Lapozás: OK   708 / 1216
(#) roby71 válasza Hp41C hozzászólására (») Dec 18, 2015 /
köszönöm szépen
(#) jethro hozzászólása Dec 19, 2015 /
Pár wattos tápban találtam ezt az ic-t. Gugli szerint 20lábú fet vezérlő.
Látott -e valaki ilyet.
Köszi.
(#) Prendick válasza jethro hozzászólására (») Dec 19, 2015 /
(#) jethro válasza Prendick hozzászólására (») Dec 19, 2015 /
Őt kerestem.
(#) papus51 hozzászólása Dec 20, 2015 /
Elromlott egy Siemens gyártmány, SIRIUS 3RW3024-1AB14 típusú lágyindítóm.
A vezérlő panelen lévő kapcsoló üzemű táp részben a "K" jelzésű alkatrész egy .047µF/275VAC kondi. A hármasával párhuzamosított ellenállások alatt SMD pad-ek látszanak, erősen füstös állapotban, de égett SMD alkatrészt nem találtam.
Van-e valakinek ötlete? Mi lehetett az eredeti állapot?
Köszönet előre is.
(#) kadarist válasza papus51 hozzászólására (») Dec 20, 2015 /
A TOP221-el felépített tápegység működik?
(#) papus51 válasza kadarist hozzászólására (») Dec 20, 2015 /
Szia! Még nem mértem rá az áramkörre. Épp', hogy szétbontottam.
A hozzászólás módosítva: Dec 20, 2015
Akkor éppen itt az idő az átméregetéshez!
(#) papus51 válasza papus51 hozzászólására (») Dec 20, 2015 /
Az is lehet, hogy korábban már volt javítva az áramkör, és a szétégett SMD-k helyett kerültek be az ellenállások.
(#) kokozo hozzászólása Dec 20, 2015 /
A képen lévő 0B3P1 mi lehet? És hol lehet venni esetleg mivel lehet helyettesíteni?
Válaszotokat előre is köszönöm!
Üdv Kokozo
(#) morgo válasza kokozo hozzászólására (») Dec 21, 2015 /
Talán ez lesz: Bővebben: Link
(#) stickys hozzászólása Dec 21, 2015 /
Sziasztok! Tudom, nem pont témához illő, de tanácstalan vagyok. Most újítottam be egy Solomon SR-963-as 40W-os pákát, de amikor forrasztok néha úgy érzem mintha rázna(bizsereg), a fázisceruza pedig világít ha hozzáérek vele. Szerintetek zárlatos? Ha az lenne, akkor úgy is rázna hogyha hozzáérinteném az ónt, nem? ( Mellesleg a régi pákám is ezt csinálja)
(#) kokozo válasza stickys hozzászólására (») Dec 21, 2015 /
Nem lehet hogy a védőföldelésed nem megfelelő ott ahová be van dugva?
(#) kokozo válasza morgo hozzászólására (») Dec 21, 2015 /
Köszi lehet hogy ez lesz, csak kapni nem lehet sehol
Az volt, köszönöm szépen a segítséget!
(#) kristaly53 válasza jdani hozzászólására (») Dec 21, 2015 /
Melyik LIDL furó a Li-Ion akksis nyomatékváltós? Már több darabban cseréltem FET-et a gyári ha jól emlékszem 60 amperes, 100A FET-et is hazavágta IRFB3306PBF ez 60V/160A nem a kapcsolóházba raktam. Külön kis hűtőbordára a nyélbe és vezetékkel kötöttem a kapcsolóházba, ebben van még egy 3-5A schotky ami tönkremegy a FET-el együtt, cserélni kell! Így már bírja a strapát, volt olyan akinek így már sikerült a motort leégetni (1cm vaslemezt fúrkált) de a FET túlélte.
Üdv: Sipi
(#) morzsa15 hozzászólása Dec 22, 2015 /
Mi lehet az a képen? Állítólag valami nyomtató/fénymásolóból van. Hány volt kelhet neki? Egyen vagy váltóáram?
(#) Bakman válasza morzsa15 hozzászólására (») Dec 22, 2015 /
Valószínűleg egy Scanner lámpája. Egyenfeszültségről megy. Azt, hogy mennyi kell neki, hellyel-közzel ki tudod deríteni, szépen lassan emeled a feszültséget és kész.
(#) Chipmunk1960 válasza kokozo hozzászólására (») Dec 22, 2015 /
Szia, Itt találtam
A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2015
(#) morzsa15 válasza Bakman hozzászólására (») Dec 22, 2015 /
Próbáltam neki 35 volt egyenfeszültséget adni de semmi nem történik.
(#) gerleimarci válasza morzsa15 hozzászólására (») Dec 22, 2015 /
Szerintem ez egy hidegkatódos fénycső. Én is egy régi scannerből szedtem ki ilyet, csak az vékonyabb volt. Ha még meg van, keresd meg az inverterét is.
(#) Chipmunk1960 válasza gerleimarci hozzászólására (») Dec 22, 2015 /
Igencsak az lesz az! Esetleg egy energia takarékos égő elektronikával megpróbálhatod.
(#) morzsa15 válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Dec 22, 2015 /
De az energia takarékosnak 4 szál van az elektronikán mint kimenet azt úgy hogy kössem be?
(#) Chipmunk1960 válasza morzsa15 hozzászólására (») Dec 22, 2015 /
A két szélsőt, a középsők, csak a felfűtés miatt vannak, és kondival leválasztva. Csak egy pillanatra érintsd oda. sajna nincs több adat róla. /most/
Szvl ez esetben a két szélső?
Igen, a C7 a két fűtőszálnak ad áramot, amíg a gáz be nem melegszik. Ezért is halványabb a fénye bekapcsolás után, az áramfelvétele is picivel nagyobb, és nem szereti a sűrű kapcsolgatást. De mivel ez hideg, és csak 2 lába van nem kell neki fűtés, hasonlóan a TFT monitorok / notebookok csöveihez. De lehet kevés lesz neki ez is....
(#) morzsa15 válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Dec 23, 2015 /
Nem csinál semmit meg se villan. Most mi legyen?
(#) gerleimarci válasza morzsa15 hozzászólására (») Dec 23, 2015 /
Kevés neki az a feszültség, amit generál.
Az eredeti invertere nincs meg, ami a fénymásolóban volt? Az általában 12V-ról szokott menni, és abból állítja elő a több kV-os feszt.
(#) janosch hozzászólása Dec 23, 2015 /
Van egy elektrolux mosógépbe való panel:
0032-0014C a panel száma
Kellene róla egy rajz,vagy az R82-es ellenállás értéke,és olyan kérdés hogy a VDR7 számú alkatrész micsoda és az értéke.
De ha van valakinek ilyen eladó panelje az is érdekelne.
Üdv Jani
(#) kadarist válasza janosch hozzászólására (») Dec 23, 2015 /
Mutass egy képet erről panelről, egy olyat, amin látszanak a kérdéses alkatrészek.
Következő: »»   708 / 1216
