Lapozás: OK   413 / 599
(#) botesz válasza peterkolto hozzászólására (») Ápr 19, 2016 /
Bármelyik jó hozzá a lényeg hogy a felrögzítése és csatija stimmeljen.Mindegyik univerzális.
(#) Nanok hozzászólása Ápr 20, 2016 /
Van egy Beko típusú mosógépem 0-1000 fordulatig állítható centrifugával. A probléma az vele, hogy hol centrifugáz, hol nem. A szénkeféket cseréltem benne, szépen be is koptak, ki is pucoltam a kommutátort a bekopás után is.
A vízszint mérő csöve is teljesen tiszta, jól kapcsol, záráskor 0 Ohm-os az ellenállása, nincs beégve.
Arra gyanakszom, hogy az elektronikával lehet valami gond, talán elkó hiba, vagy valamelyik relé beégett.
Van esetleg ehhez rajz valahol, hogy a centrifuga a fordulatot milyen áramkörrel szabályozza, hogyan kapcsolja? Vagy tud valaki segíteni, mit érdemes még megnézni?
A hozzászólás módosítva: Ápr 20, 2016
(#) palko0125 válasza Nanok hozzászólására (») Ápr 20, 2016 /
Egy konkrét típus jó lenne, viszont az elmondottak alapján táphibának tűnik.
Cseréld ki a tápban az összes elkót.
Üdv, Palkó.
(#) franky710 hozzászólása Ápr 21, 2016 /
Helló mosógépdokik!
Van egy Whirlpool Awt5108/4-1000 típusu mosógép mosógép nálam, a hibajelensége az hogy a leghosszabb program elindítása után a gép úgy a közepén a programnak ömblitések centrizés előtt megáll és nem hajlandó tovább menni. A programkapcsoló kicsit tovább teker és folytatja onnan a programot, ez volt az első hibajelenség, most már további próbálkozások után a centrizésnél csak a 600-as fordulaton is rángatózva próbálkozik centrizni hol elindul majd mitha csak ruhát igazít, elég bizonytalan nem tud normálisan kicentrizni, majd meg áll. A tachogenerátorra gyanakodtam de ott minden rendben nincs eltörve a mágnes stabilan van a tengelyen. a tekercsek kimérve jók. A tachó ellenálása is 64-65 ohm. A Panelt is megnéztem azon se találok hibákat, mi lehet a gond, hol keresgéljek még, Segítsetek. Köszönettel.
(#) zolika60 válasza franky710 hozzászólására (») Ápr 21, 2016 /
Szénkefék jók? 1-2cm már rövidnek számít.
(#) palko0125 válasza franky710 hozzászólására (») Ápr 21, 2016 /
A panelen van egy 1uF, 275V~ szürke, műanyag kondenzátor. Azt cseréld ki. Szerintem az lesz a ludas.
A panelt óvatosan vedd ki a házból, hogy az óramű szét ne ugorjon.
Üdv, Palkó.
(#) otto54 hozzászólása Ápr 22, 2016 /
Bosch MAXX7 mosógép panelen van a mellékelt képen látható EEPROM (a bekötése alapján az) amelynek az adatlapját nem találtam meg a NET-en. Aki tud segítsen!
Üdv. Ottó
(#) uniman válasza otto54 hozzászólására (») Ápr 22, 2016 /
A szám alapján hiába keresed...hasonló, de más típusú vezérlőkön 24C01WP- láttam ebben a pozícióban. A középső számsor is erre utalhat. Egy próbát megérne ilyenként kipróbálni...
(#) otto54 válasza uniman hozzászólására (») Ápr 22, 2016 /
Most megoldódott a problémám,végül is sikerült a "billentyűzeten" keresztül a hibakódot kitörölni,
ezért nem kell tovább az EEPROM frissítéssel bajlódnom. Majd egy következő hasonló panel esetén megpróbálkozok a kiolvasással és helyettesítéssel.
(#) Nanok válasza palko0125 hozzászólására (») Ápr 22, 2016 /
A pontos típusa beko wml 15100p. Egyenlőre akkor megpróbálom kiszedni a panelt és megnézni az elkókat.
(#) gaga1 hozzászólása Ápr 22, 2016 /
Indesit witl 105-ös tartalék mosógépünk ha áramot kap minden lámpa villog és ezen kívűl nem csinál semmit. Tudnátok tanácsot adni a "sztrájk" okát illetően?
Köszönöm előre is!
(#) gaga1 válasza gaga1 hozzászólására (») Ápr 22, 2016 /
Annyival egészíteném ki,hogy a pirossal jelzettek villognak ha áramot kap,akkor rögtön.
Nem lehet kikapcsolni,resetelni sem.
