Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   241 / 372
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 25, 2016 /
Összecsavaroztam az új gép hídját (15kg) erre jön még a hídláb a Z tengely és a főorsó ...
A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2016
(#) kameleon2 válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 25, 2016 /
Szia! Az nekem kicsi. Az enyém most 320x180mm-t tud. A következővel Rack előlapot és fémtáska előlapokat szeretnék készíteni. Azaz legalább 650x500 kell és alura 5-10mm-ig. De köszi a felajánlást!
(#) Szebence válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 25, 2016 /
Tudnál közelebbi képeket készíteni a mechanikádról? Én is valami hasonló, zártszelvény-alumínium profil kombót szeretnék. Az érdekelne, hogy Te mit, hogyan oldottál meg. Mivel ide nem sok kép fér, szívesen venném ha email-ben küldenéd őket, vagy esetleg feltöltenéd egy publikus tárhelyre és ide belinkelnéd, akkor más is láthatná. (Igen láttam már több képet az előző hozzászólásaidban.)
(#) kaqkk válasza Szebence hozzászólására (») Jún 25, 2016 /
Itt egy kép a rögzítésről
(#) guliver83 válasza kameleon2 hozzászólására (») Jún 25, 2016 /
Majd ha szükséged lesz egy nagyobb gépre csak szólj és csinálunk neked egy olyat amilyet csak szeretnél! Anyagköltségbe kerülne csak!
Tudod hétvégi akció neked!
(#) kaqkk válasza guliver83 hozzászólására (») Jún 25, 2016 /
Csak most mondod hogy ilyen akcióid vannak ? Nem kezdtem volna építeni gépet ...
(#) kameleon2 válasza guliver83 hozzászólására (») Jún 25, 2016 /
Jó, hogy mondod, mert ha nyerünk a pályázaton - szeptember-október magasságában - akkor lesz aktuális.
Nem gond nekem van időm kivárni!
Addigra úgy is kész a nagy gép.
És építhetünk egy brutális vázat neked is.
(#) remiasa válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 25, 2016 /
Kár azért a jó porfestésér de bivaj lessz, látom a hídnál nem bizod a véletlenre u szelvény? Szét se lehetlesz robbantani
Még egy kérdés a golyós anya elfér a csavaroktol? Én inkább sülyeszthető fejüt tennék a profilok felfogatásának
(#) kaqkk válasza remiasa hozzászólására (») Jún 25, 2016 /
A csavar feje van a profilban de átgondolom a javaslatod , egész jó ötlet ! Ahogy próbálgattam el fog férni az anya , de lehet hogy szebb lesz a süllyesztett csavarokkal. A porfestés azért került rá mert utálok festeni és az autó fényező még többet kért volna , egyébként meg az egész gép (váz) nagy része ugyanilyen az U profil .
(#) remiasa válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 26, 2016 /
A porfestésre visszatérve azért sajnákoztam mert kifurtad igy utat engettél a korrozionak.
A hozzászólás módosítva: Jún 26, 2016
(#) kaqkk válasza remiasa hozzászólására (») Jún 26, 2016 /
Előtte ki volt fúrva ,sőt a váz is !
(#) guliver83 válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 26, 2016 /
Menetet kelet volna vágni az U szelvénybe és a profilba simán jó a BKNY csavar egy teljesen átmenő M6 csavar. Minden 100mm-be tettem volna csavart.
(#) kaqkk válasza guliver83 hozzászólására (») Jún 26, 2016 /
Egyszerűbb megoldásnak találtam az átmenő csavart a profil nútjába, kb 20 cm távolságra vannak a csavarok egymástól .
(#) guliver83 hozzászólása Júl 4, 2016 /
Mi történt itt senki nem építkezik?
(#) Medve válasza guliver83 hozzászólására (») Júl 4, 2016 /
Én pl tegnap próbáltam ki élesben a kis gravírozót, egy 10*60-as nyákon, használható, de az asztalban vannak hibák. Az óvatos munkadarab leszorítás még így is erős lehetett, hullámos lett a panel, néhol kiemelkedett a szerszám az anyagból. De javítható volt a hiba. A kínai marómotor meg félgázon is melegedett, így arra röptében tettem egy PC ventilátort. A gravírozószerszám meglepően jól dolgozott, mert egy menetfúróból köszörültem, csak kúp, és félbevágtam. Tűhegyes és semmi hátszög. nem érzékeny a forgásirányra. Cserébe, ha nem lejt az asztal, csodaszép 0,2mm-es vájatot vág. Ami nem jó, mert a forgács itt ott beleragad a vájatba és zárlatot okoz. Ki kell piszkálni. Vettem kínából is gravírozószerszámot, de az 0,7-es árkot vág. De azt sorjamentesen! Két IC láb között épphogy elfér majd. A léptetőmotoroknál is tapasztaltam egy rezonanciát, ahol lépést vesztett, de a féllépéses üzemmódban ez megszűnt(?) Amit most martam, az egy TB60560-as IC-vel működő lépmotor meghajtó, majd meglátom, hogy a mikrolépéseivel hogy muzsikál.
