Lapozás: OK   2753 / 4065
(#) DRAWS válasza proli007 hozzászólására (») Márc 9, 2016 /
Szia. A +/- 30 voltot megoldom, csak 100mA áramkorlátot hogyan csináljam, lehetőleg led kijelzéssel kéne...
A hozzászólás módosítva: Márc 9, 2016
(#) proli007 válasza DRAWS hozzászólására (») Márc 9, 2016 /
Hello! Nem lehet tudni mit is szeretné. Fix +-30V-od van, vagy azt szeretnéd stabilizálni, Vagy szabályozhatót szeretnél, vagy csak az áramkorlátra lenen szükséged. Pld. az utóbbi..
(#) elactrofan hozzászólása Márc 10, 2016 /
Adott egy 3 vezetékes ventillátor, fekete , piros, sárga vezetékkel.
Ha a fekete sárgára adok tápot a venti elindul, ha rátennék pwm jelet a piros szálra akkor tudnám szabályozni a fordulatot?
(#) BEMcorp válasza elactrofan hozzászólására (») Márc 10, 2016 /
Nem. Az a fordulatszám jel KIMENET. Egy nyitottkollektoros - tranzisztoros kimenet, egy 1..10Kohm -os felhúzó ellenállással kiegészítve a sárga szálat mérni tudod az aktuális fordulatszámot.
A pwm szabályozható ventik 4 eresek, általában kék a bemenet.
A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2016
(#) eSDi válasza elactrofan hozzászólására (») Márc 10, 2016 /
Jó eséllyel most ártottál a ventilátornak (legalábbis a fordulatszám visszajelzésnek).
Fekete - GND azaz 0V
Piros - Tápfesz pozitív, 5V vagy 12V
Sárga - Fordulatszám jel kimenet
A PWM-el szabályozhatók 4 vezetékesek. Illetve ezt is lehet egy plusz tranzisztor beiktatásával, de ilyenkor nem lesz rendesen kiértékelhető a fordulatszáma.
(#) BEMcorp válasza eSDi hozzászólására (») Márc 10, 2016 /
Még nem küldött rá jelet, csak kérdezte, hogy 'mi lenne ha'
(#) kameleon2 válasza radian hozzászólására (») Márc 10, 2016 /
Én vennék egy 800Ft-os kínai Arduinót ilyen célra. Elég gyorsan meg lehetne csinálni vele. De egy sima futófény is ugyanazt megcsinálja programozás nélkül lásd Knight Rider futófény topik. Szerintem - így a videót elnézve, a ledek csoportokban vannak kapcsolva, csak gyorsan. 4-5 csoport kapcsolása megoldaná a kérdést. Íme egy lehetséges megoldás.
(#) eSDi válasza BEMcorp hozzászólására (») Márc 10, 2016 /
Csak a mondat második fele a "mi lenne ha". Lehet, csak én értem félre, vagy ő fogalmazta meg rosszul, vagy mindenki rosszul értelmezi.
(#) elactrofan válasza BEMcorp hozzászólására (») Márc 10, 2016 /
Ennek 3 szála van. esetleg egy kapcsolást tudtok adni?
Hogy tudom feldolgozni a jelet?
Frekvenciamérővel, vagy oszcilloszkóppal (én utóbbival 'mértem' a ventik fordulatszámát).
A kapcsolás 1db ellenállásból áll, mint írtam még az értéke sem lényeges 1kohm és 10kohm között bármit használhatsz.
Egyszerűen tedd a sárga, és a piros (+tápfesz.) közé, így mérhető négyszögjelet kapsz a sárga és a fekete (0V) között.
Nagysága a tápfeszültségtől függ. Ezért is írta eSDi kolléga, hogy ha ezt a 3 vezetékest akaord szabályozni, akkor a tápfeszültség változtatásával (ami általában csökkentést jelent a névlegesről) tudod megtenni, de ekkor a a négyszögjel a kimeneten is változik (és nem csak a frekvenciája).
(#) proli007 válasza BEMcorp hozzászólására (») Márc 10, 2016 /
"és nem csak a frekvenciája"
Ha "nyitott kollektoros" és nem a motorfeszültségről táplálod, akkor nem fog változni.
(#) BEMcorp válasza proli007 hozzászólására (») Márc 10, 2016 /
Ez igaz, ott a pont
Nekem így volt egyszerűbb, és a szkópon meg max kapcsoltam egyet, ha nem tetszett a jel 'mérete'
(#) mmBodri hozzászólása Márc 11, 2016 /
Segítségeteket szeretném kérni egy régi orosz kondenzátor helyett szeretnék berakni egy újjat.
A problémám az hogy a régi kondenzátor negatív lába három helyre van be forrasztva. Az egyik negatív láb a másik kondenzátor negatív lábával van összekötve a másik negatív viszont a egyenírányító hídhoz van kötve. Az új kondenzátort negatív lábát hova kössem vagy egy átkötéssél mindkét helyre?
