Idézet: „Érdemes volna átforrasztani a szín-végfokot? Az hol található ebben, és mi a típusa?” Idézet: Elnézést a sok idézetért, de bennük van a válasz. Annyi hozzáfűznivalóm lenne csak, hogy amióta IC-s szín-végfokot gyártanak, egyes LG, Grundig készülékeknél tipus hiba volt a képcső nyakon levő panelen a hőtágulás hatására az IC láb forrasztások körüli repedés, ha nem az, akkor mégis képcsőn belül lehet a hiba.„A képcső végén lévő panelen nézz szét” Idézet: - A képcső nyakon levő panelen csak az az egyetlen egy IC szokott lenni. Éppen ezért a tipusa csak akkor érdekes, hogyha cserélni kell. Kontakthiba esetén vedd elő a nagyítód, és forrassz át minden gyanús forrasztást még egyszer. Az említett ITT TV nem tudom, milyen, ha esetleg nem IC-s, akor bocs. „Az hol található ebben, és mi a típusa?”
Sziaasztok! Adott egy Lcd tv. Olyan hibát produkál hogy bekapcsolás után,fogja magát kb10 mp, kikapcsol,majd ujraindul,és ezt folytatja a végtelenségig,amíg a konnektorból ki nem húzzuk.
El lett víve szervizbe átnézték az egészet majd bekapcsolva hagyva ott kb fél orás beszélgetési idő alatt nem jelentkezett a hiba.Aztán irány haza ismételten meg volt a hibajelenség.Szerintetek mi okozhatja? Üdv!
Rossz a villany. Máshová is dugd be.
Máshová is be volt ugyan az a probléma.Én is pillanatnyi kimaradásra gondoltam,de az égőn nem látszik pislákolás.
Én már egyszer körbehordtam a tv-m a szervizekbe és kiderült hogy el van égve a konektorban a nulla.
Van egy plazma Samsung tv. Vannak benne IGBT k. Állandóan (1evet se bírnak) kiegnek. Működés közbe szépen fűtenek. RJP30H1 és 30G124 Lehetne e helyettesíteni őket valami nagyobb, (akár méretben is) IGBT vel? Gondolok itt olyanra, mint a 11AK36 sassziban a BU808at, egy másik, kevésbé fűtő, tovább bíró darlingtonra.
Üdv, a kápen látható alkatrész micsoda ? 3 kivezetése van, 2 között zárlatot mérek (vagy nagyon kis ellenálást)- nem tudom, hogy az úgy jó? A TV nem kapcsol be,készenléti állapotba van.
Az a lemágnesező PTC. Úgy jó,ha hidegen kis ellenállás,ha megmelegszik,megnő az ellenállása. Ezzel létrehoz egy lecsengő intenzitású váltakozó irányú mágneses mezőt. Ez nullára hozza a képcső árnyékmaszkjának mágnesességét,biztosítva ezzel a színtisztaságot. István
Állandóan kikapcsolt azt hittem táphiba.A szervizben egy hétig minden reggel bekapcsolták,műszak végén ki.Sohasem állt meg haza adták.Hazahoztam, félóra múlva megállt,de amikor behalt sercegést hallottam a falból.Szétszedtem a dobozt és a kötés szépen világított,sercegett.
Köszönöm,akkor lehet hogy itt is az lesz.
Szép korai estét mindenkinek .
szeretnék segítséget kérni , van egy Recor Tv Model : Rc-4421 PST , Működik csak mikor bekapcsol felül csík van . hangot ad kép nincs mi lehet vele a gond ?
Függőleges képeltérítés áramkör a hibás.
A javítást kezdd a táp orimer oldalán található két kis elko cseréjével. Utána jöhet a többi.
István
Üdv. Egy Samsung le26r86bd van szó. a jelenség:
Sokáig kapcsolt be, azután emg már be se kapcsolt. (de amikor bekapcsolt, jól ment) Púpos kondik. Cseréltem őket, most bekapcsola tv, a hangszóró zizeg,a kép vibrál, csíkos, majd kikapcsol a TV.. Na mondom további kondik, amik nem látszanak rossznak. Fokozatosan cserélem, még mindig nem jó. Végül kicseréltem mindegyik kondit, de így se jó.. Először gondotlam tipikus táp szűretlenség hiba, de nem. (gyanakodva arról, hogy zúg a hangszóró, vibráló csíkos kép) Ez a táp az. a CNM801-802-803 konektoron az egyértelműen feltüntetett feszültségeket mértem, megvan mind. Mondjuk 13V helyett 12.5 és 12.3-12.8 között változik.. A TV. Mi lehet a gond? Tápban még?
