Baromi jó kis állomás.
Gratulálok. Kb 1.5éve jegelem az én állomásom elkészítésest a fránya SD kártya projekt miatt ![]() Nah majd egyszer én is
VDrive2? Csak UART kell hozzá, cserébe USB a másik fele.
Igen ezt már korábban linkelted nekem, de ha egy mód van rá maradnék a program megírásánál, persze majd, ha időm lesz rá
![]() Amúgy persze a javasolt megoldás is járható út lehetne ![]() Te mented az adatokat? Ha igen, hová és mennyit?
Csak EEPROM-ba, a rekordokat és a beállításokat.
Építettem egy éjjeli fényt.
Egy kisméretű szabvány 220V szerelődoboz hátuljára felcsavaroztam egy dugót, a tetejébe befaragtam egy piros világítós kapcsolót, valamint az elején egy (eredetileg kapcsoló visszajelző) glimm égő került beépítésre. Szerintem jó lett. Vélemény? A hozzászólás módosítva: Júl 19, 2016
Az enyém így néz ki - sajnos még nem cseréltem le szebbre a csavarokat.
Időközben elkészült egy kínai kapcsoló átalakításom is. Most már nyomógombos kivitel, háttérvilágítással és funkcióvisszajelző ledekkel.
Egy fali aljzatba építetted be? Nem rossz, csak hogy kapcsolod?
Szia! Eredetileg szintén kínai mozgásérzékelőket szereztem be, ami kis átalakítás után felszerelhetővé vált a mennyezeten előre - erre a célra kialakított mély 65-ös szerelvénydobozra. A relét triakra cseréltem. Ez volt a legolcsóbb megoldás, mert 10db-ot kaptam egy áráért. A minőségért elnézést, kutyafuttában csináltam a telefonról.
Nem teljesen fali aljzat. A jobb szerelvényeknek van általában vaklapja - ez éppen szép nevén blindabdeckung. Tulajdonképpen a vaklapot lemásoltam google sketchupban kicsit megmintáztam a felszínét és cnc-vel kifarigcsáltam plexiből. A ledek körül öntapadós alufólia van, így nem lehet mögélátni, ezüstüs fényt ad, a ledet pedig nem zavarja. Eredetileg fehér led volt, de annyira világított, hogy zavart.. Most 3db szögletes sárga van benne sorbakötve.
Nem rossz...
Nagyon jók lettek az éjjeli lámpák Kutatások alapján a piros fény zavarja a legkevésbé a szemet.
Sziasztok! Kapásjelző upgrade. (max 40-50 m hatótáv, 4 bot, Android App, statisztika, telefonról lehet szabályozni az érzékenységet, BT-s, ha megszakad a bt kapcsolat riaszt) Persze azóta dobozolva és tesztelve a parton.
Neked az a BT modul elad 50 méterre? Leírnád a típusát? (bizonyára nem HC-05/06 sorozat, hanem?)
A hozzászólás módosítva: Júl 20, 2016
Nekem a HC05 80 méterre simán működött igaz ez egy hosszú folyosón volt. Szabad téren 30 méterig próbáltam és tökéletes volt ott is.
De az, én is arra számítottam, hogy 10m körül lesz mert azt írták. De még megy az adatátvitel 40m-nél. Tesztet úgy csinálta, hogy kiraktam a modult az utcán a elkezdtem sétálni az úton és pingeltem a telefonról. Mikor megszakadt megnéztem mennyi az annyi térképen.
Nálam a HC-06 kb 30-40m-ig megy távirányítós autón,.de ez telefonfüggő is.
Tetszik az ilyen kapasjelző ötlete. Saját tervezés? Publikusak a tervek, programok, stb.?
Irigyellek, nekem telken, teljes elektroszmog-mentes környezetben sem ment messzebb 10 méternél, nagyságrendileg, pedig két telefonnal is próbáltam, és vagy 8-10 modullal, vegyesen 05 és 06-os is, mondjuk 115kbit átvitellel volt.
