Viszi valaki magával a nyomógombos részt és próbálkoztok.
Idézet: „Így nem hangolod el az adókört” Csengője válogatja, volt olyan, amelyiknél nem, de olyan is, ahol így kivezetve a gombot használhatatlanul lecsökkent a hatótáv.
Adott egy Somogyi Home DB 108 -as csengő. Két ceruzaelemmel működik a beltéri egysége. Ha egy Nokia kapcsolóüzemű mobiltöltő tápegységet rákötök az elemek helyére úgy működhet stabilan?
Hello! Ezt csak Te fogod megtudni, ha kipróbálod. Minden esetre egy kapcsolóüzemű vacak, jó nagy zavart termel, a vevő meg egy "rádió". Nem a legjobb házasítás. (Feszültség eltérés is van.)
A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2015
Találkozott már valamelyikőtök olyannal, hogy a kinti nyomógomb jelét zavarta, gyengítette volna egy 12-15cm vastagságú fa oszlop, illetve a hátoldalán lévő kapuzsanér? A hatósugarat lehet növelni egy hosszabb vezetékdarabbal, vagy mindenképpen méretezett antenna szükséges? 433MHz-en megy és a vevőben egy körpolarizált szolenoid antenna van, de az adóban csak egy másfél cm hosszú + a nyákon is kb ennyi.
Most zavarta, vagy gyengítette, nem mindegy. Zavar a vevő környékén keletkezik. A kisugárzott teljesítmény is lehet kevés (gyengítés) ezt csak megfelelő antennával lehet elkerülni. Az ilyen elvarázsolt, vad helyekre érdemes λ/2 -es rezonáns antennát készíteni. Ha kevés hely áll rendelkezésre, ún. tekercs antennát kell használni. Darab drót csak akkor antenna, ha rezonanciára ki van hangolva. 433 MHz -en semmi akadálya rezonáns antenna készítésének, ha ettől eltérő az antenna hossza, a kisugárzott teljesítmény csak csökken. Drasztikusan csökken a kisugárzott teljesítmény illesztetlenség esetén is.
Az antenna közelében (néhány hullámhossznyi távolságban) minden akadály befolyásolja a sugárzást, ezért az antennát úgy kell elhelyezni, hogy legalább a vevő irányában ne legyen semmi.
Szervusztok!
Pár hónapja vettem egy ilyen csengőt: Bővebben: Link A probléma az, hogy időnként megszólal, amitől már az idegbaj kerülget. Először azt hittük, valaki szórakozik, de előfordult, hogy ott álltam a gomb mellett, tehát senki sem nyomta meg, és mégis megszólalt. Ami még érdekesebb, hogy ilyenkor csak 1-3 másodpercig szól. Normális esetben, akár milyen rövid idejű is a gombnyomás, lejátssza a teljes dallamot, ami minimum 10 másodperc. A dolog teljesen sztohasztikus. Van, amikor napokig nem történik semmi. Az is kizárva, hogy egy másik hasonló készülék indítaná, mert: - már kétszer is felébredtünk éjjel 1, illetve negyed 3-kor a jelzésre, és a környékünkön ilyenkor nem csengetnek be máshova sem. - ha másik készülék indítaná (pl. egy autóriasztó, vagy egy ugyan ilyen csengő), akkor végigjátszaná a dallamot. Találkoztatok már hasonló esettel? A hozzászólás módosítva: Júl 9, 2016
Ezeknek a primitiv konstrukcioknak sajnos ez a kinja. A komolyabbé ( mert olyan is van) meg az, hogy a gombot pár másodpercig nyomni kell ( amit természetesen a nyomo személy nem tud), különben nem megy le a kod és nem szolal meg a csengö.
Az egyszerü szerkezetben az éteri zavarok is kiválthatják a csengö indulását.
Hali, lehet, hogy csak a kispórolt 100nF-os zavarszűrő kondit kellene pótolni. (de honnan?)
Igen, de ha zavarra indul, akkor miért nem játssza végig a dallamot? Úgy tudom elképzelni, hogy a nagyfrekis rész jelet kap > a digitális rész felismeri a kódot > ad egy indító jelet a hanggenerátornak. Tehát, ha a zavarjel lenne, akkor végigjátszaná (talán).
Nem ott kapja a zajt, ahol a zenét indítja.
