Fórum » Nyomtató probléma
Témaindító: Kallai Csaba, idő: Ápr 16, 2007
Lapozás: OK   96 / 119
(#) peze válasza spgabor hozzászólására (») Dec 9, 2015 /
Szia! Sajnos a Minoltákhoz nem értek,de úgy általában,igen, tönkre lehet tenni porszívózással őket,a sztatikus töltés miatt.CMOS-IC van bennük általában.De a második felvetésed is igaz lehet,mert elképzelhető,hogy a kevés por miatt "kiesett" a mérési tartományból.
A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2015
(#) spgabor válasza peze hozzászólására (») Dec 9, 2015 /
Nem porszívóztam, mert nincs hozzá porszívóm otthon, csak kirázva lett. A blade-ek meg lecsavarozás után le lettek törölgetve ablaktisztítós szilvivel.
(#) csendorne hozzászólása Dec 9, 2015 /
Van egy hp 2250 nyomtatóm. Gyakran (nem mindig) hullámosan nyomtatja a sorokat (nem a betűket). Már nézték a számítógépet is nem beállítás probléma. Milyen hiba okozhatja ezt a problémát?
(#) pika75 válasza csendorne hozzászólására (») Dec 9, 2015 /
Szia, egy fenykep sokat segitene.
(#) adapter válasza spgabor hozzászólására (») Dec 10, 2015 /
Azt az egységet ahonnan kivetted a szenzort tehát kiszórtad, jól értem?
Ha igen az baj mert ez a típus un kétkomponensű festék ami azt jelenti, hogy a festék all egy developer részből és egy toner részből. Az első mennyisége jó esetben állandó, nem fogy míg a toner fogy folyamatosan a festékező egységből.
Azért írhat ATDC szenzor hibát mert hiányzik a developer belőle. Egyébként a gép folyamatosan figyeli ennek a keveréknek a "töménységét" ennek megfelelően adagolja a tonert a festékezőbe.
Ha végleg eltűnt a kiszórt por Ilyesmivel pótolhatod.
Vigyázz ezt szervíz programból lehet "behajtani", valamint OPC csere nélkül várhatóan sötét lesz majd a kép azt mindenképp korrigálni kell szervízprogramból.....
(#) villanyipi hozzászólása Dec 19, 2015 /
Volna egy epl 6200l típusú nyomtatóm ami csíkosan nyomtat, toner csere segíthet ezen vagy dob egységgel együtt kell csináljam a javítását? Nagytakarítást megejtettem első lapig jó volt, de utána ismét folytatta, toner tele van reset chip is felkerült.
Minden segítséget előre is köszönök !
(#) eyess válasza villanyipi hozzászólására (») Dec 19, 2015 /
Mikori ez a gépezet , mennyit van , volt használva , tehát lap/db szám.
És a csíkos nyomat miként néz ki ? Kicsit kevés az infó.
(#) villanyipi válasza eyess hozzászólására (») Dec 19, 2015 /
Holnap megtudom nézni a korát, a nyomtatott lapszámot nem tudom használtan vettem, a csíkok összefüggő felületeken, mint nyákterv forrsávoknál látszik, betűk nyomtatásánál nem annyira zavaró, holnap erről is teszek fel fotót, részemről nem sokat volt használva még feltöltöttem, és a chipet átcseréltem, de nekem nyákvasaláshoz kellene főleg így ez nagyon zavaró.
Ok , akkor várunk holnapig , hogy lássuk a részleteket,Remélhetőleg a készülék nem sérült , tehát a toner , és a hengerek stb.
Legalább is ebből indulok ki.
(#) villanyipi válasza eyess hozzászólására (») Dec 20, 2015 /
Nem találom a nyomtatón semmiféle dátumot így a korát sem tudom, eladó szerint az első tonerje volt benn az sem volt teljesen üres, ezt öntöttem fel, és tettem új csippet, régi port természetesen kiöntöttem belőle.Mellékelek egy képet ezen látni a csíkozódást is.
