A képen egy (szerintem) ritkaságnak számító monitor látható, kibelezve. Ma kaptam. Fujitsu E19-5 (Nem Fujitsu Siemens!) Az a problémája, hogy a csövek 3 mp-ig világítanak csak, és utána nem lehet kikapcsolni a power gombbal sem. Mindig égve marad az power led, amíg ki nem húzom a konnektorból. (A képen nem a saját csöve van, hanem egy tutira jó tesztcső) A scaleren meglehetősen fura feszültségek vannak a tápról jövet. Talán csak a 3V van meg tisztán. Tehát akkor ez most táphiba lehet? Igaz, hogy még nem kondiztam át a tápot, mert nem akarom feleslegesen... nem is púposak. Ha esetleg scaler hiba akkor meg főleg nem! Szerintetek mi lehet a gond? Idézet: „Igaz, hogy még nem kondiztam át a tápot, mert nem akarom feleslegesen... nem is púposak.” Az még semmit nem jelent, hogy nem púpos... esetleg mérd be őket, és kiderül a valóság a kondikról. Na meg a kondizás is mennyi? 200ft és negyed óra?
Én úgy szoktam, hogy a kondi alá forrasztok egy másikat, ha nagyon lusta vagyok és nincs időm szórakozni bizonytalan kondikkal.
Na, ezt trükköt kipróbálom, lesz ami lesz!
Kellene épitened egy esr mérőt (vagy venni egyet).Ha már ennyi monitor megfordul a kezed alatt,szerintem megérné.
Köszi a segítséget mindenkinek valóban a kábel volt pontakthibás. Viszont adódott egy másik eset. Egy Benq monitor most már bekapcsolható (bekapcsoló gomb, kondi és csőhiba elhárítása után) de csak lilás kép jön be rajta középen pár más árnyalatú lilás csíkkal függőlegesen majd amikor gondolom a no signal felirat lenne látható csak a középső rész kb 10 cm-es csíkban függőlegesen fehéren világít. Vezérlőpanel vagy inkább t-con hiba lehet?
Az építés rettentően távol áll tőlem lehet, hogy venni fogok. De a multiméterrel is épphogy csak elboldogulok még.
Ma "átkondiztam" a tápot. A hibajelenség nem változott. Csövek begyújtanak kb 3 mp-re. A monitort nem lehet kikapcsolni a power gombbal! Folyamatosan világít. Van még valami ötlet? Köszi
Csak mainboard! A gombok rendben. Nem ad semmilyen képet, csak a Fujitsu logót adja be. Utána még háttérfény nélkül sem jelenik meg a cucc, gépre kötve sem. Ha közben lehúzom a gombsort, akkor sem reagál semmire.
Sziasztok. Hozzám került egy gaba lcd monitor jsi 190410 tápja van. A probléma az hogy a fénycsövek felvillannak. Képet ad ha rá világítok de fény az nincs. Nem találtam púpos kondit... mit javasoltok hol keressem a hibát?
Háttérvilágítás áramköre , és a csövek tesztelése lenne a fontos .
Ez egy 17-es, működőképes HP "csak zúg egy picit, de amúgy jó" tápja, gyakorlatilag nincs egy ép kondi benne, de még a primer elko is gatya.
A betáp résznél valami szétdurrant, de nem a bizti, lehet, hogy pont a primer elko fingotta el magát, meg a szűrő tekercs is kapott egy tockost, érdekes, hogy nem vágta a biztit ennek ellenére. Ezt csak érdekességképpen teszem ki, hogy lássuk, a régi vas működési idejét gyakorlatilag a cső élettartama szabta meg és nem jött zavarba 1-2 púpos konditól mint az ifjú titánok. Üdv mindenkinek
Beszélni te miért érdekesen így?
Gondolod a szlengeddel HVCS vagy a HE-n?