(#) mmBodri válasza mmBodri hozzászólására (») Márc 11, 2016 /
C3 -as és a C7-es kondiról lenne szó ez lemaradt az elöbb
(#) tamastar hozzászólása Márc 11, 2016 /
Sziasztok elég uj vagyok itt a fórumon és azt szeretném kérdezni hogy most szeretnék épiteni egy aktiv hangfalat,azt szeretném kérdezni hogy milyen fa anyagból érdemes megépiteni a dobozt,és milyen vastagon? Én inkább kültéri hangositásra használnám ha ez számit valamit?,Esetleg egy láda tervet ,egy 25cm mélynyomó lenne benne és egy magassugárzó.
A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2016
(#) kadarist válasza tamastar hozzászólására (») Márc 11, 2016 /
Írj a megfelelő topikba: Bővebben: Link.
(#) Franszi hozzászólása Márc 11, 2016 /
Egy gitár effekt pedált próbálok összebarkácsolni. Az áramkörbe szeretnék beépíteni egy 3pdt lábkapcsolót. A lábkapcsoló "lábacskáinak" - ha jól gondolom - vízszintesnek kell látszódniuk, és így kell ráforrasztani a megfelelő vezetékeket. Kérdésem: a lábacskák kiosztásánál mindegy, hogy hogyan látom vízszintesnek a lábacskákat? Ha ugyanis 180 fokot elforgatom a kapcsolót, akkor is vízszintesnek látom a lábacskákat. Ha nem mindegy, akkor hogyan lehet megállapítani, hogy melyik a lábkapcsoló alja/teteje? Elnézést, ha nem teljesen érthető, de kezdő vagyok.
(#) kadarist válasza Franszi hozzászólására (») Márc 11, 2016 /
Erről van szó? Bővebben: Link.
(#) Franszi válasza kadarist hozzászólására (») Márc 11, 2016 /
Köszi, igen, erre gondoltam. Ha a kapcsolót elforgatom a tengelye körül 180 fokkal, akkor a bal felső sarokba a 9-es lábacska kerül. Ennek van jelentősége bekötéskor?
Van, de ha van egy multimétered, akkor kicsengetheted az összetartozó nyitó-záró érintkezőket.
Köszönöm, akkor méricskélni és kísérletezni fogok.
(#) mmBodri válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 11, 2016 /
Áthidalás alatt azt érted összekötöm öket egy vezetékkel?
(#) Daniiiii hozzászólása Márc 11, 2016 /
az lenne a kérdésem, hogy miért kellenek ebbe az áramkörbe kondenzátorok?
Elsősorban a 0,1 és 0,2 µF-osak érdekelnének, de igazából egyik szerepe sem világos. Mi lenne ha nem lennének ott? Miért fontosak?
Köszi előre is!
(#) vargaf válasza Daniiiii hozzászólására (») Márc 11, 2016 /
A kondenzátorok a motor által keltett zavarokat szűrik.
(#) Daniiiii válasza vargaf hozzászólására (») Márc 11, 2016 /
Értem, köszi!
(#) DRAWS válasza proli007 hozzászólására (») Márc 11, 2016 /
Szia. Igen van FIX +/- 30 voltom. ...és igen, fix 100mA áramkorlátra van szükségem. Ez a kapcsolás hogyan működik?
(#) janikukac hozzászólása Márc 11, 2016 /
Egyik fórumtársunk igazított helyre, miszerint a 4543 helyett használhatok 4511-et is. Kérdés a következő: ebben a kapcsolásban az 555-ös fényerőszabályzó részt elhagyva, a többi, meg nem egyező lábat hova kellene kötnöm, ha a 4511-et alkalmazom. Pontosítva mi a teendő az LT, BL és LE lábakkal?
(#) CIROKL válasza DRAWS hozzászólására (») Márc 11, 2016 /
Minek ez ?
(#) Marko Ramiusz hozzászólása Márc 11, 2016 /
Mivel nem kaptam választ, újra felteszem a kérdésem:
Szép napot, Mindenkinek! Egy kérdésemre szeretnék megerősítést, vagy cáfolatot kapni Tőletek. RC négy pólust kellene mérnem kétcsatornás, kétsugarasított oszcilloszkóppal. Alul-, vagy felüláteresztő szűrőknél a törésponti frekvenciát az ismert módon kiszámítom a megadott ellenállás és kapacitás értékekkel. Majd méréssel kellene megmérnem a törésponti frekvenciát, mert ugye a megadott szabványos érték nem biztos, hogy annyi, amit számítottam. A számolt frekvenciaértéket ráadom a négypólus bemenetére és mérem a kimenetet. Jól gondolkozom, hogy ez lesz a mért érték? Ha, nem, le tudnátok írni, hogy hogyan kell. Előre is köszönöm a válaszokat. Üdv.: Joe
(#) pucuka válasza Marko Ramiusz hozzászólására (») Márc 11, 2016 /
Szerintem négypólus frekvencia átvitelét wobblerrel kéne mérni. Nem is tudom hogy lehetne kétsugaras szkóppal. A wobbler vízszintes tengelye frekvenciát, a szkópé időt mutat. a szkóppal legfeljebb a négypólus időfüggvényét tudnád mérni.
A frekvencia átviteli függvényt mérheted még színusz generátorral, és feszültségmérővel, pontonként felvéve az átviteli függvényt.
Szkóppal nemigen helyettesítheted a feszültség mérőt, mert annak amplitúdó menete lineáris, és egy szűrő zárótartományát nemhogy mérni, megbecsülni sem tudod.
Következő: »»   2753 / 4065
