Egy időben nagyon nagy divat volt összefogni zónákat, vagy tampereket összeszedni egy zónára. Aminek az a legnagyobb hátránya, hogy ha az egyik meghibásodik, mind hibásnak látszik és marha nehéz megkeresni a valóban hibásat. Pár napja voltam pont egy rendszernél, ahol ez volt a szitu. Minden érzékelő tampere egy zónára ment, vakriasztott. AZ összes érzékelőt szét kellett szednem megb sztatni a tampercsatiját... Nem élveztem.... Ha teheted egy zónára egy érzékelőt tegyél, legfeljebb kettőt, de azok legyenek egy helyiségben. Így ha gond van a zónával igazából leszűkül a kör 2eszközre, amiben egyszerűbb a hibakeresés... Legtisztább ha egy zóna egy érzékelő. A DSC pc1616 1832 1864 az egyik legjobb központszéria a világon ebben az árkategóriában... Nyugodtan vedd meg szettben, semmi baj nincs vele, nekem is 1616van itthon. Az 585-t nem szoktam ajánlani illetve a 1404-et. Paradoxból meg a 4000-est. A legkisebb sorozaton más a szoftver, mint a következő nagyokon, így azoknál előfordulhat bug.(de az sem jellemző minden egyes panelre, csak ha kifogod szívás) De a 1616 nagyon jó központ. A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2016
Akkor PC1616 lesz. Készítettem egy komplett rajzot a kábelezésről.
4 szoba Z1-Z4-ig Z5 2db ajtó nyitásérzékelője sorosan. Z6 sziréna nyitásérzékelője A kezelőn van egy Z/P csatlakozó, azzal nem tudom kell-e foglalkozni, ha jól olvastam, akkor szabotázs kimenetként is lehet használni, amit bekötök egy következő zónába, de mivel elfogytak az alap zónák így kimaradt. Ha bármilyen észrevétel, javaslat van, akkor jelezzétek A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2016
A kezelő Z\P használható zónának. Ha ezen felül is szükséged van még egy zónára a sziréna tamper kapcsolóját kötheted sorba a központtól jövő BELL+ -al, ezáltal ha szétszedik szólni fog csak nem lesz visszakövethető a riasztási memóriában.
Jól van kötve az a sziréna?
Mi benne a hiba?
Adatlapja szerinti 6 vezetékes kiépítést használtam. Vagy ez így nem jó?
Nem tudom, nem néztem. mindjárt letöltöm elforgatom és megnézem mivan vele.
Az, hogy a DSC-nél a PGM-ek, illetve a BELL kimenet minden esetben és megmásíthatatlanul negatívat kapcsolnak.
Tehát neked nem fog szólni a szirénád, hacsak nem pluszosra jumpereled, de akkor meg állandóan szólni fog. Illetve én javasolnám a tápfeszültséget se AUX-ból adni neki, hanem inkáűbb a BELL-ből, mivel az aux is és a bell is áramkorlátozással van ellátva, kiegyenlítheted a terheléseket ezáltal. A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2016
Módosítottam a rajzrészletet. Így gondoltad? Vagy tápként az AUX+ helyett csak a BELL+ kell használni és a -12V pedig menne az AUX negatívra, indítójel meg a BELL- ból?
Szervizszál most kimaradt a rajzról. A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2016
Eszerint a rajz szerint egyfolytában szól a szirénád.
Amit leírtál, az a jó megoldás. Egyébként ezt a riport dolgot nemigen közném ki zónára, pláne ha azt 24órás szabotázsnak ütöd fel, pláne ha van mondjuk figyelőszolgálat(vagy gsm átjelzés neked\ismerősnek) Simán a tamper kapcsolóba tegyél egy soros 5k6-ot és kösd azt a zónára. A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2016
Tehát akkor így.
Jó buli lesz ezt összerakni, ma megérkezett a szett, egyelőre csak nézegetem. Ha van még valami probléma, akkor jelezzétek
Illetve tegyél a start és a +Ut közé egy kiloOhmos ellenállást és a sziréna köri hiba is helyre fog állni. Célszerű Aux+ helyett a Bell+ használni, mert annak nagyobb a terhelhetősége. Az Aux- maradhat.
