Fórum » WiFi / WLAN alapkérdések
Témaindító: Tomszy, idő: Aug 11, 2006
Lapozás: OK   37 / 67
(#) pucuka válasza Doky586 hozzászólására (») Dec 31, 2015 /
Az adatlap nagyvonalúan elintézi, hogy van MIMO, de az nem derül ki, hogy alkalmas-e multi user üzemmódra. mert ha nem, akkor nem vagyok biztos abban, hogy az antenna csoport megbontható.
Egyébként a szakirodalomból az derül ki, hogy ha a csatlakozó interfész (pl. laptop) nem alkalmas MIMO üzemmódra, akkor egyszerűbb diversity üzemmód áll elő.
Nem mellesleg a WIMAX MIMO technológiájából fejlődött, és szabványosodott az LTE technológia, OFDM modulációval.
(#) Inhouse válasza kendre256 hozzászólására (») Dec 31, 2015 /
De minek költene spec antennakábelre és csatlakozókra, kétséges eredmény reményében, ha van egy másik routere és csak egy UTP kábel kell a kettő közé? Filléres dolog, a megoldás viszont tuti biztos.
(#) Doky586 válasza pucuka hozzászólására (») Dec 31, 2015 /
Bocs, de lehet hogy félreértesz. én erre válaszoltam:
„a három antenna közül kettő a vevőé, ... és egy az adóé.”
Sosem javasoltam olyat hogy vegye le a dobozról az antennákat!!
sőt ha sok méterre kell vezetni akkor inkább UTP kábel + új router (AP módban) a jó megoldás.
A hozzászólás módosítva: Dec 31, 2015
(#) Joe_001 válasza Lamboo hozzászólására (») Dec 31, 2015 /
Elvileg közelebb is kerülhetnek egymáshoz (a min távolságuk kb a hullámhossz). Az antenna toldó vezeték nyomvonal szerinti hosszát mondtam max 2-3 méternek legyen a legjobb kábelből is. Az antennák legjobb helyét a router padláson helyezgetésével keresheted meg.(Ha nincs fenn 230 akkor PoE-n is megoldható a delej feljuttatása az egyik szobából.
(#) Joe_001 válasza Doky586 hozzászólására (») Dec 31, 2015 /
"a három antenna közül kettő a vevőé, ... és egy az adóé.”
Szerintem pont fordítva a 2: 1 az arány. 2 adásra, egy a vételre. Így logikus.
(#) pucuka válasza Joe_001 hozzászólására (») Dec 31, 2015 /
Nem logikus. A diversity üzemmódnál egy adó, és min két vevőantenna van. De ha figyelmesen végigolvasod az előzményeket, a három antenna szerepe ennél sokkal bonyolultabb. Az antennacsoport Megbontása legalábbis kétesélyes.
A megoldás az eredetileg Inhouse által javasolt, és többször megerősített két routeres megoldás.
(#) Hx-2 válasza Doky586 hozzászólására (») Dec 31, 2015 /
Ebben a User manual-ban ezt hol talalom meg??
(#) Joe_001 válasza pucuka hozzászólására (») Dec 31, 2015 /
AP is elég
(#) pucuka válasza Hx-2 hozzászólására (») Dec 31, 2015 /
A MIMO eljárást a 802.11n szabvány tartalmazza. Ha a berendezésre ráírták, hogy alkalmas a 802.11n szabvány szerint működni, és a max adatsebesség 300 Mbps, ez jelenti a MIMO képességet, máskülönben ekkora adatsebességet ehető RF sávszélességben átvinni nem lehet.
Bővebb magyarázatot a függelékben (103 old) találsz.
802.11n.pdf
(#) Hx-2 válasza pucuka hozzászólására (») Dec 31, 2015 /
Akkor honnet tudom meg melyik antenna ad es melyik vesz?? Mert itt azt taglaljatok hogy 2 ad 1 vesz vagy van aki szerint forditva.
Nem taglaljuk, találgatjuk.
A MIMO rendszer úgy növeli az adatsebességet, hogy párhuzamosan "több szálon fut a cselekmény". Kettő, három, vagy több adó-vevőn keresztül egyidőben multiplexelve futnak az egy, vagy több összeköttetéshez tartozó adat csomagok. Mindezt a rendszer automatikusan végzi, igen gyors számítási teljesítménnyel. És ha megbontod az antenna csoportot, az eltérő átviteli út miatt nem lehet tudni mi történik, mert a router különböző beépített képességei (802.11a/b/g/n) között a váltás automatikus.
