Fórum » TDA7294 végerősítő
Témaindító: Dióda, idő: Ápr 17, 2006
Lapozás: OK   26 / 613
(#) Peti_85 válasza Taréj hozzászólására (») Feb 28, 2008 /
Vettem a fáradságot és magam jártam utánna. (mert ezt már nem bírtam nézni )Tényleg nem a 16. oldalon volt... Puff neki. Hanem a 15-en.
Szerintem látod te azt, csak nem tudod értelmezni.
Szóval a rajzon ott van egy IC-szerűség és vannak vonalak, a vonalak közt pedig betűk.
Megkersed azt a vonalpárt ami neked kell. Ahhoz lesz egy betű, amit szintén kereséssel lokalizálsz a felette lévő táblázatban és már meg is van a méret
Szerk.: Jahh egyébként a lábak távolsága szabványosan raszterben van mérve. 1 raszter = (kb.) 1,27 mm
(#) PCB válasza Taréj hozzászólására (») Feb 28, 2008 /
Szia !
99,9%-ban minden adatlap tartalmazza a kiosztásokat.
De ezt megkerülve, hogy a dolog 100000% legyen csatoltam is a kiosztást.
Sőt értelmezem is: a lábközepek 1.27mm -re vannak egymástól, de minden második 5mm-el hátrább.
(#) lamalas válasza Taréj hozzászólására (») Feb 28, 2008 /
Ha vagy annyira ertelmes hogy regisztralni tudsz egy forumon, akkor sztem az adatlapnak a megfelelo reszet is ertelmezni tudod. Mindnesetre lasd kikkel van dolgod, Peti85 mar ertelmezte neked az abrat en pedig ki is masoltam azt neked. De ha ezekutan sem vagy kepes megallapitani a labtavolsagot, akkor azt ajanlom (mindenfele hatso szandek nelkul) hogy keress mas hobbit.
(#) lamalas hozzászólása Feb 28, 2008 /
Ijjjnye ... PCB megelozott
(#) cszotyi válasza (») Feb 28, 2008 /
Ezek után kíváncsi vagyok a pródzsektje végkifejletére, vajon sikerül-e ?
(#) PCB válasza lamalas hozzászólására (») Feb 28, 2008 /
Szia !
Nem is kicsivel, bő 3mp
(#) lamalas válasza PCB hozzászólására (») Feb 28, 2008 /
Jo lesz az a 3 percnek is
(#) szabi83 válasza PCB hozzászólására (») Feb 28, 2008 /
..bő 180mp..
(#) PCB válasza szabi83 hozzászólására (») Feb 28, 2008 /
Nos igen, az óra után nem a másodperc jön
jólvan késő van elnézzük, de tda-zunk most már
(#) Pé hozzászólása Márc 1, 2008 /
Léci tudnátok egy TDA 7294 es kapcsolási rajzot belinkelni?
(#) PCB válasza Pé hozzászólására (») Márc 1, 2008 /
Szia !
NEM
Vedd a bátorségot és a fáratságot ha szükséged van a rajzra és lapozz vissza a topikban addig amíg azt a 6-10 rajzot nem találod meg.
(#) Pé hozzászólása Márc 2, 2008 /
Ez remélem jó lesz!
http://sziget.mine.nu/~danko/kapcsrajzok/tda7294.html
elég kezdö vagyok a szakmában még ,de tudnátok segiteni?Ehhez milyen tápfesz kéne?Ok tom a paramétereit a tápfesznek milyen fesztl kell leadnia,csak azt nem hogy ide szimmetrikus tápra e van szükség.Memagyaráznátok mikor kell szimmetrikus tápot használni?
(#) banyaiakos válasza Pé hozzászólására (») Márc 3, 2008 /
Ugyanazt mondhatom mint PCB.
Énis régebben ezt az erősítőt akartam megépíteni, ezért végigolvastam a topicot
Ha te is elolvasod, tuti megtalálsz mindent.
soxerencsét
(#) Gyimate hozzászólása Márc 4, 2008 /
Azt szeretném megkérdezni, hogy én ezt az erősÍtőt 4ohm-os hangfalhoz akarom kötni. Úgy olvastam, hogy ilyenkor +-27V szügséges, de én nem tudok csak +-24V-os transzformátort rendelni, és azt szeretném tudni, hogy ezzel a trafóval nem enne-e minőségromlás vagy bármilyen más gubanc. Ha már volt szó ilyesmiről a fórumban akkor ezer bocs.
(#) DJ Szabcsa válasza Gyimate hozzászólására (») Márc 5, 2008 /
Minőségromlás az nem hinném hogy lesz,csak nem lesz akkora a hangerőd.Nagyobb fesz nagyobb hangerő,kisebb fesz kisebb hangerő.
(#) szilva válasza Gyimate hozzászólására (») Márc 5, 2008 /
„csak +-24V-os transzformátort rendelni”
Ezt nem igazán értem: ha 2x24V AC trafót tudsz rendelni, abból lényegesen több lesz, mint 24, vagy akár 27V. Elméletileg +/-33V körüli feszültséget fogsz kapni, üresjáratban valószínűleg ennél valamivel többet.
Ha egyenirányítás után lesz +/-24V-od, akkor kb. 2x18V AC trafód van.
Először mindenképpen ezeket kell tisztázni, nehogy a végén meglepetés érjen!