PC 1616 központot tudok valahogy interneten keresztül felügyelni? Van egy MOXA 5110 átalakítóm. (RS232 - ETHERNET). Az is elég, ha riasztást kapok és aktiválni/deaktiválni tudom a központot androidos telefonról, mint a paradoxnál.
Kell hozzá egy Envisa link4 modul. Ez közvetlen IP modul. úgy 40 rongy csak...
Vagy egy IT-100 modul, (ez sem olcsóbb) ez RS232 porttal tud kommunikálni. De azt nem tudom, hogy az envisa linkhez jó androidos program kezeli-e az IT-100+Ethernet-RS232 kombós megoldást. Összehasonlításként a Paradox IP150 csak 25 ropi... A hozzászólás módosítva: Márc 9, 2016
Idézet: „Összehasonlításként a Paradox IP150 csak 25 ropi...” Nekem tavaly a Triódánál sikerült akcióban 16500-ért venni...
T Fórumtársak !
--- DSC power864 tip. (PC5020/3.2) készülékem van. Áttanulmányozva a segédleteket több fajta/elnevezésű hozzáférési kódot találtam (valószinű lehetnek átfedések). Ezek közül a Felhasználói, a Mester, Üzembehelyezői(=telepitői?) kódokat érteni vélem. A többiek értelmezésében/feladatában kérek segitséget. --- Üzembehelyezői-kézikönyv/22. old: Rendszer-mester-kód, Kényszeritett-kód, Particiós-kód(= felhasználói-kód?) --- Programozói-kézikönyv /8. old: Karbantartási(= szerviz?)-kód, /21. old.: Felügyelői-kód Előre is köszönök minden hozzászólást !
Nagy általánosságban: - mester kóddal tudsz kódot adni, törölni, globálisan hozzáférni a partíciókhoz - üzembehelyezői kódot én telepítőkódnak hallottam az "öregektől", a különböző programozási szekciókat éred el vele - Partícós kóddal értelem szerűen azt a partíciót nyitod/zárod, amihez hozzárendelték - kényszerített (duress) kóddal néma riasztást tudsz küldeni a távfelügyelet felé és egyben ki is kapcsolja a riasztót pl. veszély/kényszer helyzetben
Hozzájutottam olcsón (ingyen ) egy DSC LCD5500Z típusu nyomógombhibás kezelőegységhez, amelyet sikerült megjavítanom.Ezután gondoltam egyet és vettem hozzá egy használt 1565H-2P központi egységet LED-es kezelővel, resetelve, amit a lakásomon szeretnék beüzemelni. A készüléket az asztalon be is üzemeltem rákötöttem mindkét kezelőegységet, úgy tűnik működik a rendszer. Olvasgattam a beüzemelői kézikönyvet, a fórumba is beleolvasgattam, kódok beírása megváltoztatása már megy de jól jönne egy kis segítség a programozásában mivel az eletronikának ezzel a területével korábban nem foglalkoztam. Tehát röviden a következő a felállás: resetelt PC1565H-2P központ egy LED-es és egy LCD kezelővel, mozgás és nyitásérzékelők, sziréna. A következőt szeretném megvalósítani: 1. Távfelügyeleti kommunikáció egyenlőre nem lesz, ezt le kellene tiltani. 2. Két particiót szeretnék amit két különböző felhasználói kóddal szeretnék külön kezelni első partíció: zone1 zone2-őn mozgásérzékelők, az LCD billentyűzeti zónáján egy ajtó nyitásérzékelője második partíció: zone3 zone4 zone5 zone6-on mozgás és nyitásérzékelők vegyesen, a LED-es kezelői zónáján szintén egy ajtó nyitásérzékelő 3. Az LCD kezelő 24 órás formátumban történő kijelzése Milyen programmódosításokat kell ahhoz végrehajtani hogy a fentiek megvalósuljanak? Indulásnak talán ennyi, később még biztosan lesznek kérdéseim, előre is köszönöm a kimerítő válaszokat.
1565 programlapot nézd végig. Ezt nem 3 sor leírni. Zonadefiniciok,partíció definíciók kellenek. Kommunikációt vonalfigyelest kapcsold ki.
Még a Karbantartási/Szerviz -kódról kérek néhány szót -- mire jó, hogy lehet ebbe a módba belépni ?