Szia,
Nálam több olyan monitor is volt már amiben láthatólag minden kondi jó volt de a fénycsövek mindig lekapcsoltak, a kondi csere minden olyan esetben megoldás volt ahol a csövek jók voltak. Szerintem ha tudod próbáld ki biztosan jó csövekkel így azokat mindenképpen kizárhatod vagy cseréld ki a kondikat a táp és az inverter panelon a kis értékűeket is vagy műszerrel mérd ki melyik fáradt el esetleg. Volt már olyan eset amikor átkondiztam a tápot mert a kondik már elfáradtak de a csövek is megadták magukat (beszürkültek, volt amelyik eltört, de olyan is volt amikor elengedett a cső végén a forrasztás és nem volt kontakt) ebben az esetben (ha jól tudom) a még működőképes csövek felvillannak de mivel nem megy mindegyik így a védelem lekapcsolja az inverter részt. Remélem hasznos lesz amiket írtam.
Ha BENQ táp lett volna benne, (Például HP 1740-ben sűrűn előfordul) már rég kifingott volna az örök vadászmezőkön!
Ez is az... A benq tápjaival van a legkevesebb probléma, ott az inverter gázos, legalábbis a kistrafós rezonáns invertereik.
Köszönóm a válaszokat! A csövek felvillannak ~egy másodpercre, kb 5mp-enként, hogyan tudom tesztelni ezeket? A tápban fizukor kicserélem a kondikat.
Ha leáll az inverter az nem indul újra magától, csak ki-be kapcsolás után és mindíg csak egyszer, ha folyamatosan felvillan, akkor más gond van. Mérd meg az inverter tápfeszültségét.
A hozzászólás módosítva: Jún 13, 2016
Így van, felvillan míg feszültség alatt van a rendszer. Kb milyen feszültségi értéket kellene mérnem ott?
Ha újra indul pár másodpercenként, akkor a táp 5Voltos ága a ludas, mert ilyenkor újraindul a processzor.
A <=16V-os kondikra koncentrálj, de ettől függetlenül a többit se árt cserélni. Pont most találkoztam ilyennel. Üdv
Igen, én is a kis trafósra gondoltam, csak te jobban megfogalmaztad.
Azok borzalmasak! Most megint kijutott nekem egy olyan DELL amiben az említett kis trafós Benq táp van. Folyton zárlatba küldi a C5707 tranzisztorokat, mindig ugyanazon az oldalon. Megy egy két órát és utána kampec.Már kétszer cseréltem de valahol máshol lehet a bibi...
22'' benq monitor, 4 fixen bedrotozott, es 2 szabadon konfigolhato fenyeroprofillal.
Van lehetoseg hogy a fenyerot ugy allitsam, mint mas monitoron, tehat egy le, egy fel gombbal, legalabb 10-15 lepcsoben? Hulye kerdes, de itt az adott helyen ez 100x jobb lenne, mint a gombnyomasra korbeleptetheto 6 profil. Ledes, arra is gondoltam, a ledek tapfeszet potival szabalyozni? Esetleg ezt hogyan? Koszi.
Sziasztok! Lenne egy kérdésem hyundai tv/monitor a panel és a tft közötti kábelben 4 vezeték kiszakadt (hibásan kaptam) hol lehet venni hozzá csatlakozót vagy rajzot a szí bekötésről. Köszönöm
A fóliakondit ellenőrizd még a tranyók között, na meg a trafó hiba sem ritka.
Válaszd az egyéni profilt és akkor szabadon álíthatod, ha nincs ilyen, akkor picit gagyi a monitor és ez van.
Azzal nincs gond, csak azt a menupontot elerni kb. 10 gombnyomkodas.
A scaler mivel vezerli a ledmaghajtokat, a led tap 17V, de a bemenonel nem kene piszkalni, gondolom valami pwm jel jon a scalerbol, szkopom sajna nincs hogy megnezzem a frekit es a kitoltest. Ha igy van, innen csak egy kis mokolas egy 555 potis fenyeroszabalyozo. Vagy rosszul gondolkodok?
Fel nem tudom fogni, hogy miért akarod mindíg álítgatni a fényerőt, pláne olyan mértékben, hogy ahhoz nem elegendő két beállítható profil. Ha magad csinálsz PWM-et, akkor jó eséllyel interferencia lesz a képfrissítés és a háttérvilágítás között amitől vibrálni fog.