Szia! Nekem ez a sárga nagyon bejött. Illik a kövezethez és a festéshez is. Csak jó lenne nyerni a lottóm, hogy a kereteket is szebbre cserélhessem
Értékelhetetlen mindkét fotó.
A bt modulon kívül az egészet én készítettem. Mint utólag kiderült számomra + uc sem kellene hozzá, mivel bt modul programozható, de elég macerásan. Mivel még régről kallódott egy 8052 uc a fiókban és más nem is nagyon volt, így azt programoztam fel.
Tervek publikusak-e?: Úgy fogalmaznék nincs olyan állapotban A kapcsolási rajzot javítani kellene, mert már a kész nyákot módosítottam, és azok nincsenek rajta (változtattam a "specifikáción" ) Az appot még lehetne csicsásítani (jelenleg egyforma hangot ad(madárfütty) a telefon minden botnál (persze külön jegyzi melyik volt), hiányzik a meteorológia adat lekérdezése a kapásnál, de a cél mondjuk a rezgés volt, mert abból indult ki az egész, hogy utálom, hogy a kapásjelzők pittyognak körben a tavon). A 8052-es asm kódját nem tudom tudnád-e használni, eléggé régi uc. Egyébként ha már újat csinálnék ezzel kezdeném: ESP8266 így kb fele akkora lenne a kütyü és 1 uc az egész. De még ezek is ott pihennek a fiók alján, és még utána kellene olvasni. Szóval egy cikkhez kevésnek érzem, de gondoltam ha valakit érdekel tudok segíteni hogyan oldottam meg ezt azt.
Szerintem nagyon is jól értékelhető. Az a "földeletlen" elosztó, amibe azután a védőérintkezős dugvilla csatlakozik, az például életveszélyes és nem szabványos.
Ez így igaz, viszont aki keres az talál is. Régi lomok között még fellelhető sőt kínai gyártásban elvétve még kapható is az említett fotón látható elosztó, amibe mint látható, bele lehet erőszakolni a földelt dugaszt.
Amúgy a földeletlen elosztók többsége szerencsére nem csak a luk átmérőjével próbálja megakadályozni a földelt dugasz bedugását, hanem az alakjával is. A hozzászólás módosítva: Júl 22, 2016
Huszonév alatt még ilyen nem fordult elő. Utolsó mondat
Az elmúlt napokban voltam nyararalni, és egy hétig étlen szomjan maradtak volna a halaim, ezért gyorsan összedobtam egy haletetőt, 2 óra alatt. Egy műanyag csőbe tettem egy 12-es acélfúrót, amit egy mikrosütő tányérforgató motorja hajtott meg. Gumicsővel kiválóan összeköthetőek. A műanyag csőre ráragasztottam egy petpalackot. A gond az volt hogy a motor kétirányú, ezért a fúró mindkét végét szabadon kellett hagyni hogy ki tudjon potyogni a táp. Rákötöttem a motort egy 12voltos relére, amit a számítógépem ventilátorjának a helyére csatlakoztattam. A ventilátor fordulatát tudom szabályozni a gépről, a gépet pedig Team Viewer el vezéreltem, a telefonomról. Vettem volna időkapcsolót, ha időben jut eszembe. Ennyi lenne, egy egyszerű haletető. Köszönöm a figyelmet!
Ha az itató is elkészül, azt is szeretnénk látni! Idézet: „egy hétig étlen szomjan maradtak volna a halaim” Egyébként a fúró-adagoló zseniális ötlet! Üdv! manolo
Csak teszteltem hogy mennyire figyeltekKöszi! 268% pozitív hozzászólás??? A hozzászólás módosítva: Júl 22, 2016
Ezt így 2 óra alatt összeraktad? Nem gyenge kreatív ember vagy, akkor az a szg. 1 hétig ment folyamatosan?
Az a mikro forgató motor 220-as nem aggályos picit ott az akvárium tetején? Üdv |
