Lapozás: OK   621 / 786
(#) morzsa15 válasza Dudus hozzászólására (») Feb 1, 2016 /
Műanyag házban van.
(#) morzsa15 válasza gerleimarci hozzászólására (») Feb 1, 2016 /
Azt a kéket?
(#) gerleimarci válasza morzsa15 hozzászólására (») Feb 1, 2016 /
Igen.
Sajnos így sem jó ugyan úgy ráz.
(#) kaqkk válasza ferci hozzászólására (») Feb 1, 2016 /
Ezt miből szűrted le ? A halogén "trafók " mostanában kapcsitápot rejtenek kb30KHz-s frekvenciával ,és ezért melegszik az 50Hz re tervezett egyenirányító ..
A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2016
(#) klrz válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 1, 2016 /
Ez 50Hz-es trafó és nem kapcs.üzemű!
De ha gondolod, készitek róla gyorsan egy képet!
Nincs más ötletem, földeld le a kimenetét.
(Nekem a nyomtatóm csinálja ezt, de az megszűnik mihelyst az USB-n keresztül leföldeli a gép)
(#) ferci válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 1, 2016 /
Tele van a világ még mostanában is nehéz talpú, lemezes trafós halogén lámpásokkal..
Igen, ez is nyomtatónak a tápja de csak nem normális ez a dolog.
(#) kaqkk válasza klrz hozzászólására (») Feb 1, 2016 /
Próbáld meg felnyitni a műanyag dobozt ...
Ez egy 1KG-os trafó, be van öntve gyantával! Roncsolás nélkül ezt szét nem szeded!!
(#) lorylaci válasza klrz hozzászólására (») Feb 1, 2016 /
Szerintem kezd úgy, hogy azt a tápot cseréld le egy 12V DC kimeneti kapcsolóüzemű tápegységre. Graetz után pufferelned kellene, és akkor a feszütlésg meg több, mint amit a LED szalag kér. Szóval az nem lesz jó neki
Akkor ha ez tényleg trafó (akkor nem ebbe a témába való) de nagyobb terhelhetőségű egyenirányító hidat tegyél a kimenetére talán 50v-10A ..
(#) lorylaci válasza morzsa15 hozzászólására (») Feb 1, 2016 /
Kezdetben a két Y kondira gyanakodnék (egyik C4, mákat az első képen a trafó eltakarja). Ezeket cserélném ki (kezdetben eltávolítás is elég).
Aztán persze a trafó lehet a ludas, de akkor baj van.
(#) morzsa15 válasza lorylaci hozzászólására (») Feb 1, 2016 /
Azokat már kivettem és sajnos ugyan az még mindig.
Opto nem hiszem, hogy bajos lenne. De kipróbálhatod a cseréjét. Én trafóra gyanakszok, szigetelése károsodhatott. De azzal sok mindent nem tudsz kezdeni, nehéz pont ugyanolyat szerezni (tekerni meg macerás)
Tuti hogy nem az, mert az alján lévő műgyantáből lepattintottam egy darab részt, és látszik a trafólemez...
Így se úgy se, nem lesz jó.
12VDC szabyálzott táp kell. HA 12VAC-t egynriányítasz akkor lesz egy 0-16V között ingó fesz. Ha puffereled, akkor meg 16V lesz. A ledszalagodnak meg 12V +/- 5% vagy ilyesmi kellene.
(#) gazz hozzászólása Feb 1, 2016 /
Beköltözött a szekunder feszültség a tápomba, úgyhogy ezúttal szeretném ferci és Transztyuszeres segítségét!
(#) Transztyuszeres válasza gazz hozzászólására (») Feb 2, 2016 /
Szívesen!
Részletek, rajzok, képek?
(#) Transztyuszeres válasza lorylaci hozzászólására (») Feb 2, 2016 /
- A frekit nem néztem meg, mert ment a vonatom, de kb 150kHz lehetett.
- A visszacsatolás a szekunder oldalon 470 Ohm + PC817 + 2x12V Zéner(ZPD12).
- A primer oldalon az optó kollektoron 22k. Rt 8,2k sorba 10k trimmer.
- A Css 2,7k + 1N4148 + 1µF/63Vfólia párhuzamosan két szembefordított 100µF/25V elkóval(ez volt a fiókban, szépen látszik is a softstart a szkópon, kb. 1 sec.)
- rezonáns kondinak próbáltam 2 sorba kötött 47n/400V MKP-t.(de megpróbáltam 47nF-dal is, hátha. )
Ma megpróbálom 47nF sorba 100nF-dal.
Érdekes módon, ha rámérek az Uds-re, akkor leáll a táp! Kényes egy IC-t kaptam.
A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2016
(#) Transztyuszeres válasza Transztyuszeres hozzászólására (») Feb 2, 2016 /
Ja és a "k" tényezőt felvittem 10-re.
(#) Transztyuszeres hozzászólása Feb 2, 2016 /
Íme egy rövid videó a softstartról: Youtube videó
Itt tartok. 628/77uH , 2x47nF.
Rt-vel sikerült beszabályoznom a 25V-ot.
2us/DIV (bocsi a fejen álló képért)
Vagy a megvalósítás miatt szívok, vagy az IC nem korrekt.
Egy kis szépséghiba; ha kihúzom, majd hirtelen visszadugom, leáll míg ki nem sül minden kondi...
Végre sikerült mérnem egy Uds-t. eddig tiltott rá az IC!
1us/DIV
Elvileg zvs...
(#) ufy92 válasza Transztyuszeres hozzászólására (») Feb 2, 2016 /
Fetekre raksz pluszba kondit?
(#) gazz válasza Transztyuszeres hozzászólására (») Feb 2, 2016 /
Még nem annyi a feszültség a szekunderen, amit számoltam, ezért nem nagyon osztanám az észt róla.
35 menet a primer, 6 a szekunder.
24V váltót szerettem volna, ami egyenirányítva kb, 35V. Abból indultam ki, hogy 150V váltó van a primeren.
Ehhez képest a szekunderem csak 26V graetz-el egyenirányítva, szóval valami még mindig nem stimmel. Viszont nem melegszik, nem ciripel.
Terheléses próbát ma este akarok csinálni, tegnap már nem volt rá idő. Van egy 40W-os villanykörtém, azt akarom rákötni. Ha bírja a táp, akkor újratekerem a trafót, amíg a 36V-ig el nem jutok.
(#) Transztyuszeres válasza ufy92 hozzászólására (») Feb 2, 2016 /
Egyelőre nem raktam még, üresjáratba ment.
Itt egy videó terhelve: hiba: üresjáratban felkúszik a fesz 25V fölé, üzem alatt rádugva tilt az ic, stb.. Bővebben: Link
(#) dara válasza gazz hozzászólására (») Feb 2, 2016 /
Szerinted váltó van a primeren?Ezen egy kicsit gondolkozz!
Ne is rakjad be csak növeled vele a szükséges holtidőt.
Következő: »»   621 / 786
