PL tranzisztorokkal, vagy VFD meghajtókkal. S egy Link a lehetséges illesztésről...
A VFD-d valószínűleg (99%), h. multiplexált, S a vezérlést ennek megfelelően kell a PIC-be megírni...
jaj :'( És akkor még felhuzo ellenállás meg miegymás?!
Nincs valami gazdaságosabb megoldás? 1ébként én ugy terveztem alapból, hogy egy shiftregiszter lanchal, utána egy tranyó azt jól van, na de, ebből 35? :S
Nem kell tranyó.... amint írtam már, kell x db 740x nem tudom hányas puffer. ennek a kimenete OC-s, amivel max 30V-ot tudsz kapcsolgatni úgy hogy a bemenet TTL kompatibilis jeleket fogad. Egy tokban van 6db ilyen inverteres puffer. A szegmensekhez kell x db + a rácsokhoz x db. És máris nem lesz tranyótemető.... az ellenálások meg simán lehetnek 1/4W-osak s minden gond nélkül elférnek a VFD alatt.....
Ahogy elnézem 11db rács van... ehhez elég 2db IC + az az x db szegmens.......
Pontosítok
![]() 10db rács van + 25 anód ezért említettem előzőleg, azt a 35-ős bűvös számot ![]() Még mindig VFD driver IC-t keresek, kisebb-nagyobb sikerrel! Találtam egy oldalt, ahol táblázatba foglaltatott néhány IC. Sajnos hozzám közel eső boltban nem kapni csak egyet (2000pénzért), ami csak 20 szegmens vezérlésére képes! Remélem valaki talál boltot, ahol kapni esetleg több fajtát is! A cíM: A táblázat Válaszokat előre is megköszönöm!
Szerintem válogasd ki, hogy melyik rácsok és anódok kellenek neked, s így már redukálható az a 35 db kivezetés.... egy ilyen vezérlő IC-vel szerintem csak a baj lesz. ahogy néztem soros vonalon kell neki kiadni a parancsokat... s igy szerintem az időzítésekkel bajba lennél. inkább pár darab CD4511-esből s olyan OC-s inverteres pufferből kellene összehozni.... persze plus egy mikrovezérlő....
Én nemrég találkoztam olyan IC-kkel, amik lehet, hogy alkalmasak neked is: TPIC6B595 vagy TPIC6C595.
Ezek shift regiszterek, a kimeneteiken külön tárolók találhatók, valamit a kimenetek OC-sek és 30-50V feszültségig használhatók. Mellesleg többszáz mA-t képesek elnyelni a kimeneti tranzisztoraik, de ez itt most nem lényeges szempont. A B-s nagyobb áramú és nagyobb feszültségtűrésű kimenetekkel rendelkezik, ezért több GND lába is van, így nem lábkompatibilisek egymással, bár funkcióban azonosak. A poén az, hogy ilyenekből össze lehet rakni hosszú sorokat is, amikbe két vezeték, egy data és egy clock segítségével bele lehet tolni a kívánt kimeneti állapotokat, majd egy harmadik vezetékkel vezérelve a kimenetekre egy időpillanatban lehet az új értékeket kiíratni. Így nem kell ezerlábú PIC a vezérléshez, mégis szépen lehet szinkronizálni a jelváltásokat a kimeneteken. VFD-nél én ilyen meghajtók és egyszerű felhúzóellenállások használatát gondolnám célravezetőnek.
Köszönöm a válaszod
![]() Én is hasonló megoldásra gondoltam, sajnos abban az üzletben ahol veszem az alkatrészeket, nem kapni ilyen IC-t de majd még körülnézek egy két helyen!El tudod árulni nekem, hogy te honnan tudsz beszererzni ilye IC-t?
Lomexben láttam árlistán mindkettőt, sőt, a legutolsó bevásárláskor vettem is az egyikből. Nekem LED-es kijelzésű órához kell majd, ott is az adatok kevés lábon eljuttatása a kijelzőig a jó benne.
Királyság!
