Fórum » Kazettás magnó (deck) javítása
Témaindító: damien, idő: Júl 16, 2007
Lapozás: OK   92 / 192
(#) Csupasz válasza mapi65 hozzászólására (») Márc 28, 2016 /
Az volt a kérdés, hogy ha pl. kazettát cserél, a magnó be van kapcsolva, de a lejátszás nem megy, foroghat-e az a tengely. Igen, foroghat.
Te sem hiszem, hogy egy kazettacsere idejére kikapcsolod a készüléket, pedig nem hallgatod!
A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2016
(#) mapi65 válasza Csupasz hozzászólására (») Márc 28, 2016 /
Szia én GARFIELD13, 12:24 Válaszának az második mondatára miszerint :" A motor élettartama, a felesleges működés elkerülése érdekében célszerű egy kapcsolós hosszabbítóról üzemeltetni és csak akkor bekapcsolni, ha használni akarod."mondatára, mertem reagálni.
(#) Petya58 válasza doktor hozzászólására (») Márc 28, 2016 /
Szia nagyon köszönöm a gyors választ, még annyit szeretnék tudni hány ékszij kell ebbe a magnóba. 1db lapos ékszij a lendkerék és az egyik motor tengelyét hajtja. de hány kell még mert csak a gyors csévélés nem megy egyik irányban sem, a lejátszás igen. Olyan rajzot keresnék ahol átlátható melyik szij hol van és mit hajt. Előre is nagyon köszönöm a választ nagyon bonyolult az egész gép nem akarok vaktában neki állni.
(#) steelbird válasza Petya58 hozzászólására (») Márc 28, 2016 /
A gyorscsévélés direkt hajtású, idleres (közvetítő kerék). Egy lapos szíj és egy kicsi, a számlálót meghajtó szíj van csak ebben a magnódeckben.
(#) Nagy Tamás hozzászólása Márc 28, 2016 /
Sziasztok! Lapos szíj pótlásnál "körbecérnázással" 57.29mm átmérőt számoltam ki. Megrendelhetem -e a helyére az 54mm est? Deckmagnó lendkereket hajtana. Továbbá a motor hordógörgője 6mm széles jó-e az 5,5mm széles szíj?
(#) doktor válasza Petya58 hozzászólására (») Márc 28, 2016 /
Szívesen!
A megadott oldalon regisztrálsz, ingyenes, és letudod tölteni a robbantott ábrát.
Ellenben, ha nincs gyakorlatod, valakit kérjél, meg a tisztításra, cserére, meg azért érdemes lenne, egy kicsit az egészet átnézni, ha tartósan használni szeretnéd.
(#) Petya58 hozzászólása Márc 28, 2016 /
Köszönöm a segitséget,ha jól értelmezem,akkor a lapos ékszij kell és egy kisebb. Az is lapos kell hogy legyen?? Ellenben Én nem tudom letölteni az oldalt,mert a gépem nem támogat segédprogramot hozzá. Ha segitene valaki megszerezni a mechanika röntgen rajzát nagyon hálás lennék. Nem tudom kellene e valakinek,egy SONY kétkazettás midi magnó komoly darab egy mditorony része/TA-V925/, önálló hálózatról müködik,de ő is mechanika hibás,de kifogástalan állapotban van. Szivesen oda adnám mert nekem nem kell. Komoly belseje van. Elvihető bármikor.
Ha felajánlod, akkor írd ki a felajánlós topicba.
Az Elektrotanyán is ott van a szervízkönyv, de nem teljes, alkatrészlista pl. nincs benne. Én néztem, de azon nincs feltüntetve a számláló szíj. Nem tudom csatolni, mert kicsivel nagyobb a fájlmérete a megengedettnél.
Az Elektrotanyán regisztráció nélkül is le lehet tölteni, csak várni kell a Get manual letöltő linkre, előtte ...processing... felirat van a helyén.
(#) doktor válasza Petya58 hozzászólására (») Márc 29, 2016 /
Átküldtem PDF-ben.
Számláló szíj kerek, vagy szögletes, de ha ép, nagyon ritkán szükséges cserélni.
Orsót tekerve működik, akkor jó.
(#) kreol32 hozzászólása Ápr 3, 2016 /
Sziasztok! Van egy Aiwa F220-as magnóm és működik hibátlanul de néha félre megy a szalag és lelöki a lendkerékről aztán leáll a hajtás. Ahogy észre veszem a lendkerék mozgása kicsit nagy annak úgy kell lenni ? Van valakinek ötlete mit lehet csinálni ?
(#) Tomi94 válasza kreol32 hozzászólására (») Ápr 3, 2016 /
Mármint a "félre megy a szalag" alatt a laposszíj leesését érted? Vagy azt, hogy a görgőnél kihúzza oldalra és emiatt megáll (ekkor a szalagot is meggyűri)?
