Lapozás: OK   1876 / 2558
(#) tothbela válasza steelbird hozzászólására (») Júl 13, 2016 /
Ebben a Phono csatornában már nincs RIAA korrektor? Mert ha igen, akkor vad basszusok, meg árva magasak jöhettek ki belőle.
(#) CHZ válasza tothbela hozzászólására (») Júl 13, 2016 /
„Ebben a Phono csatornában már nincs RIAA korrektor?”
Természetesen van, hangja borzalmas lehetett.
Nem csak a bemeneti érzékenység miatt.
(#) tomi1120 hozzászólása Júl 13, 2016 /
Átdugtam és működik ez a lényeg :d Egyébként nagyon jó hangja volt úgy is hogyha levettem a gépen a hangerőt 100-3 ra
De mostmár tökéletes. 2db Dual hangfalat hajtok vele. Minden jó
(#) CHZ válasza tomi1120 hozzászólására (») Júl 13, 2016 /
„Egyébként nagyon jó hangja volt úgy is hogyha levettem a gépen a hangerőt 100-3 ra”
Rengeteg mély, kevés magas. Ha ez jó...?
(#) tomi1120 válasza CHZ hozzászólására (») Júl 13, 2016 /
Ez nem így volt. Igaz maxon volt a magas poti. De nem hallottátok. Akkor nem tudom, hogyan tudtok véleményt alkotni Igazatok van egyébként. Így már sokkal jobb
„De nem hallottátok. Akkor nem tudom, hogyan tudtok véleményt alkotni Igazatok van egyébként. Így már sokkal jobb”
Nagyon egyszerű, ismerni kell a RIAA korrektor frekvenciamenetét.
Nem lineáris az átvitele, ebből adódik a rossz hangminőség.
A hozzászólás módosítva: Júl 13, 2016
(#) Buvarruha válasza CHZ hozzászólására (») Júl 13, 2016 /
Meg a borzalmas szintű zajtól, amit a vonalkimenet tolt az erősített bemenetre és ebből következően az iszonyatos torzításra. Na meg tudjuk, hogy a legtöbb embernek az szól jól, ami igazából rosszul szól.
(#) CHZ válasza Buvarruha hozzászólására (») Júl 13, 2016 /
Ízlések és pofonok..
Na jolvan már na Azért nem rossz a fülem. Nem sal meg mnc cuccokról van szó
(#) tothbela válasza tomi1120 hozzászólására (») Júl 13, 2016 /
Nekem egyszer tényleg nem volt más lehetőség, csak a PHONO csatorna. A volt MHSZ KISZ I.G. csapat táborhelyén kellett hangosítani az ott talált eszközökkel. AK gépkarabélyból volt elég, vegyvédelmi ruha is dögivel, de egy árva jelerősítő, ami a keverő nagyon kis jelét illesztette volna egy kimustrált hifi erősítő bemenetéhez, az sehol. Minden poti feltekerve, de így is szúnyogfing erősségű volt a hangerő. Akkor jött ez a megoldás. Szubfilter be, basszus levesz, magas tökig, az ideg megesz, de csak sikerült valahogy zenét varázsolni az ifjú gárdistáknak. Ez van. Ha ló nincs, jó a ló#&är is.
(#) steelbird válasza tomi1120 hozzászólására (») Júl 13, 2016 /
Hát... az Aux meg a Phono nagyon távol áll egymástól....
(#) tomi1120 válasza steelbird hozzászólására (») Júl 13, 2016 /
Konkrétan mire való a Phono?
LP lemezek lejátszásához, MM esetleg MC hangszedővel.
Bakelit lemezjátszóhoz, aminek mozgó mágneses, vagy mozgó tekercses hangszedője van. Nagy erősítésű és mélyet emelő, valamint magasakat vágó frekvenciamenetű bemenet, mert a lemezről a vágási korrekció miatt kevés mély és sok magas jön le. Ha bővebb infó kell, akkor keres rá a RIAA korrekcióra.
Hogy mondjak azért jót is, a Phono csatornát meg is lehet hekkelni, vagyis a kapcsirajz alapján megkerülni a RIAA korrektort. Ha nem használsz vinil lejátszót, úgy sincs rá szükséged. Mindig jó egy plussz csatorna. De nem is kell szétszedni az erősítőt, egy TIC-TAC-os dobozba össze lehet forrasztani egy anti RIAA korrektort, és mivel amúgy is van érzékenység bőven, ez simán lehet passzív. Egy ilyen kábel nem kerül semmibe, de néha jól jöhet.
(#) Musicface hozzászólása Júl 13, 2016 /
Üdvözletem!