Tisztelettel kérnék segítséget, vagy tippet. HYUNDAI DLH 32195 MP4CR lap tv. Sajnos csak hang van, a kép nem jön be. Előre köszönöm ha valaki segít abban, hogy javítható e? Öreg buszos vagyok az alvégről.
Elvileg javítható , de ahhoz ugye látnia kellene egy tévé szerelőnek .A háttérvilágítással van baj , de ez is csak akkor lehet teljesen igaz , ha megint csak belső mérések alapján válik azzá.
Ebben a hibában persze benne van a tévé tápegysége is stb.
Köszönöm a segítségedet, nem tudnál mondani egy javítási irányárat? Egyáltalán megéri e?
EZT , így nem lehet meghatározni a hiba tudta nélkül .No meg azt sem tudom , hogy az ottani szerelők milyen ellenérték fejében vállalnak javítást.
De talán annyit tudok segíteni , hogy egy ilyen tévének a legdrágább alkatrésze a kijelző , ami a vételár 80% át teszi ki .De a te esetedben a kijelző biztosan jó.Ha arra felé a szerelők modulokat cserélnek , és úgy javítanak , akkor ez a hiba ami a te esetedben van az maximum 40e FT lehet , és ebben már benne kell , hogy legyen a szerelő munkadíja is.Ezt az árat csak saccolom , mert nem tudom az ottani körülményeket , és kicsit magasabb árat is írok ezért. Viszont ha nem modul cserékben szoktak gondolkodni arra felé a szerelők , és nem arra mennek , hogy egy biztosíték cseréért is elkérnek 25-30e FT -ot , akkor ez a javításod akár 10-20 e FT között is lehet, de ez nagyon szerelő függő ma már.
Köszönöm a segítségedet, kedves vagy. Megpróbálok valami jó megoldást keresni. Üdvözlettel Papp Gyula.
Most itthon voltam, így átforrasztottam a képcső nyakán lévő panelon az összes alkatrészt. Szín végfok IC ugyan nincs a panelon, de így is megjavult, eltűnt a pirosodás. Rengeteg repedt forrasztás volt a panelon. A készüléket teljesen kiecseteltem, kiportalanítottam. Itt jött a BAJ A kép azóta néhány fokot lejt jobbra, és a kép csak kb. 70 - 80 százalékban tölti ki a képernyő felületét minden csatornán, így vélhetően nem 16:9-es sugárzásól van szó. Elfordíthattam az eltérítő tekercseket? Vagy valami potmétert "ecseteltem" arrébb? A képcső nyakán elhelyezkedő panelon van egy igen nagy potméter, fél gyufás skatulya méretű műanyag házban. Bele van forrasztva a panelba is a potméter, valamint van két forrfüle, amire két vastag vezeték csatlakozik rá. Az egyik kék vezeték a képcső foglalatába csatlakozik bele, a másik a nagyfesz kábellel párhuzamosan van elvezetve, és valahová a sorvégfokhoz csatlakozik. Talán ezt csavarhattam el, ettől lett kisebb a kép? Esetleg egy kapcsolási rajza nem volna valakinek a készülékhez? A típusa ITT Idea Color 3228 H. Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Jún 18, 2016
Az eltérítő tekercset elég nehéz elfordítani. Rá szokták ragasztani a képcső ballonjára. A poti amit említesz a fókuszt és a segédrács feszt állítja. István
Valamilyen forrásról egy tv beállító ábrát kellene megjeleníteni a tévén , és ahhoz beállítani , ha másképp nem megy.De ha ilyen nincs , akkor sok esetben szokott segíteni a teletext is , ha van benne. Nem a legjobb megoldás , de ha más nincs egyenlőre megteszi az is. Nem ismerem ezt a típust , de ha a képcső nyakán nincsenek konvergenciát állító gyűrűk , akkor más állít hatódott el , de ha van ilyenre lehetőség , akkor valószínűleg az ecsettel ezeket eltekergethetted .Meg kell nézni általában ezek gyárilag össze vannak jelölve .Vissza kell állítani őket , és megnézni , és ha jó , utána rögzíteni.
Helló! Van egy Thomson 20MG10E TV 427/TX807C panellal. Nem vesz semmit az RF oldal felöl, AV-ról jól működik. A tuneren a feszültségek meg vannak, úgy tűnik tuner hibás. Nincs valakinek egy eladó tunere??
Mielőtt tunert cserélsz érdemes matatni a szervizmenüben, mert lehet, hogy csak nem megfelelő tunertípus állítódott be.
Szia,
Van a képcső nyakán 3 darab forgatható gyűrű az eltérítő tekercs, és a csőfoglalat között. Ezek mit állítanak? Sejtésem szerint erről beszéltél ![]() Gondolom ez a kép helyzetét állítja be, a képmérethez semmi köze nincs. Sajnos teletext nincsen. Köszönöm! |
