Lapozás: OK   134 / 1394
(#) gulasoft válasza feki00 hozzászólására (») Márc 8, 2008 /
aha, meg azzal, hogy nem tudom mennyi forrasztópasztát kell felrakni, mert már egy fecskendővel nyomom ki egy levágott tűn keresztül de az is sok, most már megvan, megszüntettem a rövidzárakat (ónszívó drótfonattal), most mérem, hogy minden láb érintkezik e, aztán megy rá a 3v, meg az icd2-es ha felismeri happy leszek, ha nem, akkor megsült a sok forrasztástól az ic.
(#) kaqkk válasza gulasoft hozzászólására (») Márc 8, 2008 /
Köszi a képet ez is nagyon ott van !!!
(#) Frankye válasza m.joco hozzászólására (») Márc 8, 2008 /
Lehet rá nyomtatni tintasugarassal, csak nem (vagy csak igen nehezen) fog megszáradni rajta a festék.
(#) DRoland hozzászólása Márc 8, 2008 /
Hellosztok!
Vettem a a Hq videótól nyák lemezt, ez elvileg fényérzékeny, de nem történik semmi levilágítás után most mit tehetnék? Kérném a segítségetek!
Amit eddig csináltam: 2 x 4 W-os fénycsővel világítottam 45 percig kb 10 cm-ről. Azt írja a védőfólia eltávolítása után... hát én nem látok semmilyen fóliát rajta.
(#) levii válasza DRoland hozzászólására (») Márc 8, 2008 /
A kék valamit kell leszedni, meg elő is kell hívni.
(#) DRoland válasza levii hozzászólására (») Márc 8, 2008 /
Ezen nem volt semmilyen "kék valami", igen megpróbáltam előhívni, de sikertelenül.
Hát ha fényérzékeny akkor gyárilag van az egyik oldalán egy kék fólia. Vagy ha kétoldalas akkor mindkettőn. Ha olyanod van mint amit belinkeltél akkor biztos hogy van rajta.
(#) vicsys válasza DRoland hozzászólására (») Márc 8, 2008 /
Csatolok 1 képet. Ilyennek lenni kell rajta!
(#) levii válasza vicsys hozzászólására (») Márc 8, 2008 /
Látom te is ilyent használsz
(#) lgyk válasza m.joco hozzászólására (») Márc 8, 2008 /
Elég szomorú, hogy az eladó nem tudja, mit is árul pontosan. Ha nagyvárosban laksz, akkor keress egy olyan tapír-írószerboltot, ahol szagképzett az eladó (vagy legalább valami fogalma van arról, amit árul).
Csak a fóliát kell betenni a nyomtatóba. Ha nagyon sima a felülete, akkor nem fog megtapadni a festék (ekkor lehet próbálkozni, hátha vállalja valamelyik bérnyomtató cég a hozott alapanyagra nyomtatást, pl. a BME mellett a MiniRC-nél így tudtam nyomtatni írásvetítő fóliára, amíg nem volt lézerem, volt kemény 6 Ft. a nyomtatás).
A másik lehetséges megoldás normál papírra kinyomtatni a rajzot, és utána ráfénymásoltatni a fóliára.
(#) DRoland válasza vicsys hozzászólására (») Márc 8, 2008 /
Nekem csak a tiszta rézfelület van. De már értem mi a helyzet... Visszanéztem a rendelést, és ezt kaptam Bővebben: Link Valamit nagyon elnéztem, nem ezt akartam rendelni
(#) m.joco válasza lgyk hozzászólására (») Márc 8, 2008 /
Kipróbáltam már. Nyomtattam rá 2 betűt
De sajnos elmosódik, ha végig húzom rajta az ujjamat. Megnézem más papírüzletben. Egyik barátom már nyomtatott fóliára, majd megnézem abban az üzletben is.
De lenne egy kérdésem: Nem gyártok nagy tételben nyákot, szóval megoldható lenne az, hogyha pl. kinyomtatok egy nyákrajzot egy fóliára, tegyük fel a fólia felső részére, akkor később még nyomtathassak arra a fóliára??? Úgy gondoltam, hogy ilyenkor levágnák a fólia felső részéből egy sávot(amiben volna benne a már kinyomtatott nyák), és a maradékot visszatenném a nyomtatóba. így a szélessége a fóliának nem változna, csak rövidebb lenne. És a köv. alkalomkor csak akkora nagyságú nyákot nyomtatnék rá, amekkora még elfér rajta. Szerintetek megoldható ez?
Vagy be lehet állítani a nyomtatáskor, hogy rövidebb a lap mint az A4? És szerintetek meddig mehetek el ezzel, úgyértem mekkora legyen az a hossz, amitől rövidebb a fólia már nem lehet?
