Sziasztok, a problémám a következő:
50-60Hz-es hálózatból kéne egy minimum 1Mhz-es órajelet előállítanom. A hálózat frekvenciaváltozásait az órajelnek rendkívül pontosan követnie kell. A kapcsolásnak 50 és 60Hz-en is működnie kell. Amit eddig próbáltam: - 4046-os PLL: működött, de a vco átfogási tartományát valamiért nem tudtam 1Mhz körül 10% fölé vinni. Sehogy. R1-R2 arányának változtatásával sem. Kapcsolási részlet a mellékletben. A referencia freki 50Hz-es négyszögjel, az osztó cpld-ben van megvalósítva. Gyanítom, hogy valami nagyon egyszerű probléma lehet, csak épp nem jövök rá mi az ![]() (PLL-ekkel még nem foglalkoztam, csak elméletben ismerem őket) A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2016
Ha jól emlékszem a 4046-os a frekvenciák különbségével arányos feszt állít elő, ha igaz akkor ehhez kell, egy 50Hz- oszcillátor amihez képest mér és utána egy Mhz-es feszültségvezérelt oszcillátor. Na most ezt rendkívül pontosan (bár a rendkívül az nem SI mértékegység) igen nehéz lesz összehozni. Ha egy mikrovezérlő méri a frekvenciát, és annak megfelelő Mhz jelet ad ki lényegesen egyszerűbb.
Igen, a 4046-ban fáziskomparátor is van. Viszont van benne vco is, amivel a mhz-es tartományt előállítom.
Az 50Hz-es oszcillátor maga a hálózat. Az igen nehéz (szintén nem mértékegység) itt annyit eredményez, hogy magas jitter lesz az előállított jelemen. Ez viszont most nem gond. "a mikrovezérlő méri a frekvenciát" a mikrovez órajelénél sokkal nagyobb frekvencia-együttfutásra van szükségem. A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2016
Az elv jó, de egyre nagyon kell vigyázni. A 4046-ok távolról sem egyformák, vagyis nagyon gyártófüggők. A legrosszabb az RCA gyártmány, a legjobb a Motorola. Az RCA-nak kicsi a VCO bemeneten a bemeneti ellenállása, oda kell egy FET bemenetű opamp. A National jobb, de az sem az igazi. Különben az RCA-nál előfordul mondjuk 100 us maradó, statikus fázishiba ( 50 Hz-en ) . A Motorolánál ez a fázishiba kevesebb, mint 300 ns, persze kicsit jitterel. ( Hogy a mostani, gyártott ic-k milyenek, azt nem tudom, ez kb. 25 évvel ezelőtti tapasztalat. )
Régebben építettem freki referenciát GPS 1Hz-hez szinkronozva. Itt 10 és 1Mhz-t állít elő, és nem használja a 4046 VCO-ját, csak a fázis komparátort. Hátha ad ötletet.
Addig OK, hogy felszorzod a hálózati frekit. Az ám nem garantált, hogy hibamentesen követi
a felszorzott jel az alapfrekvenciát. Hogy milyen hibával követi, hmmm, hát ennek tárgyalása meghaladja a hobbielektronika kereteit. Én inkább a frekvencia periódusideját mérnám, és abból számítanám a frekvenciát. Annak is van hibája, de várhatóan sokkal kisebb.
Próbáltad úgy, hogy az R2 szakadás, végtelen nagy legyen?
Hogy a lehetőségek körét bővítsem, én olyan mikrovezérlős 50Hz-es PLL-eket csináltam, amik a processzor oszcillátorát hangolták (sok olyan processzor van, aminek a belső oszcillátora állítható). Volt ami csak a nullátmeneteknél nézte az eltérést, és ahhoz korrigált, de volt olyan is, ami analóg módon mérte a hálózati szinuszt, és az alap-harmonikust folyamatosan megkereste és követte. Ez egy periódus alatt több százszor is szinkronizált. Nem gond ezekkel akár néhányszor 10MHz-es jelet sem kiadni.
Olyan 15 éve használtam utoljára 4046-ot. Bennem fel sem merült, hogy esetleg ilyen problémái lennének, így azt sem néztem meg milyen gyártmányú volt. Egyszerűen csak beraktam a helyére, és tette a dolgát.
Zarka90: 1MHz környékén már számíthat a tápfesz is, nagyobb tápfeszről (15V) valamivel gyorsabbak ezek a 40xx sorozatú IC-k. Manapság én inkább a HC vagy a HCT soropzatból használnám a megfelelőjét, (74HCT4046), ezek az adatlapjuk szerint simán mennek akár 10MHz fölött is (gyártótól függően 10...18MHz-ig). A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2016
Egyébként mi lesz a funkciója ennek a PLL-nek, mire fogod használni?
Köszönöm a hozzászólásokat, megoldódott a problémám. 1; A fáziskomparátor kimeneti szűrőjénél volt az egyik gond, túlságosan hullámzott a vco hangolófesze. R3 helyére kisebb ellenállás került, most sokkal alacsonyabb frekin is lock-kol. 2; 1Mhz felett bizonytalan volt, de most 15V-os tápfesszel már rendben van.
A végcél n darab fordulatszámszinkronban járó dc motor, a hálózatból előállított órajel a mikrovezérlős fordulatszám-figyeléshez kellett. |
