Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   233 / 372
(#) guliver83 hozzászólása Feb 19, 2016 /
Én ma kezdtem bele egy kis gép építésébe.
Y tengely még nincs teljesen kész de haladok vele 120x160x600
X tengely egy 220x80x600 acél
(#) alex0 válasza szikorapéter hozzászólására (») Feb 20, 2016 /
Ezekhez a motorokhoz egy nagyon könnyen futó vázat kell építened, mert kicsik. A másik gond a kevés lépéssel lesz, mert csak 60 lépés egy fordulat. Ha áttételt használsz, akkor meg lassú lesz. De mivel kezdő gép lesz belőle, érdemes belevágni, hogy legyen tapasztalat. Sok fa szerkezettel lehet találkozni, amit fióksínnel szerelnek fel, ami a tengelyek szerepét veszi át. Ez olcsón megépíthető, könnyen jár, és elég pontos is.
(#) szikorapéter válasza alex0 hozzászólására (») Feb 20, 2016 /
A tengelyek kialakítását miből javaslod? A fióksínre már gondoltam én is. Csak még azt nem tudom a motorokat milyen menetes tengelyhez illesszem hozzá,hogy "elfogadható" áttételem legyen. Gondolom akár sima menetes szár is megfelel az első géphez nem?
(#) alex0 válasza guliver83 hozzászólására (») Feb 20, 2016 /
Egy "kis" gép építése. Nagyon masszív darabok ám ezek az alkatrészek! Mire szeretnéd használni, hogy így építed meg? Azért ez már nem "házi" alkatrész ám. Én nagyon kíváncsi vagyok az építés további részére is.
Első gépnek én biztosan menetes szárat használnék, mert könnyen hozzáférhető. Ha akarsz pontosítani rajta, érdemes egy "felvágott" menetmetszővel egy kicsit kisebbre metszeni, mert a szárakat hengerrel készítik, ami nem olyan pontos. Persze ekkor az anyát is fel kell hasítani, de így be lehet állítani a feszességét. Volt régebben egy oldal, ami valahol biztosan megvan a neten. Magi István készítette, de már nem működik. Ha rátalálok egy mentésre, akkor megadom az elérhetőségét. Éppen ilyen kezdő gépek voltak nagy számban, meg mindenféle ötletek. Itt van egy fórum, ahol nagyon sok hasznosat találsz. De inkább a profik vannak rajta, akik már túljutottak az első, második... próbálkozáson.
Elsőnek könnyebb az álló tálcás gép vagy inkább mozgó tálcás legyen? Azért gondoltam álló tálcásra,mert akkor marás közben nem terhelné azt a tengelyt "nyomóerő" ,így csak felette mozogna a mechanika a marófejjel. Ezeket a motorokat meddig tanácsos terhelni? Hallottam hogy lehet őket nagyobb feszültségről is járati,de még most készül a meghajtó panelje így még nem próbáltam,csak tapasztalatot gyüjtök az első indításhoz.
(#) guliver83 válasza szikorapéter hozzászólására (») Feb 20, 2016 /
Az én javaslatom sima menetes szár és az anyát vagy ZX100 anyagból, vagy POM ból.
(#) guliver83 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Feb 20, 2016 /
Centiméterben nem beszélünk csak mm ben
(#) guliver83 válasza alex0 hozzászólására (») Feb 20, 2016 /
Csak bakácsolásra !
Mivel a mostani gépem nem alkalmas acél marásra így gondoltam építek egy kicsit masszívabb gépet hozzá. Minden alkatrész megvan hozzá így remélem hamarosan össze is áll a dolog.
Minden tengelyen THK 20mm sínek lesznek.
A munkaterületen elég kicsi lesz.
A T nút asztal 400mm x 240mm de a gép ettől egy kicsit többet fog tudni .
A Z tengelyen 400mm sín lesz és ha sikerül egy ISO 30 főorsóval lesz szerelve .
(#) csatti2 válasza guliver83 hozzászólására (») Feb 20, 2016 /
Gépészmérnök, mm vagy nagyon ritkán m
Villamosmérnök, mm, mil
Ács, cm
Építészmérnök, m
(#) kaqkk válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Feb 20, 2016 /
És egy picit zizi
(#) pjg válasza csatti2 hozzászólására (») Feb 20, 2016 /
Asztalos cm, " (coll)
(#) guliver83 hozzászólása Feb 20, 2016 /
Még egy kis meló a X tengelyeken, de még nincs kész teljesen, még megy rá egy vastagabb anyag amibe bele lesz marva a lineáris helye.
A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2016
(#) habazutty válasza kormika hozzászólására (») Feb 20, 2016 /
Köszönöm szépen a képeket (bár gondolom a többiek sem bánták, hogy megcsosálhatják).
