Fórum » Vag-com-hex interfész (kábel hibák)
Lapozás: OK   52 / 72
(#) pityu25 válasza roka hozzászólására (») Jún 11, 2016 /
Értelek. Ezzel lehet valamit kezdeni vagy kuka?
(#) roka válasza pityu25 hozzászólására (») Jún 11, 2016 /
Ha visszakeresel Itt ebben a forumtémában akkor meg fogod találni az Embert aki még javitja tudtommal ezeket a kábeleket.
Személy szerint már nem foglalkozom a javitásukkal mivel nagyon sokféle van már belőlük és nekem nincs naprakész tartalmam...stb.
Azt meg ne haragudj nem akarom beidézni, hogy kit keress . Nem akarok esetleges bonyodalmat.
(#) etibor hozzászólása Jún 11, 2016 /
Azt megtudná mondani valaki hogy miért kapom ezt az üzenetet:
"Port Status: OK
Interface: Found!
Type: Serial Pass-Through
Opto/ISo: No
Ross-Design: No"
akkor is ha nincs a kábel a laptopra dugva?
(#) molnarp válasza etibor hozzászólására (») Jún 11, 2016 /
Azért, mert ez a régi program elég ha látja, hogy van soros port a gépen.
(#) BI-AMP hozzászólása Jún 25, 2016 /
KKL VAG-COM 409.1 a kis kék kábelhez létezik magyar program? Ha igen tudna valaki adni egy linket?
Előre is köszönöm!
(#) sanaxx válasza BI-AMP hozzászólására (») Jún 26, 2016 /
Létezik csak régi, a 208 az, a többivel is működik, csak azok angolok.
vag com
(#) BI-AMP válasza sanaxx hozzászólására (») Jún 26, 2016 /
És ehhez a kábelhez "KKL VAG-COM 409.1" lehet használni más verziójú programokat is?
A hozzászólás módosítva: Jún 26, 2016
Amik a mappában vannak mindnek mennie kell vele, de mint a neve is mondja a 409.1 verzióig, az ennél újabbak nem mennek már vele.
(#) Bigrobi2 hozzászólása Júl 14, 2016 /
Van egy VAG118 kábelem, ami eddig működött, de amióta kipróbáltam egy magyar VCDS programmal, nem megy. Pedig nem engedtem frissíteni.
Interfész rendben, de azt írja, hogy nincs csatlakoztatva az autóhoz.
Van valakinek tapasztalata, hogy mi lehet a gond?
(#) sanaxx válasza Bigrobi2 hozzászólására (») Júl 17, 2016 /
Melyik verziójú magyar vcds-sel próbáltad?
(#) roka válasza Bigrobi2 hozzászólására (») Júl 17, 2016 /
Ha tényleg az autohoz valo csatlakozást irja hibaüzinek akkor nem feltétlen a magyar VCDS hibáztathato.
Ha véletlenül nincs tápfesz a diag cssatlakozoban akkor is ez a hibaüzenet.
(#) Bigrobi2 hozzászólása Júl 20, 2016 /
Eredetileg a 11.11 angol volt hozzá, én meg egy 805.4 magyar verziót indítottam rá.
A zöld led világít a kábelen, de továbbra is azt mondja minden verzióval, hogy interface ok, de nincs bedugva az autóba.
Lehetséges, hogy simán elromlott a kábelem...
(#) sanaxx válasza Bigrobi2 hozzászólására (») Júl 20, 2016 /
Ha megy az angol regisztrálj az mhhauto.com-ra, van magyar fórum része is ők értenek biztosan hozzá, egyébként meg van egy vcds/vagcom repair téma, amiben mindent megtalálsz a javításhoz.
(#) tranyóka hozzászólása Aug 2, 2016 /
Van itt valaki akinek már sikerült a Chrysler Voyager 2.5L CRD-t olvasni és írni OBD-n? Érdekelne, hogy hogyan és mivel tette ezt....
(#) sanaxx válasza tranyóka hozzászólására (») Aug 3, 2016 /
Witech. A gyári szoftver és hardver. Mit szeretnél írni?
(#) tranyóka válasza sanaxx hozzászólására (») Aug 3, 2016 /
Igazándiból nem szeretnék írni hanem hibát törölni. Próbáltuk már egy két készülékkel de csak a gyári DRBII-es tudta törölni. Egy hibát szeretnék feltárni és figyelni mikor jelenik meg újra. Van konkrét megoldásra ötleted?
