Az én napkollektoromban rendes víz van. Közvetlen a hálózatra van kötve.
Nyitottan egy témát, mert kimerültem az ötletekböl.
Van egy elektromechanikus berendezésem ami programozott idöpontokban egy zsilipet hivatott kinyitni, és továbbitja az elegyet. Eredetileg apro müanyag golyokat, és elég jol müködött. Most macskaeledelt kéne adagolnia, de azok a granulátok egymásba akadnak mint a terméskö, és akadályozzák a zsilip müködését. A vezérlés kimenet egy motor áttételekkel. Hátha van valakinek némi ötlete, hogyan lehetne egy ilyen adagolot kialakitani ( mintegy 10 dkg egy adag), hogy az megbizhatoan müködjön? Az elöbb szedtem szét a 3. Szerkezetet, mert ebben is beakadtak a granulátok.
Én a zsilipet élesre képezném ki, tehát ha el is akadna, "elvágja" a macskaeledelt. persze ezt egy hosszabb csövön (esetleg valami libikókán, forgóajtón) vezetném tovább, nehogy a macska felnyúljon a zsilipig, és guillotine (baleset) legyen belőle. Ha meghatározott nem túl nagy mennyiség (mármint mondjuk nem egy hónapnyi adag) kiporciózása is elég, akkor egy előre kiporciózott adagokat kiforgató mechanika is lehet nyerô: tehát egy sokrekeszes (minél magasabb egy rekesz fala, annál több rekeszre osztható) forgóajtó, az egyik alatt nyílás (alatta a tányér), egy rekesznyi szögelfordulás egy adagot porcióz ki.
Kösz szépen, de sajnos ez nem müködik, mert az egész szerkezet elemröl megy, igy nincs annyi erö, hogy a zsilip el tudja vágni a kemény macskaeledelt. A motor relative erös, de annyira nem, hogy ezt megtegye, meg akkor a zsilipet is fémböl kéne elkésziteni, hogy kibirja. Most csak a zsilip kapu egy fémlemez, de a keret müanyag ill. fa.
Már azon gondolkodom, hogy esetleg elöre porcionálom (6-8 porciora) igy csak a porciokat kellene a garat felé mozgatni ahonnan a tányérba hullik. Minden más eddig megakadt. Egy másik megoldás egy csöben csigás mozgato lenne, de ilyen csigát nem tudok szerezni vagy épiteni.
Mi lenne, ha a zsilip bejárati kapujának zárása alatt egy mechanika rázná a zsilip falait?
A zsilipkapu emelkedik, vagy süllyed? Az emelés előnye, hogy "elválasztás" után nem szorul meg a kaja...
Az általunk szerelt borjúitató automatában a tejpor adagoló csiga egy "drótspirál",kb 4-s anyagból olyan 45 mm átmérőben rugónak tekerve.Próbára megérne neked is hajtani egyet. A csiga forgási idejeével lehet az adatokat kalibrálni.
István.
Az utobbin vizszintesen ment, és felülröl jött a granulát.
Már volt olyan is, hogy egy billenö tálca volt amibe egy rongycsövön jött a granulát ( még ez müködött a legjobban), amit az adott idöben a motor átbillentett és innen a tányérba jutott. Ez müködött mintegy 30 dkg granulátig, utánna már a csöben a szemek annyira nagy nyomást jelentettek ( ráadásul egymásba akadtak), hogy nem tudta a motor visszabillenteni a tálcát. A mühelyben 1kg babbal teszteltem ( az nem büdös) , napokig ment, a granuláttal meg caak 30 dkg-g. Ami kb 3-4 napra elég.
Kösz én is ilyenen gondolkodom. Az a drotcsiga jo ötlet.
Hello! A pellet adagolás is hasonló probléma kör. Lehet célszerű ott is körülnézni..
Azt hiszem végre sikerült valamit összehoznom. Az eledelt 5 porciora osztva tudom idöszakonként adagolni. Reggelig még tesztelgetem. Majd lesz valami foto is.
Milyen elven osztod? Rekeszekbe ahogy írtam, vagy egy csôbe töltve?
Csináltam 5 edényt akár csak egy colton és forgatom öket egy lyuk felett.
Akkor ez egy ötlövetű macska etető.. Ha egyikben "éles van", akkor pedig orosz rulett..
Tartály alatt forgó csillag alakú adagolóhenger. A csigakerék is megoldás, így a mennyiséget is tudod szabályozni. A cementet az utóbbival adagolják, hogy biztosan kijöjjön a tartályból, arról egy vibromotor gondoskodik. Vibromotor pl. mobiltelóbókl is kinyerhető.