Nem találtam más megfelelő fórumot ezért ide teszem fel a kérdésem. A segítségeteket kérem egy olyan ötlettel kapcsolatban remélem a fórumokon már nincs erre megoldás mert nem találtam ami egy, egy vagy kettő nyomógombos vezeték nélküli relés cucc. Úgy gondoltam, hogy egy külön NYÁK-on lenne egy vagy kettő nyomógomb meg más alkatrész ami kell hozzá a másik nyákon pedig a relé amit az előző nyákon lévő gombokkal bírnám ki vagy be kapcsolni vezeték nélkül. Azért írtam, hogy egy vagy több nyomógomb mert ahogy könnyebben és kevesebb alkatrésszel meglehet oldani. Úgy értem, hogy ha kettő nyomógomb lenne akkor az egyikkel be a másikkal ki, ha pedig egy nyomógombos lenne akkor az egyik gombnyomásnál be a másik gombnyomásnál ki kapcsol a relé. Nem tudom, hogy hogy lehetne egyszerűen megoldani esetleg valamilyen frekvenciás dologgal. Vagy mivel lehetne a legegyszerűbb módon megoldani ami legalább 20-25 m távolságig működik és hát jó lenne ha falon át is működne vagy azt nem lehet megoldani? És a távirányítóra szeretnék egy ledet vagy hangszórót ami villan egyet vagy csipan egyet ha bekapcsolt a relé vagy kikapcsolt. És a távirányító elemel működne. És több távirányító kellene legalább 3, ami ugyanazt a relét kapcsolja ki vagy be de azon a 3 távirányítón kívül másik távirányítok ne tudják vezérelni. Ezt az egészet jó lenne PIC-el megoldani. De én még kezdő vagyok a PIC programozásban és ebben is segítséget szeretnék kérni. Remélem érthető voltam és van erre valami megoldás a válaszaitokat előre is köszönöm. Üdv. A hozzászólás módosítva: Szept 5, 2016
Esetleg egy ilyennel meglehet oldani?
üdv
A leírásod alapján nem biztos, hogy egyből Pic-el kellene kezdeni. Sőt, hacsak nem tanulás és némi készpénz elherdálása a cél, akkor ilyen készüléket lehet kapni készen, reális áron.
Megszeretném csinálni és segítséget szeretnék kérni és tanulási céllal is szeretném csinálni meg hasznos lenne egy ilyen kis szerkezet.
De nem fog kijönni olcsóbban, mintha készen, megbízható készülékként megveszed.
Amit linkeltél, egy adó-vevő páros, ebből kell 3 adó és egy vevő panel. Ehhez még kell egy-egy kódoló/dekódoló egység (2262/2272 vagy HT12e/HT12d), majd a relé és az ő vezérlése, na meg a 3db távirányító ház, tápegység, doboz. Ha mindenáron Pic-elni akarsz, akkor azzal oldod meg a kódolást, másra itt nem nagyon tudod használni. Kódolás Vezérlés
PIC-en kívül mivel lehetne még megoldani? Üdv.
Ne hülyéskedj! A Pic-es mondaton kívül az egész erről szólt. Raktam linkeket is...
Sziasztok egy újabb problémával jöttem.
Szeretnék csinálni egy vezeték nélküli PIR érzékelőt, ami arduinoba menne. Az a helyzet, hogy a PIR érzékelő már megvan. Gondolkoztam a boltban megvenni pár forintért vezeték nélküli kapucsengőt, hogy majd a gomb helyére kötném az érzékelőt, a csengő helyére pedig az arduino menne. De az a gond, hogy a PIR érzékelőnek 3 lába van, VCC, OUT és GND. Az arduinoba is egy vezeték megy az OUT. De a kapucsengőnek ugye a gombnak is és a csengőnek is két vezetéke van. És az lenne a kérdésem, hogy hogy lehetne megoldani? Mert nem tudom, hogy kellene két vezetékből egyet csinálni? Vagy az egyik az OUT másik a GND-re menne, vagy, hogy? De akkor az arduinoba, hogy menne bele? Remélem érthetően írtam le. ![]() Üdv.
A vezeték nélküli csengők között vannak RF szempontból igen sok kihívással küzdők. A gomb helyére kötést pl. sok nem szereti, elhangolódnak, sőt lecsökken a hatótávjuk pár cm-re. Esetleg meg lehet próbálni, hogy mit csinál, ha a gombot rövidre zárod, és tápot adsz rá. Ha így jó, akkor a tápját kapcsold. A vevőről lehet, hogy csak a hangszóró kimenet jelét tudod felhasználni formázva. Ha már Arduino, akkor lehet jobb lenne egy rendes TX-RX panelpárost venni hozzá, kóder/dekóder párossal...
Idézet: „Ha már Arduino, akkor lehet jobb lenne egy rendes TX-RX panelpárost venni hozzá, kóder/dekóder párossal...” Milyenre gondoltál, kaphatnék egy linket? És egy kapcsolást is kaphatnék? Üdv.
Nem vagyok ennyire benne az építésben, de itt a HEStore-ban is vannak RF adó/vevő párosok.
Ha fix kódos, akkor egy kóder/dekóder páros kell adó és vevő oldalon azonos kódra állítva, ezeknek van olyan változata, ami impulzust ad, vagy van állandó kimenetű is.
Jó lenne ilyen is mert ilyet be tudok szerezni.
És milyen kóder/dekóder páros kell, és hogy kellene beállítani?
Köszi de nem találok megfelelő kapcsolást.
A kóder/dekóder párosok adatlapján találsz kapcsolást.
A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2016
Ezekre gondoltál?
És az én problémámra, hogy kellene bekötni a szenzort és melyik megy arduinoba? Üdv.
Igen, ilyenekre.
Köszi de amit én küldtem képeket az is jó lenne hozzá?
Mert jó lenne minél kevesebb alkatrészel. Üdv.
Na. eljutottunk oda, hogy már nem éri meg. Vegyél egy olcsó vezeték nélküli kp zár vezérlőt motorok nélkül. Abban benne van a TX/RX és a kóder/dekóder is. Még pic sem kell hozzá, csak a megfelelő kimenetet kivezetni, esetleg formázni.
