Fórum » Vag-com-hex interfész (kábel hibák)
Témaindító: illestibor, idő: Máj 20, 2008
Értelek. Ezzel lehet valamit kezdeni vagy kuka?
Ha visszakeresel Itt ebben a forumtémában akkor meg fogod találni az Embert aki még javitja tudtommal ezeket a kábeleket. Személy szerint már nem foglalkozom a javitásukkal mivel nagyon sokféle van már belőlük és nekem nincs naprakész tartalmam...stb. Azt meg ne haragudj nem akarom beidézni, hogy kit keress . Nem akarok esetleges bonyodalmat.
Azt megtudná mondani valaki hogy miért kapom ezt az üzenetet:
"Port Status: OK Interface: Found! Type: Serial Pass-Through Opto/ISo: No Ross-Design: No" akkor is ha nincs a kábel a laptopra dugva?
Azért, mert ez a régi program elég ha látja, hogy van soros port a gépen.
KKL VAG-COM 409.1 a kis kék kábelhez létezik magyar program? Ha igen tudna valaki adni egy linket? Előre is köszönöm!
Létezik csak régi, a 208 az, a többivel is működik, csak azok angolok.
vag com
És ehhez a kábelhez "KKL VAG-COM 409.1" lehet használni más verziójú programokat is?
A hozzászólás módosítva: Jún 26, 2016
Amik a mappában vannak mindnek mennie kell vele, de mint a neve is mondja a 409.1 verzióig, az ennél újabbak nem mennek már vele.
Van egy VAG118 kábelem, ami eddig működött, de amióta kipróbáltam egy magyar VCDS programmal, nem megy. Pedig nem engedtem frissíteni. Interfész rendben, de azt írja, hogy nincs csatlakoztatva az autóhoz. Van valakinek tapasztalata, hogy mi lehet a gond?
Melyik verziójú magyar vcds-sel próbáltad?
Ha tényleg az autohoz valo csatlakozást irja hibaüzinek akkor nem feltétlen a magyar VCDS hibáztathato.
Ha véletlenül nincs tápfesz a diag cssatlakozoban akkor is ez a hibaüzenet.
Eredetileg a 11.11 angol volt hozzá, én meg egy 805.4 magyar verziót indítottam rá.
A zöld led világít a kábelen, de továbbra is azt mondja minden verzióval, hogy interface ok, de nincs bedugva az autóba. Lehetséges, hogy simán elromlott a kábelem...
Ha megy az angol regisztrálj az mhhauto.com-ra, van magyar fórum része is ők értenek biztosan hozzá, egyébként meg van egy vcds/vagcom repair téma, amiben mindent megtalálsz a javításhoz.
Van itt valaki akinek már sikerült a Chrysler Voyager 2.5L CRD-t olvasni és írni OBD-n? Érdekelne, hogy hogyan és mivel tette ezt.... Üdv.
Witech. A gyári szoftver és hardver. Mit szeretnél írni?
Igazándiból nem szeretnék írni hanem hibát törölni. Próbáltuk már egy két készülékkel de csak a gyári DRBII-es tudta törölni. Egy hibát szeretnék feltárni és figyelni mikor jelenik meg újra. Van konkrét megoldásra ötleted?
Helyileg merre vagy? Nekem van TCS-em autocom, delphi, wow-al, szoftverben ismeri a Voyagert, de a hogy valóban mükődik is nem próbáltam
Érden lakom illet hétvégente BP. XVII-ker.
Ennyi pénzért szerintem a leguniverzálissabb-legsokoldalubb diagnosztika!! Vedd meg.., az emlitett három program tudászintje egyébbként gyakorlatilag teljesen megegyező.., akár telepitheted mind a három progrmot is, de az elöbbiek miatt teljesen fölösleges.., a "W" betüs tartalmaz egy A.D-nevü adatbázist is.., de ezt külön is telepitheted.
Látom elég régen nem történt hozzászólás,de azért megkérdezek valakit aki talán tudna segíteni. Van egy vag-com kábelem,amit kaptam,mert nem tudták mire való.Külföldön vásárolt autóban maradt. Csak annyit tudok róla,hogy fekete színű,és a win7 oprendszer Ross-Tech Direct USB Interface-nek ismeri fel. VCDS HGJ 16.8-as magyar nyelvű szoftverrel próbáltam a kábelt. Sajnos sikertelenül. A program megcsinálja a tesztet,de nem kapcsolódik az autóhoz. (golf IV) Ez az üzenet jelenik meg a teszt végén. Valakinek esetleg lenne ötlete,hogy mi lehet a hiba?Olvasgattam a fórumot,sok jó hasznos dolog ragadt meg bennem. Gondolkozok az Mprog 2.8-as program kipróbálásán,de mivel nem tudom hogy kell használni,nem merek nekifogni a kábel frissítésének,esetleg újra élesztésének. Feltéve ha az a baja. A segítséget előre is köszönöm! A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2016
Nincs rajta semmilyen verzióra utaló szám? Biztos klón, úgy hogy a 16.8-al nem is fog működni, próbálj régebbi pl.: 10.6 11.0 angol verzióval.
Nem akarom a hozzászolo kollégát megbántani , de lenne azért egy észrevételem. Az interface-t felismertetted a teszt-el de ugy látszik a képen , hogy nincs elmentve a teszt eredménye és addig nem is fog kapcsolodni semmihez sem . Ha autora dugod a led világit?
Semmi nincs ráírva.A műanyagba bele van nyomva hogy odb II .
A led világít,de semmi más reakció nincs.Az ok-ra kattintva nem lesz aktív semmi opció.Visszalép a beállítás opcíóhoz. ![]()
A "Mentés"-re nem tudsz kattintani?
Nem aktív az ok.után a mentés felirat.
A kisördög nem hagyott nyugodni ma reggel, és mivel más okbol szükségem volt a noti-ra és auto is volt a közelben. A Vcds kábelt is elővettem és auto nélkül tesztet végeztem , a verzioszámok voltak csak különbözőek a Te képeden szereplőktől. Az Usb könyvtárverziora gondoltam. Az addig aktiv kábel nem volt hajlando aktiv lenni mivel a mentés gomb inaktivvá vált. Ujra használhato csak autora csatlakoztatva és teszt elvégzésével , Mentés után volt. Hozzáteszem , hogy régebben Menthető volt az Usb csatlakozás és teszt végzés után. Az biztos , hogy talán hátom utolso frissitést és aktiválástz "aktiv" állapotnál végeztem. /asztalon szimuláltam az autot,, sima obd csati és táp , egy ellenálás ami nem muszáj ugyan /
Ezt most valahogy nem értem.Tudom tudatlan vagyok,nem akarok senkinek az agyára menni. |