(#) Pali79 válasza Medve hozzászólására (») Júl 4, 2016 / 1
Azt olvastam valahol, hogy a leszorítást nyáknál kétoldalas ragasztóval szokták megoldani.
(#) Medve válasza Pali79 hozzászólására (») Júl 4, 2016 /
Az is jó, majd egyszer kipróbálom. Most ugy volt, hogy az asztalba 20mm-enként menetes furatokat készítettem, és arra egy "himbát" csavartam. Középen rögzült az asztalhoz, az egyik végén a mdb.-ot nyomta, a másikon egy csavaron támaszkodott, csak hogy vizszintes legyen. Az iparban használatoshoz hasonlóan.
(#) kameleon2 válasza Pali79 hozzászólására (») Júl 4, 2016 /
Szia! Én is azzal oldom meg 100%-ban. Azonban ragasztásnál is kerülhet alá porszem, légbuborék - és itt sajna az is fontos. Vákumasztallal talán kevesebb lenne a gond. Egy már tervben van.
(#) guliver83 hozzászólása Júl 5, 2016 / 1
HobbyCNC Találkozó Budapest 2016.
Időpont: 2016. július 16. 8:00, kapunyitás 7:30
Helyszín: volt csepeli úttörőtábor, Budapest, XXI. Hollandi út 8.
(#) Gafly válasza guliver83 hozzászólására (») Júl 5, 2016 /
Beugró/regisztráció van?
Lehet a rendezvények közé is fel lehetne tenni...
Emberi számítás szerint megyek
(#) guliver83 válasza Gafly hozzászólására (») Júl 5, 2016 /
Igen van 500 a [off][/off]beugró
Ma alkottam egy kicsit!
20mm széles lineárisnak a helyét 2mm mélyre bemartam.
Kimondottan ezért építettem a két Y gerenda közzé egy gépet amivel pontosan síkba tudom marni a két oldalt.
(#) Gafly válasza guliver83 hozzászólására (») Júl 6, 2016 /
Tehát pontosan ugyanúgy, és ugyanott van mint a BURABU. Bárki odasétál, kapunál "lecsengeti" a belépőt és ennyi?
(#) guliver83 válasza Gafly hozzászólására (») Júl 6, 2016 / 1
4. HobbyCNC Találkozó Budapest 2016.
Programok:
• Adok-Veszek topic élőben (jelentkezés szükséges)
• Gépbemutatás/Ezt készítettem a gépemmel topic élőben (a helyet ingyenesen biztosítom, jelentkezés szükséges)
• Fémöntés topic élőben (igény esetén, és ha van rá jelentkező, palackot biztosítok)
• Bográcsgulyás főzés (palackot és gázrózsát biztosítok)
• Tombola
A helyszín család és gyermekkompatibilis, árnyékos nagy zöld területtel, sportpályákkal rendelkezik. A kiállítás programjai nyitott, fedett helyen lesznek. A helyszínen büfé működik. Parkolási lehetőség biztosított.
Árak:
• Belépő: 500Ft
• HobbyBusiness asztal: 5000Ft
• Gépbemutató asztal(nem eladás jellegű), és elkészült darabok bemutatása: ingyenes
• Bográcsgulyás-jegy: 500Ft
• Tombola: 500Ft
A hozzászólás módosítva: Júl 6, 2016
(#) Stewe válasza kameleon2 hozzászólására (») Júl 6, 2016 / 1
A vákuumasztal egy jó megoldás csak gravírozáshoz, de ha fúrni is kell akkor nem járható, és ha már ott van, akkor csak belefúrod a rögzítőfuratokat is...
Ha érdekel, rajzolok neked egy nyák-satut.
(#) Medve válasza Stewe hozzászólására (») Júl 6, 2016 /
Na az engem is érdekelne!
(#) hotib hozzászólása Júl 8, 2016 /
Nálam egy bútorlap van felfogatva az asztalra, azt saját magával síkba martam. Kétoldalassal ragasztom le a nyákot, azért lehet azt buborék mentesen is
Abba aztán mehet a fúrás is, ha nagyon megkopik a felület, újra lemarok belőle fél milit...
Bár igaz, hogy ritkán gravírozok, inkább csak a fúrás-marás megy a géppel, de teljesen jó ez a megoldás. Gravírozáshoz is, igaz, ott már a gép pontossága is erősen befolyásolja a minőséget.
(#) kameleon2 válasza hotib hozzászólására (») Júl 8, 2016 /
Jelenleg én is ezt a megoldást használom. 50Ft-ért vettem a Praktikerben maradék bútorlapokat ilyen célra
(#) Gafly válasza guliver83 hozzászólására (») Júl 16, 2016 /
Jól kitolt az idő szegény szervezőkkel, résztvevőkkel. Épphogy csak a teraszon lézengett pár tucat ember
20 perc alatt háromszor körbeértem, aztán jöttem is haza. Ismerőst sem láttam.
Máskor sokkal többen szoktak lenni?
Következő: »»   241 / 372
