Fórum » LED-es kapcsolás
Témaindító: ifiszgy, idő: Ápr 3, 2008
Lapozás: OK   6 / 7
(#) Melonpan666 válasza Kovidivi hozzászólására (») Jún 19, 2016 /
Szia van egy 7.5v os tőltőm az jó lehet ide ?
(#) uniman válasza Kovidivi hozzászólására (») Jún 19, 2016 /
Én évek óta használok USB feszültség "indikátoromban" két db sorba kötött zöld LED-et...
Ezenkívül meg kell nézni néhány "occó" típusú LED-es zseblámpát (persze nem követendő példaként)
A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2016
(#) proli007 válasza uniman hozzászólására (») Jún 19, 2016 / 1
Hello! Ha én kiugrok az ablakon, akkor nem biztos hogy neked az követned kell. Mert ha én a földszinten lakom, Te pedig a tizediken, nem biztos hogy azonos eredmény re jutunk. Vagy is ha egyszer valami műszakiatlan, azt ne terjesszük. Az USB-n a feszültség konstans, és vélhetően nem éri el a két soros Led-ed nyitófeszültségét, mert az zöld. De ha ez egy másik táp, vagy a Led piros lenne, lehet megpusztulna. Az hogy a lámpában nincs ellenállás, az még nem jelenti azt, hogy az követendő példa. Mert a gyenge minőségű nagy belső ellenállású elemekre van bízva az áramkorlátozás.
(#) Kovidivi válasza Melonpan666 hozzászólására (») Jún 19, 2016 /
Hány mA-t tud? DC feszültséget ad? Két LED-et sorba köthetsz, hozzá pedig egy soros ellenállás.
(#) Melonpan666 hozzászólása Jún 19, 2016 /
Akkor az elején mert vannak szürke részek...
Ha transzformátorrol akarnám működtetni az egészet ahoz mekkora trafóra lenne szükség (12v1a,12v2a,12v3a,12v5a nagyobbat nem) ? És hogy lessz ez elég 30 db diódának ? Tudom alap dolgok hiányoznak de nem lett meg tanítva mert nem szeretett tanítani a fizika tanár...
(#) Dióda hozzászólása Aug 8, 2020 /
Hellóka.
Kicsit balga kérdésem lenne. Li-ion akkuhoz kellene egy ledet bekötnöm hogy tudjam az akku állapotát figyelni. Egyszerűen csak egy led ami mondjuk 3v alatt nem világít csak fölötte. Viszont az lenne a lényeg hogy ne halványuljon a használat közben hanem ha megvan a fesz akkor világít de ha 3v alatt van a fesz akkor ne . Szerintetek?
(#) szs válasza Dióda hozzászólására (») Aug 8, 2020 /
Kialakítanék két bc337-ből egy áramgenerátort, sorbakötnék egy OS-YL-0262A-LM-t.
Ez nagyjából 3.2V
A hozzászólás módosítva: Aug 8, 2020
(#) Bakman válasza Dióda hozzászólására (») Aug 8, 2020 /
Lásd itt: Bővebben: Link. Neked a bal oldali kapcsolás kell.
(#) szs válasza szs hozzászólására (») Aug 8, 2020 /
Ó, most nézem, milyen rossz tanácsot adtam.
Amit én írtam, az bizony (nagyjából) 3,2V alatt halványodni kezdene, te pedig azonnali kialvását szeretnéd...
Bocsánat...
(#) proli007 válasza Dióda hozzászólására (») Aug 9, 2020 /
Hello! Pld. így lehet megoldani. A 2,7V-os zéner helyett akár egy zöld Led-et is lehet használni (természetesen nyitóirányba). De nem ez a zöld Led fogja adni a jelzést, hanem a másik. A zöld csak feszültségeltolásra fog szolgálni.
(#) bajuszrichard hozzászólása Jan 14, 2023 /
Sziasztok. Javaslatokat tippeket szeretnék kerni. A terv a következő.
A kertemben szeretnék 2 pár ledet elhelyezni. Páronként egyformák. 2 db sima fehér 5mm 3V-os és 2db slow rgb 5mm ledet szintén 3V-os . Egymástol kb 3-5 m tavolságban. Milyen kapcsolást javasoltok a megvalósításhoz hogy jól működjön. A tápfeszültséggel lehet játszani. Multi adapterem van hozzá. 3 , 4.5, 5 , 6, 7.5 ,9 ,12V feszültséggel.
(#) ferci válasza bajuszrichard hozzászólására (») Jan 14, 2023 /
Köss sorba 2 ledet, aztán 47 ...68 ohm soros ellanállással kösd rá a 9 voltos adapterre.
A másik kettővel ugyanígy csináld meg.
Elvileg 15-20 mA fog átmenni rajtuk ( átfolyatott áramnál nem 3-3 volt esik a ledeken ).
(#) bajuszrichard válasza ferci hozzászólására (») Jan 14, 2023 /
Köszi. Mit jelent az hogy átfolyatott áramnál nem 3V esik a ledeken?
(#) giskard válasza bajuszrichard hozzászólására (») Jan 14, 2023 /
A feszültség csak abból a szempontból érdekes, hogy a tápfeszültség magasabb e mint a LED-eken eső feszültség, mert ha nem, nem fognak világítani. Tehát a leden átfolyó áram a meghatározó. Választasz valamilyen kapcsoló üzemű áramgenerátort (mert fogyasztás szempontjából ez a legkedvezőbb) és beállítod pl. a led maximális áramának 60-80 %-ára. Célszerű sorba kötni a ledeket, hogy kevesebb madzagolás legyen (hasonló paraméterű ledek esetén) Mivel a te esetedben a tápfeszültség cirka megegyezik a sorbakötött ledeken eső feszültséggel, ezért kipróbálod az alábbi egyszerű kapcsolást. Rs ellenállással állíthatod be az áramot.