Próbaképpen a PC1616-ot "összedrótoztam" az asztalon, hogy egy kicsit ismerkedjek vele, jelenleg csak sziréna és 1db pir van rajta. A beüzemelésig eljutottam, de a programozás elsőre elég nyersnek tűnik, hiába olvasom át újra meg újra, nem értem
Annyit már sikerült, hogy a programozói jelszót megváltoztattam. Úgy gondoltam megnézem a dolgoz pc-s oldalról is.A DLS5 kell hozzá, vagy elég a DLS2002? Illetve ez a bekötés alkalmazható? A központ verziója 4.5.
Én nem használtam még, elvileg korlátozott "telepítői" hozzáférést biztosít. Paradoxnál pl alapértelmezetten nincs is.
belépsz telepítőibe 000 011 001 01 # 005 01 015 015 015 ## csillag5 1234 40 [új kód] ## beírod a kódot mikor ég a zöld led, megvárod míg lejár a 15mp majd belemoccansz és megvárod míg letelik a 15mp ekkor szól a sziréna ha jól csináltad. írhatod be a kódot. Ezen felül vannak az extra cuccok.
Én az asztalon való teszteléshez ilyet ajánlanék: - Sziréna helyére LED + ellenállás - érzékelő helyére ellenállás, valamint megfelelően bekötött kapcsoló vagy mikrókapcsoló Így láthatod a riasztást, de nem zavar. Akkor adsz jelet egy zónával amikor akarsz, nem mikor mozogsz előtte. Hasznos a többféle élesítési üzemmód teszteléséhez. Amennyiben már sikerült kódot változtatnod (és az új kódot használni is tudod, akkor már egy részén túl vagy). A programozás során ilyen típusú adatokkal találkozhatsz: - Csak számok 0-9 (mint kód változtatásnál) - időzítések: csak számok (útmutatóban megadott korlátok között) - opciók (adott címre belépve a számok megnyomásával lehet ki és bekapcsolni az opciót) - kommunikációs adat: 09 és A-F (küldendő adat távfelügyelet felé-leírás a programozói útmutatóban a hexa adatok beírásáról) - zónák beállítása: szintén számok, de itt egy címen több zóna adatát kell szépen egymás után bevinni.
Az üzembehelyezői kézikönyv alapján sikerült beprogramozni a PC1565H-2P-t úgy ahogy elgondoltam
.Viszont vannak még kérdéseim. 1. Ha egy azonnali zónát megsértenek akkor nem csipog a kezelő, ezt lehet valahogy programozni? 2. Csak akkumulátorról indítva el kell indulni a rendszernek, vagy AC is kell hozzá?
Akkuról is elindul, amennyiben az aux +- ra kötöd. amúgy nem, mivel a töltésvezérlő kimenete lezárt állapotban van AC betáp nélkül.
Az azonnali zóna sértéses dolgot nem értem. Beélesített állapot mellett szeretnéd, hogy csipogjon, vagy kikapcsolt állapotban is? ELőbbire ottvan a kezelői zümmer szirénakövetés valamelyik szekcióban, utóbbira meg az ajtócsengő funkció.
Kezdem most már érteni a leírás alapján, de még vannak nehézségek.
A 000 011 a kezelő hozzárendelése, 1-es partíció 1-es hely (azt hiszem) 001 01 a Zóna1 1. késleltetett indítása. 005 01 015 015 015 pedig az 1. partíció késleltetései, sziréna bekapcsolás előtt. Bekötöttem még Z2-re a nyitásérzékelőt, de azonnali riasztást generál, mert a Z2 03-ra van definiálva a 001-es szekcióban. Amatőr kérdés, de ezt hogyan módosítom? Egészen Z6-ig késleltetett indítást szeretnék. 013 szekcióban a lezárás DEOL-ra van állítva, az pedig 013 2-es on 1-es off.
001 01 01 01 01 01 01
Ha szeretném használni az ajtócsengő funkciót, csak a Z6-ra, akkor ezt kell beírnom?
[101-164] Zóna attribútumok 3-as opció ajtócsengő *8 telepítői kód 106 3 on 105 3 off 104 3 off 103 3 off 102 3 off 101 3 off
DEOL lezáró ellenállásnak csak 5.6k értékű ellenállások használhatóak, vagy kisebb értékűt (mondjuk 1k-sat) is lehet alkalmazni?
5,6k az alap és nem illik eltérni még 500 ohm-al sem mert érzékeny.