Igen ezeket mind áttanulmányoztam, a gond azzal volt, hogy ezek vagy nagyon massziv ( emiatt drága) szerkezetek. A mobiltelobol kinyert vibramotor még 20 gr granulátot sem tud megmozgatni, és a csigameghajto motornak is komoly szerkezetnek kell lennie, mert ha beszorul a granulát azt vagy szét kell morzsolnia (ami nem mindig egyszerü, mert vannak puhább meg keményebbek is egy adagban, söt amit tegnap vettem észre - egyik másik ragad, ami bonyolitja a helyzetet.
Már a forgo csillag alaku henger is bajos, ami jol müködött babbal a granuláttal nem, mert a granulát szemek egymásba akadnak ( mint a terméskö) és akkor nem fordul el, csak nagyon erös motor tudná a beakadt szemet szétzuzni ( nincs annyi energia az elemekben). Meg nem is ér annyit meg a konstrukcio. Már igy is többet (idöt) költöttem rá mint amennyit a dolog megér. Még szerencse, hogy a vezérlés meg a mechanikai részek mind megvoltak a mühelyben.
Néha én is inkább igy intézném.
, mert csak gond van vele, ha el kell utazni valahova talán 5 napot most már ki fog birni nélkülünk.
Nálunk hasonló esetben a teljesen mezei megoldás működik ekkora időtávban. Kapható "kettő az egyben" kivitelben is, ahol egy vizes (keményfalú kell!) palackot is be lehet állitani. Ha nem nagyon "beles" a cica, akkor kihúzza vele...
Nekünk is volt, de ez a macska egy állat, lehet, hogy álmaiban Rejtöt olvas, mert képes magát hullára zabálni (majdnem 2 kiloval lett nehezebb mire visszajöttünk.)
![]() A vizzel nincs gond ott a patak a kert végében.
Ahol patak van, ott kaja is van / egér, halacska, stb. /
Én is amondo vagyok, de van szomszéd is, és már 3 macska (2 testvér meg az anyjuk) elköltözött hozzájuk ( lehet, hogy jobb a kaja) és ezért félti a család az utolsot...
Mit adsz neki? A mieinkből is elköltözhetne néhány.
Valoszinü rosszabbat mint a szomszédasszony, ott már vagy 6 macska van (3 tölünk)....
![]() Igaz, hogy ök mindig otthon vannak, mi meg dolgozunk, iskolákba járunk, igy njncs mindig idö a cicusra....
Szeretnék segítséget kérni, egy gép elkészítésében.
Sík hülye vagyok a témához Ezért nem szaknyelven mondanám el mit is szeretnék megépíteni.Szóval szükségem lenne egy elemes gépre, ami szerintem hasonló elven működik, mint az elektromos fogkefe vagy elektromos borotva. A lényeg egy motor segítségével gyors (vibráló) apró fel le mozgást végezzen. Képet csatoltam ilyen gépet szeretnék csinálni.
Milyen háttér-gépparkal rendelkezel az elkészítéshez?
Ha jól látom zárnyitó szerkezet... Biztosan jó ötlet?
Ha be akarsz törni, ahhoz kell némi befektetés is. Itt vehetsz ilyent.
Vagy lopsz egyet, és már mehetsz is betörni. A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2016
Köszönjük a poénos hozzászólásokat.
Szuperek. Ha valaki ilyen gépet szeretne készíteni akkor biztos betörő? Nem megyek be a részletekbe, de egy betörő nem ilyen szerszámot használ, mert egy drága, kettő illegális Magyarorságon a bírtoklása. 3 van sokkal gyorsabb, könnyebb , és olcsóbb technika a betőrésekhez. Pl Pumpa fogó! amivel a kilógó hengerzárt fogják meg és törik el és még van jó pár technika rá. Nem mellékesen ha megkérdeznéd , hogy mire kell és nem vádaskodsz, elmondanám , hogy lockpicker vagyok, ami azt jelenti , hobbiból be nem szerelt SAJÁT zárakat nyitok roncsolás mentesen itthon. Ez sportág is nem mellékesen (Németország, Franicaország, Anglia stb...) Továbbá tudom, hogy az jön, hogy akkor Magyarországon nem lehet ilyet birtokolni akkor minek nekem ilyen. Külföldön élek és itt legális az ilyenfajta szerszám és azért nem veszek mert drága, és gondoltam, lesz valaki segítőkész ember aki segít megalkotni. De úgy látom tévedek...... |
