hogy elemes üzemre készült és nagy valószínűséggel agyon kell szűrni a tápját, minden zavar bekavar neki, valamint a hozzá csatlakozó vezetékek is el fogják hangolni. De lehet, hogy lebutítják le az egészet 1-2méteres hatótávra, akármit is fogsz vele csinálni.
Többlépcsős szűrést próbálj csinálni, soros ellenállás/induktivitás + párhuzamos kondik...
Urak, köszönöm a válaszokat.
Kedves Inhouse, Idézet: „Többlépcsős szűrést próbálj csinálni, soros ellenállás/induktivitás + párhuzamos kondik...” Ebben esetleg tudna segíteni hogy hogyan kell elkészíteni vagy leírást adni a témában? Előre is köszönöm. (Ha jól sejtem akkor a táp és a fogyasztó közé kellene az említett eszközöket beiktatni. Szerény ismereteim szerint a párhuzamos kondik adnák a stabil, nem zavart feszültséget, az ellenállások pedig párhuzamos kondiktól védenék a fogyasztót. Persze simán lehet, hogy ez mind sületlenség.)
Először próbáld meg natúrban és ha eltérést találsz a működés tekintetében, akkor folytatjuk. A kapcsolóüzemű hálózati adapterek elég jók a brumm és zavarszűrés tekintetében, persze nem a legolcsóbb fajtát kell választani.
Rendben, köszönöm. Akkor megyek egy kört zavarszűrés nélkül.
Egy Fujitsu monitor külső adapterét lecseréltem 1 amperrel kisebbre. (simán jó a dugó bele) Tehát 12V-5A helyett most 12V-4A-val megy. Meddig használható így? Meg fog sülni esetleg, vagy bírja hosszabb távon? Köszi.
Melegszik, füstöl? Ha nem, akkor akármeddig, a terheléstől függ. Lehet nem is kell 5A a készüléknek.
Nem melegszik jobban, mint egyébként szokott. Főleg nem füstöl.
Tehát akkor elbírja, igaz?
Mérj áramot különböző üzemmódokban, és kiderül mennyit eszik, szippant-e időnként 'nagyot', ami persze nem számít mert a 4A-es is elbír egy-egy lökést (nem huzamosat).
Ahhoz szét kéne szednem a monitort, ugye? Mert azt nagyon nem szeretném, mivel tökéletes állapotban van.
![]() Scaleoview S19-1 A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2015
Én a betáp vezetéken szoktam áramot mérni (azon folyik be), ahhoz meg hozzáférni.
Azzal a problémával fordulok hozzátok, hogy sajnos letört a laptopom hálózati töltőjén az egyik villa. Találtam is útmutatót a javításról, de mivel a forrasztáshoz nem értek és eszközöm sincsen hozzá, ezért nem tudom kivitelezni a dolgot. Ha esetleg van itt olyan budapesti vállalkozó szellemű illető, aki ezt a pár perces mutatványt el tudná nekem végezni egy jelképes összegért cserébe, az hatalmas segítség lenne számomra. Itt található egy amatőr videó a javításáról: https://www.youtube.com/watch?v=L5aMqOClHJI Köszönöm, hogy elolvastátok.
Legrosszabb esetben csináld meg úgy, hogy ne kelljen forrasztani! Szedd ki mindkét "villát"! Vegyél egy lapos kábeldarabot dugvillával a végén! Dugd be a lukon a 2 vezetéket, belül mehet sorkapocsba. Rögzítsd a vezetéket, hogy ne lehessen kitépni! Tömítsd/szigeteld ki s luknál, pl. melegragasztóval!
Üdv mindenkinek!
A gyerek hozott haza vagy 30-40db ac adaptert Ilyet: http://www.aliexpress.com/item/Original-Cisco-AA25480L-48V-380mA-AC...6.html http://poweradapter.co/index.php?main_page=popup_image&pID=1331...f39n07 az a kérdésem ,hogy milyen célokra lehetne ezt vagy ezeket felhasználni? előre is köszi a válaszokat! jó éjt!
Szerintem tedd bele egy nagyobb szatyorba, és hozd el augusztus 13.-án a találkozóra mint "ingyen vihető".
Életem során ritkán volt még szükségem 48V DC tápra (pontosabban amikor volt, azt minimum targoncával lehetett mozditani ).Ámbár LED világitás, okosban bekötve, stb... Tudod mit: Tegyél félre nekem belőle
Először is köszönöm a válaszod. ok rakok el belőle. 48 voltos akkurendszer töltésére, esetleg nem lenne jó? mondjuk a 0,38 A ( elvileg 18,24 Watt) eléggé bekorlátozza a felhasználási lehetőségeket.
A 48V-os akkurendszer kb. 52 V-os, tehát ahhoz semmiképpen nem jó. A 48 V csak névleges feszültség.
Már ugye ha puffer üzemben járatjuk, ciklikusban meg (sokkal) több.
A hozzászólás módosítva: Júl 5, 2016
Genius SP-718 típusú hangfalhoz nincs táp. Kár lenne a táp hiánya miatt kidobnom. Kipróbáltam egy másik táppal, működik. Az interneten találtam egy fotót a dobozáról, azon azt írják hogy Power source 14V 2A. Tudnátok tanácsot adni, milyen tápot vásároljak hozzá? Ahogyan nézegettem, nem igazán kapható 14V-os adapter, inkább a 12V-os kapható. Ilyent találtam, ez elegendő? http://bolthely.hu/infotechkft/id/00791_DC_12V_2A_stabilizalt_adapt...T_7910 A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2016
Valószínűleg elmegy 12 V-ról is, csak a maximális hangerő kevesebb lesz, mint 14 V esetén. Vásárlás előtt jó lenne kipróbálni 12 V-tal is, nehogy nagy legyen a meglepetés.
Adott egy multimedia szerver aminek tegnap este megadta magát a tápja Ilyen adatok vannak a tápon input:100-240v~50-60Hz 0.8A Max. Output:12V 2.5A Találtam itthon egy másik tápot amivel működik,de még nem mertem folyamatosan használni mert kicsit eltérőek az adatok. Input:100-240v~50/60Hz 1.6A Output:12V 5A Okoz e problémát hogy nagyobb az Amper ?
Nem nagyobb az amper. A kimeneti oldalon megadott áramerősség azt jelenti, hogy folyamatosan ennyivel terhelhető a tápegység. A csere tápegység erősebb, jobban bírja a gyűrődést. Viszont ez nem jelenti azt, hogy az erősebb tápegység "jobban pumpálja" a kakaót a médiaszerverbe. Az eszköz annyit vesz fel a tápegységből, amennyi neki jól esik, illetve amennyit a tápegység maximum tud adni.
Száz szónak is egy a vége, használd nyugodtan az új tápegységgel.
Hello! Az áram, ami egy tápon fel van tüntetve, az a maximális terhelhetősége. Ha valami kevesebbel terheli, az nem gond, sőt jobb ha a táp mindig többet bír, mint amire használva van.