Remélem érthető
(#) gulasoft hozzászólása Márc 8, 2008 /
Én inkább lefújom. Eleve zavar, hogy adott a méret, ráadásul ilyen kicsi, meg még kísérletezni is kell vele. Az ár csak 5 darab felett éri meg, de biztos jó, csak 4* annyi mint a sima nyák.
(#) Ferkógyerek válasza m.joco hozzászólására (») Márc 9, 2008 /
Ez működik én is így szoktam spórolni a fóliával.
A nyákszerkesztő program nyomtatás részében kijelölöm hogy a lap tetejére nyomtasson és ha kinyomtatta alatta elvágom a szélére merőlegesen.
Ezt addig tudod folytatni amíg elég nagy a fólia és a felső margóval együtt ráfér a rajz vagy amíg még be tudod tenni a nyomtató lapadagolójába.
Nem kell a lapméretet állítani.
Egyébként a fóliára való nyomtatásról általában:
A régi HP nyomtatómmal (mindig a legolcsóbb tintasugarasban utazom) tudtam az írásvetítő fólia sima felére nyomtatni igaz kellett fél nap amire megszáradt, majd ha kész lett a nyák oldószerrel lemostam a fóliáról a festéket és újra használhattam.
Volt olyan fóliám amire 20x is nyomtattam mire a gumigörgők annyira megviselték a másik felét hogy elhomályosult.
Ennél a régi nyomtatónál tudtam állítani a festék mennyiségét és egy réteg is elég volt a jó kontraszthoz.
Azután sajnos tönkrement a nyomtatóm és vettem egy újat. Mivel közben modellváltás történt ezért csak egy újabb "jobb" tipust sikerült vennem (szintén a legolcsóbb fajta).
Ennél viszont már nem lehet állítani a tinta mennyiségét sem a nyomtatás kontrasztját és a festék is szétfolyik a fólia sima feléről. Így kénytelen vagyok normál módon a fólia érdes felére nyomtatni amire csak egyszer lehet ráadásul kétszer kell kinyomtatnom ugyanazt a rajzolatot egymáshoz ragasztva a két példányt mert nagyon átlátszó mintát ad. Ezekután kezdtem el vagdosással spórolni a nem éppen olcsó fóliát.
(#) pb hozzászólása Márc 9, 2008 /
hellósztok
Ehez a kapcsoláshoz tudna estetleg valaki nyákrajzot adni?
Köszi
(#) fureszk válasza pb hozzászólására (») Márc 9, 2008 /
Ez annyira ***** hogy nem érdemes megépíteni. Ha mégis megépítenéd, akkor pedig nem túl bonyolult hozzá a nyák, tervezd meg te.
(#) lidi hozzászólása Márc 10, 2008 /
Ma csináltam egy teszt levilágítást + maratást.
A maszk sima A4 -es géppappír hp deskjettel.
Az 1. kép a lefújt nyák, a másik pedig maratás utáni állapot. Talán még a 16perces világítás lett a legjobb.
A kérdés az az hogy lehet hogy vastag lett a lakkozás ?
A lakk az kb 4 éves. A levilágítás 2db 8W UV fénycső.
A vékony vonalak 10mil -esek.
(#) kaqkk válasza lidi hozzászólására (») Márc 10, 2008 /
Vagy vastag volt a lakk ,vagy nem volt elég száraz
menyi ideig szárítasz és milyen hőfokon?
(#) gulasoft válasza lidi hozzászólására (») Márc 10, 2008 /
A 16-os a legtisztább, de lehet hogy az meg túl sok már.
A nyákod szélén miért nincs lakk? Megpucoltad rendesen?
(Én már gumikesztyűben csinálom, így nyugodtan lehet fogdosni)
A feliratok nem jók
Nyákoldalon pont nem tükörben kell lenni, hiszen ott fogod olvasni. A maszk sima a4-es géppapírt nem igazán értem. Miért nem csinálod inkjet fóliára? Hogy világítja át a géppapírt a lámpa? Ettől ilyen recések és nem éles kontúrúak itt ott a vonalak?
(#) kaqkk válasza gulasoft hozzászólására (») Márc 10, 2008 /
Én csináltam próba nyákot géppapírral napon, 25 perc
tökéletes . De paus papírral is
ugyan enyi volt a levilágítás !!!
(#) lidi válasza gulasoft hozzászólására (») Márc 10, 2008 /
Azért sima géppapir, mert nincs fóliám, meg ez igy olcsóbb is. És ha így is működik, akkor nem költök fóliára. A feliratot valóban nem tükröztem , de végülis ez csak teszt.
