Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Lapozás: OK   138 / 221
(#) ktamas66 válasza don_peter hozzászólására (») Ápr 26, 2016 /
Nincs méretkülönbség, de az adatlap alapján a legegyszerűbb ellenőrizni. A rajz jobb alsó sarkában= LQFP100.
(#) don_peter válasza ktamas66 hozzászólására (») Ápr 26, 2016 /
Közben most nyitottam meg a projektet amit feltettél. Az LQFP100 az jó lesz tényleg, de a 56-Pin TSOP – 14mm x 20mm-es terv nem.
Vagy a másikat az átalakítás miatt küldted?
A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2016
(#) don_peter válasza don_peter hozzászólására (») Ápr 26, 2016 /
Közben átalakítottam a 48-ast.., Össze hasonlítottam, egyformák csak a szélességre nagyobb a lábszám mait.
Jó lesz ez így, köszi..
(#) dara válasza don_peter hozzászólására (») Máj 5, 2016 /
Sziasztok.Lehet a sprintbe olyat csinálni hogy egy kész tervhez egy másikat hozzátenni hogy egy nyák legyen?
(#) kokozo válasza dara hozzászólására (») Máj 5, 2016 /
2014.02.11-én pont erről irtunk többen több verziót.
(#) dara válasza kokozo hozzászólására (») Máj 5, 2016 /
(#) dara válasza dara hozzászólására (») Máj 5, 2016 /
Utólag nem tudom módosítani a belinkelt makrót?Mert összekapcsolnám a két áramkört.
A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2016
(#) Alkotó válasza dara hozzászólására (») Máj 5, 2016 /
De tudod, csak meg kell előtte szüntetni az esetleges kötöttségeket.
(#) zenebolond hozzászólása Máj 5, 2016 /
Miért nem tudom változtatni a vezető sávok melletti rés nagyságát?
(#) gerenk válasza zenebolond hozzászólására (») Máj 5, 2016 /
Csökkentsd a GND kitöltést és megnő a sávok szélessége
(#) Alkotó válasza zenebolond hozzászólására (») Máj 5, 2016 /
Mert feltételezhetően nem tudod hogyan kell.
(#) zenebolond válasza gerenk hozzászólására (») Máj 6, 2016 /
Bárhogy próbálom nem csinál semmit.
(#) ktamas66 válasza zenebolond hozzászólására (») Máj 6, 2016 /
Azoknál az alkatrészeknél módosítja, ami ki van jelölve.
(#) dara válasza Alkotó hozzászólására (») Máj 6, 2016 /
Rendben,csak nem jövök rá hogy hol kell.Egyszer már jártam így akkor sikerült,de most az istenért sem.
(#) ktamas66 válasza dara hozzászólására (») Máj 6, 2016 /
Duplán kattintasz rá -> Alkatrész összetevők törlése. Utána már szét tudod lakatolni. Vagy mielőtt beszúrod a makrót, kiveszed a pipát az Adja alkatrészként... elől.
(#) dara válasza ktamas66 hozzászólására (») Máj 6, 2016 /
Köszönöm,meg van.Most már tudom hogy kettőt kell kattintani egynél nem engedte ezt a funkciót.
(#) zenebolond válasza ktamas66 hozzászólására (») Máj 6, 2016 /
Köszi! Most már működik, erre nem is mertem gondolni.
(#) HA3GX hozzászólása Máj 14, 2016 /
Segítségeteket szeretném kérni, mégpedig a Sprint Layout 5.0-ás verziójából ha lementek egy nyáktervet, azt hogyan tudom PDF-be konvertálni?
(#) Pali79 válasza HA3GX hozzászólására (») Máj 14, 2016 /
Szerintem legkönnyebben PDFCreatort kell nyomtatóként telepíteni és nyomtatni.
(#) HA3GX válasza Pali79 hozzászólására (») Máj 14, 2016 /
Sikerült, köszönöm.
(#) Helios hozzászólása Máj 24, 2016 /
Sziasztok. Sprint Layout 5.0-ával hogy a legegyszerűbb pozíció rajzot készíteni?
(#) Pali79 válasza Helios hozzászólására (») Máj 25, 2016 /
Szia! Nem értem a kérdésed. Ha beraksz egy alkatrész, akkor annak van pozíció rajzolata egy megadott rétegen.
(#) Helios válasza Pali79 hozzászólására (») Máj 25, 2016 /
Vasaláshoz szeretnék egy olyan réteget késziteni amit ugye szépen fel lehet rakni. Viszont nyomtatáskor nem egybefüggő a rajzolat, hanem apró pontokból áll.
(#) ktamas66 válasza Helios hozzászólására (») Máj 25, 2016 /
És feketére választottad a rajzot? Lehet valami színt rajzol "szürkén".
Bár én 6-os verziót használom, de ott jól működik, lásd a mellékletet.
(#) niedziela válasza Pali79 hozzászólására (») Máj 25, 2016 /
Minden verzióban jól működik. Ha nem igy lenne, mást sem nyomtatna rendesen.
Állítsd feketére a színt.
Helios-nak szól persze.
A hozzászólás módosítva: Máj 25, 2016
(#) Alkotó válasza Helios hozzászólására (») Máj 25, 2016 /
Képernyőn már jó a rajzolat, csak nem tudod kinyomtatni?
Pusztán feltételezés, mert már kerestek meg ilyennel: Ha esetleg nem előre definiált alkatrészeket használtál, hanem csak forr-szemeket és vonalakat, akkor ott eleve nincs alkatrészoldali felirat. Ez nem egy elegáns megoldás, de ilyenkor is ráléphetsz a felirati rétegre, majd a program minden rajzolási lehetőségét kihasználva megrajzolhatod amit akarsz, és felirkálhatod az összes kellő pozíciót meg értéket.
(#) Helios válasza Alkotó hozzászólására (») Máj 26, 2016 /
Szia. Közben kipróbáltam a program 6-os verzióját... És egyből jó lett. Úgyhogy marad a 6-os verzió.
(#) Moderátor hozzászólása Máj 26, 2016
Az illegális szoftverhasználat tilos, így az ilyen jellegű diskurzus is törölésre került.
(T)
(#) (Felhasználó 119324) hozzászólása Jún 10, 2016 /
Sprint -Layout 6.0 (HUN)
Következő: »»   138 / 221
