Fórum » Orsós magnók
Témaindító: Rober_4, idő: Feb 6, 2010
Lapozás: OK   72 / 117
(#) zolika60 válasza klaczy hozzászólására (») Máj 2, 2016 / 1
A méretét nem tudom, de az átmérő nyilván kétszerese a jelenlegi hangtengelynek, mert a sebesség is kétszeres. Tehát csak mérned kell és már meg is tudod tervezni.
A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2016
(#) VIM válasza klaczy hozzászólására (») Máj 2, 2016 /
Szia! Ha a leszorító bordázott zárt anya sincs meg akkor az szép lesz. A hangtengelyre ráhúzható 19-es sebességhez nem "mezei" az a kis csőtengely, nem beszélve a tűréséről (emlékeim szerint 7mm). Az eredeti a szalagot nem rongálta és kellően érdes volt a felülete a nyomógörgőhöz nyomódáskor. Ha a csőtengelyt hordó alakúra sikerül elkészíteni akkor a szalag ki fog mászni a pályáról. Persze lehet próbálkozni. Talán egy csapköszörűs tudná azt a felületet kialakítani de a 9.5-es tengelynek a furata sem egész milliméterre végződik és akkor még ott az anya.
(#) doktor válasza klaczy hozzászólására (») Máj 2, 2016 / 1
Apróhirdetésekben, érdemes keresni.
2-3 ezer forint körül árulják, általában anyával együtt.
(#) mohinger válasza klaczy hozzászólására (») Máj 3, 2016 / 1
Vat*rán keresd magnos_a nevű eladót, neki rendszeresen van ilyen alkatrésze bontásból. 3e Ft körüli áron szokott lenni.
Sokan próbálkoztak már ilyet gyártani, inkább kevesebb, mint több sikerrel.
(#) doktor válasza mohinger hozzászólására (») Máj 3, 2016 /
Régen elég sokan, olcsón és jót készítettek./ felületkezeléssel/.
Ma aki ért hozzá, ha el is vállalja, biztos , hogy többe kerül, mint 5 ezer forint.
(#) Dr Dukcsik válasza klaczy hozzászólására (») Máj 5, 2016 / 1
Vedd fel a kapcsolatot"" magnóssal ""..Korrekt!
A görgő méretei: átmérő: 8.07 mm Hossza: 13.05 mm
A furat átmérőjét nem tudom pontosan mérni, de a kis tengely átmérőjét ki tudod pontosan számolni a nagy görgő átmérőjéből..
A nagy görgőnek szoros de csúszó illesztéssel kell rámennie a tengelyre! Nagyon fontos!
Az anya M4 azaz négyes menet van az anyán. Ha szoros de csúszó illesztéssem megy fel a tengelyre akkor veszel 4-5 darab jó minőségű anyát és alátétet; amelyik jól illeszkedik a görgőhöz (párhuzamos az oldalával használhatod ..
privátban ment,, ha megvan..
Ja!
Nehogymár alatta legyen a görgő anyával a fejtakaró alatt a helyén?
A fejek mellett a baloldalon középen ..
(#) klaczy válasza Dr Dukcsik hozzászólására (») Máj 5, 2016 /
Megnéztem nincs ott! Köszönöm!
(#) doktor válasza klaczy hozzászólására (») Máj 5, 2016 /
"Sajnos nincs a fej mellet a műanyagburkolat alatt sem "
Igen, ezt már írtad a legelső hozzá szólásodban is.
Érdemes még Budapesten is a Bródy- Szentkirályi utcában lévő kereskedésekben is megnézni, kérdezni.
(#) Dr Dukcsik válasza klaczy hozzászólására (») Máj 9, 2016 /
Nem irsz ,hogy mi tőrtént?
(#) klaczy válasza Dr Dukcsik hozzászólására (») Máj 11, 2016 /
Köszönöm Mindenkinek, sikerült megoldanom, Budapesten!
(#) mohinger válasza klaczy hozzászólására (») Máj 11, 2016 /
És mi lett a megoldás? Vettél eredetit újat, vagy használtat kéz alól? Vagy csináltattál? Lehet, hogy mást is érdekelne a megoldás.
(#) klaczy válasza mohinger hozzászólására (») Máj 11, 2016 /
Vettem egy használtat a jófogáson.
(#) clipart hozzászólása Júl 31, 2016 /
Hello mindenkinek!