Ennek a legegyszerűbb esete a diversity üzemmód, bár az sem az igazi, mert bármelyik antennán képes adni, és venni is. Az adatsebesség ezesetben minden bizonnyal jelentősen lecsökken, ami a belső hálózati összeköttetéseknél lehet probléma. A diversitynél csak egy adóantenna van, a vevő kombinálja ki, hogy melyik antenna vett jele "jobb".
Röviden.
De B U É K
(#) Hx-2 válasza pucuka hozzászólására (») Jan 1, 2016 /
"ha megbontod az antenna csoportot, az eltérő átviteli út miatt nem lehet tudni mi történik"--"minden bizonnyal"-- ha ezeket vettek volna figyelembe ma nem lenne ez a technikai fejlodes. En azt mondom a kerdezonek probald odebbtenni azt a ket antennat vagy kosd ossze ket routerrel amelyik szimpatikus, vagy neki egyszerubb. A talalgatasokat meg felejtsd el.Ettol meg nem megy tonkre semmid, es ha valamelyik sikert hoz oszd meg masokkal is.
BUEK
(#) Inhouse válasza Joe_001 hozzászólására (») Jan 1, 2016 /
„AP is elég”
Nem, a router is elég a helyes. Mert az van neki, hiszen írta, hogy vett egy újat a másik helyett, de azzal sem lett jobb. Tehát rendelkezik vele, csak egy megfelelő hosszúságú UTP kábel kell a kettő közé. AP-t is vennie kellene...persze azzal is jó lenne, hiszen ugyanazt csinálja.
Azt antennás hókuszpókuszhoz is kellene kábel...mennyiért is van ilyen a boltban, mert otthon nincs neki és nem CAT-5e árban van, szinte biztos.
(#) Fract hozzászólása Jan 1, 2016 /
Azon morfondírozok, hogy vajon lehetséges-e egy wifi routerhez (amelynek 1 cserélhető antenna aljzata van) több antennát is csatlakoztatni?
Ezt úgy képzelem el, hogy ha pl. 10 antennát csatlakoztatok a routerhez, akkor 1 tized másodpercig az egyik antenna aktív, utána 1 tized másodpercig a kövezkezőm és így tovább.
Létezik valamiféle "multiplexer-szerű" megoldás, ahol a "multiplexer" az antennák között vált X tized vagy századmásodpercenként?
Válaszotokat előre is köszönöm!
(#) Feri007 válasza Fract hozzászólására (») Jan 1, 2016 /
Milyen célból kapcsolgatnád? Van megoldás, de nem hobbiszintű.
(#) Doky586 hozzászólása Jan 1, 2016 /
Egy jó minőségű 3-5GHz képességű és vékony coax kábel métere akár 5-10ezer Ft is lehet..!
Az UTP kábel ára ennek század része.
A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2016
(#) Fract válasza Feri007 hozzászólására (») Jan 1, 2016 /
Kutatási célból. Programozó vagyok, nem értek a dolog elektronikai részéhez. Professzionális (nem hobbi szinten) hogyan lehet ezt kivitelezni?
(#) proba válasza Fract hozzászólására (») Jan 1, 2016 /
Lehet a hozzá szükséges eszközök árán vehetsz még x routert , amit kapcsolgatni sem kell. Valamint a kapcsolódó eszközök sem tudom mit szólnának a szolgáltatás szüneteltetéshez, Lehet egy időszelet csak arra kellene, hogy a kapcsolatot újra felépítsék, illetve a végén félbehagyott csomagokat újra kérjék.
(#) dokidoki válasza Fract hozzászólására (») Jan 1, 2016 / 1
Az a kérdés, mi a kutatás lényege? Mert ha, valamilyen wifi radar, a professzionálisabb fajtából, akkor jellemzően nem járható az az út, amit az analóg adások iránymérésére dolgoztak ki, lásd elektronikus nagy-sebességű antenna forgatás. Itt a térben geometriailag körkerület mentén elosztott antennacsoport egy vevővel való kiszolgálása nem megy TDMA -FDMA - ODFM és kitudja még mi adásmódok miatt . Mind az összes antennához kell a vevő - wifi rádió, közös órajellel, egyszerre kell feldolgozni - monitorozni őket.
(#) Fract válasza dokidoki hozzászólására (») Jan 1, 2016 /
Az entennákkal egy adott hotspot jelerősségét mérném (tehát nem kell eszközöknek újraszinkronizálni, stb.).
Listener (nincs kétirányú adatkommunikáció, csak hallgatózok) módba állítanám a wifi kártyát/routert, amire az antennákat kötném.
