Fórum » CNC munkáink
Témaindító: SALáta, idő: Dec 26, 2014
Lapozás: OK   20 / 32
(#) sunraw hozzászólása Jan 8, 2016 / 3
Semmi extra, csak egy kis lézeres vágás, majd homokfúvás.
Valamivel komolyabb volt a karácsonyi dömping képkeret mizériája (13x18-as képhez). Íme:
(#) ktamas66 válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 8, 2016 /
Kipróbáltam, nekem elszínezte, de ez más mint az ajánlott festék. Aztán megpróbáltam úgy, hogy mellészorítottam egy fémlapot hűtésnek, ekkor már nem színeződött el, de a plexi felülete nem lett tökéletes. Lehet túl meleg a páka? Ilyen jedis lángszóróval próbáltam .
(#) ktamas66 válasza sunraw hozzászólására (») Jan 8, 2016 /
Nagyon jó! Ez valami olyan fólia, amit a dekoratőrök használnak? Vagyis, különben mitől marad a B betű belseje a helyén.
(#) kaqkk válasza ktamas66 hozzászólására (») Jan 8, 2016 /
„Lehet túl meleg a páka”
és túl pici a láng . Az én "lángszóróm" egy piaci PB lángforrasztó kb 5x ekkora a láng csóva átmérője és szerintem a hőfoka is alacsonyabb .
(#) sunraw válasza ktamas66 hozzászólására (») Jan 8, 2016 /
Az alsó réteg mezei ragasztószalag (tesa) a felső pedig sima műanyag öntapadós fólia.
Vágás után lett rendesen rányomkodva az üvegre, onnantól már nehezen jön le. Ami még fontos, hogy mindig 90 fokban legyen a szórópisztoly, úgy tuti nem fújja fel. Ami még fontos, az egész 20mm magas.
(#) sunraw hozzászólása Jan 11, 2016 / 3
Mai apróság a csemetének.
(#) sunraw hozzászólása Jan 12, 2016 / 1
Mai alkotásunk, 57 perc alatt. Könyvtámasz jeligére. A kód saját. Az égetés 550mm/m, a vágás 85mm/m, 3 menetben. Vezérlés, CNCUSB.
(#) gerry válasza sunraw hozzászólására (») Jan 12, 2016 /
Nagyon jó mindkettő!
(#) kaqkk válasza sunraw hozzászólására (») Jan 12, 2016 /
Csak bevált a cncusb ?
(#) sunraw válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 12, 2016 /
Azért vannak vele gondok. Lézerhez, csak erős idegzetűeknek ajánlott!
(#) sunraw hozzászólása Jan 13, 2016 /
Sajnos a szél megtépázta a brigádot, ezért szárításra átkerültek a sütőbe.
Közben a futár meghozta az 1mm-es balsa fát is. Ezt ajánlom minden lézeresnek, aki hamar akar gyönyörű dolgokat készíteni, 2W környékén. 600mm/m-nél már átvágja, így vagy a teljesítmény kell visszavenni, vagy a sebességet kell növelni. Szép, egyenletes vágás 220mm/m-nél jött létre.
(#) kameleon2 hozzászólása Jan 13, 2016 / 1
Sziasztok! Az a bajom, mindig beépítem az elkészült műveket, mielőtt lefotóznám Most egy kicsit mégis sikerült megállnom... Íme az eredmény. Egy Unitra WS632 erősítő alkatrész. Az erősítőt használtan vettem, kicsit felpofoztam, eltüntettem a szakszerűtlenül beleépített - gányolt kék ledeket. Takarítás, javítgatás - de zavart, hogy a 240V deknije hiányzott (itt volt beleerőszakolva a gányolt led-táp). Végre megjött a 0.1mm-es piramistűm is. Ezzel már végre szeretek is gravírozni Az utolsó képen a beépített dekni. Cuppra illeszkedett. Igaz - volt mintám, amit kézzel szerkesztettem újra, de elsőre tökéletes lett.
(#) sunraw hozzászólása Jan 17, 2016 / 1
A korábbi hangfalas munkához, most egy mini erősítős előlapot kért, az egyik kedves ismerősöm.
(#) kaqkk hozzászólása Jan 27, 2016 / 3
Ma végre volt kedvem játszogatni a gépen . Csempe gravír , Egy kicsit összekentem magam mire a festést befejeztem ,de mentségemre szolgál hogy ez az első két csempe amit festettem is .
(#) tkovacs válasza tkovacs hozzászólására (») Feb 6, 2016 / 5
A digitális labortápom előlapját is újragondoltam.
(#) rohi válasza tkovacs hozzászólására (») Feb 6, 2016 /
Ez már "elmebetegen jó "
Le a kalap
(#) kaqkk hozzászólása Feb 7, 2016 /
Ma megvolt a "folytatás" egy orchidea motívum , és a Witcher logo a fiam kérésére a logo kerámia festékkel festve (és beégetve)
(#) SALáta hozzászólása Feb 8, 2016 / 2
Pár apróság készült a "gépemen". Egy mosógép csillagtengely felújítás (megfogása kihívás volt de jól meghúzva a tokmányt nem akadály no ezt többet sose, de most csak levágom ha elkopik a bronz és csinálok egy új gyűrűt)És egy er16 os fortuna csapágybak/ tehermentesítő csapágyház C45 ből (130 as köranyagból kockára) . Bár ez utóbbihoz voltak terveim de az eredeti méretet 141 es kör anyag adta volna . A csillagtengely (megfogása) majd 2 óra volt a fortunaház 3 óra programozással, újragondolással.