![]() A Lomexben már én is voltam ![]() Nagyonjó! Mégegyszer köszönöm!Akkor körül is nézek arra fele
Bízom benne, hogy egyszerű lesz a kijelzőimmel a helyzet, mert ahogy nézem, tulajdonképpen minden rajta van az alján. /Biztos azok a részek fognak világítani amelyik lábakhoz "hozzáteszek valamit"./ A 4 sarokban lévő lábánál sípol a műszer, (valószínű ott bármelyik ugyanaz) de gondolom ezzel nem mondtam újat. Persze nem tudom mi kell oda. A teljes hossza 4,3 cm... az átlásztó ablak szélei 3,7cm. Ezek szerint nem is kellene számolgatnom fűtőfesz értéket? Amit sajnos nem igazán értek a bekötés. A fűtőfeszültség előállítása történhet például egy LM317 -essel pozitív fesz-szabályozóval? A +15V -omról levehetem ezt a pár voltos fűtőfeszt is? (ugye nem kell külön trafó? bocs, de nem értek a csövekhez.) A kétfajta feszt talán értem. De melyik láb lesz a GND vagy az itt nincs? Igazából nemtom hogy melyik lábhoz mit kell kötni és lenne-e szükség ellenállásra és mekkorára? Előre is köszi!
Igen a TPIC-ek jók erre a célra, de ha több szegmenst/anódót/rácsot kell meghajtani ár/kivezetés szempontjából nem annyira jó mint a HV5630 vagy testvérei. Annak idején csináltam vele nixi órát és ingyen küldték sampléban. Ha jól emlékszem itt van és megvehető is.
Ez az ic 32 bitet tud szintén sorosan 2 madzagról mint a fentebb említett. Van egy olyan szolgáltatása is, hogy polaritást válthatsz és ez az amitől remek VFD-hez is. Az meg csak hab a tortán, hogy nagy feszültségű és nagy áramú. Én, hajtok vele izzólámpát is, a nixie melett és épülget a VFD órám is ahol ezt céloztam meg használni. Idézet: „A 4 sarokban lévő lábánál sípol a műszer” Azért, mert az a katód, ráadásul több lábon kivezetve. Ha jól látom, a szemköztiek ugyanazok, így az egy oldalon lévők közé kell tenni a fűtést. Mérj ellenállást, ne sípoltass. Idézet: „Ezek szerint nem is kellene számolgatnom fűtőfesz értéket” Nem is tudnád kiszámolni. Úgy kell belőni (de ezt már többször leírtuk), hogy változtatható feszültségű tápból tolod neki a villanyt, és sötétben éppen ne izzon, mert a csíkok zavarók lesznek. Idézet: „történhet például egy LM317 -essel” Szerintem igen. Ilyen rövid csőnél nem fog látszani az a kis fesz különbség. Bár még nem volt dolgom épp ekkora csővel, de nekem nagyobbnál sem látszik. Idézet: „+15V -omról levehetem ezt a pár voltos fűtőfeszt is?” Igen, valószínűleg elég lesz a 15V, de próbálgatni kell. Idézet: „De melyik láb lesz a GND vagy az itt nincs?” Csak a fesz különbségekkel kell foglalkozni. Hogy melyik pontját minek hívod, az a te dolgod. Kezdetnek tedd a +15V negatívabb pontját a fűtés egyik felére, és az LM317-es táp közösére. A +15V pozitívabb pontját az LM317 bemenetére, az LM317 kimenete mehet a fűtés másik végére. Az anódokat és a rácsokat kösd össze, és tedd rá a +15V pozitívabb oldalát. Elvileg ekkor minden világít. De vigyázz! Lehet, hogy sok lesz a fűtésnek az LM317 min. 1.25V-ja. Én találkoztam már olyannal, aminek 0,6V kellett. Ezért jó lenne a 0-ról növelni a fűtőfeszt, ahogy fent leírtam. Egyébként mit akarsz kezdeni ezzel a csővel? Szinte használhatatlan.