(#) eyess válasza villanyipi hozzászólására (») Dec 20, 2015 /
Igen hát véleményem szerint a fényhenger sérült , vagy kopott .Ahol csíkot látni ott kihagy valószínű , hogy megvan karcolódva a fényhenger , ahol pedig foltosság látható , de rajzolat van, ott pedig már annyira megkophatott a fényhenger , hogy ezt produkálja.
Toner csere mindenféleképpen , ha ezeket a hibákat megtalálod a fényhengeren , tehát karcolás , látható kopás , de ha nincs ilyen , és jónak találod , akkor nem ártana a lézer scanner egységet kitakarítani .
A hozzászólás módosítva: Dec 20, 2015
Az tiszta, de nem túl drága a toner bele, tehát ha azt cserélem dobot ugye nem kell, és vélhetően meg is javul a dolog?
(#) Szentmarjai Gabor hozzászólása Jan 8, 2016 /
Van egy hibás alaplapom, a hiba : nyomtatás megkezdése után lefagy a nyomtató, megszakad a kapcsolat. Újraindításnál ismét tud kommunikálni. A nyomtató típusa Roland VP-540.
A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2016
(#) Szentmarjai Gabor válasza Szentmarjai Gabor hozzászólására (») Jan 11, 2016 /
Keresek valakit aki meg tudná javítani. (megvan hozzá minden leírás.
Előre is köszönöm
(#) eyess válasza Szentmarjai Gabor hozzászólására (») Jan 11, 2016 /
Hol van ez a nyomattó a nyomdában ?
(#) Szentmarjai Gabor válasza eyess hozzászólására (») Jan 11, 2016 /
Nálam itthon, az alaplapból viszont már van egy másik rossz is, ugyanazzal a hibával. Ritkán , de előfordul ezzel a típussal. nagyon drága az új ezért keresek valakit aki megjavítja.
Értem alapjába véve csak magában a nyomtató tud tesztoldalt nyomtatni ?
Szia, a nyomtató bármelyik saját tesztjét most is ki tudja nyomni, de a számítógépről küldött nyomtatás elején megakad és azt jelzi, hogy adatot vár vagy fogad, míg a számítógépen mintha lezajlott volna a művelet befejezi az adatküldést. Egyértelmű a panelon van a hiba. (gondolom alkatrész öregedés, de más hasonló és ua. márkájú nyomtatóval ez a hiba nincs is a palettán)
Nem biztos , hogy a nyomtató hibás.
A lényeg milyen formában csatlakoztatod a pc hez , milyen kábel , vagy port , ha úgy jobb , és mi a pc-n használt op rendszer , illetve a nyomtató drájvere , ami még közbe szólhat.
A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2016
(#) Szentmarjai Gabor válasza eyess hozzászólására (») Jan 12, 2016 /
biztos a nyomtató alaplap a hibás , mivel ez egy típushiba . Találkoztam már többször is a problémával és mindig a drága panel csere volt a megoldás. (Gondolom az UTP kapcsolat, vagy ennek a panelnek a tápellátása ingadozik egy megöregedett alkatrész miatt.)
Ezt szeretném olcsóbban megoldani, mivel tudom van aki ebben a témában otthon van. Ez az én képességeimet már meghaladja, de látok rajta lehetőséget. További ui. panelek javítása miatt másnak is hasznos lehetne!
(#) gyök2 hozzászólása Jan 23, 2016 /
Van nekem egy Samsung CLP 300-as ritkán használt, legalább 8 éves nyomtatóm. Volt olyan hogy 2 évig nem is használtam. Most viszont időnként nyomtatnék vele néhány oldalt, de nagyon gyatra a nyomat minősége. Csíkos, szellemképes. Mit tudnék vele kezdeni hogy újra jó legyen. Mellékelem a tesztoldal szkennelt képét is.