A szárítás 24h volt kartondobozban, ebből 2h a 19crt moncsi tetején ami kellemesen meleg. Már 2h múlva sem ragadt amugy.
A jobb szélén lehet hogy aláment a fény, mert visszahajtottam a papírt. Recét én csak a vastag vonalnál látok picit, nemtudom mitől olyan. Igen a 16 os valóban mintha sok lenne picit, viszont a 12 meg nem elég. Lehet hogy legközelebb 14 el próbálom, meg több tintával nyomtatva hogy jobb legyen a kontraszt.
Állítsd a nyomtatót a legjobb fénykép beállításra,
és itasd át a lapot étolajjal attól áttetsző lesz!
És nem kell tükrözni a nyomtatást ,csak a tintás oldalát teszed a panelra.!!
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 10, 2008 /
És szerintem száritsd tovább vagy melegítsd 70-80 c -ra
régebben én hajszárítóval 15-perc alatt szárítottam meg.
Plcsónak biztos olcsó, de egy csomag a4-es tintás papír 3000Ft körül, van , és én spec kinyomtatom sima lapra piszkozatba, aztán ráragyasztom celluxal, vagy más kevésbé nyomot hagyó ragasztószalaggal a lapra a pont méretre vágott fóliát és mehet a legjobb minőségű nyomtatás kijelölve, hogy inkjet transparent-re megy.
Így egy a4-es fólia akár 3 négy nyákot is ki tud szolgálni, tekintve, hogy örök időkre megmarad nem úgy mint a vasalásos, a 50 lap 150 nyák viszonylatban 20 forint/nyák a fólia. Na ezt spórolod meg, ha megéri, csináld úgy, de ézért gondolkodj el mit kapsz ma 20Ft-ért.
Igazad van én is fóliát használok de 1 két nyákra ami ráadásul kicsi is és biztos hogy később nem kell több
kár pazarolni Ja és egy fiatal kezdőnek 10000-ft kicsit sok egyszerre egy doboz fóliáért ,nem sok helyen bontják meg!
(#) Ferkógyerek válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 10, 2008 /
Egyetértek Kaqkkal a tesztekhez tökéletesen megfelel az olajos papír, mivel a fólia nagyon drága.
Én sima SO tokozású ICkhez 0805-ös passzívig és 0,4mm-es vonalakig csak papírt használok.
Ha ennél kisebb méret kell csak akkor nyomtatok fóliára, így sok pénzt lehet megtakarítani.
(#) Kovidivi válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 10, 2008 /
Itt néztem, vannak elég olcsó fóliák is. Lehet, hogy nem érdes az egyik fele, de elvileg lehet rá nyomtatni. és a darabára nagyon kedvező. Most vettem 200db-ot 400ft-ért... ha más nem, nyomtatás után és levilágítás előtt nem taperolom a fóliát majd kipróbálom, hogy milyen minőségűek.Szia!
(#) kaqkk válasza Kovidivi hozzászólására (») Márc 10, 2008 /
Ha nem érdes el fog folyni a tinta !!
nem lesz jó ! Mit mondtak mivel lehet rá nyomtatni
biztos hogy nem tintapatronoshoz való !
Megnéztem egyedül a 2500 ft -os desk jet fólia jó a tintáshoz a többit kár megvened mind lézerhez való!
szia
(#) gulasoft válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 11, 2008 /
igen de az 50 darab, én 3000Ft-os árral számoltam ki a 20ft/nyákot. Ne szórakozzatok nem hiszem el, hogy nincs nyákonként 20Ft-otok, egy a4-es nyáknál a nyák 6-700Ft, a fólia 50Ft(a 2500Ft-os árral), gondolkodjatok már egy kicsit mielőtt olajos papírral meg ilyen jaj de drága a fólia szöveggel jöttök!!!! Mennyi is egy liter olaj? Mennyi kell hogy átitassa, milyen szar meló szárítani (ráadásul gondolom elég büdös is lehet), mindezt 6-700Ft-os nyákár mellett 50Ft spórolással!! Hol éri meg a kezdőnek az a sok szívás az olajos papírozzással, meg az olaj feltakarításával? Könyörgöm 50Ft/Full méret nyák!! 12 full méretű nyákot kell elhasználni mire annyi fóliát elhasználsz amiből kijött volna még egy full nyáklap. MElyikőtök használt már el 12 full nyákot? Gondolkodjatok már egy kicsit, nem kell mindenen spórolni, ilyen erővel mondhatnátok, hogy drága a lakk, fogjon egy szikét és kapargassa le a fölösleget a nyákról!!!!
Következő: »»   134 / 1394