Kb. 60 éves hordozható Japán magnó, minden működik csak hang nem igazán akar kijönni belőle.Szalagmeghajtás működik, kis recsegés és más semmi.Ha van valakinek ötlete ,hol kezdjem a hibafelderítést? megköszönném
az erősítö, a fej , vagy a hangerő potméter???
mellékelek néhány fotót is ha ez segít
A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2016
(#) Massawa válasza clipart hozzászólására (») Júl 31, 2016 /
Szép sorban vegyél kézbe egy kihegyezett csavarhuzot. Bekapcsolt állapotban egymás után érintsd neg a fej kontaktusait, ha nem bug, akkor a poti kontaktusait, ha az sem bug akkor az erösitön keress valamilyen érzékeny pontot. Igy kiszürheted hol lehet a hiba.
Rendszerint a kapcsolok ( sok áramkörü) szokták bedobni a törülközöt.
(#) clipart válasza Massawa hozzászólására (») Júl 31, 2016 /
Igen,ebben is van egy ilyen kapcsoló. A fej és a potméter kontaktusait már megnéztem, egyiknél sem búg. Gondolom akkor az erősítő vagy a kapcsoló??
Más ötlet esetleg ?
Akkor az erösitöt kell szemrevételzned, tápokat, munkapontokat és a 2 trafot. Esetleg nézd meg a jel utját a hangszoroig mert voltak olyan egetverö konstrukciok is, amikor felvételkor az erösitöt használtak a fej meghajtására, azaz a kimenet a hangszoro meg a fej között van kapcsolgatva (rec-play) - igy ez a kapcsolo is csendet tud okozni.
(#) mohinger válasza clipart hozzászólására (») Aug 1, 2016 /
Mindig a kimenet felől haladunk a bemenet felé a hibakereséssel. Az első és legfontosabb, a tápfeszültségek ellenőrzése. Ha itt valami nincs rendben, addig nem érdemes folytatni máshol a hibakeresést. Egy 60(?) éves készüléknél szinte biztosan át kell nézni a kapcsolók kontaktusait, pláne, ha ezüstözöttek. De még az aranyozott/platinával futtatott érintkezőkkel is van gond, ha nem volt megfelelő a gyártástechnológia.
(#) Totottkaposzta24 hozzászólása Aug 5, 2016 /
Ma szereztem egy hibátlan állapotú Tesla b100-ast. Egy hibája van. Még pedig az hogy az egyik oldala torzít. Mi okozhatja ezt a hiba jelenséget? Válaszokat előre is köszönöm!
(#) zolika60 válasza Totottkaposzta24 hozzászólására (») Aug 5, 2016 /
Ha hibátlan állapotú, akkor miért torzít? Viccet félretéve, tegyél fel egy kis hangot a torzítás jellegéről.
(#) Totottkaposzta24 válasza zolika60 hozzászólására (») Aug 5, 2016 /
Hogy érted hogy tegyek fel?
(#) Totottkaposzta24 válasza Totottkaposzta24 hozzászólására (») Aug 6, 2016 /
Most nem torzít. Úgy látszik mintha ki folyt volna egy kondi a végfoknál azon az oldalon amelyik torzított. Elösször azt kicserélem.
(#) doktor válasza Totottkaposzta24 hozzászólására (») Aug 7, 2016 /
Szerintem, lehetőség szerint tisztítás után használjad.
Átmenetileg leülhettek a kondik, kontakt hibák is lehetnek, de a legtöbb esetben komolyabb beavatkozás nélkül, sokáig működnek, az eredeti alkatrészekkel.
(#) Totottkaposzta24 válasza doktor hozzászólására (») Aug 7, 2016 /
Köszönöm a válaszod! Azért azt a kondit és párját kicserélem. Holnap lesznek képek!
(#) doktor válasza Totottkaposzta24 hozzászólására (») Aug 8, 2016 /
Szívesen.
Amennyiben úgy látod, hogy kifolyt, púpos sérült, mindenképpen cseréld, lehetőleg nagyobb feszültségűre.
(#) Totottkaposzta24 hozzászólása Aug 10, 2016 /
Kicseréltem a folyós kondit és párját. De most már jobban torzít. Na most mit tegyek?
(#) kristikoma válasza Totottkaposzta24 hozzászólására (») Aug 10, 2016 /
Feszültségkimenetről, külső erősítővel kipróbáltad? Ez a csatlakozó a rádió jelű, fent középen.
Következő: »»   72 / 117