Ugyan még elég messze vagyok attól, hogy CNC építésbe fogjak, de csodálattal adózom a leleményességedért mely ezt a konstrukciót létrehozta.
Ha nekiállsz a másiknak, remélem építés közben is készítesz pár képet!
Szép estét. Voltam a helyi ob*-ban,vettem 4db hosszabb fióksínt ( 17mm x 280mm 17Kg max teherbírás ,golyós) és 2db rövidebb fióksínt (17mm x 180mm 17Kg max teherbírás ,golyós). Vásároltam még 2db M6-os menetes szárat 1000mm hosszúak. Most az összeszerelésen gondolkozok hogy milyen legyen a váz ,addigis legalább már van mihez méreteznem. (Kép alul illusztráció hogy milyen fióksínt vásároltam.)
(#) kameleon2 válasza guliver83 hozzászólására (») Feb 20, 2016 /
Látom rendesen elgurult a gyógyszered . Kitört belőled az acél és a szikraimádat? Tisztára a flashdance jelent meg előttem, amint elképzeltelek köszörülés közben Alig várom a végeredményt!
(#) guliver83 válasza kameleon2 hozzászólására (») Feb 20, 2016 /
Valami olyasmi!
Eddig is meg tudtam mindent csinálni a kicsi CNC gépen, de gondoltam ha már van minden akkor építek egy másikat ami most van azt pedig oda adom valakinek!
Én is várom, hogy milyen lesz a végeredmény és mit tudok vele kezdeni.
Ha elkészülsz például segíthetnél pár alkatrész újraalkotni az enyémen! Akkor a kottyanásokat véglegesen ki lehetne irtani utólagos hézagolások nélkül és végre direktbe mehetne az X tengelyem is az áttétel helyett. Sokat csendesedne. Lecserélhetném a trapézorsót stb stb. Szóval - én is tudnék elég munkát rá "Mert más szerszámával...."
(#) guliver83 válasza kameleon2 hozzászólására (») Feb 20, 2016 / 1
Természetesen! De mindjárt mindent ki fognak itt törölni a barátaink!
Pedig CNC a téma
Na, ezt már nem fogja a huzat felborítani
(#) alex0 válasza szikorapéter hozzászólására (») Feb 21, 2016 / 2
Megtaláltam a régi cnc oldal mentését. Nem az én művem! De feltöltöttem IDE, ahol néhány napig elérhető. Sok hasznos ötletet találsz benne.
(#) szikorapéter válasza alex0 hozzászólására (») Feb 21, 2016 /
Köszönöm azonnal letöltöm. Még annyit hogy hogyan tudom a motorok és az M6-os menetes tengelyt egymáshoz "illeszteni" hogy ne legyen vele probléma?
(#) guliver83 válasza alex0 hozzászólására (») Feb 21, 2016 /
Ha erre az oldalra gondolsz akkor itt van, még él az oldalt.
(#) GPeti1977 válasza guliver83 hozzászólására (») Feb 21, 2016 /
Valahonnan nagyon ismerős ez a weboldal.
(#) guliver83 válasza GPeti1977 hozzászólására (») Feb 21, 2016 /
Ez a Régi CNC oldal Magi István oldala
(#) pjg válasza guliver83 hozzászólására (») Feb 21, 2016 /
(#) guliver83 válasza pjg hozzászólására (») Feb 21, 2016 /
De ő már nem foglakkozik a CNC vel és a fórum más kezekbe került és az új tulajdonos meghagyta a régi dolgokat is .
A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2016
(#) alex0 válasza guliver83 hozzászólására (») Feb 21, 2016 /
Igen, ezek azok a dolgok, de sajnos nem magyar nyelvű. Persze aki érti, annak teljesen megfelel. Amit feltöltöttem, abban még a fórum mentése is benne van, persze az még mindig él.
Egy ideig eladó is volt a domain, de nem kísértem figyelemmel.
Amikor elindította a HobbyCNC oldalt, akkor már RC modellezett. Gondolom, ahhoz is jól jött a CNC.
Egy nagyon egyszerű megoldással: veszel gazdaboltban 6-os belső méretű műanyag csövet, és azzal kötöd össze. De ha autóalkatrész boltban jársz, akkor gumicsövet is vehetsz, ami rugalmasabb, meg jobban rátapad a fémre. Persze a rászorításhoz érdemes bilincset is venni, hogy ne kelljen drótozni.
Lehet használni egyik végén 6-os furatú, a másik végén a motornak megfelelő csövet is, de az nem rugalmas, ezért pontosan egy tengelyűre kell beállítani.
Persze vannak spéci tengelykapcsolók is, de azt nem kell kezdésnek megvenni.
(#) guliver83 válasza szikorapéter hozzászólására (») Feb 21, 2016 /
Benzincső és bilincs .
Következő: »»   233 / 372
