Elkészült a gitárkombóm. El84PP, EF86 az elején, csöves egyenirányítás, és belekerült egy digitális reverb egy még korábban építettem pedálomból. A dobozt gledícsia fából csináltam, pácolva, nitróval lakkozva.
Köszi. Eredetibb már nem is lehetne, én magam csináltam azt is.
Gyönyörű munka! Végre valaki aki a "nyákot" nem összevissza pókhálózva oldja meg egy csöves cuccnál.
A nyákot nagyon utálom, ha lehet, kerülöm, csövesnél lehet. A layout adott volt, tehát a tervezésnek ez a része nem az én érdemem, de valóban a kritikusabb helyekre nagyon rövid vezetékek kellettek.
Akkor is szépen van megcsinálva, nem keresztbe kasul minden, full térszerelésben.
Látom, hogy hat húr van a gitáron, de hát akkor is basszus!!!
Ez valami gyönyörűség. Legyen benne sok örömöd. Őszintén gratulálok.
A csőszegecs az "volt", vagy vetted valahol? Ha igen, hol?
Réz popszegecs. Elég masszív, hogy stabilan megálljon, de még könnyen forrasztható. Az elsőnek kivettem a behúzószárát, és megköszörültem a fejét, hogy csak pár tizeddel legyen vastagabb a szárnál. Ezzel húztam be az összeset, de csak annyira húztam meg, hogy ne szakadjon bele a fej. Így stabilan beszorul, de a szárat ki lehet ütni, és mehet vele a következő. Persze lehet kapni profi, előre furkált turret board-ot tüskékkel, de megteszi ez is.
Egy kis programozó AVR-hez!!
Innen: Bővebben: Link Ezzel az egyszerű kis szoftverrel megy kifogástalanul! Bővebben: Link
Köszönöm, én hagyományos popszegecshúzóval csináltam.
Üdv Mindenkinek!
Sikerült megépítenem az első órámat,sajnos nem lett a legszebb. Kézzel rajzolt panelra készítettem.Illetve az ic-n kívül minden használt alkatrész!Az ic LM8560. A hozzászólás módosítva: Feb 29, 2016
Szia! Legalább már tudjuk mennyi az idő!
Az utolsó képen, mintha 18:99 perc lenne. Ez szokatlan időpont.
Üdv! Átépítettem egy Grundig Fine Artz M-100 erősítőt V-Fet Bootstrap Power Ic Amp Takács Jenő publiklta Bővebben: Link A Gyári végfok lettek cserélve és az egyenirányító diódák kondenzátorok műveleti erősítő. Az előfok-bó ki lett iktatva a hangszin szabályozó és a Balance funkció ugyan is ez bele szólt a hangminőségbe, viszont a Loudness meg maradt ha netán szükség lenne extra mélyekre legyen emellett a Loudness a magas tartományhoz nagyon csekély mértékben nyúl hozzá szinte észre sem venni de a mélyet viszont nagyon dögössé teszi. Filmnézésnél előny. ez mellett van egy úgynevezett Direkt üzemmód ami kikerüli a Loudness-t úgy mond a Natúr bemenő jel szól csak. Azért választottam ezt az erősítőt átépíteni mert tetszett a mérete felépítése és az R-magú transzformátor.
Az előlap csalóka előre úgy néz ki mintha műanyag lenne de nem az. Távirányítót meg veszek hozzá.További képek a linken megtekinthetőek. Bővebben: Link A linken az utolsó képeken az erősítő eredeti állapota látható. A hozzászólás módosítva: Feb 29, 2016
Az éjszaka folyamán ez sikerült: egy szalagos visszhang emulátor összeállítása mely 8 különböző effektet szimulál.
Hát kérem Tisztelettel ........... ez GYÁRI! Minden elismerésem a kiváló munkáért!A doboz feliratai csodásak!Hogy tud valaki ilyet alkotni (?) ,lenyűgöztél.
A projekt kiválóan sikerült. A dobozolásért külön gratula, pláne ha saját a terv és kivitelezés. Ha meg otthoni viszonyok között készült:
![]() Az elektronikára ugyanez vonatkozik: le a kalappal, de ha egységcsomagból hoztad össze akkor is ok.
Mindig megcsodálom milyen szépen kivitelezed ezeket az elkészült készülékeket, nagyon tetszenek, szép munka! Annyit viszont kérdeznék, hogy milyen matrica az amire nyomtatol? Nekem fehér van, de jó lenne ilyenben is sokszor.
Köszönet Bakman kollégának a GPS-es óra progiért, és a sok segítségért, alakul a nixies nonmultiplex kivitel.
Köszönet sootynak a csövekért.
Nagyon szép lett! A forrasztási oldal is teljesen fehér?
Igen.
Köszönöm szépen!
Ezt a projektet a neten találtam egy Holland webüzletben, a felprogramozott mikrokontrolleres panel és az alaplapi panel onnét lett rendelve. Az alaplapi panelt én ültettem be. És tartozott hozzá egy komplett összeállítási útmutató is amiben a doboz tervek is szerepelnek. Nagyon jó kis szalagos visszhang emulátor, csak ajánlani tudom!
Köszönöm szépen!
![]() Lézerrel nyomtatható átlátszó öntapadós fóliát használok.
Megépítettem az analóg forrasztó állomást. A LOMEX 28-as rajtszámú dobozába került. HESTORE-os SOLOMON pákát működtet.
Az előlapi grafika a NYÁK-lap készítés topikban részletezett alkohol-aceton kombós, vasalásos technikával készült. Az állomást 5 példányban készítettem el. Nem kereskedelmi céllal, hanem mert indítottunk egy elektronika szakkört a hetedik, nyolcadik osztályosok részére, "Építsünk rádiót" címmel. A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2016