Készítenék egy programot, ami fizikai antennaváltással egy időben lekérdezgetné a listener módba állított kártyán kersztül az adott hotspot jelerősségét. Így ha mondjuk 10 antennám van: tizedmásodpercenként.
Minden másodpercben lene 10 mérési adatom ahhoz kapcsolódóan, hogy az adott antennák milyen jelerőséggel látták az adott hotspotot.
Hogyan hegesszek ehhez hardware-t?
Van ezt a műveletet kiszolgáló, boltban kapható eszköz?
(#) kendre256 válasza Doky586 hozzászólására (») Jan 1, 2016 /
Azért az nagyon erős túlzás...
Kérdés persze te mit tartasz jó minőségű 3-5 GHz képességű kábelnek, de a H155 elég jó (vékony) kábel szerintem,
és bruttó 280 Ft-ért lehet kapni, 2,4 GHz-en 0,48 dB csillapítású méterenként.
A másik a Tri-Lan 240, az 5,8 GHz-en 0,65 dB csillapítású és bruttó 309 Ft-ért lehet kapni.
Nyilván még mindig legalább ötször annyiba kerülnek, mint az UTP kábel, és ha már megvan egy router, akkor azt érdemes UTP-vel arrébb vinni.
Értem, illetve mégsem. Ha nincs a célfeladatban az iránymeghatározás, akkor ehhez nem kell 10 antenna. Illetve, elektronikus antennaforgatással és jelszintmérés kombinációjával elég kezdetleges módon lehet valamit kezdeni. Efféle antenna forgatás csak jel - fázisméréssel ad eredményt. Ekkor több ezer átkapcsolás van másodpercenként.
Kezdetleges módon, jelszintméréssel, több irányított antennával van valami eredmény. ekkor nem is kell gyorsan forgatni a rendszert. Ügyes mechanikai megoldással forgatni egy antenna tükröt, aminek a gyújtópontja fix, és abban helyezkedik el wifi eszköz - antenna. Csak az irányszög / jelszint hozzárendelést kell megoldani.
szerk: lehetne kísérletezni csőantenna megoldással, a negyedhullámú sugárzó lehetne a forgáspontja, és a csövet pörgetni körülötte...
(#) Doky586 válasza kendre256 hozzászólására (») Jan 1, 2016 /
Ugyan ne viccelj... H155 teljesen alkalmatlan wifi frekire. 2.4GHz-en kb* 50dB/100m csillapítással rendelkezik..
*: gyártó 2GHz-ig adja meg a csillapításadatait, mert felette teljesen használhatatlan nagyságú, leginkább 1GHz alatt elfogadhatók az értékei.
De itt egy komplett kábel csatlakozókkal az ebay-ről. EZ már kábel.
Elnézést, pontosítok. Az antennák irányított antennák lennének, és fontos lenne, hogy az összes antenna máshol legyen fizikai lokációját tekintve.
Ez tényleg jó kábelnek néz ki, ha -50 és +200°C között kell vékony kábel. Igaz, hogy ennek megadják a csillapításadatait egészen 6 GHz-ig, de ha igaz ez az adatlap, akkor a H155 csillapításának másfélszerese, 77 dB/ 100m a csillapítása...
De legalább tényleg jó drága.
Azt írják az RG-142 linkelt adatlapja 2.oldalán hogy:
2.4GHz 0.77dB/m = 20.77dB/100m ... (a H155 ennek ezerszerese)
(#) pucuka válasza Fract hozzászólására (») Jan 1, 2016 /
Milyen adatot, jellemzőt próbálnál beszerezni a hotspotról? Amit leírtál, az jellemzően iránymérésre jó.
Hát szerintem, ilyen magas frekvencián az antenna array switch házilagos kivitelezése, mikrohullámú gyakorlat nélkül elégé alacsony esélyű. Ezért sokkal sikeresebbnek tűnik a ahány antenna annyi rádió konfiguráció. Ekkor egyidejűleg rendelkezésre állnak az RSSI adatok.
„2.4GHz 0.77dB/m = 20.77dB/100m ... (a H155 ennek ezerszerese)”
Ez neked hogy jött ki? Ha persze nem ragaszkodunk a matematika szorzási szabályaihoz, akkor megadom magam, igazad van...
100 egymás után kötött 1m szakasz az: 100x viszony azaz 10log(100)=20dB tehát így számolom át a 0.77dB/m -t 20.77dB/100m -re.
a H155 1000x annyit csillapít azaz 10log(1000)=30dB tehát RG-142 20.77dB értéke + 30dB = 50dB... tehát a H155 1000x rosszabb kábel (ennyiszer többet csillapít) (de legalább olcsó)
Következő: »»   37 / 67
