Fórum » Teljesítmény -LED, powerLED (pl. Cree, Luxeon) vezérlése
Témaindító: george_b, idő: Nov 30, 2007
A kimeneten (teljesen mindegy, hogy az áramgenerátor milyen belső felépítésű) úgy változtatja a feszültséget, hogy a beállított áram alakuljon ki. Ha egy áramgenerátorról leveszed a terhelést, annak kimeneti feszültsége felugrik a maximumra és addig ott is marad, amíg a terhelőáram kissebb, mint a beállított. Nem a feszültség alakul ki az áram hatására. Egy ceruzaelemnek is van feszültsége, nem kell, hogy fogyasztó is legyen rákötve.
Még mindig nem érted.
LED esetén az átfolyó áramot szabályozzuk, korlátozzuk. Nem feszültséget állítunk be.
Szerintem te nem érted. Te áramot állítasz be az áramgenerátoron, viszont az áramgenerátor úgy szabályozza a kimeneti feszültséget, hogy megfelejen a beállításodnak. Fizikailag az áram alakul ki, nem a feszültség.
Már bocs, de Ti mind ketten tudjátok miről van szó. De ezzel a parttalan vitával, csak megtévesztitek a kérdezőt!
Nedudgi csupán arra célzott, hogy egy áramgenerátornak fogalma sincs arról, hány volt van a LED-en, nincs is feszültség visszacsatolás, semmi. Csak az áramot tudja mérni. Addig növeli a feszültséget, amíg a beállított áram nem folyik. Tehát szerintem mindkettőtőknek igaza van.
Es az egeszet megfejeljuk azzal, hogy a kivant aramot ugy merjuk, hogy egy kelloen kicsi ellenallason eso feszultseget merunk, erositunk es ez fogja szabalyozni a rakapcsolt feszt
Ne vitatkozzatok, inkább nekem segítsetek.
Ehhez a PT4115-s rajzhoz milyen induktivitás kell (Amper). Tudok-e én gyártani ilyet, s ha lehet instrukciót kérek.
A PT4115 adatlapján a 11. oldalon találod Iout számítását. A rajzodon található adtokkal ez ~770mA, így nem követsz el hibát, ha 1A körüli induktivitást teszel be.
Azt én nem tudom megmondani, Te tudsz-e gyártani ilyet.
A 3W-os LED 700 mA körül kér, ez fog a tekercsen is csorogni. Egy 1A-es tekercs már jó lehet.
Tudnál ilyet gyártani, ha lenne hozzá vasmagod, és induktivitás mérőd. De mivel ez kérdésként felmerült, gondolom egyik sincs.
Igen egyikem sincs, ezért kértem instrukciót. p.l. mint TESLA: végy 6 tonna x szilíciummal szennyezett x vastagságú lemezeket, tekerj rá 10mázsa 0,5 mm átmérőjű, mittomén milyen szigetelésű vezetéket, és kész a tesla tekercsed.
Nos az instrukció: végy 10db 68uH 1,6A induktivitást ~600,- Forintért postával.
Ennyiért biztos nem állnék neki vacakolni vele.
Nekem nincs ebay regisztrációm, sem kártyám, egy pár alkatrész beszerzésében is RoliNyh segített. A családi folyószámla adataimat meg nem adom ki a párommal kötött kölcsönös megnemtámadási szerződés keretében.
Ha egyik sincs, akkor ne is erőlködj ezzel, sajnos ha egy M4-es csavarra tekersz pár 10 menetet, az valószínűleg nem lesz jó, lévén ez az IC több 100 kHz-en ketyeg. El kell ballagni egy megfelelő áruházba és kb 100 Ft-ért adnak neked megfelelőt.
"szeretett" városomban sajnos nem találtam. De köszi az instrukciót.
Eddig két tippet is adtam, de miért nem dobsz fel az apróban egy hirdetést, hogy ilyesmit keresel. Biztos lesz valakinek a fiókjában.
Köszi megteszem.
100 µH 1A van ha érdekel...
Meg skothky (SR1100) is és IC (PT4115) is, anno berendeltem, de nem használtam fel...
Egyébként meg ha bemész Pápaihoz, lehet van neki...
(Persze én már nagyon meggondolom mit vásárolok nála, mert elég magas árai vannak...)
Szia Roli!
Pápainál jártam, de nincs neki. Az árakról meg annyit, ha a mamával tudok beszélni mindig van kedvezményem.
Hát igen, nála még lehet alkudni, főleg ha többet veszel valamiből...
Biztonságos követési távolság betartásának figyelmeztetésére ill. levillogás reakciójára szeretnék egy piros figyelmeztető lámpát/villogót építeni. A jogi hátterét kérem ne itt tárgyaljuk ki! Követelmények: a, hasonlítson egy pótféklémpára b, fényereje minimum egy szabványos ködzárfélynek feleljen meg c, nyomógombos aktiválás Az a, pontot úgy képzeltem el, hogy veszek e-bayről egy pótféklámpát, amit kibelezek, csak a lámpaházat (búrát, foncsort ha van, stb...) tartom meg. A b, pontból kifolyólag nagyteljesítményű LEDekre gondoltam. Az utolsó c, pontra még nincs ötletem. Ha már a pótféklámpát az e-bayről veszem, ráérnek onnan jönni a LEDek is. Utóbbit kicsit zsákbamacskának érzem, annyire pontatlan és össze-vissza leírásokat adnak meg a kínai eladók. E-bay-ről rendelt pár száz forintos 1-3-5W-os piros ledekkel kapcsolatban milyen tapasztalatok vannak? Nincs még tapasztalatom nagy teljesítményű LEDek használatával, vezérlésével kapcsolatban, de gyanítom, hogy egy 20*20*200 mm-es zárt térben a folyamatos működés túlmelegedéshez vezetne. Ezért a c, pont nyomógombos követelménye, nehogy túl sokáig legyen aktív a lámpa (illetve egyébként sem szeretnék sokáig hátrafele vakítani, csak jelezni). Ez így egyáltalán nem kifinomult megoldás. Tehát olyan vezérlést keresek, ami meg tud hajtani 3-5db 1-5W-os LEDet és valamilyen túlmelegedés elleni védelemmel rendelkezik (természetesen a védelem az élettartam megörzését is szolgálja). Milyen meghajtási módot javasoltok?
Ez a kapcsolás nem működik!
Megépítetted, hogy ilyen biztosra állítod?
igen.
Igaz a gyári ajánlásban nem szerepel a C2 (10uF) de egyébként ua. És működik, több példányban otthon nekem (is)
Sziasztok! Lenne egy gyors kérdésem.
Egy 10 Wattos LED et meglehet hajtani egy pc táp 12 voltos ágával? Vagy az már sok neki? Természetesen hűtéssel.
Ez a led nyitófeszültségétől függ, hány voltos?
Nemrég rendeltem az oldalon 9-12V írnak. 8.4 volt ról beindul.
A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2016
Beindulni valószínüleg be fog 12V -ról is, csak épp az nem megfelelő üzemi körülmény egy lednek.
A ledeket áramgenerátorról szokás megtáplálni... Arra hogy kipróbáld jó a pc táp, csak épp lehet hogy így fele életű lesz, ha sokáig arról üzemelteted... A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2016