Ha nem lenne elég magas a tápfeszültség kicserélheted T1 tranzisztort germániumra , így kevesebb feszültség esik Rs ellenálláson (kevesebb mint fele a szilíciumhoz tranzisztorhoz képest). A kis feszültség eltérés és alacsony áram miatt nem lesz nagy a disszipáció (vagyis nem lesz nagy az energia veszteség) Ha így sem világítanak a ledek választasz egy feszültségnövelő áramgenerátoros LED meghajtót. (T1 gyakorlatilag bármilyen kis teljesítményű tranzisztor, T2 bármilyen N-fet)
(#) Bakman válasza bajuszrichard hozzászólására (») Jan 14, 2023 /
Nem kell túlgondolni, lásd melléklet.
(#) bajuszrichard válasza Bakman hozzászólására (») Jan 14, 2023 /
Miért jobb 9V ról üzemeltetni mint 6V ról?
Bocs ha értetlenkedek de szeretem érteni is azt amit csinálok.
(#) bajuszrichard válasza giskard hozzászólására (») Jan 14, 2023 /
Ez egy kicsit tul lett bonyolitva. 4 db ledről lenne szó. Lehető legkisebb ráfordítassal. Nemtudom pontosan mennyit fogyaszthat egy hónapban a 4 led nemhiszem hogy túlnagy feneket kell keríteni a takarékosságra. Az áramforrásom adott. Kapcsoló üzemű tápra váltás többe kerülhet mint amennyit spórolhatok vele ez a megérzésem.
Így marad tartalék a rendszerben. Az általad megadott 3 V / LED egy elméleti érték, lehet több és lehet kevesebb is. Ha a gyakorlati érték kevesebb de pl. ellenállás nélkül kötsz kettőt 6 V-ra, nagy a veszélye annak, hogy több áram fog átfolyni rajtuk, mint a megengedett. A LED is félvezető, nem lineáris alkatrész.
A 3 volt, amiről írtál, kb. töredék uA-nél a te leded nyitófeszültsége. Ha az adatlapon megengedett maximális áramot átfolyatod rajta, leellenőrizheted, mekkora a tényleges üzemi feszülsége - de ezt mindig úgy nézd, hogy ez esik rajta, nem ráadható.
Nyilván 2 db sorbakötött led esetén már megközelíted a 7.7-8 voltot is.
9 volt tápfesz esetén pedig a "közte" fesz, ami legyen 1.2 volt, ezt kell "leejtetni" egy soros ellenállással egy általad meghatározott mA ( pl. 10...20 mA ) esetén. Az pedig már Ohm-törvény.
Sok beszéd helyett rakd össze és teszteld le.
A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2023
Nem hiszem hogy túl lett bonyolítva. Így 2 vezeték kell 3 helyett (mert nagy valószínűséggel a tápod elég).
Ez egy áramgenerátoros táplálás ami bizonyos védelmet nyújt a ledeknek.
A : "ScreenShot_5...png" is tökéletes , de 3 vezeték kell és kicsit több a veszendőbe menő energia.
Oké. Akkor áganként mekkora ellenallás a nyerő?
Írtatok több verziót is.
Már nagyon szeretném öszerakni ,de még csak az egyik fajta led van meg (a sima fehér) A másik még úton van. Addig is próbalom tágítani az ismereteimet ,hogy mire megjön már felkészült legyek.
A vezeték nemgond ,cat5e vel fogom megépiteni. Az 8 eres.
2 féle fehér ledet néztem, 20 mA-nél 3.2 volt a nyitófesz - tehát 2 sorban 6.4 volt.
Ha megméred pontosan a tápot , hogy 9 volt-e, akkor a soros ellenállás 2.6/20, azaz 130 ohm.
( A 2.6 volt a 9-6.4-ből jön ki )
Nyilván a tápfesz mérés ismeretében korrigálhatod az ellenállás értékét kis mértékben..
Ez igaz a másik leendő ágra is.
Elvileg még a 7.5 volt is jó lenne kisebb ellenállással, de ha az a táp nem stabil, akkor a hálózati feszültség változása miatt gondok lehetnek.
Az üresjarati tápfesz 9,12V
Akkor mérd meg jó polaritással rákötött 150 +a 2 soros leddel.
Ezt le tudod ellenőrizni 1 led+150 ohm a 4.5 voltos beállítással ( nem megy tönkre 9 voltos zárófesznél esetleg, ha fordítva rakod..).
Összedobtam. Az ellenállások 82 es 68 ohmosak.
A tápfesz maradt 9,12V
Az egyik led labain kerek 3V a masikon 3,07V
Azért írtunk több verziót, mert nincsenek pontos (mért) adatok. 150 - 220 Ω-os ellenállással nem tudsz nagyon mellélőni.
És mi a helyzet a vezetéken eső feszültséggel?
Azzal mennyire kell foglalkozni?
Akkor ezeknél kicsit kisebb a nyitófesz. Mérj mA-t sorbakötött multiméterrel és úgy variáld az ellenállásokat, hogy 20 mA fölé ne menjél.
Következő: »»   6 / 7
