Szívesen, örülök hogy sikerült letöltened.
Helló
Kapcsolási rajz kellene egy Rh sound sp850ql végfoknak.sajnos mindkét oldalon ugyan ott égett szét. Nincs szitázva a panelon az értékek. Aki tud segítsen. Köszi
Építeni szeretnék egy új nyák levilágítót szárítóval kiegészítve. A fűtést egy régi mikró fűtőszálára bíznám amit egy termosztáttal tartanék hőfokon, eddig semmi probléma nincs is. Viszont kellene egy időzítő kapcsolás az uv led panelnak, amivel tudnám szabályozni hogy mikor kapcsoljon ki. Nálam kb 9 perc alatt tökéletes volt eddig a levilágítás viszont nem találtam eddig olyan kapcsolást ami pic nélkül működne és 7 szegmenses kijelzőn mutatná az aktuális időt. Illetve még egy sima hőmérő kapcsolás is kellene amivel tudom figyelni szárításnál az aktuális hőfokot, viszont itt is csak pic vezérelt kapcsolásokat találtam, ami véletlenül nem olyan volt az meg smd-s panel volt és nem felületszerelt. Jó lenne ha itt is 7 szegmenses kijelző mutatná a hőfokot. Ha valaki tudna linkelni kapcsolásokat azt nagyon megköszönném. Előre is köszönöm! Tisztelettel: Albert László
A mikro időzítője nem jó (akár tekerős, akárdigitális)?
Én a pic-et, meg a digitális technikát kihagytam a levilágító és szárító berendezésemnél. Minden analóg!
ITT írtam róla.
Sajna már nincs meg a többi része, amikor bontottam arra nem volt szükségem, és gondoltam ha már nekiállok akkor legyen korrekt minden téren.
Ügyes megoldás, kis ráfordítással igazi steampunk külsőt lehetne varázsolni neki. ![]() Azért gondoltam a 7 szegmenses visszajelzést illetve az időzítőt hogy ne kelljen stopperrel mellette álldogálni meg külső hőmérővel lesegetni folyton.
,mert az anyém így van készítve, a saját időzítője van felhasználva. A szárításhoz meg egy főzőlapot tettem bele kazán termosztáttal. Kihúzható fiók/tálca van benne. AZ uv fénycsöveket meg az energiatakarékos izzók elektronikája hajtja.
Kapcsolási rajzot azt nem tudok, de ahhoz amit szeretnél kontroller, smd nélkül az annyi sok alkatrészt tartalmazna, hatalmas nyákon, hogy ajjaj. Még kontrollerrel is szép összetett feladat. Ha nem az építés, csak a használat a lényeg akkor vegyél ilyeneket: Bővebben: Link Bővebben: Link
Nem rossz irány, főleg a 12VDC-s táplálás végett.
Körülnézek köszi szépen a linkeket.
Ügyes kivitelezés igen, köszi szépen a bemutatást illetve a segítséget.
Keresem az ezermester újság 1978/2 számában megjelent digitális óra (nixie) kapcsolási rajzának naptár áramkörrel kiegészített folytatását (vagy ha valakinek van hasonló szívesen megköszönöm). Minden újra kapható vagyok, vagy hasonló kapcsolást szeretnék megépíteni.
Az eredeti Ezermester szám már megvan djvu formában a teljes cikkel. Ha tudod melyik számban van kiegészítés, akkor azt is előkeresem.
Az Ezermester régebbi számai már szabadon letölthetők: Bővebben: Link
Érdemes a decemberi számokkal kezdeni a keresést, mert a végén fel van sorolva az éves összes cikk és mellé van írva az is, hogy melyik számban található.
Sziasztok, Maxwell MX-25313 multiméter rajzát keresem. Ha valakinek meglenne nagyon megköszönném.
Atari 2600 kapcsolási rajzot keresek, hátha van valakinek. Köszönöm
Olyan kapcsolási rajzok keresek, ami képes H-hídban, 10-15A áramú DC motor meghajtására. Van egy marék IRF3205 Fet-em, ha lehet ezeket használnám hozzá. Arduinoval szeretném vezérelni, mindkét irányban PWM-el. Előre is köszönöm!
Keresem az ARC M60 kapcsolási rajzát. Google nem segít, csak a gép fotóival.. A hozzászólás módosítva: Máj 8, 2016
Pontosítanál, mit is keresünk, mert ezen a típus alatt a kispuskától a német gyalogoskatonán át a csöves erősítőig minden van?
Üdv. Bocsánat, nem voltam egyértelmű. Csöves erősítő lenne az áldozat.
Most rajzolom a nyákot a kapcsoláshoz, kérdésem, hogy az 1µF-os kondi polarizálatlan? Vagy mehet oda polarizált elko is a GND felé a negatív felével? A 10µF kondit jól jelöltem, a ICa felöl van a pozitív fele? köszi |
