Fórum » LCD TV probléma
Témaindító: ReFi, idő: Szept 17, 2007
Lapozás: OK   96 / 228
(#) vargaf válasza Buvarruha hozzászólására (») Júl 13, 2016 /
Megfelelő műszerek és egy jó páka sem áll rendelkezésére:
Páka hiba
Így kezdőként nehéz LCD TV-t javítani.
A hozzászólás módosítva: Júl 13, 2016
(#) Buvarruha válasza tomi1120 hozzászólására (») Júl 13, 2016 /
Az a gond, hogy az nem 15.6V, csak a multiméter nem tudja pontosan mérni a valószínüleg összevissza rángatózó tüskéket aminek az átlaga 15.6V mondjuk. Az összekötött adapteres megoldást azonnal álítsd le, mert fel fognak robbanni és a scalert is kinyírhatja szélsőséges esetben!
(#) tomi1120 válasza vargaf hozzászólására (») Júl 13, 2016 /
Igen így van. Nem fogok és nem is tudnék neki állni most forrasztani. Ha már cserélném minden kondit cserélnék nem csak a hibásakat.Ehhez pedig elég a műszerem, hogy a 12v-ot megmérjem legalábbis szerintem.
(#) tomi1120 válasza Buvarruha hozzászólására (») Júl 13, 2016 /
Ezt most nem értem. Az adapterek nincsenek összekötve egymással. Hanem, a gyári tápegységből 2db gnd és 2db 12v megy a scaler felé. Ezt helyettesítettem 2gb adapterrel. Szóval a két adapter egymástól teljesen független.
(#) eyess válasza Buvarruha hozzászólására (») Júl 13, 2016 /
Ok ez is igaz viszont ami a rendelkezésre álló infó volt az alapján táphibára gondoltam , ami be is igazolódott.
Tomi1120: Nem jók ezek az össze kötözgetések nem egészségesek gyakran még próbára sem.
A tévé eredeti tápját kell helyre hozni , és nem lesz gond.A tévé többi része ezek szerint jó , azt azzal félre is lehet tenni , addig , amíg még működik , és a tápegységét kell elővenni , és javítani.
Azok ugyanazok, csak több megy belőle, mert egy kábel és csatlakozó nem lenne elég az áramhoz fogd már fel! De felőlem azt csinálsz amit akarsz!
Igen így már értem. Eddig nem így írtad. De így már világos. Sajnos most nincs lehetőségem kicserélni a kondikat. (Páka hiány van) De ha lesz rá lehetőségem és kicseréltem akkor jelzek.Hátha hasznos valakinek.
(#) vargaf válasza tomi1120 hozzászólására (») Júl 13, 2016 /
Csak Te írtál 2x12 V-ot, más nem.
Azért mert mind a két panelen így van feltüntetve. De mellékelek egy képet ha gondolod.
Mellékelj és a nyákról is a csatlakozónál, persze a vezetősávok felöli oldaláról.
Azzal kellett volna kezdened!
(#) eyess válasza tomi1120 hozzászólására (») Júl 13, 2016 /
Inkább a pontos típust mellékelnéd , mert így csak felületesen tudunk segíteni.
(#) tomi1120 válasza eyess hozzászólására (») Júl 13, 2016 /
Mindjárt teszek fel képeket. A pontos típust már leírtam. De a kép többet fog segíteni.
Engem az érdekelne , ami a tévé műanyag hátoldalán lévő matricán van .
(#) tomi1120 hozzászólása Júl 13, 2016 /
Ő lenne a tápegység. Ezekből a lábakból 2db kell nekem. 2db gnd és 2db 12v, mindegyik lábnál 15,6v-ot mérek.
(#) tomi1120 válasza tomi1120 hozzászólására (») Júl 13, 2016 /
Tech-Vision lcd23tech Ez van a tv hátulján az elején pedig Hotels & Partners . Szerintem valami egyedi tv lehet Vagy csináltatta ez a hotel vagy gőzöm sincs Mert ilyen nincs.
Kapásból írom azt , hogy a táp szekunder oldalán lévő kondenzátorok mind kuka.
Ja és nincs 2x12v azok közös ponton lévő +12v ok.
Nézd már meg a képet, a négy +12 V feliratú pont és a négy GND is egy-egy fóliára megy!
Ha megnézed a nyákot, mindegyik 12V ugyanaz. Látom az 5V nincs is bekötve, viszont az egyértelműen látszik, hogy a kondenzátorok puposak.
5v-on nincs csatlakozó. Nincs rá szüksége a scalernek. (gyárilag) Szóval ha jól értelmezem 1db 12v-os tápegység elég neki? Ez lehet adapter is?
A +5 V-ra nincs csatlakozo beültetve.
Lehet adapter, de tippre 5A kellhet neki, tehát a 3A táp kevés lesz hozzá. De csak ki kellene cserélni a kondenzátorokat és megy és értem én, hogy nincs pákád, de akkor miről beszélünk?
Addig felejtsd el ezt az adapter dolgot , amíg valami nagyobb baj nem lesz .
Most már legalább láttunk valamit amin el lehet indulni . Kaptál javítási tippeket , amiket először végre kellene hajtanod , aztán tudnánk tovább lépni , vagy esetleg már az is lehet , hogy ennyi is elég lesz a sikerhez.
Ne erőltessük.
Az eredeti táp 12 V 5 A, tehát az adapternek is ezt kell tudni teljesíteni.
(#) eyess válasza vargaf hozzászólására (») Júl 13, 2016 /
Hát ja , de lehet van benne valami nem ?
(#) Buvarruha válasza vargaf hozzászólására (») Júl 13, 2016 /
Most miről beszélsz én is ezt mondtam...
„El ne kezdjük a netes javítást erőltetni miszerint bármi baja van a Tv-nek cseréljünk kondenzátorokat.”
Ezt nem én írtam, Te írtad nekem.
Most veszekedtek az én hülyeségeimen? Tudom, hogy számotokra sokminden alap. De számomra minden új. És azért írtok-kérdezek itt mert tanulok tőletek. Lehet, hogy sokminden egyértelmű(nektek). De nekem ezek a dolgok aranyat érnek. Mármint az információ amit tőletek kapok. Buvarruha főleg a te infóid. Az eddigi tanulmányaimmal össze tudtam rakni egy Philips 82-es lcd tv-t ami azóta is hibátlanul működik. Szóval már nyertem azzal, hogy itt teszem fel a hülyeségeimet és itt nevettetem ki magam. Csak megköszönni tudom nektek
Dehogy veszekednek , csak egyeztették a helyzetet . Néha megesik az ilyen nem nagy ügy.
Szó nincs veszekedésről, csak arról, hogy én első perctől kezdve azt írtam cserélni kell. A mérési módszered és műszered nem alkalmas ennek a hibának a mérésére, marad a legegyszerűbb megoldás. Ahogy Te végig 2x12 V-ról írtál, annak ellenére, hogy a panel a Te kezedben volt és láthattad volna azt, hogy minden +12 V és a GND csatlakozási pont azonos fóliára megy.
Következő: »»   96 / 228
