A ZSSK 840 (Bombardier/Sadler) az dizel elektromos, a ZSSK 861 dízel hidraulikus motorvonat.
Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2016
Asszinkron motoros még ha jól tudom a Traxx (480,183) a vectron (193), de hogy magyar motorvonatot említsek a samu és a kis-samu( 424, de nem a gőzmozdony), de azthiszem a hernyó is. (414) Egyenáramű szénkefés a szili (430, 431, 432, 433) Az említett mozdonyokat nem ismerem ennyire. De szerintem ez itt off.
Ha érdekelnek a vonatok, mozdonyok kutakodhatsz a neten. én is azt teszem. Akár országonként is lehet, elég sok részletes adat van.
Bővebben: Link De megtalálható más országoké is. Bővebben: Link Sok sikert.
Segítséget szeretnék kérni. Ennek mi a megoldása? Hogyan lehet oszcilloszkóppal megmérni egy periodikus jel frekvenciáját? a; Az ernyőn álló képnél leolvassuk a függőleges osztások számát b; Az ernyőn álló képnél leolvassuk a vízszintes osztások számát c; Az ernyőn álló képnél leolvassuk az egy teljes periódushoz tartozó vízszintes osztások számát, megszorozzuk a kapcsolóállás időértékével, és vesszük az eredmény reciprokát d; Oszcilloszkóppal nem lehet frekvenciát mérni A képen látható alaktrész mi? Bővebben: Link a; Tranzisztorok b; NAND kapuk c; Analóg erősítők
Ez a lényeg: f=1/T.
Nekem ezzel nem mondtál sokat. A kérdésre kell pontos válaszolnom.
c. a megoldás mindkét kérdésedre.
Köszönöm. Mind a két válasz jó volt
Ezt a kérdést a megfelelő témában kellett volna feltenni.
Lenne egy amatőr kérdésem , a képen a mért érték 0.28mA ? Mert van egy L7805CV Ic , amivel 12V -ból csinálok 5V-ot , de nagyon forró. Ez 1.5A -ig jó. A hozzászólás módosítva: Ápr 10, 2016
Bar a mereshatar valoban 20mA, de az unfused, nagy aramu csatiba dugtad a piros merozsinort, igy szerintem az inkabb 0.28A, ami 12V-5V=7V eseten kb 2W, ami jo meleget csinalhat mar a tokon.
Tedd at a kozepso csatiba. Meg a kerdesedet is tedd at a Elektronikában kezdők kérdései topicba.
A kezdő témában lenne a helye. Ez annyinak látszik, de nem annyi. Van a lábakon 100nF-os kondi? A melegedés gerjedésre utal (vagy hibás az IC). Lábak megfelelőn vannak bekötve? Hány A-t akarsz kicsiholni? Mert 7V × 1.5A= 10.5 W! Hűtés kell.
Köszönöm ,a középsőben nem mér értéket .
Akkor azt már 'kinyeste', javítás. Ha a nagy áramúban mérsz (ott a mérőzsinór), akkor a 10 A-ra kell állítani.
Forgasd a 10 A-ra a forgókapcsolót, ugyanezzel a 10 amperes hüvellyel.
Granpa : Ki szeretném venni azt az 1.5A-t az iC -ből .
ferci : Ott is 0.28 -at mérek.
Ha nincs terhelés rajta, akkor gerjed. Párszáz nF kerámia, smd kondi az in-gnd és out -gnd lábak közé. 1.5 amperre min. 9-10 volt puffer kell és elegendő hűtés. Nagyobb puffernél még nagyobb borda, számold ki az elmelegítendő wattot: ( Ube-Uki) * amper.
Van rajta terhelés és kondik is vannak.
Akkor csak a rajta elveszett teljesítmény melegíti. Adj neki bordát.
Az a 1.5 A elméleti érték (folyamatos terhelésnél). Az adatlapon mutatottak szerint 'fejeld' meg egy tranzisztorral, az a biztos. A bemenetre min. 3 A-es dióda (nem kötelező), 3000 µF puffer, (jókora) hűtés. A műszeredet próbáld ki más méréssel is (vagy cserélj elemet, biztosítót).
Hűtést nem tehetek rá csak max egy 2x2 cm . Bekapcsolást követő 20mp után már annyira forró , hogy éget. Valami más kellene a 7805 helyett , ami nem melegszik ennyire. Ötlet?
A leggazdaságosabb egy step down converter.Nagyobb Áramú IC-t nem találsz ilyen tokban, meg kell fejelni egy áteresztőtranzisztorral.
Van ez a kapcsolás electret mikrofonhoz, annyi a bajom vele, hogy csak a magas hangokra érzékeny nagyon. Mit kellene kicserélni benne, hogy a "mély" hangokra legyen inkább érzékeny? Köszönöm előre is a segítséget! Az ic persze TL072 nem 071 mint a rajzon! A hozzászólás módosítva: Ápr 10, 2016
Akkor itt komoly elektrotechnikai és elektronikai problémák vannak. Ajánlom egy tankönyv elolvasását, mondjuk a tananyag megtanulását.
Ha növeled a 100 pF-os kondik értékét, akkor a magasabb hangokat kevésbé erősíti, a mélyek maradnak ugyanolyanok mint most. Próbáld ki 220 pF, vagy 330 pF értékű kondikkal, aztán majd látod, hogy mennyire tetszik a hangszíne... Az egész kapcsolás erősítése már most is rettenetesen nagy, azon nem kellene tovább növelni.
A FET-eknél megadott teljesítmény, pl ennél a 45W mit jelöl? A Source-Drain -en átfolyó áram és feszültség maximális szorzatát, vagy valami mást?
Az adatlapban benne van. Az a maximális teljesímény, amit a FET el tud fűteni, természetesen ezt megfelelő hűtés mellett kell érteni. Igen, az Ids és a Vds szorzata.