(#) qwertzu30 hozzászólása Ápr 22, 2016 /
sziasztok van egy Bosch mosogatógép kb 8 éves kijelzős és az a jelenség hogy elkezd mosogatni 50 percen és amikor kinyomja az első vizet utána 120 percre ugrik és kezdi elölről ja és mint ha nem fűtene de a fűtőszál az jó
(#) botesz válasza qwertzu30 hozzászólására (») Ápr 22, 2016 /
Ez a mosógépes topic de mindegy.És a vizet fűti?
(#) botesz válasza franky710 hozzászólására (») Ápr 22, 2016 /
A kolléga által írt kondit illetve lengéscsillapítókat ellenőrizd ha nagyon rángatózik.
(#) botesz válasza gaga1 hozzászólására (») Ápr 22, 2016 / 1
Táp gondja van.
(#) gaga1 válasza botesz hozzászólására (») Ápr 22, 2016 /
Égett pupos dolgokat keressek,vagy tipikus hibák szoktak előfordúlni?
Pupos kondikat keress.
(#) maszek0005 hozzászólása Ápr 25, 2016 /
Tisztelt Uraim! Bosch WAE 24375-ös mosógéphez keresek szervizkönyvet, kapcsolási rajzot. Centrifugálásra kapcsol és leveri a kismegszakítót. A motor most volt csapágyazva, kommutátor leszabályozva, ki mikázva, szénkefék cserélve. Köszönettel: Jani.
(#) palko0125 válasza maszek0005 hozzászólására (») Ápr 26, 2016 /
Csak akkor veri le, ha fel akar pörögni, vagy már a bekapcsolás pillanatában!? Ajtót bezárja? Szivattyúzik, forog a motor?
Üdv, Palkó.
(#) gaga1 válasza botesz hozzászólására (») Ápr 26, 2016 /
Most értem oda,hogy belenézzek a gépbe hát nem ezt vártam.
Majd minden alkatrész kormos,pupos kondit csak egyet találtam.
Itt valószinűleg sok minden károsodott és ha a panel kész is van,mitől füstölt el?
(#) zoz11 válasza gaga1 hozzászólására (») Ápr 26, 2016 /
Az nem korom, csak por, takarítsad le a panelt, cseréld a 3 kondit ki, és már megy is tovább a gép.
(#) gaga1 válasza zoz11 hozzászólására (») Ápr 26, 2016 /
Próféta szóljon belőled,mert az első gépünk meg olyan csapágyas,hogy a szomszédok már morognak ha mosunk.
(#) gaga1 hozzászólása Ápr 26, 2016 /
Köszönöm a segítséget 1pupos kondit cseréltem és lássatok csodát működik!!
(#) hetyibaby hozzászólása Ápr 26, 2016 /
Van egy Whirpool AWT 2287/3-800-as mosógépem.Pár napja program közben megállt. Hagytam egy órát gondolkozni és utána kézileg "Stopra" állítottam a programgombot. Na azóta bármely programra állítom kattan egyet-ez eddig is így volt- a programgomb mintha indulna,ezt pedig órakettyegésszerű hangok követik. A mosógép kinyomatja a vízet-ami nincs benne- és ennyi. Nem megy tovább. Mivel a gép már 10 éves ezért érdemes-e szerelőt hívnom vagy esetleg ez alapján lehet tudni mi a próbléma?
Várom mielőbbi válaszukat!!
(#) palko0125 válasza hetyibaby hozzászólására (») Ápr 27, 2016 /
Első nekifutásra szerintem szénkefe probléma. Ha elindítasz egy programot, egy kattanás után a motort háromszor megforgatja. Ez megtörténik? Ha nem, akkor szénkefe check.
Üdv, Palkó.
(#) hetyibaby hozzászólása Ápr 27, 2016 /
Motor hangot nem hallok,csak a fent írt kattogásokat és a szivattyú probálkozásást.
Tehát hívja szerelőt vagy tudok valamit tenni?
Üdv:
Kati
(#) hetyibaby válasza palko0125 hozzászólására (») Ápr 27, 2016 /
Még egy plusz infó: ma is probálkoztam vele. Amit végig visz a fent leírt kattogások nélkül az az utolsó fázis,az ürítés. tehát ráállítom a programkapcsoltot és egyből indítja az ürítés funkciót.
(#) maszek0005 válasza palko0125 hozzászólására (») Ápr 27, 2016 /
Csak akkor veri le, ha fel akar pörögni. Egyszer, ketszer körbeforog, utana fel akar pörögni es lecsapja. ajtot bezärja, szivattyu pörög. Üdv: Jani.
(#) Dino71 válasza hetyibaby hozzászólására (») Ápr 27, 2016 /
Palko0125 megírta mit csinálj! Megnézted a szénkefét???? Ha 1,5-2cm nél rövidebb cseréld ki!
Amíg ezt nem ellenőrizted nincs mit hallgatni próbálni. Persze,hogy megy a szivattyú mert mennie kell
az utolsó fázisban. Nem a szivattyú a gondod ha nem tekeri meg a dobot.
Ellenőrizd a szénkefét utána megyünk tovább.
Következő: »»   413 / 599