(#) Alkotó válasza SALáta hozzászólására (») Feb 8, 2016 /
Ez a gép egy kicsit sem látszik amatőr építésnek, vagy hobbikategóriának. Sokkal inkább nagyon is profinak.
(#) SALáta válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 8, 2016 /
Az igaz, viszont az épülő/újraépülő gépem alkatrésze lesz amit a "gépemen" csináltam .
(#) Kovidivi válasza tkovacs hozzászólására (») Feb 8, 2016 /
Szia! Szép lett az előlap!
Viszont érdekelne a belseje is, hogy milyen kapcsolást vezérelsz a mikrovezérlővel, és hogyan? Van topicja: Bővebben: Link , ha ide írnál pár szót, szívesen olvasnám.
Köszi.
(#) emmzolee válasza tkovacs hozzászólására (») Feb 9, 2016 /
Hi.
Ez szép lett! A fekete festést hogy csináltad? (Hogy nem folyt mellé stb.)
(#) tkovacs válasza emmzolee hozzászólására (») Feb 9, 2016 /
Köszönöm, a technológia ugyanaz mint amit itt írtam le.
(#) guliver83 válasza SALáta hozzászólására (») Feb 9, 2016 /
Milyen gépen csináltad?
(#) SALáta válasza guliver83 hozzászólására (») Feb 9, 2016 /
Egy Bridgeport VMC 610 en (Fanuc 16 van rajta)Ehhez hasonló de a kézikerék kézbe vehető. , ez az "én gépem" már 4 éve váltótárs nincs. Készülő gépemhez lesz orsó. Van atc-s orsóm is de azt fel kell újítani és persze szerszámtesteket le kell gyártani (nehezen kapható ez a méret és drága is, a benti gépemhez 4-5 darabot adnak annyiért mint ehhez a kis főorsóhoz egy darab) . Egy eszterga / maró kombo gép maró része lesz.
A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2016
Munkaterülete 610mm x 510mm x 610mm
szép darab!
(#) kormika hozzászólása Feb 11, 2016 / 1
Sziasztok! Közeleg a valentin nap, és a páromnak csináltam egy kis ajándékot. Szereti a világítós díszeket, szóval adta magát az ötlet, hogy plexibe fogok gravírozni. Mivel a gépem minden csak nem komoly, a sok kísérletezés vége az lett, hogy nem plexibe gravíroztam (nekem nem tetszett a végeredmény, valahogy nem vezette olyan szépen a fényt, ahogy szerettem volna), hanem CD tok átlátszó burkolatába. Szerintem ez polikarbonát, de végülis mindegy, a végeredmény nekem tetszik. Mivel gravírtűm nem volt, így egy törött 3,2 mm-es fúróból köszörültem magamnak egyet Csatolok pár képet a kész műről, és egy-egy képet a saját gyártmányú gravírtűről, és a gépemről.
(#) habazutty válasza kormika hozzászólására (») Feb 11, 2016 /
Igazán szép lett!
A géped se semmi! Tudnál feltenni még képeket róla? Megfogott az egyszerűsége, kíváncsi lennék rá!
(#) kormika válasza habazutty hozzászólására (») Feb 12, 2016 /
Szia! Köszönöm, de nem az enyém az érdem, hanem a gépé A gépről így elöljáróban annyit, hogy 10x10mm-es hársfa rudakból épült, amit egyik ismerősömtől kaptam, Ő méhész, neki ez hulladék, nekem a modellezésnél pedig nagyon jól jönnek. Az egész gép eredetileg azért épült, hogy a saját fejlesztésű CNC vezérlőmet teszteljem, eredetileg egy golyóstoll volt rajta, és rajzolgatott, aztán az egyik ismerős állt elő azzal, hogy próbáljunk meg sztirolt marni vele, az elég puha, mert neki kellene egy élethű motorblokkot marni sztirolból a modelltraktorjába. Akkor került rá egy 24V-os villanymotor, és egy CNC beültetőgépből bontott komplett szán, ez lett az új Z tengely. Ezt leszámítva minden tengely úgy néz ki, hogy golyóscspágyak gurulnak a léceken, és M4-es menetes szár a menetes orsó. A léptető motorok HP nyomtatóból származnak, unipolárisak, eredetileg 24V-osak, de jelenleg 15V-ról járnak. Az egyszerűségnek a legnagyobb hátránya az, hogy "kemény" anyagoknál csak nagyon lassan tud dolgozni, pl. a gravírozást 35mm/perccel tudtam csak elfogadható minőségben elkészíteni, különben elhajlott a mechanika, és pontatlan volt a gép. Sztirolt marni 80-100mm/perc tempóval tud, a rajzolás, illetve a marások közötti gyorsmenetek pedig 300mm/perc tempóval történnek. Képeket jövő héten tudok csinálni, nem vagyok már otthon, majd hétfőn megyek haza, akkor teszek fel részletesebb képeket, de nem ide, hanem a CNC építéses topicba, ott a helyük
Következő: »»   20 / 32