Helyileg merre vagy? Nekem van TCS-em autocom, delphi, wow-al, szoftverben ismeri a Voyagert, de a hogy valóban mükődik is nem próbáltam
Érden lakom illet hétvégente BP. XVII-ker.
Hát én meg sajnos Debrecenben.
(#) tranyóka hozzászólása Aug 3, 2016 /
Sajnos ....
(#) Lezli46 válasza lari hozzászólására (») Szept 15, 2016 /
Ennyi pénzért szerintem a leguniverzálissabb-legsokoldalubb diagnosztika!! Vedd meg.., az emlitett három program tudászintje egyébbként gyakorlatilag teljesen megegyező.., akár telepitheted mind a három progrmot is, de az elöbbiek miatt teljesen fölösleges.., a "W" betüs tartalmaz egy A.D-nevü adatbázist is.., de ezt külön is telepitheted.
(#) kovacsfeco hozzászólása Okt 4, 2016 /
Látom elég régen nem történt hozzászólás,de azért megkérdezek valakit aki talán tudna segíteni.
Van egy vag-com kábelem,amit kaptam,mert nem tudták mire való.Külföldön vásárolt autóban maradt. Csak annyit tudok róla,hogy fekete színű,és a win7 oprendszer
Ross-Tech Direct USB Interface-nek ismeri fel.
VCDS HGJ 16.8-as magyar nyelvű szoftverrel próbáltam a kábelt. Sajnos sikertelenül. A program megcsinálja a tesztet,de nem kapcsolódik az autóhoz. (golf IV) Ez az üzenet jelenik meg a teszt végén.
Valakinek esetleg lenne ötlete,hogy mi lehet a hiba?Olvasgattam a fórumot,sok jó hasznos dolog ragadt meg bennem. Gondolkozok az Mprog 2.8-as program kipróbálásán,de mivel nem tudom hogy kell használni,nem merek nekifogni a kábel frissítésének,esetleg újra élesztésének. Feltéve ha az a baja.
A segítséget előre is köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2016
(#) sanaxx válasza kovacsfeco hozzászólására (») Okt 4, 2016 /
Nincs rajta semmilyen verzióra utaló szám? Biztos klón, úgy hogy a 16.8-al nem is fog működni, próbálj régebbi pl.: 10.6 11.0 angol verzióval.
(#) roka válasza kovacsfeco hozzászólására (») Okt 4, 2016 /
Nem akarom a hozzászolo kollégát megbántani , de lenne azért egy észrevételem.
Az interface-t felismertetted a teszt-el de ugy látszik a képen , hogy nincs elmentve a teszt eredménye és addig nem is fog kapcsolodni semmihez sem .
Ha autora dugod a led világit?
(#) kovacsfeco válasza sanaxx hozzászólására (») Okt 4, 2016 /
Semmi nincs ráírva.A műanyagba bele van nyomva hogy odb II .
(#) kovacsfeco válasza roka hozzászólására (») Okt 4, 2016 /
A led világít,de semmi más reakció nincs.Az ok-ra kattintva nem lesz aktív semmi opció.Visszalép a beállítás opcíóhoz.
A "Mentés"-re nem tudsz kattintani?
Nem aktív az ok.után a mentés felirat.
(#) roka válasza kovacsfeco hozzászólására (») Okt 5, 2016 /
A kisördög nem hagyott nyugodni ma reggel, és mivel más okbol szükségem volt a noti-ra és auto is volt a közelben. A Vcds kábelt is elővettem és auto nélkül tesztet végeztem , a verzioszámok voltak csak különbözőek a Te képeden szereplőktől. Az Usb könyvtárverziora gondoltam.
Az addig aktiv kábel nem volt hajlando aktiv lenni mivel a mentés gomb inaktivvá vált.
Ujra használhato csak autora csatlakoztatva és teszt elvégzésével , Mentés után volt.
Hozzáteszem , hogy régebben Menthető volt az Usb csatlakozás és teszt végzés után.
Az biztos , hogy talán hátom utolso frissitést és aktiválástz "aktiv" állapotnál végeztem.
/asztalon szimuláltam az autot,, sima obd csati és táp , egy ellenálás ami nem muszáj ugyan /
(#) kovacsfeco hozzászólása Okt 5, 2016 /
Ezt most valahogy nem értem.Tudom tudatlan vagyok,nem akarok senkinek az agyára menni.
Következő: »»   52 / 72