(#) eyess válasza gyök2 hozzászólására (») Jan 23, 2016 /
Van nekem is egy ilyenem , de miért nem színesben csináltál egy tesztet bár látszik itt is a hiba .A lézer egységet kellene ki tisztítani .Ez egy olyan egység amiben tükrök is vannak stb .Ezek szoktak elkoszolódni , és így már nem tudják a lézer fényét rendesen továbbítani.
(#) gyök2 válasza eyess hozzászólására (») Jan 23, 2016 /
Ez okozhatja a szellemképet is?
Igen ez is okozhatja.
(#) pika75 válasza eyess hozzászólására (») Jan 24, 2016 /
Szia, eyess. Gondolkozz egy kicsit! hogy a csodaba okozhat a poros lezeregyseg szellemkepet??? Ebben a tipusu nyomtatoban nagy atmeroju dob van, ezert ismetlodik csak egyszer a kep. A problema az, hogy a torlokes nem torli le a dobot.
(#) gyök2 válasza pika75 hozzászólására (») Jan 24, 2016 /
Ma nagytakarítást végeztem a nyomtatóban. A fekete toner festékező hengere sérült meg a hozzá tartozó blade-re keményen ráragadt toner portól, ami megsértette a gumihenger felületét. Sajnos szemmel is láthatóak a gumihengeren a barázdák. A szellemképet meg ahogy utána olvastam a neten, az is okozhatja hogy az OPC dob sztatikus töltése nem tud rendesen kisülni. Az nem lehet hogy bizonyos kort elérve elöregszik a bevonat a dobon és ez okozhatja a bajt? 8 éves a gép. Egyébként az ismétlődés távolsága az OPC dob kerületének felel meg.
(#) eyess válasza pika75 hozzászólására (») Jan 24, 2016 /
Akkor elárulom neked úgy , hogy amit a lézer egység kivetít , azt egy tükrös lencsén keresztül , és továbbító tükrökön keresztül juttatja el a hengerre.De ha ezek a tükrök , és a lencse poros , akkor nincs rendes fókusz , és halvány , illetve szellemképes lehet a kép,ami a hengerre kerül , és majd a továbbiakban a papírra is.
Én nem elméletből írtam , ezt mint , ahogy te én már sok nyomtatót javítottam már, amit ki akartak dobni többek között ezen hiba miatt is , hogy nagyon gyenge a nyomtatás.
Azt nem említette kedves fórumtársam , hogy itt ott megsérült .És én sem azt írtam , hogy csak emiatt a hiba miatt lehet , hanem azt , hogy igen ez is okozhatja .A kettő közt óriási a különbség .
(#) pika75 válasza gyök2 hozzászólására (») Jan 25, 2016 /
Szia. Szerintem vegy egy torlokest a netrol es probald meg azzal. Ha a festekezo gumihengeren a toner savokban van, a fekete nyomat is savos lesz, de nem szellemkepes. Vedd le a hozza tartozo blade-t es finoman kapard le rola a lerakodast, VIGYAZVA NEHOGY ELHAJLITSD.
(#) gyök2 válasza pika75 hozzászólására (») Jan 25, 2016 /
Ezen már túl vagyok. Amikor szétszedtem a fekete toner festékezőjét akkor levakartam a törlőkésre-re rákeményedett tonert. A törlőkésnek semmi baja, mert szerencsére olyan kialakítású hogy az éle meg van merevítve. Csak az a baj hogy a festékező gumihenger felülete megsérült a törlőkés-re ragadt tonertől. Körkörös mélyedések vannak rajta. Ezen csak a csere segíthet. De szerencsére a jófogáson találtam komplett leképező egységet OPC-vel festékezőkkel együtt igen baráti áron.
(#) jdani hozzászólása Jan 26, 2016 /
Üdv. Miután a szines másféléves lézer nyomtatóm, nem minőségi színekt nyomtat, csíkosan, utánanéztem hogy mi lehet a gond. (tintásnál beszárad a fej, de lézernél)
Találtam pár dolgot, hogy igen a lézernyomtatót is kell tisztítani.
De mit, és hogy?
Következő: »»   96 / 119
