Fórum » LM1036 sztereo hangszínszabályzó áramkör
Témaindító: Krajcsooo, idő: Máj 29, 2006
No, akkor nézzél még szét a nyákodon egy párszor, például, hogy a TL nem-e fordítva van beültetve vagy a kondenzátorok-ellenállások értéke biztosan jó-e.
Meg van a hibaa!!Tl072 nem csatlakozott a táp + részére.
Meg ki kellett cseréljek egy 4.7µF kondit, a jobb kimenetről! Köszi a segítséget
A nyák ellenőrzéses topicban mutattátok ezt a tervet. Egy valamit nem értek! Ugye ez egy stereo hangszínszabályzó, akkor nem stereo potik kellenének? Azt látom, hogy nem 3 hanem 5 lába van. Ez most mi? Lehet, hogy hülyeséget kérdezek, de ilyennel meg nem találkoztam! Köszönöm!
A potinak 3 lába van.
A kapcsolás sztereó. A potik nem közvetlenül a hangerőt szabályozzák, hanem egy stabil 5 V-ot osztanak le az IC egyes lábaira. Aztán ebből a DC szintből az IC már tudja mindkét csatornát szabályozni.
Okés, köszi!
De minek?
Az NE5532 egy nagyon jó hangú műveleti erősítő, az LM1036 szerény ehhez képest. A TL072 viszont kimondottan nem jó hangú. Ráadásul, a FET bemenetes műveleti erősítők meghajtása kicsivel problémásabb, mint a bipolárisoké, nem tudom, hogy az áramkör mennyire veszi ezt figyelembe, de tulajdonképpen ami előnye lenne, az ebben az alkalmazásban nem számottevő. Ha csak ilyen OPA van a fiókban, akkor mehet bele (figyelve az alkalmazásának sajátosságaira), de én maradnék a jól bevált 5532-nél.
Nem jó helyette. Az NE5532 bőven jó oda (Br. 100-ért).
Ha vizet akarsz húzni a kútból, jobb a vaslánc mint az arany, mert közel harmada a súlya.
Ha nem hát nem...
a képen mellékelt panelrajzot nem tudnám esetleg *.lay formátumban megkapni? ,mert szeretnék még belerajzolni kimenetet a deprez műszervezérlőnek.
Tisztelt Alkotó!
Szeretném elkérni valami szerkeszthető formátumban az alant említett nyákterved! T. L.L.
Általában elmondja, hogy nem ad ki munkafájlokat.
Igen
Kb. 1 óra alatt csináltam "munka fáljt" a rajzból... mondjuk az is igaz, hogy feleslegesen rajzoltam 1 órát azért, hogy 3 db. forr pontot beillesszek a nyákba. De megcsináltam. Bár így pont az vész el a panelról, amit mindig minden más által tervezett panelon rajta hagyok, a tervező neve, emblémája. Én ezzel szoktam tisztelegni mások munkája előtt, hogy ott van a panelon a tervező... Mivel Alkotó logója nem könnyű, így lemaradt a panelról; pedig az ő érdeme... ...lenne...
Sziasztok, azt szeretném kérdezni a loudness ki-be kapcsolásakor miért keletkezik nagy intenzitású reccsenés? A kapcsoló lenne túl lassú átváltású és sokáig hagyja levegőben a három pontot? Ezt a kapcsolást csináltam meg.
Egyébként hibátlanul működik "ezen kívül".
pdf- ben nincs, mert így nem nagyon lehet lay 5-el megnézni a rajzot...
Van a 6-osnak is ingyenes nézegetője, ami megnyitja, és mindent látni enged. A honlapjukról letölthető, apró kis program.
Sziasztok! Alkotó terve alapján elkészítettem az LM1036 kapcsolását ami egy TDA7294-et hajt meg. A kapcsolás jól működik de szeretném telefonnal is használni. Most rákapcsolva a telefon jelszintje kevés a végerősítő meghajtásához. Tudnátok ajánlani egy jelszint erősítőt a meglévő kapcsolás elé?
Az áramkörben már eleve van egy előerősítő. Ennek a jelenlegi erősítését sokkal célszerűbb lenne megnövelni. Ezt pl. a visszacsatoló ellenállás növelésével érheted el, de javaslom pl. Reloopot megkérdezni, együtt járhat-e ez valamilyen egyéb, nem várt hatással is.
Ha megadod a bemeneti szintet, akkor szerintem még javaslatot is fog adni az ellenállás értékre.
Poros-nak!
Ha van kedved, elvi támogatás nélkül is tehetsz egy próbát, ahol az R2 és R7 ellenállások jelenlegi 47 kR-os értékét, mondjuk 82 kR-ra növeled, és megnézed milyen hatása van a módosításnak.
Neked is köszönöm Mester a javaslatot. Igazából a problémám az hogy rádió vagy CD tunner rendesen meghajtja az elő illetve végerősítőt. Ezt nem szeretném már "bántani" de alkalmanként telefont is szeretnék csatlakoztatni hozzá. De sajnos a telefon kimenő jele nem képes rendesen meghajtani. Ezért már az előerősítő elé szeretnék egy jelszint emelőt. Ami nem zavarja a meglévő kapcsolást de a csatlakoztatott eszköz jelszintjét "megemeli".
Egy újabb fokozat, termelhet nem kívánt zajt, torzítást.
Javaslom, próbáld ki az ellenállás növelését. Ha ez jó a telefonhoz, akkor pl. kapcsolhatóvá is teheted ezt, így lesz egy választható érzékenyebb bemeneti lehetőséged is. Továbbra is csak feltételezve a próba sikerességét, célszerű a mellékelt ábra szerint megvalósítani a váltást, mert így az átkapcsolás pillanatára sem szakad meg a visszacsatolás.
Köszönöm! Ez lenne a legegyszerűbb és legjobb megoldás!
Hétvégén szétszedem, kipróbálom és beszámolok az eredményről!
Szia! A bal csatornába rajzoltam egy lehetséges megoldást.
A sok segítő hozzászólásotokat nem hagyhatom válasz nélkül! Egyelőre nem nyúltam a kapcsoláshoz mivel egy ilyen vásárolt termékkel megoldódni látszik a kis bemenő jelszint problémám. http://www.bestdigital.hu/bluetooth-audio-vevo-35-jack-p-632.html
A hozzászólás módosítva: Aug 27, 2016
Sziasztok, olyan kérdésem lenne, hogy a loudness kapcsolásakor, normális e a nagy hangerő löket?
Gondolok itt arra, hogy egy pillanatra még meg nem történik az átváltás, full hangerő van a kimeneten. Lehet, hogy a izostat nem elég gyors? |
