Fórum » Erősítőhöz való hangsugárzó védelem (koppanásgátló)
Lapozás: OK   150 / 198
(#) frissadam válasza steelbird hozzászólására (») Feb 7, 2016 /
Kösz! Tranyókkal nem vagyok kibékülve..... Én ezt megcsináltam egyszerűbben.
(#) steelbird válasza frissadam hozzászólására (») Feb 7, 2016 /
„Tranyókkal nem vagyok kibékülve....”
Hmm.. akkor az integrált áramkörökkel sem? Azokban is van belőlük, jó sok.
Tedd fel a rajzot, másnak is hasznára lehet.
A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2016
(#) amat hozzászólása Feb 11, 2016 /
Kérdezném, hogy ez a védelem működik e 12 V-ról. Persze 12 V relével építve.
Előre is köszönöm!
(#) amat válasza amat hozzászólására (») Feb 11, 2016 /
A kapcsolás lemaradt:
Hmmm.
(#) nagysasy hozzászólása Feb 18, 2016 /
Sziasztok !
Ezt a védelmet hogy lehet tesztelni végfok nélkül?
v3.1-terv.pdf
(#) Alkotó válasza nagysasy hozzászólására (») Feb 18, 2016 /
Nem a végfokozat, hanem annak tápja kell hozzá. Ha az megvan, akkor simán bekötöd, és kész. A DC figyelést meg mondjuk elemmel.
Ha nincs meg a táp, akkor azt valahogy szimulálni kell. Az sokkal jobb ha a valós feszültségeket el tudod érni, de a teszthez alig kell pár 100 mA terhelhetőség.
(#) nagysasy válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 19, 2016 /
Megvan a táp. Az elemet kössem a bemenetére?
(#) zenebolond válasza nagysasy hozzászólására (») Feb 19, 2016 /
Nem kell rákötni, csak hozzáérinteni
(#) Alkotó válasza nagysasy hozzászólására (») Feb 19, 2016 /
Az elem egyik pontját (mondjuk elsőre a negatívot) hozzá kötöd a GND-hez, a másik végét (most a pozitívot) pedig hozzáérinted (pár másodpercre) ahhoz a hangszóró ponthoz, ami az erősítőről fog jönni. Két ilyen is van, R1 és R3 relé felé eső oldala. Így szimulálod azt a hibát, mikor valamelyik végfokozat kimenetén egyenfeszültség jelenik meg.
A tesztet fordított polaritással is el kell végezni, mert az áramkör mindkét irányra figyel.
A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2016
(#) krisz69 hozzászólása Feb 25, 2016 /
Sziasztok. Meg építettem egy bss elektronikás dc védelemel elátott ic koppanás gátlót. Anyi kűlömbséggel. Bc212helyett 327 et tettem. Bd137helyett bd139 et. 22k ohmom nem volt a helyett 20k. Tettem.BA159 helyett, pedig 1n4007 et. Így most kérdéses mi is a gond. Mert be kötöm akkor piros led meg villan és enyi. Semmi mást, nem csinál.esetleg valakinek valami ötlete van ? Vagy jó egyáltalán ez a kapcsólás. ??
(#) kadarist válasza krisz69 hozzászólására (») Feb 25, 2016 /
Három vezetéknek kellene a nyákodra menni, de én csak kettőt látok. Szimmetrikus táplálás kell, tehát +, - és test (GND).
A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2016
(#) krisz69 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 25, 2016 /
Rá érintettem a másik oldalon az ac t meg a gndt akkor a led fel villan enyi
(#) steelbird válasza krisz69 hozzászólására (») Feb 25, 2016 / 2
Nem érted, ennek a védelemnek két tápfeszültség kell. A GND -hez képest kell neki +12V, és szintén a GND -hez képest egy másik, -12V.
(#) kadarist válasza krisz69 hozzászólására (») Feb 25, 2016 / 1
Még egyszer leírom: Szimmetrikus táp kell a kapcsolásodnak, tehát test és ahhoz képest egy +12V és egy -12V. Ugye tudod, hogy mi az a szimmetrikus tápfeszültség.
(#) reloop válasza krisz69 hozzászólására (») Feb 25, 2016 / 2
Szia! Ez a BSS kapcsolás (a többivel együtt sajnos) örökös probléma. Nem lehetne rajta túllendülni? Ott az eredetije, a Skori hangsugárzóvédője, az uPC1237, saját munkáimat már nem is említem.
(#) krisz69 válasza reloop hozzászólására (») Feb 25, 2016 /
Szó al nem működik.ezel ezt akartad mondani?!
(#) steelbird válasza krisz69 hozzászólására (») Feb 25, 2016 / 1
Leírták, mi a probléma.
(#) krisz69 válasza steelbird hozzászólására (») Feb 25, 2016 /
Értem megpróbálom.
(#) reloop válasza krisz69 hozzászólására (») Feb 25, 2016 / 1
A kérdésednek van témája. Ott találsz róla leírást.
(#) mindenes válasza reloop hozzászólására (») Feb 25, 2016 /
Igen csak az UPC vel annyi a baj, hogy nem mindig kapható.Bővebben: Link
(#) reloop válasza mindenes hozzászólására (») Feb 25, 2016 /
Az Ebay-n kapható, relével komplettre szerelt változat bizony kiszorítja. Például a HQ-ban van pillanatnyilag ilyen IC.
(#) Alkotó válasza kadarist hozzászólására (») Feb 25, 2016 / 1
Valóban kellene a három vezeték, de ettől még nem fog működni (feltételezve a kapcsolás működőképességét), mert ahhoz még egy negyedik is szükséges, ami a trafó bekapcsolását figyeli. E nélkül az "AC" szál nélkül nem fog a relé meghúzni.
(#) steelbird válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 25, 2016 /
Így igaz.
(#) krisz69 válasza krisz69 hozzászólására (») Feb 26, 2016 /
Soha többet BSS elektronikás kapcsolás. !! Sehogy sem műkődik.
(#) steelbird válasza krisz69 hozzászólására (») Feb 26, 2016 /
Ez egy alkatrésztemető, de ha jól építed meg és jól kötöd be, akkor elvileg működik.
Csak kérdés, hogy végül adtál-e neki két tápot és váltót. Azok nélkül nem működik, illetve váltó nélkül letiltja a relét, hiszen ez a dolga.
Tehát összesen négy vezetéknek kell rámennie, plusz a hangzóró/végfok.
(+12V; -12V; GND; AC) Az AC -nál pedig GND a másik pólus.
A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2016
(#) krisz69 válasza steelbird hozzászólására (») Feb 26, 2016 /
Igen szimetrikus tápot kapott.és a táp ac-ját.se kép se hang.már a led se villan meg...
Sajnos.nincs idöm játszani vele. Rendelek egy upc1237 eset evayről. 1.8k huf. De 1hónap...
Akaszd ki az R11 -et, meg az R9 -et, AC nem kell most. Első feszültség alá helyezéskor késleltetve be kell húznia a relének.
Következő: »»   150 / 198