Hello! Működik a kijelzőm! :yes:
Most hirtelenjében fogtam egy 1.5 Voltos elemet amiben még volt 1,453 V feszültség rátettem a két szélső lábra. És láss csodát beizzottak a rácsok!!! A legkisebb ellenállásom 68 Ohm-os volt itthon, ezt rákötve viszont nem izzik. De lehet, hogy kissé "erősen" izzanak a rácsok vagy ez még így jó? Szinte alig láthatónak kellene lenniük? Aztán fogtam egy 9V-os elemet és összekötöttem a negatívját a 1,5V negatívjával... És a 9V-os pozitívját rátettem 2 egymás melletti lábra és világít. Ezek szerint akkor nekem nem is kell erősebb feszültség? Köszi mindent fiúk!!!
Nagyon izzanak a fűtőszálak! ennél kisebb feszültséggel próbáld! Az izzást csak teljes sötétbe szabadna látni.
Hát ha fénynél igy látszik akkor az sok szerintem. Nálam sötétben éppenhogycsak észrevehető az izzás. Nehogy kinyírd.
Úgy van, ahogy a többiek mondják. Túl nagy a fűtőfesz. Én úgy szoktam beállítani, hogy még sötétben se izzon.
Ja, és az nem a rács, hanem a katód (fűtés).
Emberek
![]() Nagy az örömöm, gondoltam megosztom! ![]() Rendeltem az ******* A mai nap folyamán MEGJÖTT! ![]() Az ICk ről bővebben **************** Ez nem "elegáns megoldás", hanem egy lehetőség kihasználása, amit a HE-n nem rekléámozunk!
Azt gondolom, hogy erre nem is igazán kellene Neked semmit mondanod!
Ha olyan régóta volnál e fórum tagja, mint mondjuk én, akkor tudnád, hogy volt ilyen topic is, amit végül töröltünk, sőt, volt ebből egy (több) hatalmas vita is, hogy mennyire etikus az ilyesfajta megrendelés. Ne kezdjük el újra a meddő vitát! A HE üzemeltetői és moderátorai egyszer s mindenkorra eldöntötték, hogy ez a téma "tabu", és erről a továbbiakban nem nyitunk vitát.
Viszont ha elkészül egy-egy mintakapcsolás az említett IC-kkel, azt
(gondolom mások nevében is mondhatom) szívesen megtekintennénk! :yes:
Rendben, amint kész vagyok vele, azonnal közzé teszem!
Most fejesztem be a TSSOP foglalat számomra forraszthatóvá tételét ( DIP)1ébként ennek az IC-nek a használata nagyon egyszerű! Van benne 20 shift regiszter a kimenetén FET-ek, és 1 nél fel huzza VDD-re 0 nál lehuzza VSS-re, amelyeket kivülről kap... ennyi
mit szoltok hozzá? hát nem csodálatos? 40x2 vfd a vezérlopultom ékessége lesz.
Hoppá nekem még van valamim ami ide tartozik!
bocs a képminoségért. valoságban jobban néz ki
Holló!
szeretnék segitséget kérni. van egy kijelzöm a dvd-m előlapjából rajta van a vezérjö ic is,tettem fel róla képeket és az ic adatlapját. ide: Link légszi aki ért ahoz hogy hogy lehet ezekkel kommunikálni az segitsen nekem ![]() GND:.... 5V:.... STB: erre kell neki 5V amikor bekapcsol a cucc CLK: gondolom az orajel DATA: nah ez az érdekes... milyen protokolon komunikálhat? AVR el hogy lehetne össze hozni? REM: ir vevő kimeneti láb.. azt szeretném csak megtudni hogy lehet vele komunikálni? köszi
Szia !
Ugy latom szinkron soros. AVR -nel hasznalhatod az SPI -t. A tobbi az adatlapban nagyon erthetoen benne van.
ühüm ez is nagy info legalább elindulásnak
![]() de még spit sem használtam de megprobálom megtanulni a használatát de nem tudsz segiteni alindulásban? |