Lenne egy olyan kérdésem, hogy:
Van testvéremnek egy kisebb teljesítményű sztereó erősítője ami 4-16Ohm-ig terhelhető, s, ha sorba kötném rá a 2db 8Ohmos hangfalat, azzal nem lőném el, igaz?
(#) Buvarruha válasza tothbela hozzászólására (») Júl 13, 2016 / 1
Abból aztán lesz hangminőség, összevissza variáljuk a jelet, egyszer emeljük, egyszer csillapítjuk, ez igen.
(#) steelbird válasza Buvarruha hozzászólására (») Júl 13, 2016 /
Fordítva... először csillapítja, aztán emeli.
(#) tothbela válasza Buvarruha hozzászólására (») Júl 13, 2016 /
Ott volt a másik megoldás is hogy kerülje meg a RIAA-t, csak bele mer-e nyúlni az erősítőbe?
(#) tomi1120 válasza tothbela hozzászólására (») Júl 13, 2016 /
Hú. Köszönöm! Kimerítő válaszokat kaptam mint mindig. Minden nap tanulok valami ujjat tőletek. Köszönöm!
(#) lukacsp válasza Musicface hozzászólására (») Júl 14, 2016 /
Nem lesz baja tőle, de sorosan csak teljesen azonos típusú hangsugárzókat köss, mert különben kellemetlen hangzás lesz belőle.
Ha különbözőek akkor javaslom, hogy párhuzamosan kösd be azt a két 8 Ohm hangdobozt ha 4 Ohm terhelést is támogat az erősítő - ahogy írod.
(#) Musicface válasza lukacsp hozzászólására (») Júl 14, 2016 /
Igen, 4-16Ohm-ig terhelhető.
Köszönöm a választ.
(#) Nagy Tamás hozzászólása Júl 15, 2016 /
Sziasztok! Van egy Grundig R2000_2 rádiós erősítő. A hangja elég szép, viszont produkál egy érdekes hibát. A hangerőpotméter tekergetésekor a hangszóró membrán ki-be mozog.Mintha valami alacsony frekvenciás szinuszjel lenne. Eme hiba megszüntetéséhez kérnék ötleteket. Üdv.:Tamás
(#) reloop válasza Nagy Tamás hozzászólására (») Júl 15, 2016 / 1
Szia! Mérd meg a pontin van-e egyenfeszültség ami pár mV esetén is ilyen zavart okoz. Ebben az esetben a poti előtti csatoló kondenzátor szorul cserére.
(#) Nagy Tamás válasza reloop hozzászólására (») Júl 15, 2016 /
Köszönöm! Megnézem! Esetleg kapcsolási rajzot tudsz hozzá? Bogarásztam a netet de nem sikerült letöltenem.
(#) rolie válasza Nagy Tamás hozzászólására (») Júl 15, 2016 / 1
Itt a szervizkönyv, csak a mérete miatt nem lehet ide feltölteni (~45MB). Az előnézeti kép alatt lesz egy "This file is downloadable free of charge:" szöveg, dolgozik egy kicsit és a "processing" szöveg átvált "Get Manual"-ra, erre kell kattintani.
(#) Nagy Tamás válasza rolie hozzászólására (») Júl 15, 2016 /
Köszi! Meg is van!
(#) voodoo válasza Nagy Tamás hozzászólására (») Júl 15, 2016 /
De amúgy, ugyan ezt a jelenséget produkálta emlékeim szerint az összes Videoton rádióserősítő, erősítő. Főleg ha a tunert tekergettem és hangoltam csatornákat keresve...
(#) Massawa válasza voodoo hozzászólására (») Júl 15, 2016 /
Nemcsak az. Volt egy korszak amikor a hififülüek csak azt az erölködöt ismerték el, amiben DC csatolás volt a kezdettöl a végig (kb az 1980-s évek elsö fele). Ekkor tüntek el a csatolo kondik az erösitökböl. Az egyes olcsobb berendezésekben ez azonban komolyabb instabilitáshoz vezetett, igy szinte ugyanazt a kapcsolás átépitették AC kapcsolásra, azaz visszakerültek a kondik, amik viszont ki voltak téve elég nagy fesz. különbségeknek, amitöl elkezdtek szivárogni. Ha ilyen áram rákerül valamilyen potira, s ha azt megmozditod, akkor változik a DC szint ami kikerül a hangszoroba és láthatoan mozgatja a membránt.
Szoval szivárgás mentes csatolo kondik kellenek, de az sem biztos, hogy segiteni fog 100%-ban.
Én is csatolókondenzátor hibára tippeltem. És köszönöm a megerősítést!
Következő: »»   1876 / 2558
