Fórum » Vag-com-hex interfész (kábel hibák)
Témaindító: illestibor, idő: Máj 20, 2008
Lehet ez már nem játszik, de a kínaiak többnyire tudják, hogy Magyarországra nem szabad cd-vel küldeni, mert akkor nem minősül hamisnak, mert lemez nélkül nem lehet használni, vagy vmi ilyesmi hülye jogszabály miatt nem küldtek hozzá cd-t hanem letöltő linket adtak.
Szerintem nem lesz gond.
Hello
Én is Seatot (2011) szeretnék komfortelektronika szintjén állítgatni. Akkor kereshetek én is 14.10-es kábelt? Priviben is köszönettel fogadok infót.
És Te milyet vettél, amivel remélhetőleg nem volt gondod?
Én itthonról vettem, már régen, múltkor ajánlottam 15.7, de leader el is mondta a hátrányait, a kisszabó-val kellene felvenned a kapcsolatot, ö vette 14.10 és működött is neki mint láttad. Szóval tiszta szívvel nem adnék linket hogy ezt vagy azt vedd meg. Lehet nagyon rosszat és jobbat is kifogni.
moderálva A hozzászólás módosítva: Dec 31, 2015
Vw Touran 2007.-hez vennék kábelt. Milyet vegyek? Melyik VCDS-t használjam hozzá? Köszönöm
Hex-CAN, valami jobb minőségű, használni meg úgyis csak a hozzá adott programmal szabad.
Hát nem mondanám hogy oké, verzió oké, de hogy működik is rendesen. Kisszabó-ban reménykedtem, hogy ad mostanra, egy linket, de eltűnt mint szürke szamár a ködben mióta sikerült bekapcsolnia az extráit.
Talán itthonról próbálnám meg, olyan eladótól aki normálisan áll a dolgokhoz, rákérdezni mi lesz ha a bedöglik a kábel, megjavítja e vagy ad hozzá a javításhoz szükséges dolgokat. Annyi biztos hogy én amikor vettem az elsőt, adtak hozzá a javításához szükséges tartalmakat, és programot, persze ez csak az alapszintű javításhoz elég, de mindig megtudtam csinálni vele, ugyanis a 11.11 kábelnél jellemző volt hogy nem kellett netre mennie úgyis kiütötte magát.
Üdv Mindenki! Érdeklődni szeretnék, hogy tudtok e olyan módszerről amivel magyarítani lehet a programot? Köszönöm. 12.12.3-as verzióm van angol.
Tanácsot szeretnék kérni kábel vásárlás ügyében. Ezt szeretném megvenni, de nem tudom, hogy ha esetleg baja lenne, akkor meg lehet e javítani vagy kuka. Ha valaki ért hozzá, kérem adjon tanácsot. Vannak képek a belsőről is, de nekem nem mond sokat sajnos. Ez lenne az A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2016
Felejtős...
NEC microproci van benne (nem pedig ATMEGA)
A képek alapján gyanús, hogy a kábel 12.12-es, de a VCDS már 14.10-es.
Hellotok
Megjott az aru, Bővebben: Link. Ki is probaltam es egyelore mukszi, internet es virusirto nelkul. Ahogy elinditom a Nod-ot mindjart „kihereli” es annyi. Ilyenkor mindig ujbol kell telepiteni. Csinaltam is egy ellenorzest/ szkennelest vele. Volna valaki aki kiertekelne ?
Szeretnék egy kis segítséget kérni Vag com 409.1 telepítéséhez Win7 64bit rendszernél. Valami úton módon,de nem tudom telepíteni az usb drivert.exe fájlt...megnyitom aztán telepítésre ha rá katt kidob egy üzenetet és ennyi.a KKL 409.1.exe fájlt viszont igen.Valamint akár rá van dugva a kék kábel a laptopra akár nincs,nekem nem jelenít meg portot sehol az eszközkezelőben. Hogy tudnám működésre bírni?
Ha elküldöd az autoscan-t akkor ránézhetek, ha gondolod.
Mellekelem oket. Ketto van, a segedfutes error torlese elott, jaro motorral, es utana, motor nelkul, csak gyujtas.
Meg melott rajottem volna hogyan is kell torolni a segedfutes sajat letiltas errort, ez volt:
A 02245-os error mi akarna lenni ? Lenne neki taviranyito resze, csak hozzam nem jutott el a taviranyito ? Csatolom, Koszi A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2016
A legtöbb hiba időszakos, törölni kellene az egész hibatárat, az autoscan funkcióval, használni a kocsit 1-2 napig és akkor nézzünk egy hibakód olvasást.
Látom a motornak nincs címkéje, küldök egyet tedd a labels/user mappába.
Ez mar „valami”, en nem vettem volna eszre.
Torolni ezzel kell mindent az AutoScan -ba : „[Clear All DTCs]” ? koszi Megcsinalom a hetvegen. Ugyan csak hetvegeken jarok vele. A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2016
Ha tudnátok segíteni nagyon megköszönném! KKL VAG-COM for 409.1 feliratú kábelem van, Lagunát kellene olvasni ddt-vel. Az illesztőprogram az már sikerült, a kábelt felismeri a Win8, de az autó ecu-jait nem látja. A piros led világít. Megnéztem a belét és nem RS-232 és nem 232R chip van benne, hanem 232 RL. Képek, hátha láttok rajta valami hibát:
Próbáld lejjebb venni a kommunikáció sebességet.9600 ra.
Ezek a beállítások. Másoknak így működik. Min változtassak?
Az FTDI chip USB felöli oldalán 2x 2 láb össze van forrasztva. Vajon ezeknek így kell lenni, vagy csak véletlenül folyt össze az ón?
Abból kiindulva, hogy az USB <--> Serial átalakítót felismeri a rendszered, a hiba szinte biztosan a SW oldalon van. A DDT2000 verziótól függetlenül Win7-től már nem működött. Én használtam Laguna II kiolvasására, hibatároló törlésére, ...stb. WinXP alatt gyönyörűen működött. Nyilvánvalóan persze csak azok az egységek melyek a K-vonalon kommunikálnak és nem kizárólag a CAN buszon. Az ok - már amennyire én tudom - kell neki az MS Visual Basic 6.0 sp5 runtime. Ezzel nincs is baj, de a Win7 alatt használt explorer már nem támogatja, mivel nincs benne interpréter. Vagyis szerezz egy laptopot XP-vel, ha megy akkor telepíts a sajátodra dual boot-t. Én így csináltam.
Többeknek Win8 -on működik. Van egy xp-s laptpom, de arra a kábel driverét nem sikerült feltelepíteni.
Most azt mondták, hogy próbáljam ki vw csoprtos atón vagcom softtal, lehet hogy csak a ddt nem hajlandó együtt dolgozni vele ...
Ittvagyok - bocsánat... Sokat utaztam mostanában!
Most kérdezzetek, most már figyelek! Igen, bekapcsoltam egy csomó extrát, meg egy csomó kényelmi funkciót.... ![]()
Én említettem, hogy neked bevált a kábel amit rendeltél és azt vártuk hátha adsz egy linket, melyiket vetted és honnét.
