| Fórum témák
 » Több friss téma | Fórum » Csöves erősítő készítése Ne feledd betartani a fórum viselkedési szabályait, és a topik megmaradásának feltételeit. [link] A téma átmenetileg fagyasztva lett, hozzászólni nem tudsz!
				Egy 6l6 SE + két ECC 83 alkotta erősítőhöz milyen áramra méretezzem a secundert? 100 mA bőven elég, nem? Vagy inkább 150? 71 mA anódárammal jár a 6l6, az ECC-k, összesen max15
				Minden megvan kivéve a táptrafót, és a csicsedlit (kondi, ellenállás, stb.)
				Nekem van egy pár HS280, x váltója remix fóliára kikondizva   általába ezen tesztelem a csöveset, ez nálam az etalon. Bár picit magas felé húz, mindenesetre egy nagyon jó kis doboz. Aztán van egy pár 2550A videoton, ami az orionhoz képest nemannyira hifi, viszont metál-zúzósabb zenén jól lehet döngetni vele  meg van egy pár videoton minimax II amit általába hosszabb távon hallgatok a csövessel mert kishelyet foglal, viszont ahhoz képest elég kultúrált hangja van
				Kocos Hétvégén megnézem pontosan mennyi van és milyenek oké?Most kaptam egy kupac trafót,azok között van,de nem tudom pontosan mennyi van belőle.Nekem kettő kell,a többi bartell tárgyát képezi...   üdv.
				Köszi! Mi az a bartell? már többször is olvastam itt
				Akkor én rosszabbul állok. Nekem csak a csövek vannak meg. Trafó semmi, csicsedli meg nem annyira tétel. Végcsövek: 6P45Sz, PL509, PL504. Ezekből kell kitalálni valamit.
				Mikor az oroszok egy Ikarusz buszért egy Zsigulit adtak.
				Aha ! Pedig az a zsír, ha van ikaruszod, meg zsigulid is   ( nekünk van , bár ikarusz nem a mienk, csak faterom hajtja )
				Hát, az arányok nem voltak mindig helyénvalóak, de ez akkor nem számított.
				Azt hiszem 6C19P-vel csinálom a PPP-t, az szerintem egész kis tápfesszel is elboldogul. Mit gondoltok?
				Micsoda trafó tenger van benne   Ez mihez készült? Fejhallgatóhoz? Az AE 110-ekkel mit csináltál? Ja, tényleg, ezt már mutattad! Jól szól? sok jót hallottam erről az erősítőről, pedig a kimenője nem is nagy, a stereo változatának nagyobb
				Hm .. Abból kijönne egy 3-4 W-os Se is nem? Vagy egy 10 Wattos PP, és ráadásul trioda   )) Mekkora az Ri?
				A HS280-as tényleg szépen szol.A Vidik hangja nekem sem jön be(föleg a magasak).Most egy MS 912-töt használok
				Egy kicsit alulméretezett a kimenője, de nagyon jó, még némi visszacsatolás csökkentést is megengedett. A hangszínszabályozója csapnivaló, de a végfok brilliáns hangot tud. A csatolókondiknál már gyárilag is belekalkuláltak némi átvezetést, azt mindenképpen cserélni kell ennél az erősítőnél, mert kisülnek a végcsövek.
				A Preludium ugyan Vidi, de mégsem lehet a Vidikhez sorolni, mert a HB 1 modja, teljesen Vifa hangszórókészlettel, az Orion HS 280-a egy sokkal régebbi konstrukció, nagyobb teljesítményű is, akkoriban a legjobban sikerült magyar hangsugárzó volt. 6C19P Ri 500 Ohm
				Az biztos hogy a HS 280-as nem most jött ki. A Vididnél a dóm magas hangja nem tetszett, Bár hallottam olyat hogy valaki áttervezte/építete a hangváltót felhasználva sok eredeti alkatrészt (azthiszem valamelyik RT-ben volt) És utána sokkal szebben szolt.
				Akkor elég kis menetzsámú , és áttételű kimenő is elég Plachtovics György úr írta volt, hogy triodák torzításának jót tesz, ha 3 Ri-re illesztünk, bár ekkor lesz egy kis teljesítmény veszteség is. Ehhez mit szólsz/szóltok ?
				Sziasztok! Plachtovics György úrnak alighanem igaza van... csöves gépeknél más illesztési érték adódik,ha max.kimenő teljesítményre,és megint más,ha legkisebb torzításra optimalizálunk.ez nemcsak triódákra érvényes.
				Akkor mi legyen , felezzük el vagy kettő kellene ?
				Kisteljesítményü triódás végfokoknál a kimenő kakaó-SAJNOS-nem több 4-8W-nál.ezekhez a gépekhez igazából a nagyérzékenységű,20-30cm-es szélessávú papírmembrános,főleg kétutas dobozok passzolnak,amelyek szűrője alacsony fokszámú(6db/okt),ezért impedanciamenetük elég egyenes.az ilyen ládákkal tudnak igazán érvényre jutni,és az "őskorban"ilyeneket is használtak hozzájuk,de hol vannak ezek ma már???   általános irányelv,h.SE-végfokhoz min.90db érzékenységű dobozt kell használni. a preludium egy elég jó hangú produktum,6évig használtam az enyémet,sajnos éppen az érzékenysége-87db.ez nem könnyű eset...
				Én 2.5-3 Ri ajánlok, de neked kell dönteni.Attol is függ milyen ablakméretü vasad van, ha kiszámitod és 3Ri-vel nem fér bele de lehet hogy 2.5Ri-vel még éppen jó.
				Ha ennyire tetszik , legyen mind 2 a tiéd .....
				2,5-3-szoros Ri-ben gondolkodom én is, az ciklotronban 6-800 ohmos illesztést jelentene. Az alacsony tápfesz miatt inkább lefele kell mennem, 6-8 W között szeretnék elérni. 120 V 90 mA-el még bent lennék a megengedett disszipációban. Valamivel több mint 110 mA delta I-t kéne elérni 600 ohmon, az 70 V delta Ueff lenne. Ezt 14 Veff körüli meghajtással lehetne produkálni. Első ránézésre reálisnak tűnik.    | Bejelentkezés Hirdetés |