(#) Gyimate hozzászólása Márc 5, 2008 /
Én már eggyenirányítva gondoltam a +-24V-ot. Amúgy a transzformátor 2x 17V-os és 300W-os.
(#) Tomi20 válasza Gyimate hozzászólására (») Márc 5, 2008 /
Heló
Csak nem egy szünetmentes tápegyséből való?
Nem szünetmentes tápegység, hanem toroid transzformátor. Sok jó dolgot hallottam róla, ezért döntöttem mellette.
Amúgy ettől az egyel negyobb trfó már 2x 24V-os ami egyenirányítva +-33V, és ilyen tápfesz mellett már félteném a TDA-mat. Inkább nemfogom olyan hangosan halgatni a zenét, mert nem szeretnék új TDA-t rendelni.
Hát azt mondják a "szakik" hogy 4ohm-os terhelés melett max. +-27-28 volt 8ohm-on meg max. +-40volt,de én meghajtottam +-34 voltról 4ohm-on.Csak sokkal jobban melegedett.De tartós használatra nem ajánlom a +-27voltnál többet 4ohm melett.
(#) Gyimate válasza DJ Szabcsa hozzászólására (») Márc 5, 2008 /
Én is így gondolkodok, ezért is döntöttem a +-24V-nál, legfeljebb nem fogom olyan hangosan hallgatni. Amúgy meg szerintem az a 3V amivel kevesebbet kap nem sokat számít.
(#) zoltan79 válasza DJ Szabcsa hozzászólására (») Márc 6, 2008 /
Hat nagy okossagot irtal nem mondom,ott az adatlapon is hogy 4 Ohm-os terhelesnel a max.tap +- 27 volt.
Meg szerencsed is volt hogy nem szalt el a vegfokod,kis okos
(#) m.joco hozzászólása Márc 11, 2008 /
Építettem egy erősítőt TDA7293-al mélynyomónak. De valami nem stimmel vele. Ha bekapcsolom, és semmit sem kötök a bemenetre, akkor kb 1 perc után elkezd búgni a hangszóró. Ha kötök rá jelet, és szól is a hangfal, akkor is. Az erősítő előtt persze van aluláteresztő szűrő. Ha ráteszem az ujjaimat a hangszóró membránjának a közepén lévő kör alakú kúpra, akkor észreveszem, hogy a búgás kezdete előtt 2-3 másodperccel felmelegszik. Aztán meg búgni kezd. Ha várok egy kicsit, akkor megint kb egy perc után ezt csinálja. Olyan mintha először DC-t adna a hangszóróra az erősítő, azután szerintem a búgás meg 50 Hz-es lehet. Szerintetek mi lehet a gond? Gyakori hiba ez?
Mellékelem a kapcs.rajzot, ami a alapján építettem. A tápfesz kicsit nagy, kb +-45V, esetleg +-47V, de sajna csak ilyen szimmetrikus trafóm van. Egyébként pont a tápfesz nagysága miatt választottam ezt a TDA7294 helyett. A trimmer egyébként a bemenetnél arra szolgál, hogy tudjak kicsit halkítani a cuccon.
(#) titi válasza m.joco hozzászólására (») Márc 12, 2008 /
Ilyen jellegű hiba sima tápnál szokott lenni, ha rosz a kicsatolókondi.
De itt ugye nincs olyan.
Átnézted, nincs valami hiba a nyákon?
Mindenesetre valóban úgy néz ki, hogy DC jut a hangszóróra.
Megmérted a tápot, ua. a + és - értéke is?
Én a táp környékén keresném a hibát.
Az elkók egyébként jók?
(#) m.joco válasza titi hozzászólására (») Márc 12, 2008 /
Melyik az a kicsatolókondi? És nem sok a +-45V??? Nem azzal lehet a gond?
Ha szimpla tápról menne, akkor lenne az IC kimenete, és a hangszóró kötött egy elkó.
Ezt hívják kicsatolókondinak.
Az egyenfeszt választja le, hogy ne kerüljön ki a hangszóróra.
Elvileg +-50V-ig bírnia kéne az IC-nek.
Megnézted, amit írtam?
(#) szilva válasza m.joco hozzászólására (») Márc 12, 2008 /
Könnyen elképzelhetőnek tartom, hogy gerjed az erősítőd, vagy akkor gerjed be, amikor kicsit már felmelegszik a nyugalmi áramtól. A rajzon nem látok a kimeneten RC tagot (Boucherot-cell), az adatlapban is említi, hogy kellhet. A javasolt érték az adatlap szerint 3.9 ohm/2W sorban egy 1µF-dal.
Ma nem foglalkoztam vele. Majd holnap. Hallottam, hogy a TDA-k érzékenyek a tápra. Én 2x4700µF-os puffert használok, de a kondik lehetnek vagy 10 évesek, hanem idősebbek. Okozhatja ez is a hibát?
A trafó hifiből származik, gyári, de majd holnap még rámérek.
És akkor szerintetek használjak a kimeneten RC tagot? Ez rosszat nem tehet, csak jót, maximum nem használ? Szóval akkor a kimenetre kössek egy ellenállást, azzal sorban egy kondenzátort, majd arra a hangszórót?
„A javasolt érték az adatlap szerint 3.9 Ω/2W sorban egy 1ľF-dal”
Ez azt jelenti, hogy 2W terhelhetőségű, 3,9Ohmos ellenállású kondit kell használnom? De az nem fog nagyon fűteni?
Következő: »»   26 / 613