Egyébként, ha az első a gond, akkor elsőkörben egy szíjcserét ajánlanék, annak magától nem szabad leugrania. A lendkerék mozgásával kapcsolatban pedig: a kis fekete gyűrű megvan a kazettafészek felől rajta? A képen a görgő fölött látszik, hogy minek kéne ott lennie.
(#) kreol32 válasza Tomi94 hozzászólására (») Ápr 3, 2016 /
Szia! Igen elírtam a lapos szíj meg félre és azért gondoltam a hogy a lendkerék játéka a ludas mert hallhatóan ingadozik a magashang ami gondolom utalhat arra hogy a szalagvezetés nem tökéletes. De ezt a gumit feltétlenül megnézem!
(#) gernerakos válasza kreol32 hozzászólására (») Ápr 3, 2016 /
A gumit cseréld (nem befőttesgumira! ) az lesz a baj, el van öregedve, emiatt megnyúlt, megmerevedett.
Nekem olyan mintha hiányozna onnan valami.
(#) steelbird válasza kreol32 hozzászólására (») Ápr 3, 2016 /
Hiányzik a műanyag zéger, ami a tengelyt a helyén tartja.
A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2016
(#) kreol32 válasza steelbird hozzászólására (») Ápr 3, 2016 /
Van valami ötleted hogyan lehetne megoldani ?
Valóban, az a gyűrű nincs ott, ezért lehet nagy a játéka. Ennek is lehet ingadozó magashang a következménye, bár a görgő se éppen újszerű már.
Valami rossz magnóból ki kellene bontani. Mi papírvékony műanyag lapokból vágtuk annak idején. Ne kérdezd, honnan volt, nem tudom, raktáron volt bent melóban.
(#) doktor válasza kreol32 hozzászólására (») Ápr 4, 2016 /
Szerintem, hátul a lendkeréknél van állítási lehetőség.
(#) steelbird válasza doktor hozzászólására (») Ápr 4, 2016 /
Nem mindegyik mechanikánál van hátsó híd a lendkerék mögött, ezt látni kellene.
(#) Petya58 hozzászólása Ápr 4, 2016 /
Üdv Petya vagyok. Van nekem egy SONY TC-229sd tip magnóm ami iszonyu bonyolult belül. Nem volt olcsó mikor megvettem,kb 1 hónapja csak kinlódok vele. Pl a relé csattog mikor lejátszásra kapcsolok,le fel huzogatja a fej egységet,nem megy a lejátszás,és a pörgetés el sem indul.A bal oldali műszer/szemből nézve, ki és bekapcsoláskor is többször csapódik mig megál. Dobjkam ki?? Vagy tudtok valami segitséget adni hozzá.Hol kezdjem?
(#) steelbird válasza Petya58 hozzászólására (») Ápr 4, 2016 /
Hello.
Szíjak lettek már benne cserélve? Legutóbb azt kerestél hozzá.
(#) kreol32 válasza doktor hozzászólására (») Ápr 4, 2016 /
Nem lehet sajnos hátul utána állítani a lendkeréknél fixen van.
(#) doktor válasza steelbird hozzászólására (») Ápr 5, 2016 /
Köszi,én már láttam néhányat.
Itt megtudod nézni:
mechanika
(#) steelbird válasza doktor hozzászólására (») Ápr 5, 2016 /
Ha ez olyan készülék belseje, mint amiről szó van, akkor megoldható a lendkerék megtámasztása.
Kérdés, hogy megvan -e a hídban az a műanyag darab a kolléga magnójában, mert eléggé be volt esve a képen a tengely hátrafelé. Mintha nem lenne a lendkerék tengelye mögött semmi a hídban.
(#) doktor válasza kreol32 hozzászólására (») Ápr 5, 2016 /
Nézd meg a mechanika linkjét.
/hátsó motortartó, lendkerék rögzítő lemezt/
Hasonlítsd össze a saját készülékeddel, vagy fényképezd le minél nagyobb felbontásban.
(#) kreol32 válasza doktor hozzászólására (») Ápr 6, 2016 /
Megnézem szerintem ilyen de nem merek rá megesküdni. Pénteken megyek haza lefotózom és megosztom veled akkor látni fogod hogy hiányzik-e valami.
(#) doktor válasza kreol32 hozzászólására (») Ápr 6, 2016 /
Értem, jelenleg merre vagy?
(#) alma-ata hozzászólása Ápr 12, 2016 /
Sziasztok! Szolnokon és környékén vagy Albertirsa közelében keresek valakit, aki vállal Technics magnódeck javítást. Előre is kösz a segítséget
(#) Udvari Zsombor hozzászólása Ápr 22, 2016 /
Lehetne egy amatőr kérdésem? A kazetta lejátszón mit számlál pontosan a számláló?
Következő: »»   92 / 192
