Fórum » Wandboard + LCD
Lapozás: OK   1 / 1
(#) pic_nagyistvan hozzászólása Ápr 2, 2016 /
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Van egy Wandboard dual eszközöm debian Linux-al, melyre szeretnék egy I2C-s két soros LCD-t kapcsolni és azon pár információt megjeleníteni. A Wandboard I2C csatolóval rendelkezik, tehát a kapcsolása egyszerű. Inkább szoftveres gondom van. Hogyan tudnám leprogramozni C-ben az I2C forrást? Készített már valaki a Wandboard-ra is LCD megjelenítést (sajnos a neten nem találtam rá példát)? Milyen szoftverkomponenseket kell beszerezni hozzá?
Szívesen venném az információkat.
Előre is köszönöm!
Üdv.: István
(#) Feri007 hozzászólása Ápr 2, 2016 / 1
Ha sztenderd debian van a kártyán, és valóban él a /dev/i2c-0, i2c-1, stb. akkor nem kell Wandboard specifikus példát kereseni. I2c és LCD összekötésére több módszer is létezik, ezért nem lehet egyértelmű választ adni.
Az egyik lehetséges megoldás a i2c-re kötött PCF8574 i2c-GPIO expander, amire a "szokásos" HD44780 kompatibilis LCD-t rakjuk.
Sajna, az expander és az LCD bekötésének sincs sztenderd módja - szenvedtem a dologgal Arduino LiquidCrystal_I2C library-val emiatt.
De megoldás biztos van, mert az LCD4Linux csomag mintakonfigjában van ilyen:
  1. Display HD44780-I2C {
  2.     Driver 'HD44780'
  3.     Model 'WRAP1C-PCF8574'
  4.     Bus 'i2c'
  5.     Port '/dev/i2c-0'
  6.     Device '70'
  7.     Bits '4'
  8.     Size '20x4'
  9.     asc255bug 0
  10.     Icons 1
  11.     Wire {
  12.         RW     'DB5'
  13.         RS     'DB4'
  14.         ENABLE 'DB6'
  15.         GPO    'GND'
  16.     }
  17. }
Feltételezem, hogy a DB0..DB3 rendre az adatbitek tehát az alábbi kapcsolásnak megfelel.
De ismétlem,hogy ez csak egy lehetséges megoldás!
A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2016
(#) pic_nagyistvan válasza Feri007 hozzászólására (») Ápr 2, 2016 /
Szia Feri!
Köszönöm a válaszodat!
Vettem egy két soros LCD kék háttérvilágítással, és egy I2C csatolóval. LCM1602 chip vezérli. Ennek képét mellékeltem. Ezt akarom meghajtani Linux alól a Wandboard-al.
Inkább minta C kódot keresnék, mert a hardveres illesztést megoldom!
(#) Feri007 válasza pic_nagyistvan hozzászólására (») Ápr 2, 2016 / 1
Hát akkor LCDProc
Igaz, hogy ez egy démon-on keresztül - LCDd - éri el a kijelzőt.
Valóban, nincs nagyon példa I2c-vel a neten.
Ha "közvetlenebb" elérést szeretnél, akkor található C kód régimódi PC párhuzamos portos vezérlésre.
Nem tűnik ördöngősségnek a párhuzamos portos kiírások I2c-re cseréje.
Ez pl: LCDproject
Vagy Bővebben: Link
És hogy írjunk i2c device-ra Bővebben: Link
Következő: »»   1 / 1
